  2. Florian genz
Beiträge von Florian genz
  • Touchpanel: Botex TP-1202 programmieren??????
    • Florian genz
    • 14. Dezember 2009 um 15:27
    Hm, leider fehlen mir da knöpfe:(
    also bei mir: 2 drehregler an/aus, und chase speed
    dann flash eins bis 12, dadrüber Latch/hold 1-12 und dadrüber (reihe 3) scene 1-12
    rechts: audio/chase, standbye, step, manual, write und scene...
    hmmmmmmmmmmmm
    • Florian genz
    • 14. Dezember 2009 um 11:11
    Da:
    oder ne andere variante, an die ich gerade denke:
    wenn ich das dmx signal 1-12 in ein normalen scene-setter dmxkreis reinklemme und da programmiere
    also bräuchte ich ne weiche das ich das zu ein system zusammenfasse... sonst seh ich keine andere Lösung:(
    • Florian genz
    • 11. Dezember 2009 um 23:51
    So, mit den Kanal 6 da is son steckding kaputt gewesen, nun hab ichs mit kanal 12 getauscht.
    Zum programmieren: Ich hab immer noch kein plan wie ich meine Projekt da in die chaser speichere.
    Hinten auf der Rückseite ist noch ein code 8962, aber selbst damit weis ich nix anzufangen:(
  • Antari Seifenblasenmaschine bubbelt sperrlich
    • Florian genz
    • 10. Dezember 2009 um 23:38
    Zitat von "Bjoern Luethje"
    Da du sie ja neu hast, zurück damit!
    Ansonsten kann es noch sein, dass das Gebläse nicht sauber ausgerichtet ist oder der Ring mit den armen.
    Danke, ich werd da mal schaun, ob ich da was basteln oder schrauben kann^^
    Kann man sich das teure bubblefluid auch selber herstellen?
  • LED Beamer?????
    • Florian genz
    • 3. Dezember 2009 um 15:05
    Gib das in der suche ein:
    LED Beamer *DVD Player integr.*USB*SPEICHER KARTE*
    hat aber weniger lumen, is ne lüge mit den über 1200...
    Kosten: 200-300euro (sofort: 499)
  • LED Beamer?????
    • Florian genz
    • 3. Dezember 2009 um 09:47
    So, hatte mir bei ebay n ledbeamer inkl. DVD ersteigert: Marcsonic
    Fazit: Beschriebene Anschlüsse vba und hdmi fehlten
    und über 1200ansilumen sind das auch nicht
    Max. 150 Lumen
    Helligkeit okay, aber Filme wie Lost wirken nicht so.
    Man sieht die Pixel.
    Ein teurer Spass
    • Florian genz
    • 24. November 2009 um 22:16
    So habe nun endlich eine gefunden, wo die Kabelfernbedienung dabei ist. Antari vb-1.
    Problem:
    wenn man vor der maschine steht, der linke teil vom rad bubblt so lang hin und die rechte seite bringt garkeine seifenblasen, weil die gleich unten in der maschine zerpustet werden. ist das normal? Maschine ist nagelneu. Muss man da was basteln?
    Also im gegensatz zum youtubevideo ist der effekt eher sperrlich.
  • LED Beamer?????
    • Florian genz
    • 23. November 2009 um 13:37
    Hey,
    ich bin bei ebay auf ein LED Beamer gestoßen. Und er ist für 129 euro auch für mich sofort erschwinglich.
    Taugen diese Teile schon was? Könnt ihr besondere Modelle empfehlen? Wer hat einen? Wie ist das Bild zum Vergleich zu den lauten, heißen und stromfressenden Vorgängern?
    Mfg.
  • Bester Duftnebel??
    • Florian genz
    • 18. November 2009 um 21:01
    hm, also die involight fm900dmx is nagelneu;)
    • Florian genz
    • 18. November 2009 um 12:17
    also da mein fluid alle war, hatte ich mal lightmaXX Premium DJ Fluid Nebelfluid, 5 Ltr. (jem war ausverkauft im laden), aber das zeug stinkt ja schon vorher wie die pest und nachm nebel, bä, und wenn ich vanille zu tue passiert nix.
    getestet bei:
    antari fz-80
    involight fm 900 dmx
    martinmagnum 650
    • Florian genz
    • 16. November 2009 um 10:39
    Hm, naja wollte es eig. nur als kurzen effekt nutzen, wenn die menge so richtig tobt...
    Drum ja die Frage: Ist eine Kabelfernbedinung dabei????
  • Endwiderstand an DMX-Kette
    • Florian genz
    • 14. November 2009 um 14:25
    kostet doch eh nur 3euro
    • Florian genz
    • 10. November 2009 um 14:25
    meinste damit nur das uv fluid mit den flecken? macht das normale fluid auch flecken? also ich kann mich nicht erinnern als kind mit meinen seifenblasendöschen meine mama ihre tapete verschmutzt habe...
    wie sieht es nun mit der Steuerung aus???
    • Florian genz
    • 9. November 2009 um 23:15
    Edit:
    habe jetzt die antari vb-1 und es kommen nur auf den einen Rad seifenblasen, die vom anderen Rad werden in der Maschine zerpustet... Konstruktionsfehler? Kann man da was basteln?
    • Florian genz
    • 30. Oktober 2009 um 15:42
    Hm, naja mir gehts ja genau um den geilen Vanille Duft...
    Ist jetzt son fetter unterscheid zwischen den fluiden? Ausser der Preis... Eurolite hat ja auch einen guten Namen...
    • Florian genz
    • 30. Oktober 2009 um 13:43
    Hmmmmm, also ich kann nich ganz folgen, denn:
    Antari mit 700W > Martin magnum mit 600W
    Also müsste doch die magnum kühler sein als die Anatri oder? (d.h. der duft braucht höhere Temperaturen)
    Könnt ihr sonst noch Nebelmaschinen unter 1000W dafür empfehlen?
    • Florian genz
    • 30. Oktober 2009 um 12:48
    Zitat von "Holger Schrade"
    Ne ganz sicher nicht!
    Was für ein Fluid verwendest Du denn? Das orginal Matrin/JEM?
    Ausserdem sollten, wenn es die BDA noch richtig im Kopf habe, solche "Zusatzstoffe" überhaupt nicht verwendet werden!
    Was meinst du mit diesem Satz???
    Naja ich verwende das Eurolite P Fluid... Ich finde, bei der teuren magnum riecht man das komisch, bei der 90 euro billigeren antari riecht es schön nach vanille... Ich habe 20ml auf 5l... Ist das zu viel? Muss man bei der Magnum was umbaun...???
    • Florian genz
    • 29. Oktober 2009 um 19:06
    Das heißt die knapp 4 mal so teure martin is scheiße???
    Welche maschine ist dann für den besten duft geeignet?
    • Florian genz
    • 29. Oktober 2009 um 13:59
    ich wollte mal fragen, was ihr an Duftnebel nehmt, welcher ist mist welcher ist gut???
    Noch eine Frage: Ich habe Vanille Nebel, in der Antari f-80 riecht es sau gut, in der martin magnum-650 stinkt es eher und richt nicht nach vanille, beides selbe Mischung, woran liegt??? An den Maschienen???
    Wie dosiert ihr? 20ml auf 5l???
  • 20watt LED gegen 250watt Halogen
    • Florian genz
    • 14. Oktober 2009 um 00:04
    also ich habe letztens mein brightlight indigo150 led movinghead bekommen und muss sagen das ding ist echt schweine-hell, also wenn man an diese led kommen würde...
