  2. Carsten Schmitt
Beiträge von Carsten Schmitt
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Carsten Schmitt
    • 27. November 2013 um 22:57
    Hallo Mark!
    Ich hatte Dich schon einmal bezüglich eines Setups für das 208H-Top im Achat-Thread angeschrieben. Könntest Du mir bitte dazu die Settings, falls vorhanden, mitteilen? Bei welcher Trennfrequenz würdest Du zum Achat 115Sub trennen? Als Controller dient bei mir der Behringer DCX. Aktuell sind pro Seite 1x 208H, 4x 115 Sub und 1x 112M als Infill im Einsatz.
    Gruß Carsten
    • Carsten Schmitt
    • 28. Oktober 2013 um 21:23
    Mit den vier Sub 115, eventuell eine oder zwei Paletten oder Ähnliches noch drunter, dem Stackboard für die Achat 208 H und dem Top selbst, kommt man dann schon auf eine ordentlich Höhe von gut 2,75 Meter.
    Mir war es damals bei der Anschaffung wichtig, das ich mit einem Sub-Modell alle Beschallungsaufgaben (natürlich mit Kompromissen, da es den perfekten Allround-Sub einfach nicht gibt) abdecken kann.
    • Carsten Schmitt
    • 28. Oktober 2013 um 15:31
    Zu meiner Frage muss ich noch anmerken, das die 115 Sub's bei mir ohne Infra-Sub-Unterstützung laufen. Sie müssten also den Bereich von 45 - 150 Hz abdecken. Mit dem 112M als Top in kleinerer Konstellation, den Bereich von 45 - 100 Hz. Das ganze läuft zu 95 % mit Konserven-Musik.
    • Carsten Schmitt
    • 28. Oktober 2013 um 13:48
    @ Mark Halbedel
    Gibt es eigentlich ein Frequenzdiagramm zu dem Achat 115 Sub und dem 208 H-Top?
    Mir geht es um die Anpassung zwischen 2 Stück 208 H und 8 Stück 115 Sub (mit 2x 112M als Infill). Die Sub's müssten in dieser Kombination bis mindestens ca. 140/150 Hz hoch spielen damit die 208 H's nicht zu tief angekoppelt werden. Wie bei den meisten Sub's, wird ja der Frequenzbereich zwischen 80 und 150 Hz lauter wieder gegeben, als der Bereich darunter. Als Controller dient ein Behringer DCX. Ist auf dem Thomann-Digi-Controller für solch eine Kombination an Setup abgespeichert?
  • Syrincs S2- 124 Bässe Einweglautsprecher?
    • Carsten Schmitt
    • 28. April 2013 um 21:36
    @ merzmarcus
    Ist das Chassis defekt? Oder ist vielleicht ein Teil über die Reflexöffnungen in das Gehäuse gelangt, was nicht da rein gehört (z.B. Kronkorken, Feuerzeug, etc.)? Wenn Du die Einbaugriffe abschraubst, könnte man vorab überprüfen, woran es liegt.
    Andererseits hat das Gehäuse sicherlich eine Revisionsöffnung. Wie schon weiter oben beschrieben, sollte das über den verschraubten Deckel im Boden funktionieren. Hab einen 10 Zoll Bandpass von Syrincs im Auto. Bei diesem gibt es auch eine Öffnung, über die man gut an den Speaker kommt.
    • Carsten Schmitt
    • 8. Februar 2013 um 15:10
    @ Dirk Prokein
    Deine Endstufe ist offensichtlich nicht für den 4 Ohm Brückenbetrieb vorgesehen, da Du keine Daten dazu mitgeteilt hast.
    Zwei 8 Ohm Lausprecher parallel an einem Verstärker-Kanal angeschlossen, ergeben einen Widerstand von 4 Ohm.
    Da für den Stereo-Modus an 2 Ohm eine Leistung von 2 x 750 Watt angeben ist, müsste der Verstärker an 4 Ohm-Brückenbetrieb rechnerisch 1.500 Watt liefern können. Also ausreichend Leistung um 2 Stück Achat 115 Subs parallel angeschlossen, auf Trab zu bringen. Ob der Verstärker das auf Dauer schafft, z.B. wegen Aktivierung der Schutzschaltung durch Überhitzung, zu niedrigem Widerstand, etc., steht natürlich auf einem anderem Blatt.
  • Ersatzchassis DAP AX 15
    • Carsten Schmitt
    • 28. Januar 2013 um 20:23
    Warum nicht einfach mal bei dem Vertrieb oder einen Laden der DAP Audio verkauft, anfragen.
    Ich hatte früher mal ein Paar DAP Audio K115. Nach einem Vermietungsvorgang war auch ein 15er durchgeschossen. Für 50,00 Euro incl. Versand habe ich damals wieder ein Original-Chassis erworben. Denke, das bei den AX15 auch irgend ein Standard-Günstig-Tieftöner verbaut ist.
    Da mit irgendwelchen anderen Chassis zu experiementieren, rentiert sich bei den Lautsprechern nicht.
  • Wer kennt einen geräuschlosen AMP
    • Carsten Schmitt
    • 26. Januar 2013 um 16:39
    Selbst wenn Du gebrauchte Verstärker für das Projekt kaufen möchtest, ist das mit ein paar hundert Euro nicht realisierbar. Denke unter 3 x 500,00 Euro wirst Du keine vernünftige, gebrauchte Amps mit entsprechender Leistung auftreiben.
    Wer so große Subs betreiben möchte, muss auch für den entsprechenden elektrischen Antrieb sorgen, wenn das Maximum ausgereizt werden soll. Wobei ich denke, das selbst ein Sub für dein 58 m² großes Kino-Zimmer ausreichen sollte. Die JBL 4642A haben ja auch einen ordentlichen Wirkungsgrad.
    In Kinosälen mit 300 bis 400 Plätzen werden normalerweise 4 (immerhin 8x 18 Zoll Sub-Chassis) oder mehr von den Kisten verbaut. Und da wackelt schon ordentlich die Burg.
    Was für Hauptlautsprecher nutzt Du dazu?
    • Carsten Schmitt
    • 26. Januar 2013 um 15:06
    Nenne doch mal Deine Preisvorstellung.
    Kommen nur Neu- oder auch Gebrauchtgeräte in Frage?
    Muss es zwingend ein Verstärker aus dem PA-Bereich sein?
    Sind in den Subs die Original 2241H VGC 18 Zoll JBL Chassis verbaut?
    Wenn ja, dann sind das drei Sub-Kisten mit je 4 Ohm Widerstand oder 6 x 8 Ohm bei Einzelanschluß = 2 x 2,66 Ohm. Das wird mit einem schwachbrüstigen 2-Kanal-Amp kaum sinnvoll zu betreiben sein.
    Ist ein Links-Center-Rechts- oder Mono-Betrieb vorgesehen?
    Bezahlbare HiFi-Amps - ohne Lüfter - mit richtig Dampf wären z.B:
    - Parasound HCA 2003 (3-Kanal-Amp)
    - Parasound HCA 3500 und HCA 2200 (mit je 2 Kanälen)
    - Bei Rotel, NAD und Vicent (da gibt es auch 1-kanalige Verstärker) mal gucken
    Gruss
    CS
  • Hochwertiger CD-Player und Amp gesucht
    • Carsten Schmitt
    • 21. Januar 2013 um 23:04
    Selbst hochwertige PA-Lautsprecher werden niemals die Klangqualität gleichpreisiger HiFi-Lautsprecher erreichen. Es gibt zwei Vorteile die PA-Lautsprecher aufweisen:
    - höherer Wirkungsgrad
    und daher
    - einfach lauter
    wie HiFi-Speaker. Durch die belastbareren Treiber mit größeren Membranen und Schwingspulendurchmesser ist es nicht machbar, damit einen wirklich fein aufgelösten Klang zu reproduzieren. Habe schon einige Vergleiche mit Nexo PS 15 und Audio Zenit CD15ND gegen Infinity Kappa 9.2 II durchgeführt. Beide PA-Speaker kommen bei weitem nicht mit den Kappa's mit (die mittlerweile nicht mehr Stand der Technik sind, da annähernd 15 alt). Amp's waren Parasound HCA 1500 und HCA 2200 II.
    @ Treadstarter
    Einfach mal zum gut sortierten HiFi-Händler und die eigenen PA-Speaker nach einem Pegelabgleich gegen HiFi-Speaker vergleichen.
    Mittlerweile gibt es erschwingliche HiFi-Lautsprecher die auch richtig laut können und trotzdem gut klingen.
    günstiges Beispiel:
    http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=5&category=82
    Zu CD-Spieler und Amp:
    Die Anfassqualität und Optik in der angepeilten Preisklasse ist im Vergleich PA- zu HiFi-Material auch besser. PA-Material dient dem Zweck und hat halt einfach ein Industriedesign. Eine lüftergekühlte Endstufe im Wohnzimmer wäre für mich sowieso ein No-Go.
  • Alto D4 4-Kanal Digital-Endstufe 4x750W/4Ohm
    • Carsten Schmitt
    • 19. Januar 2013 um 13:46
    @ Thorsten Erpel
    Hab mir Deinen Beitrag auf Seite 6 angeschaut. Ok, das erklärt einiges. Allerdings sorgt ALTO auch durch die Angabe der Brückenleistung von 2x 1500 Watt bei 8 Ohm für Verwirrung. Diese Angabe hätte dann auch auf dem RMS-Messfahren bezogen, angegeben werden müssen.
    • Carsten Schmitt
    • 18. Januar 2013 um 18:36
    So wie es aussieht, hat die Alto APX3000 weniger Ausgangsleistung wie das Vorgängermodell D4.
    An 4 Ohm: 4x 550 Watt an vs. 4x 750 Watt bei der D4
    Das Gewicht ist größer ausgefallen: 8,4 vs. 7,9 kg
    Wie man aus 4x 350 Watt an 8 Ohm dann 2x 1500 Watt an 8 Ohm im Brückenbetrieb zaubert, kann ich mir nicht erklären?!?
  • QSC GX7 mit Begringer 2496, Anschlusspanael und SKB 4 HE Rac
    • Carsten Schmitt
    • 16. Januar 2013 um 19:22
    Also mit dem Gesamtgewicht haste ein wenig geflunkert, ausser der Amp besteht nur aus dem Gehäuse ;)
    7,5 kg Verstärker
    2,3 Kg Controller
    5,8 kg Rack
    1,0 kg für Panel mit Kabelbaum und Schutzhülle
    16,6 kg Gesamt
  • Was ist das für ein Weichen-Bauteil ?
    • Carsten Schmitt
    • 1. Januar 2013 um 17:38
    Auf den Fotos des Threat-Starters ist gut erkennbar, das der Klebstoff, der zur zusätzlichen Besfestigung der Weichenbauteile dient, aufgekocht ist. Die eingeschlossenen Bläschen innerhalb der Klebemasse sind ein Indiz, das die Weiche über längere Zeit thermisch überlastet wurde. Das passiert nicht nur durch einen Rückkopplungsimpuls, sondern durch dauerhaftes Überfahren des Lautsprechers. Auch eine zu schwachen Endstufe, die ständig ins Limit gefahren wird und Rechtecksignale mit hohem Energiegehalt ausspuckt, sorgt für eine gepflegte Überhitzung der Weichenbauteile und in der Schwingspule des/der Treiber/s.
    Anlagenkonzept überdenken, Limiter/Controller einsetzen - oder mehr Material hinstellen.
  • Welche Monitore kaufen?
    • Carsten Schmitt
    • 24. Dezember 2012 um 18:13
    In diesem Threat geht es um aktive Lautsprecher/Monitore nicht um Bildschirme.
    PS. Ein 24 Zoll Chassis in einer Monitorbox ist mir noch nicht über den Weg gelaufen... vorallem nicht FullHD-tauglich ;)
  • das darf nicht fehlen...
    • Carsten Schmitt
    • 21. November 2012 um 20:44
    Ganz so trauig war das Equipment nun auch nicht...
    Wenn man in der BRD der 70er und 80er Jahre damals die Dorfdisko besuchte, war da vom technischen Anspruch sicherlich auch nicht immer das beste Material vorhanden. Kann mich noch an eine Diskoveranstaltung während eines Landschulheimbesuches im bayrischen Allgäu Mitte der 80er Jahre erinnern. Da gab es vergleichbares Material wie in dem Link vom TS. Das war in der 7. oder 8. Schulklasse. Habe das noch gut in Erinnerung weil ich damals schon ton- und lichttechnikbegeistert war. Zwei- drei Jahre später hatten wir bei uns im Jugendclub Scheinwerfer mit selbstgefärbten Reflektor-E27-Glühbirnen im Einsatz. Die Gehäuse bestanden aus Instant-Kaffeedosen!!! Das Lichtpult hatte ein Elektonik-Freak konstruiert. Alles noch handverlötet und sehr aufwändig gemacht. Dafür hatte der Kollege sicherlich Monate benötigt, bis das funktionierte. In den 80ern waren die von E-Conrad vertrieben Selbstzusammenbau-Dreikanal-Lichtorgel für 30,00 DM bei uns voll der Renner.
    • Carsten Schmitt
    • 19. November 2012 um 00:59
    @ Christian Pike
    Hast Du die Messwerte dokumentiert, bzw. möchtest Du die Werte hier veröffentlichen?
    Welche der drei Endstufen war eine kleine Enttäuschung?
    Welche waren die Überraschungen?
    CS
  • Trennung Controller Beyma CP600, CP22, 15" Horn
    • Carsten Schmitt
    • 17. November 2012 um 19:27
    Servus!
    Zu den Trennfrequenzen kann ich nicht direkt was beitragen.
    Was mir aber auffällt - Wer kam damals bei der Installation der Lautsprecher auf die Idee, die Low-, Mid- und High-Wege so dermassen räumlich getrennt zueinander in die Disse zu hängen? Das sollte wahrscheinlich eher Design- als klanglichen Ansprüchen genügen. Aus der ersten Ecke der Bass, aus der zweiten die Mids und die Highs von der Decke! Das kann sicherlich so nicht ausgewogen klingen.
    Es gibt ja mittlerweile nicht wenige Hersteller, die ihre Systeme zumindest im Mid-High-Bereich, koaxial konstruieren (PA: z.B. BMS mit dem 4592ND Treiber, im Hifibereich z.B. Elac und KEF) um eine verbesserte Räumlichkeit über diese Punktschallquelle zu erreichen. Die meisten Feld- und Wiesen-Lautsprecher haben auch möglichst eng bei einander verbaute Treiber, um dem Ideal einer Punktschallquelle nahe zu kommen.
    Mein Tip: Die Beyma CP22 aus den Plexiglas-Gehäusen ausbauen, auf die Beyma CP600/TI oben drauf schrauben und zusammen angewinkelt auf die Tanzfläche ausrichten.
    So wie Du das beschrieben hast, wird der Bereich zwischen 180 und 550 Hertz überhaupt nicht übertragen, sprich da ist eine große Lücke!!!
    Die Subs sollten wegen der Ortbarkeit nicht höher als 100 Hz laufen. Ergo - da fehlt noch was in Form von 10 oder 12 Zoll Low-Mid-Treiber, die den Bereich zwischen 100 und 800/1000 Hertz (das entlastet den Beyma CP600 erheblich) übertragen.
    CS
  • Audio-Zenit | Global Truss | T-Bars uvm...
    • Carsten Schmitt
    • 16. November 2012 um 21:05
    Hab die 2 Stück Audio Zenit CD15ND von Matthias gekauft.
    Top Deluxe
    Sehr schnelle Abwicklung, sehr gut verpackt, Artikel wie beschrieben.
    CS
    • Carsten Schmitt
    • 2. November 2012 um 12:28
    Hallo Mark!
    Danke für die Info's.
    Da muss man sich halt noch ein wenig gedulden...
    CS
