  2. Jan Boehm
Beiträge von Jan Boehm
  • Was kaufen fuer ein einfachen Live-mitschnitt
    • Jan Boehm
    • 13. Februar 2008 um 01:13
    Zitat von "oTon"
    wer keine Stereoaufnahmen mit einem Laptop hinbekommt, der sollte sich dann doch prinzipiell fragen ob er ein Problem mit Technik hat ... :D
    Nein nein, versteh mich nicht bitte nicht falsch, es geht nicht ums hinkriegen (das geht im schlaf mit einer Hand auf dem Rücken). Ich meinte nur dass der Aufwand und der Material Einsatz trotz moderner Zeiten auch nicht weniger wird.
    • Jan Boehm
    • 12. Februar 2008 um 22:01
    Zitat von "yamaha4711"
    Aber lassen wird das... Hauptsache neu und hipp sein.
    Genau davon habe ich mich auch blenden lassen, MAudio Interface, Mac Powerbook, Software...
    Ich bin wieder bei meinem Alesis 8Spur Adat! Alte Technik die einfach funktionert! Ok sicher nicht so klein wie ein Ipod usw. aber nur weil die Technik heute nicht mehr aktuell erscheint ist sie sicher noch nicht tot!
  • Shure EZG 18 Easylfex welche Montage Art ist die beste?
    • Jan Boehm
    • 8. Februar 2008 um 21:13
    Hallo liebe Gemeinde,
    wir erstehen demnächst zwei Stück der oben genannten Shure Mikrofone. Nachdem Shure keine Halterung mitliefert muss man diese separat bestellen.
    Wie bei allen Herstellern gibt es hier nun die Gummi Muffe für den Tischeinbau, in welche das Mikro geschoben wird, und eine Version mit einer XLR Buchse in der Tischhalterung.
    Da wir nun die 18" Variante haben ist die Geschichte mit der XLR Buchse insofern keine Gute Lösung, da ja dann auch das Speiseteil auf dem Tisch ist und der Sprecher die Mikros dann im Auge hat :D .
    Wer hat mit welcher Halterung die besten Erfahrungen gemacht?
  • Kabeleinzieh Hilfen
    • Jan Boehm
    • 2. Februar 2008 um 21:09
    Zitat von "buzz"
    Klauke vertreibt dieses Pfeilschiessgerät
    meinst Du dieses hier:
    Kann ich das auch mit zum Schnorcheln nehmen :D ?
    Sieht ein bischen aus wie ein Gimmick aus dem Yps-Heft :wink:
    Wird da nur eine Feder gespannt oder arbeitet die mit CO2?
    Ist in der Trommel eine Angelschnur?
    • Jan Boehm
    • 31. Januar 2008 um 21:50
    Hallo Ihr alle,
    ich suche nach einem sinnvollen und universellen Tool zum einziehen von Kabeln in Wände, Decken usw.
    Neben den Standart Tools wie Metall- oder Fiberglasleitung gibt es doch bestimmt noch ein besseres Tool für abgehängte Decken u.ä..
    Im Netz habe ich dieses hier von Hellermann Tyton gefunden:
    http://www.neckarwerk.de/paforum/cablescout.pdf(*.pdf, 778KB)
    Kennt das jemand oder andere Hilfsmittel
  • Stromausfall in Karlsruhe, Veranstaltungen betroffen?
    • Jan Boehm
    • 31. Januar 2008 um 21:33
    wollte mal hören ob von dem Stromausfall in Karlsruhe irgendwelche Veranstaltungen (Konzert, Theater...) betroffen waren?
    Das ganze war ja nicht nur ein "Aussetzer", sondern eine Pause von eineinhalb Stunden.
    Grüße aus dem Keller
  • Dimmerempfehlung
    • Jan Boehm
    • 30. Januar 2008 um 20:46
    Altbewährtes und unkaputtbar:LLT D212B
    Stimmt, laufen bei uns seit 15 Jahren jeden Tag bis zu 15h ohne Probleme (gut bis auf den einen oder anderen Triac alle paar Jahre).
    Neu ist bei uns ein Actor B610 6CH Dimmpack von Electron. Super Gerät kein Schnick Schnack und holla was für ein Preis!
  • Aderendhülsen korrekt "quetschen"
    • Jan Boehm
    • 27. Januar 2008 um 19:42
    Jau super ,dann muss ich meine nicht einmotten wenn es nur eine Preisfrage ist.
    Ich denke aber, dass ich mir doch mal eine der teureren Varianten kaufen werde. Wenn man den ganzen Tag Hülsen verbaut ist man sicher über das Ratschensystem, zwecks Kräfteschonung, dankbar.
    • Jan Boehm
    • 27. Januar 2008 um 18:23
    welche Zangen darf unsereins denn jetzt noch zum Quetschen von Aderendhülsen benutzen?
    Diese hier?:
    oder diese hier?:
    oder beide?
  • Erfahrung mit LCD Transport, günstige Schutzlösung
    • Jan Boehm
    • 18. Januar 2008 um 22:13
    wir gehen demnächst mit unserer Hausproduktion auf ein paar Gastspiele und nehmen da auch unseren LCD Monitor mit.
    Im Netz gab es von SKB das hier:
    Bei Adam Hall gibt es das noch nicht somit: wer kennt den Preis?
    Gibt es andere günstige Lösungen (ausser der Original Verpackung), die man mit ins Flugzeug nehmen kann?
  • K&M Starlight dimmbar?
    • Jan Boehm
    • 18. Januar 2008 um 21:49
    hat jemand eine Ahnung ob man die Notenpultleuchte "Starlight" von K&M dimmen kann (also sprich ob die Elektronik das mit macht)?
    Das ist ja nett gemeint mit den 18 Led's aber damit kann ich ja die ganze Bühne ausleuchten :D
    Grüße vom Acker
  • Licon 1 - Neustart nach Stromausfall
    • Jan Boehm
    • 18. Januar 2008 um 20:45
    Zitat von "djobi"
    Kommt man bei den Pulten einfach ins BIOS? Oder ist das irgendwie gesperrt?
    Ok also eine Licon "Hacken"! Hat das schon mal jemand hinbekommen?
    • Jan Boehm
    • 17. Januar 2008 um 21:57
    ich habe eine Frage zur Licon1.
    Klaut man dem Pult den Strom, muss man das Pult manuell über den ON/OFF Taster einschalten.
    Kann man das umgehen? Quasi eine Autoplay after Stromverlust? Würde hier eine USV Sinn machen?
    In unserem Viertel kommt es dann doch öfters vor, dass der Strom weg ist. Wir müssen bei uns die HV dann wieder manuell einschalten, wobei die HV nicht in der Regie hängt sondern hinter der Bühne. Dann ist zwar wieder Strom da, aber die Licon ist noch aus.
  • LLT Dimmer, welche Lüfter???
    • Jan Boehm
    • 17. Januar 2008 um 00:55
    Stimmt nicht tot zu kriegen die Geräte.
    Die Dimmer wurden laut LLT Analog und DMX fähig konstruiert.
    Die Lüfter sind auch auf dem Weg :D
    • Jan Boehm
    • 15. Januar 2008 um 22:03
    Tacho!
    D212B ist schon mit DMX, ebenso der D26B. Die DxxxA sind noch Analogteile.
    Wirst lachen aber die DxxB sind bei uns analog, dem ganzen ist der entsprechende LLT DMX auf Analog Wandler vorgeschaltet.
    Anfrage nach Schwaikheim ist schon raus.
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • Jan Boehm
    • 15. Januar 2008 um 20:22
    Hier unsere vollgestopfte Regie zur Hausproduktion 2007/08 "Hysterikon":
    Licon1, 01V96, Edirol V-4, Denon DN-C615 ,Denon DN-V100, Marantz DV4610
    • Jan Boehm
    • 15. Januar 2008 um 18:48
    Hallo!
    Hat zufällig jemand eine Ahnung welche Lüfter in diesen LLT Dimmpacks verbaut sind:
    D 212 B
    D 26 B
    Vielen Dank
    Ja und ich weiss das die uralt sind!!! Ja und die sind noch analog!!! Ja wir haben einen Multiplexer!!!
  • Beschallung für Foyer und Bar
    • Jan Boehm
    • 13. Januar 2008 um 01:41
    Zitat von "martin.riesch"
    z.B. Syrincs M3-220 (1 Bass, 2 Satelliten)
    Hallo Martin,
    mit was für einem "Systemkabel" werden die Sat's an den Sub angeschlossen? Beim großen "T" steht was von 2500cm pro Kabel, kann man die Problemlos verlängern?
    • Jan Boehm
    • 12. Januar 2008 um 22:22
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine Frage zum Thema Musikbeschallung für unser Foyer.
    Nachdem nun Die Bar fertig ist, soll dort noch eine Möglichkeit zum Abspielen von Musik eingebaut werden.
    Was wir also brauchen:
    - 2-4 Kompaktlautsprecher mit Wand-/ Deckenhalterung in weiss
    - Wiedergabegeräte (CD Wechsler? MP3 Festplattenplayer?)
    - Verstärker (Endstufe+Vorverstärker?, Beides in einem?)
    Wie immer muss alles Idiotensicher zu bedienen sein. Die Anlage sollte vernünftig klingen, es ist auch genügend Platz für einen externen Subwoofer.
    Wer hat da einen Tip?
    Dankeschön
  • Vista M1 - das Pult für die Tasche
    • Jan Boehm
    • 9. Januar 2008 um 20:58
    Zitat von "just-lights"
    Das M1 ist kein eigenständiges "Pult", sondern ein "Wing" für die Jands Vista Software die du kostenlos downloaden kannst.
    Jaja das ist schon klar, ich brauche dafür eben auch noch einen PC.
    Trotz kostenloser Software wird ohne die Dongels für die Kanäle ja trotzdem nichts passieren oder?
    Und wenn ich das addiere M1 + Dongel (in vernünftiger größe) + PC, dann ist das doch nicht mehr günstig oder?
    Nebenbei schleppe ich dann ja auch wieder eine Unmenge an Einzelteilen mit mir rum.
    An welchen User richtet sich so ein Pult? Ok als Fadererweiterung für ein bestehendes Pult, aber dann finde ich 800€ etwas happig.
