  2. TheStranger
Beiträge von TheStranger
  • Rechtliche Situation in den Niederlanden?
    • TheStranger
    • 28. Februar 2008 um 09:59
    Also deine Chancen (bzw. die deines Freundes) stehen da denkbar schlecht. Denn der Nachweis über die angeführten Bilder der Speicherkarte ist doch schon mau oder?
    Jede Digitalkamera, die den Geist aufgibt, macht erst Bilder und dann ggf. keine (ordentlichen) mehr, wenn die Optik / der Sensor betroffen war. Woher das kommt, ist ja die Frage...
    Natürlich kann das an den Lasern liegen... Aber ein Nachweis ist das Beschriebene nicht wirklich.
    Deswegen: Als schlechte Erfahrung verbuchen; prozessieren lohnt sich da nicht...
    Gruß,
    Christian
  • DMX Controller Hersteller - Übersicht
    • TheStranger
    • 17. Januar 2008 um 20:32
    NSI: http://www.leviton.com
  • 3 Fluter für 8m Opera genug?
    • TheStranger
    • 29. Oktober 2007 um 09:24
    Zur Opera-Folie kann ich in Bezug auf LED-Fluter nichts sagen, aber auf eine Hauswand. Im Detail die Außenwand des Hardrock-Hotels in Las Vegas.
    Die wird mit ColorBlast12 von ColorKinetics, jetzt Philips Solid State Lighting beleuchtet. Ist eine spezielle Konstruktion von 4Wall Entertainment (Gehäuse) & mE zumindest nachts schon recht beeindruckend für die geringe Leistung der CB12...
    Gruß,
    Christian
  • scanner vs. movinghead
    • TheStranger
    • 29. August 2007 um 09:14
    Die PHS250 haben unter "amtlich" wirklich nichts zu suchen. Hatte selbst mal welche da, die auch hauptsächlich wegen des Preises angeschafft worden waren.
    Die tuen mittlerweile ihren Dienst als Spende in einer Schule hier in der Gegend... :roll:
    Und selbst da sind sie nur eingeschränkt zu nutzen -> einfach zu laut. Auch was die Verarbeitung anging, war der Eindruck eher mau...
  • Wer trägt Kosten für Rücksendung defekter Ware?
    • TheStranger
    • 29. August 2007 um 07:42
    @ TON UND LICHT:
    Das erste Zitat bezieht sich auf die Nacherfüllung. Da heißt es grundsätzlich im Gesetz, dass die daraus entstehenden Kosten (insbesondere auch Versandkosten der mangelfreien Ware an den Käufer) vom Verkäufer zu übernehmen sind.
    Hilft nur alles nix, wenn es das Gesetz ebenfalls vorsieht, dass der Verkäufer seinerseits die mangelbehaftete Ware zurückverlangen kann (muss er nicht, kann er aber). Und dafür ist dann der Käufer zuständig, auch finanziell.
    Und das zweite ist allgemein gehalten, d.h. der Verkäufer muss auch dann nicht in Vorleistung treten, wenn der Käufer ein Recht auf Erstattung seiner Kosten hat. Soviel zum Thema unfrei versenden etc...
    Und noch zusammenfassend:
    Als Verbraucher hast du ein Recht auf Kostentragung (Versandkosten) z.B. bei Rücktritt, wenn der Wert der zurückgesendeten (!) Ware €40,- übersteigt. Ansonsten nicht. D.h. als Unternehmer gilt das natürlich erst recht nicht unterhalb von €40,- ... Soweit zur Auslegung...
    Allerdings ist es wirklich fraglich, inwiefern sich der "Ärger" mit ProLighting für dich lohnt, weil auf der Kostenseite stehen mE nur €3,50 für ein Paket z.B. mit DPD o.ä.... :?
    • TheStranger
    • 28. August 2007 um 17:32
    Wozu möchtest du denn das HGB heranziehen? Du bist auf den ersten Blick wohl kaum Kaufmann, aber wen interessiert das wozu im vorliegenden Fall?
    Nacherfüllung findest du in §§ 437 Nr. 1, 439 BGB.
    Würde man jetzt z.B. im Wege der Nacherfüllung vom Verkäufer KOSTENLOS einen Ersatz (mangelfrei) übersandt bekommen, muss der Käufer die mangelbehaftete Ware (wenn gewünscht) an den Verkäufer zurücksenden. Und da trägt dann der Käufer wieder die Kosten. :D
    Der Kunde kann grundsätzlich dazu verpflichtet werden, die Kosten der Rücksendung zunächst zu übernehmen (auch Verbraucher), wenn dann die Kosten erstattet sind. Vorsicht auch bei selbstständigem Versand, Verkäufer müssen selbst bei Verbrauchern nicht Rücksendekosten in jeder Höhe zahlen...
    • TheStranger
    • 28. August 2007 um 15:42
    Diverse Vorschriften des ehemaligen AGB- und Fernabsatzrechts gelten nur für Verbraucher (§ 13 BGB) und NICHT für Unternehmer (§ 14 BGB). Ist der Verleih ein Gewerbe? Muss er ja -> Unternehmer...
  • Blue Laser Graffiti
    • TheStranger
    • 13. März 2007 um 20:11
    http://muonics.net/blog/index.php?postid=15
    Da gibt es sowohl Software als auch die genauen Infos...
  • Dmx und Midi fähiger Player
    • TheStranger
    • 12. März 2007 um 08:26
    Probier mal Arkaos VJ. Gibts für DMX & Midi.
    //Edit: http://www.arkaos.net
  • Geräteverfolgung mittels RFID
    • TheStranger
    • 15. Februar 2007 um 17:14
    Meinst du RFID als Basis für die Verfolgung von abhanden gekommenem Equipment nutzen?
    Das ist doch aufgrund der Reichweite eher unsinnig. Und aktive Ortungssysteme mit entsprechender Reichweite sind
    a) teuer
    b) relativ groß (und somit demontierbar)
    Oder hab ich deine Absichten da falsch verstanden?
  • Licht, Video und Musik Synchronsteuerung
    • TheStranger
    • 9. Februar 2007 um 22:37
    Zitat von "treibsand"
    e.cue und arkaos haben (soweit mir bekannt) das Problem, dass Video und Licht zwangssynchronisiert werden. Das kann aber aus Szenischen Gründen nicht immer garantiert werden, deswegen der Ansatz zu unterschiedlichen Softwaren...
    Es sollen eben nicht immer alle Teilsysteme (Licht, Video, min. 2 Tonsysteme) dauerhaft synchron laufen, sondern man muss einzelne ggf. zeitverzögert Starten & Stoppen können, ohne dass die anderen auch nur ansatzweise ins Stocken geraten.
    Hm, also du möchtest quasi (wenn ich das richtig zusammenfasse) über eine Steuerung im Prinzip beliebig deine Videoquellen starten / anhalten können (NICHT als feste Timecodeshow) und das ganze in Kombination mit einer Lichtsteuerung...
    Müsste doch mE zB über die entsprechende Einrichtung des ActionPads in e:cue gehen... Also Start/Stop-Buttons integrieren und zB die Licht-Cues drumherum anordnen. Ggf. könnte man dann auch Arkaos als Medienserver entsprechend vorprogrammiert hinzufügen.
    Alternativ werfe ich noch mal Systeme von Crestron (Mediensteuerungen) bzw. von AV Stumpfl in die Diskussion, gerade bei letzterem sollte eigentlich so ziemlich alles mit machbar sein.
    • TheStranger
    • 7. Februar 2007 um 20:24
    Also so auf Anhieb würde ich an deiner Stelle mal bei e:cue oder bei Arkaos schauen, ob sich da was findet. Ggf. die Media Engine bei e:cue oder Arkaos VJ DMX. Wie das bei beiden mit den Soundanforderungen ist, hm... Bzw. könnte es schwierig werden, deinen VHS-Player zu integrieren. Oder war das gar nicht wirklich nötig?
    Zum Triggern wäre ja MIDI evtl eine Überlegung wert, können auch beide Systeme...
    Gruß,
    Christian
    //Edit: Auf MIDI bist du ja selbst gekommen, da war ich wohl etwas voreilig...
  • Beamer in Lichtshow mit einbinden. Woher coole Backgrounds
    • TheStranger
    • 19. Januar 2007 um 09:50
    Auch jede Menge Video-Content gibt es hier. Einfach mal im Video-Bereich nach passenden Begriffen suchen (vector, loop etc., was gerade passt). Preise variieren je nach Auflösung...
    Gruß,
    Christian
  • USB-DMX
    • TheStranger
    • 27. Dezember 2006 um 12:31
    Zitat von "slayer"
    gibt es eigentlich irgendein programm das auch auf einem mac funktioniert?
    Die Software von Chamsys gibt es auch für den Mac (Intel & PPC) zum download.
  • Gasballons für Geländebeleuchtung bei Party-Open-Air
    • TheStranger
    • 5. April 2006 um 10:39
    Empfehlenswert ist auch das Unternehmen: Chiemsee Light
    //edit: Das große P in Hamburg hatte auch mal solche Ballons, allerdings "nur" die kleineren mE.
  • LED - Technik für Club
    • TheStranger
    • 2. Januar 2006 um 19:38
    Sehr helle & vor allem hochwertige LED-Artikel gibt es auch von Color Kinetics. Die werden in Deutschland von HLC vertreten und eignen sich hervorragend für Installationen. Allerdings ist das sicher nicht die billigste Lösung, gerade im Vergleich mit Eurolite :D
    Gruß,
    Christian
  • VENTUZ Präsentationssoftware: Erfahrungen?
    • TheStranger
    • 4. November 2005 um 19:24
    Da hat LightFaden den Nagel auf den Kopf getroffen. Was ich bisher von Ventuz gesehen habe, ist schon etwas weiter oben als Powerpoint & Konsorten :D
    LightFaden: Hast du die Software schon mal genutzt?
    • TheStranger
    • 4. November 2005 um 07:42
    Hallo!
    Wie Im Titel schon genannt, suche ich Erfahrungsberichte von Ventuz-Usern. Dabei interessiert mich vor allem die Stabilität der Präsentationen und das Interface...
    Also wenn hier schon mal jemand damit gearbeitet hat, ich freue mich über Antworten!
    Gruß,
    Christian
    PS: Für alle die die Software nicht kennen, aber mal schauen wollen: Link
  • Outdoor Beamer Sonne Mond & Sterne
    • TheStranger
    • 15. August 2005 um 22:39
    Das ist natürlich korrekt.
    Wobei natürlich die Kategorie "Licht" eher für die Searchlights spricht, aber das kann Lightperformer wohl eindeutig klären...?
    • TheStranger
    • 15. August 2005 um 19:51
    Schau mal nach "Space Cannon" (Easy oder Ireos).
    Allgemeine Produktübersicht
    Die gibts im Verleih und zu kaufen z.B. bei A&O Lighting. Procon & Co haben auch mehr als genug davon...
    Edit: Die (meisten) lassen sich natürlich über DMX steuern. Der Nutzen ist sicherlich abhängig von deiner subjektiven Einschätzung...
