das hab ich schon gemacht. Hab auch getestet nur mit einem selbst dann klingt alles nur Scheisse und es kommt kein Druck raus.
Grüsse
Patrick
Grüsse
Patrick
So, habe jetzt mal alles über die Ecler laufen lassen. Und ich kann nur sagen mist. Wenn die Lautsprecher über die Ecler laufen klingt alles wie aus nem Nachttopf. Man merkt noch nicht mal mehr was von dem Bass. Ich bekomme zwar annähernd die gleiche Lautstärke wie mit dem Zeck Mischpult, nur es klingt eben wie Nachttopf einfach doof und es ist überhaupt kein druck mehr da man merkt nichts mehr vom Bass. Mit dem Zeck Mischpult drückt es richtig in der Lunge und mit der Ecler nichts.
Wodran könnte das liegen?
Über den Insernt Ein und Ausgang bin ich rausgegangen und ich habs auch nochmal an dem Line -out -ausgang getestet.
Sowas blödes. Könnte heulen.
Grüsse
Patrick
So werde ich es jetzt auch erstmal machen.
Bin jetzt gerade dabei mir Kabel anzufertigen.
Was könnte ich den mit den beiden Kappas machen? Gibt es dafür irgendwelche Gehäuse Vorschläge?
Dankeschönnn
Grüsse
Patrick
die Peaveys haben Weichen eingebaut.
Die Kappas sind 15".
Vielen Dank
Grüsse
Patrick
ich habe eine kleine einfache PA-Anlage. Will erstmal erzählen wie der IST-Zustand zur Zeit ist.
Mischpult + Endstufe: Zeck PD 10.14
http://www.zeck-audi...owermixerd_1014s.htm
Lautsprecher: Zeck Club 15/3
Hab ich jetzt keine Daten zu gefunden. Das steht aber drauf:
200 W AES
8Ohm
1000/6000HZ
50-20000HZ
Subs: Peavey hisys 115
350 Watt RMS cont.
600 Watt RMS prog.
4 Ohm
Habe im Moment die Subs und Lautsprecher direkt an dem Mischpult angeschlossen. Klingt alles schon sehr gut.
Habe jetzt aber noch eine Endstufe hier liegen eine Ecler Pam 1000 und zwei Lautsprecherchassies: Dort steht drauf: Eminence Kappa KG 40019.
Was kann ich mit den ganzen Sachen jetzt am besten Anfangen?
Zeck Lautsprecher weiter an Mischpult?
Subs an die neue Endstufe?
Aus den Eminence zusätzliche Subs oder Kickbässe bauen und auch mit an die Ecler?
Oder was ganz anderes machen?
Kann ich mit den Komponenten ne halbwegs vernünftig klingende Anlage zusammmenstellen?
Sorry für die vielen und vielleicht auch blöden Fragen.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Grüsse
Patrick
PS.:
Diese Daten hab ich zu der Ecler im Internet gefunden. Ich hoffe die stimmen.
2 x 363W-RMS / 8Ohm
2 x 583W-RMS / 4Ohm
gebrückt: 1177W-RMS
