  2. Carsten Schmitt
Beiträge von Carsten Schmitt
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Carsten Schmitt
    • 9. Februar 2026 um 22:18
    @ Stephan92 - wäre es nicht einfacher, sich vier weitere passive 115 Sub zu mieten. Diese sind sicherlich deutschlandweit recht verbreiten.
    Könnte auch gut sein, dass in der aktiven Version 4 Ohm Chassis verbaut sind. Dies wurde eine Anpassung der passiven mit den aktiven Subs nicht gerade vereinfachen.
    Aus welcher Region kommst Du? Habe einige der passiven 115 Sub.
  • The Box Pro Achat 206 - Erfahrungen / Treiber-Bestückung?
    • Carsten Schmitt
    • 9. Oktober 2025 um 13:58
    …und noch die Artikelnummern des Tiefmitteltöner und Hochtontreiber:
    • Carsten Schmitt
    • 9. Oktober 2025 um 10:34
    Nachfolgend für die Interessierten, Aufnahmen vom Inneren der „the box pro Achat 206“:
    • Carsten Schmitt
    • 7. Februar 2024 um 14:44
    Hat jemand die "the box pro Achat 206" (aktueller Preis 179€) und "the box pro Achat 404" (aktueller Preis 398€), direkt im Vergleich gehört/getestet?
    Falls ja, wie war der Eindruck (auch in Verbindung mit einem Subwoofer) bezüglich Klang, Lautstärke, Abstrahlung?
    • Carsten Schmitt
    • 31. Januar 2024 um 14:32
    Zitat von stefankhh
    Ist in der Mitte
    Vielen Dank Stefan für das Bild!
    • Carsten Schmitt
    • 30. Januar 2024 um 20:17
    Zitat von Lampenschubser
    Der ist mittig Angeordnet.
    Sieht man gut bei der Weißen
    Ich habe die weiße Variante noch nie in natura gesehen. Anhand der Produktfotos auf der Homepage von Thomann ist auch nicht ersichtlich, wie das Hochtonhorn positioniert ist.
    • Carsten Schmitt
    • 30. Januar 2024 um 16:48
    hat jemand die „the box pro Achat 206“ mal ohne Frontgitter fotografiert und kann das Foto hochladen/senden. Mir geht es um die Anordnung des Hochtöner / Hochtonhorns - mittig zwischen den 6“ TMT oder oben montiert.
  • aktive stereo Tonsäule gesucht
    • Carsten Schmitt
    • 23. Oktober 2015 um 11:29
    Die meisten Mischpulte haben doch einen Mono/Stereo-Umschalter. Warum den nicht einfach nutzen bei Verwendung von nur einem Lautsprecher (-stack), vorausgesetzt das MiPu hat einen? Ich muss aber anmerken, das ich bei meinen DJ-Einsätzen bisher, selbst in der kleinsten Hütte, immer zwei Lautsprecher (Stereo, links/rechts) aufstellen konnte.
  • Billigst Raveland Boxen tunen oder zumindest haltbar machen
    • Carsten Schmitt
    • 19. August 2015 um 11:16
    Wenn kein Budget da ist, wie willst Du dann den Umbau der Mitteltöner + passive Frequenzweiche finanzieren? Wie schon oben beschrieben, würde ich kein Geld in irgendwelche Modifikation reinstecken. Besser auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau nach ein paar bewährten günstigen Lautsprechern halten.
    Einzige kostenfreie Alternative ist, die Anlage etwas leiser betreiben!
  • Defekter Lautsprecher - kratzt bei wenig Pegel
    • Carsten Schmitt
    • 26. Juni 2015 um 23:48
    Was man vor dem Reconen noch testen könnte, wäre das Chassis um 180 Grad gedreht in das Gehäuse einzubauen. Sprich - die oberen Befestigungslöcher sitzen unten und die unteren oben. Natürlich vorausgesetzt, das keine mechanische/elektrische Überlastung vorliegt. Eventuell hat sich die Membrane durch Feuchtigkeit, Alterung, etc. etwas gesetzt und lässt dadurch die Schwingspule im Spulenspalt leicht aufsetzen.
  • 2 x Dynacord F17PWH Bassbox zu verkaufen
    • Carsten Schmitt
    • 12. Juni 2015 um 12:44
    Die Masche ist alt. Nur bares ist wahres!
  • Neues Spielzeug
    • Carsten Schmitt
    • 9. Juni 2015 um 09:48
    In dem Video wird zwar gewaltig Luft bewegt, ob das mit vernünftiger Musik auch gut klingen würde, wage ich zu bezweifeln. Ist immer das gleiche Electro-Rumgepfurtze... Utz-utz-buuum
  • Neues Spielzeug
    • Carsten Schmitt
    • 2. Juni 2015 um 10:18
    Ja, gab auch einen Dreiachser, nannte sich 7 to mil gl (militarisiert, geländegängig).
  • Neues Spielzeug
    • Carsten Schmitt
    • 1. Juni 2015 um 16:33
    Die Fahrzeugbasis des abgebildeten Vierachsers ist ein MAN-Lkw. 10 to Nutzlast, V8-Motor mit turboaufgeladenen 320 PS. Verbraucht ordentlich Diesel, so um die 40-60 Liter/100 km je nach Beladung. Wurde/wird von der Bundeswehr und vom THW genutzt.
    Bin bei der BW so eine Kiste gefahren. Im Gelände eine Pistensau. Der Wendekreise ist allerdings eine Katastrophe - liegt so bei gefühlten 25 Metern. Der kleine Bruder mit zwei Achsen (5 to gl) ist da fast wie ein Kleinwagen um die Kurven zu bewegen.
  • Line Übertrager an welcher Stelle im System einsetzen?
    • Carsten Schmitt
    • 10. September 2014 um 11:48
    Ich vermute, das sich der Hersteller des "sk 2 (was immer das für ein Gerät sein mag)", was dabei gedacht hatte, da einen Schutzleiter zu verbauen!
  • 4x Martin Audio RS1200 + Daub Amps
    • Carsten Schmitt
    • 2. Juli 2014 um 12:38
    Wie wäre es mit ein paar Fotos von dem angebotenen Material. Bekannter weise sagen Bilder mehr als tausend Worte.
    Verstehe eh nie, warum man Sachen ohne Fotos anbietet;-)
  • Synq Audio DIGIT
    • Carsten Schmitt
    • 12. Juni 2014 um 11:10
    Gibt eigentlich nur ein "Hörnchen" mit 16 Ohm von Thomann: das Achat 208 H - Topteil.
  • Neue Tops bis ca. 1500€
    • Carsten Schmitt
    • 3. Juni 2014 um 01:32
    Ich nutze die Achat 112M und auch die Achat 208 H, kann also gut vergleichen. Als Endstufen laufen bei mir in verschiedenen Kombinationen im Mittel-/Hochtonbereich die t.amp TSA 2200, TSA 4-700 und Ram Audio S-6044. Auch an den t.amp's kommt mehr als ordentlich Alarm - trotz der 16 Ohm (gemessener Gleichstromwiderstand 11,2 Ohm) - aus den 208 H. Wegen zu schwacher Endstufen würde ich mir keine großen Sorgen machen. Da reichen auch 200 Watt/16 Ohm aufgrund des recht hohen Wirkungsgrad. Einziges Manko der 208 ist, das Sie eben erst ab ca. 160 Hz aufwärts einsetzbar ist. Also nicht die optimale Kombination zu 18 Zoll-Bässen, die meist über 100 Hertz nicht mehr so dolle klingen.
    Die Lücke zwischen 85 und 160/200 Hertz wäre mit zwei Kickfiller z.B. der Achat 115 Sub pro 208 H zu füllen.
    Ein anderer Ansatz wäre mit den weiter oben angebotenen 15 Zoll oder 2x12 Zoll-Tops zu arbeiten. Spart den dritten Amp- und Lautsprecherweg (Kickfiller).
    Meine Empfehlung: Behalte die 112M für kleine Geschichten und für Delay oder Side-/Infill-Einsätze. Was Du brauchst, sind wirklich große Tops (mit meinst dementsprechendem Gewicht) für hohe Pegelanforderungen. Für dein Budget von 1.500,- Euro würde ich mich auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Mit Neukauf wird das nicht machbar sein.
  • DSP richtig konfigurieren, brauche Hilfe
    • Carsten Schmitt
    • 3. März 2014 um 22:28
    Die vorgespeicherten Setups auf dem Behringer DCX sind die Nr. 18 & 54 (sind identisch).
    Gleich vorweg - ich bin der Meinung, das dieses Setup nicht gut zu den Lautsprechern passt. Unter anderem durch die viel zu hohe Übergangsfrequenz zwischen Sub und Tief/Mitteltöner. Zudem sind keine Equalizereinstellungen für die Entzerrung der Lautsprecher abgespeichert.
    - Name: 18X+1520 (mit/ohne Pro?, die alten grau befilzten 1520 konnte man Zwei-Wege-Aktiv ansteuern)
    - Out-Config.: LMH LMH (also 3-Wege-Aktiv-Betrieb)
    - Application: 4x Eurolive 1800X + 2x B1520/B1520 Pro
    + Low: Hochpass L-R 48 dB, 28 Hz / Tiefpass But 12 dB, 138 Hz (Trennung zu hoch, würde 90/100 Hz wählen, die befilzten 18er mulmen obenrum stärker, hatte vor Jahren auch bis zu vier Stück im Einsatz, wird bei den neuen 18er auch nicht anders sein, die meisten 18er Subs sind über 100 Hz nicht mehr so dolle)
    + Mid: Hochpass But 12 dB, 138 Hz (90/100 Hz) / Tiefpass But 12 dB, 1,94 kHz (bei 3-Wege-Aktiv-Betrieb der alten grau befilzten 1520 ohne "Pro")
    + High: Hochpass But 18 dB, 2,56 kHz / Tiefpass But 18 dB, 7,80 kHz (das passt überhaupt nicht, richtig wäre Stellung "Off" und 20 kHz)
    Gruß Carsten
    • Carsten Schmitt
    • 8. Dezember 2013 um 16:55
    Hallo Mark!
    Vielen Dank für die Settings. Entsprechen auch meinen Klangvorstellungen.
    Carsten
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
