  2. Shiney
Beiträge von Shiney
  • Was sagt ihr zu diesen Zusammenstellungen????
    • Shiney
    • 6. Mai 2007 um 15:37
    Ich habe jedoch in meiner Boxenwahl nochmal ein bisschen anders Orientiert, habe jetzt im Blickfeld die:
    SIRUS PS-12 FULLRANGE PA-BOX 250W RMS
    PAS-212 12"/1" FULLRANGE PA-BOX 300W RMS
    Die PAS-212 ist jedoch pro Stück ca. 50€ teurer...
    Was sagt ihr zu den Boxen und welche würdet ihr von den empfehlen??
    • Shiney
    • 27. April 2007 um 12:01
    hat jemand von euch eine idee wo ich ein gebrauchtes set von der hk lukas serie herbekomme, außer im forum hier??
    ja das ist von american audio und hab das am preiswertesten für 555€ im set gefunden, also auf jeden fall noch in einen guten bugdetrahmen :)
    • Shiney
    • 26. April 2007 um 23:24
    So ich möchte mir demnächst ein PA System zulegen für Party's und so um die 60 Leute. Ich hatte mich die letzte Zeit erkundigt und mir folgendes System zusammengestellt und würde euch fragen zu welchen ihr mir raten würdet. Vielen Dank schonmal...
    Das Tri Pack II System
    System Merkmale:
    - 2 x 8 Zoll, 2 Wege Satelliten Lautsprecher
    - 15 Zoll Subwoofer
    - Strom und Lautsprecherkabel im Lieferumfang
    - Transportbänder für einfachen und sicheren Transport
    Subwoofer Merkmale:
    - 15 Zoll Subwoofer mit eingebauter 3 Kanal Endstufe
    - Elektronische Frequenzweiche mit einstellbarer Übergangsfrequenz zwischen Bass und Mitten
    - Abnehmbare Gummirollen für einen komfortablen Transport
    - Die Endstufe im Subwoofer versorgt auch die 2 Satelliten
    - Limiter
    - Leistung des Subwoofers: 300 W RMS
    - Frequenzwiedergabe: 40Hz bis 500Hz
    - Übergangsfrequenz: 40Hz bis 500Hz stufenlos einstellbar
    - kraftvolles 15 Zoll Qualitäts- Bass Chassis (4 Ohm)
    - Gewicht: 42 kg (92,5 lbs)
    - Abmessungen: 710x545x585mm (28''x21,5''x23'')
    Satelliten Merkmale:
    - 8 Zoll, 2 Wege Lautsprecher mit 1 Zoll Horn
    - Leistung: 180W RMS
    - Schalldruck: 96dB bei 1M/1W
    - geringes Eigengewicht für einfachen Transport
    - Tragegriffe ins Gehäuse eingelassen
    - Stativadapter
    - Speakon Eingänge
    - Nominale Impedanz: 4 Ohm
    - Frequenzgang: 80Hz bis 19kHz
    - Übergangsfrequenz: 3500Hz
    - Gewicht: 9,5kg (20,9 lbs)
    - Abmessungen: 600 x 390 x 585mm (23.5'' x 15.3'' x 23'')
    Preis: 555€ inkl. Kabel und Stativen
    ODER
    Sirus S-300 Lautsprecher
    Der Sirus S-300 ist ein professioneller, absolut road-tauglicher 2-Wege Lautsprecher mit eingebauter Passiv-Frequenzweiche. Das Gehäuse aus speziellem, schlagfestem Kunststoff und das robuste Schutzgitter werden auch im härtesten Bühnenalltag bestehen. Der S-300 kommt mit Tragegriff, Stativflansch und Flugpunkten.
    Features:
    - 300 Watt / 8 Ohm
    - SPL: 100 db
    - Bestückung: 12 Zoll Speaker / 1 Zoll HF
    - Anschlüsse: Speakon In und Out
    - Maße(BxHxT): 590 x 430 x 320 mm
    - Gewicht: 18 kg
    eventuell zu einen späteren Zeitpunkt noch ein Sub dazu....
    THE T.AMP TA1050 MK-X
    Endstufe
    Limiter
    Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm
    Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm
    Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
    Breite 19”
    Einbauhöhe 2 HE
    Input Sensitivity 0,775V
    SlewRate 40V/µs
    Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    kurzschlussicher
    In: Klinke+XLR
    Out: Speakon+Klemmanschluss
    Einbautiefe: 44cm
    Gewicht: 17 kg
    Preis: 600€ inkl. Kabel und Stativen
    ODER
    Wharfedale EVP-X12 Serie bzw. die EVP-15 bei großen Leistungsunterschied...
    * Lautsprecherbestückung: 12" + 1" Titanium-Treiber
    * Abstrahlwinkel (hor. x vert.): 90° x 60°
    * Nennbelastbarkeit (RMS): 250W
    * Musik: 500W
    * Peak:: 1000W
    * Impedanz (Ohm): 8
    * Schalldruck 1W/1m (dB): 98
    * max. Schalldruck 1W/1m (dB): 128
    * Frequenzgang: 55Hz-20kHz
    * Anschlüsse: + 2 Speakon
    * Abmessungen: 644 (H) x 459 (B) x 363 (T)
    * Gewicht: 19,3 kg
    * Anwendung: 2-weg full range
    THE T.AMP E800
    mit geringer Einbautiefe von nur 342mm
    Leistung: 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%)
    Frequenzgang: 10Hz - 20kHz
    Eingänge: XLR und Klinke (symmetrisch)
    Ausgänge: Speakon
    Schutzschaltungen: DC, Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz, Limiter
    Netzspannung: 230V, 50Hz
    Abmessungen (BxTxH): 482 (19") x 341,5 x 88mm (2HE)
    Gewicht 12,2 kg
