  2. Jens Haag
Beiträge von Jens Haag
  • Formel gesucht: Seil spannen
    • Jens Haag
    • 30. Juli 2007 um 21:18
    Hallo Forum,
    vielen dank für eure Hilfe! Das Buch vom Admin habe ich auch hier liegen, bin aber einfach nicht auf die idee
    gekommen, da mal rein zuschauen... Ärgerlich!
    Aber egal, die Windgeschichte scheint ja etwas komplizierter zu sein, also lasse ich die erstmal raus. dank heinis
    Formel weiß ich nun, das mein Stahlseil (10m strecke, 30cm durchhang, 5kg Last) mit 50kg an den Aufhängungen zieht, also sind
    die tragmittel (Stahlseil 4mm, Seilschlösser an beiden Enden, kettennotglied etc.) auf keinen Fall unterdimensioniert und haben noch etliche reserven,
    das ist doch schonmal ne wichtige und beruhigende Erkenntnis!
    Bleiben die beiden Aufhängungen: An den Fahnenmast kommt ein Halfcoupler mit Ringschraube, da mache ich mir schonmal keine sorgen (Das Teil ist über 6m hoch,
    dem werden 50kg Zug auf 3m Höhe nix ausmachen, ne Fahne wird da dann nicht mehr aufgehängt). Der Giebelbalken wird komplett durchbohrt, M12 Gewindestange
    durch und auf beide Seiten große U-Scheibe und Mutter, dazu dann auch wieder ne Ringmutter, da gibts dann auch kein Problem (ist zum Glück nicht son
    billiges Obi-Gartenhaus, sondern was massives im Blockhütten-Stil)
    Bleibt noch die Windproblematik, da muß ich noch etwas ausführlicher erklären, was Frau Mutter sich da ausgedacht hat:
    Es gibt kein 40m² großes Segel, was fröhlich im Wind steht, (das hab ich etwas missverständlich formuliert) sondern am Stahlseil werden 4 Stoffbahnen
    befestigt (1,5m breit, ca. 7m lang) die eine Art dach über den Tischen und Stühlen bilden und 6m weiter an die nächste Hauswand getackert werden.
    Auch wenn da ne starke Windböe drunterfährt (der garten liegt recht windgeschützt) hat die ja nicht
    besonders viel Angriffsfläche und auch wenn sich dadurch die Seilkräft verdoppeln, bin ich immer noch im grünen bereich. bei noch stärkerem Wind macht die
    Feierei eh keinen Spas mehr.
    Ich denke also, das ich die geschichte so realisieren kann oder habe ich da nen ganz großen Denkfehler drin?
    nochmals vielen dank für eure Hilfe und dekanstösse!
    es grüßt
    Jens
    Code
    x...................|
    |-----Stoffbahn-----H
    |...................A
    S-----Stoffbahn-----U
    E...................S
    I...................W
    L-----Stoffbahn-----A
    |...................N
    |-----Stoffbahn-----D
    [/code]
    • Jens Haag
    • 30. Juli 2007 um 01:39
    Hallo Forum,
    eigentlich gehts nur um eine kleinigkeit, aber ich komme leider gerade mit meinem Schulwissen nicht weiter, vielleicht könnt ihr helfen:
    Fürs nächste Gartenfest möchte meine Frau Mutter ein Seil durch den Garten spannen um dort ein paar Deko-Stoffbahnen aufzuhängen, Spannweite sind 10m, bei windstille hängen da maximal 3kg dran, das seil sollte nicht allzuweit durchhängen. benutzt wird ein 4mm-Stahlseil, an die enden kommen jeweils seilschlösser, das sollte also alles safe sein.
    jetzt wollte ich "mal eben" durchrechnen, wieviel kilos an den aufhängungen ziehen (1x altersschwacher fahnenmast, 1x Giebelbalken vom Gartenhaus), wenn das Seil ohne last auf ca. 30cm durchhang gespannt wird, weil ich zwischen seilspanner und seilschloss ein kettennotglied von einem 4mm safety setzen wollte (direkt verbinden geht nicht, weil das seilschloss einen zu großen bolzen hat), aber ich habe keinen blassen schimmer, wie das zu rechnen ist... habe auch schon im netz gesucht, aber keine passende formel gefunden...
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    die nächste spannende frage ist dann, was passiert wenn ein ordentlicher wind unter den stoff greift ?(sind so ca. 40m² stoff, aber kein zusammenhängendes Segel, sondern nur mehrere geraffte Stoffbahnen)
    könnte sich dann schon die befestigung am garenhaus verabschieden? (geplant ist da einen dicken Haken (ca. 4mm) ins holz zu drehen)
    ich hoffe, jemand von euch kennt sich mit der materie aus und kann mir die passende formel geben.
    Danke für eure Hilfe!
    es grüßt
    Jens
    PS: ich finds gerade wirklich etwas erschreckend das ich das nicht rechnen kann...... hab gerade noch in meinen nicht zurückgegebenen physikbüchern geblättert und da nichts gefunden :( ist das normal oder ist der unterricht ausserhalb von BWB praxisnäher?
  • Ersatzweiche für PA202 und PA502
    • Jens Haag
    • 30. Juni 2007 um 15:34
    hi DJHeini,
    das werde ich auch probieren, ich hätte aber gerne eben noch den "Plan B" in der Tasche, im Zweifelsfall ne fertige, sofort verfügbare und einigermaßen passende Weiche im Gepäck dabeizuhaben.
    Bisher habe ich mit dem Thomann-Support noch keine Erfahrung gemacht, aber ich möchte mich nicht unbedingt darauf verlassen, das die ihre "eigenen" Produkte so gut kennen und auch die Werte rausgeben... Und leider drängt die Zeit auch etwas.
    Zu der Weiche der PA502 gibts zumindest ein Bildchen, läßt sich daraus evtl. was ableiten, was euch bei der empfehlung hilft?
    http://www.thomann.de/de/the_box_frequenzweiche_u15cr.htm
    immer vielen dank für eure Hilfe
    cu
    Jens
    • Jens Haag
    • 30. Juni 2007 um 14:04
    Hallo Forum,
    ich habe hier ein kleines Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen:
    Bei 2 t.box PA202 und PA502 haben sich die Frequenzweichen verabschiedet.... Das ist ja eigentlich nix besonderes, die Weichen sind ja auch nicht besonders toll, habe ich mir sagen lassen.
    Aber jetzt kommts:
    - Die Boxen stehen in Ägypten
    - Mein Flug dahin geht am Dienstag
    - Ich fahre Montag bei Thomann vorbei
    - Die Originalweichen sind derzeit nicht lieferbar :(
    Daher meine Bitte: kann mir jemand sagen, welche der bei thomann auf lager verfügbaren Frequenzweichen in etwa für die PA202 und PA502 geeignet sind?
    Bei den Boxen selbst gibt es keine Angaben zu Trennfrequenzen, ich weiß nur das der Bass das komplette Fullrange-Signal abbekommt und vor dem Hochtöner die nicht gerade üppig bestückte Weiche sitzt...
    Um die 2 Boxen geht es:
    http://www.thomann.de/de/the_box_pa202_fullrangesystem.htm
    http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm
    und diese Frequenzweichen sind bei <thomann derzeit lieferbar:
    http://www.thomann.de/de/monacor_dn2618.htm
    http://www.thomann.de/de/monacor_dn1218_pax.htm
    http://www.thomann.de/de/bms_c_16_8.htm
    http://www.thomann.de/de/monacor_dn402.htm
    http://www.thomann.de/de/link_dynamics_ldx23.htm
    http://www.thomann.de/de/link_dynamics_ldx24.htm
    http://www.thomann.de/de/link_dynamics_ldlp800.htm
    http://www.thomann.de/de/link_dynamics_ldhp2k5.htm
    Leider kenne ich mich auf dem Gebiet überhaupt nicht aus und hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Schon jetzt vielen herzlichen dank für eure Mühen
    sagt
    Jens
