  2. HAMA
Beiträge von HAMA
  • GLP YPOC 575-PRO
    • HAMA
    • 28. Oktober 2005 um 12:02
    Über GLP YPOC ..... gibt es diverse Einträge im Forum, ... habe ich gesehen. Was mir gänzlich fehlt, sind Erfahrungswerte mit dem
    YPOC 575-PRO / also den mit der "neuen" Osram Lampe HMI 575W/DE
    --> zweiseitig gesockelt.
    Hat die jemand im Einsatz, wovon ich ausgehe ?
    - übliche Fragen: Lichtausbeute / Geräusch / Zuverlässigkeit / Raparaturen etc.
    Sagt mir einfach alles..... :D
    Möchte hier nicht hören, dass JB / ROBE / MARTIN / HES... besser sind. Weiss ich alles, haben wir auch im Programm....
    Gruss HAMA
  • Mehrere Adern in einer Flachsteckhülse zusammenführen?
    • HAMA
    • 27. Oktober 2005 um 10:42
    <cyberlight>
    Jetzt OUTE ich mich noch ein wenig....
    Wir verkaufen jährlich ca. 100.000.000 Flachsteckhülsen (100 Mio !)
    Ihr könnt davon ausgehen, dass ich weiss von was ich spreche.
    Wenn ich hier im Forum über eine Verarbeitungstechnik von Flachsteckhülsen (FLSH) über Crimpautomaten und Crimpkraftüberwachung philosphieren würde, wäre der Laie sicherlich deutlich überfordert.
    Die Angaben von 20A bezieht sich auf eine FLSH die üblicherweise für
    einen Doppelanschlag von 1,5mm² Kabel (das war die ursprüngliche Anfrage) in Frage kommt. (OK, hätte ich deutlicher schreiben können)
    Die 34A gilt bei 6mm² !!
    Es ist richtig, dass bei mehrfachem Stecken die Auf-und Abziehkräfte der FLSH und somit die Strombelastbarkeit nachlassen. Die NORM gibt hier Werte vor die bei max. 6 ten Stecken erreicht werden müssen.
    Falls interesse besteht, können wir hier noch tiefer einsteigen.... es gibt zu allem Überfluss auch noch diverse veschiedenen Materialien aus der FLSH bestehen. Z.B. Messing blank / Messing verzinnt / Stahl Nickel / Bronze blank / Bronze verzinnt / versilbert / vergoldet......
    Für jedes Material ergibt sich ein spezieller Einsatz.
    Um das Ganze dann noch etwas zu erschweren, hat sich die Steckerindustrie dann noch etwas einfallen lassen !!
    - verriegelbare FLSH / - leicht steckbare FLSH
    das Ganze dann noch in den Größen 6,3mm / 4,8mm und 2,8mm
    Dies sollte als "kurze" Einführung reichen.
    Löten wegen Road-Einsatz ? Nonsens !!!
    FLSH werden z.B. eingesetzt bei Kettensägen / Bohrhämmern / Waschmaschinen / KFZ ......
    Gruss HAMA
  • Rockmusiker erlitten beim Soundcheck Stromschläge
    • HAMA
    • 26. Oktober 2005 um 13:26
    Hatten schon selben Fall:
    - Gitarre über Aktives DI
    - Mikro mit Phantomspeisung
    Lippen an Mikro und der Funke ist gesprungen !
    War auch nicht lustig.
    Hat sich herausgestellt, dass bei der DI Box beim
    Gitarrenkabel der 6,3 Klinke eine Stufe herausgezogen war !
    In dieser Konstellation kann es diesen Effekt wohl geben. Sind auch
    noch nicht dahintergekommen was dann genau passiert.
    Wäre insgesamt interessant ob jemand hier dieses Problem erläutern kann.
    Wir haben hinterher alle in Frage kommenden Geräte gecheckt, alles i.O. / keine gescheuerten Kabel oder dergleichen.
    mfg.
    HAMA
    • HAMA
    • 26. Oktober 2005 um 13:10
    Liebe Gemeinde,
    kurze eine Antwort auf die ursprüngliche Frage:
    "Darf man 2x 1,5² an eine Flachsteckhülse (FLSH) anschlagen ?".
    Hierzu gibt es folgende Anmerkung:
    Für eine Standard FLSH 6,3mm (bis max. 20A je nach Hersteller) greift die DIN 46247 T3. Dort ist eindeutig ein Anschlagen mit einer (1) Litze beschrieben. Darüber hinaus haben viele Hersteller diese FLSH UL Zertifiziert (also für Export). Bei diesen Zertifizierungen werden die FLSH jeweils mit einfachanschlag (also 1 Litze) getestet und zertifiziert.
    Jedoch... in der Praxis ist ein Doppelanschlag (so heist das) in einer FLSH
    ein Standardvorgang. Ich behaupte jetzt... es gibt keine Waschmaschine, Kochherd, Automobil, Spülmaschine wo nicht Doppelanschläge zu finden sind.
    Also die Antwort auf die o.g. Frage kann nur "JA" lauten.
    FLSH mit entsprechendem Querschnitt z.B. 6mm², lassen Ströme bis 34A zu.
    Voraussetzung des Ganzen: Vernünftige Crimpzange !
    mfg.
    HAMA
  • 6er Bar Tester
    • HAMA
    • 4. Oktober 2005 um 14:52
    Einen Tip vom Hersteller solcher Geräte:
    - 390R ist ein guter Wert bei 3V ! (also 2x AAA) LED 2MA
    - LEDs + Vorwiderstand direkt "fliegend" einzubauen ergibt ein ziemliches
    geflicke, damit der 9V Block auch dazu reinpasst.
    - LEDs die oben rausschauen sind hier sehr "eindrück"-empfindlich
    - baut man das Ganze dann gleich 8-fach hat man alles erschlagen
    - Beschriftung unnötig ! Einfach Kanal 1 andere LED Farbe und fertig.
    - Bin mir ziemlich sicher, dass für die Material + Arbeitskosten auch
    ein Serienteil bezahlbar ist.
    z.B. bei http://www.ultralite.de
    Gruss HAMA
  • Netzqualität bei großen Bühnen
    • HAMA
    • 18. Juli 2005 um 13:01
    Super.. endlich wieder ein schönes Thema hier !
    Deckt sich in etwa mit einem erlebten... es sind bei uns im Büro
    immer wieder Netzteile + Festplatten abgeraucht. Unerklärlich weshalb so häufig. Teile der verschiedenstens Hersteller.
    .. lange Suche --> Ursache: Die Starter der NEON Röhren im Raum !
    Abhilfe: Jeder Rechner bekam eine USV davor und ab dem Moment alles i.O. !
    Projeziert auf das geschilderte Problem würde ich raten, wie bereits von Vorredner angedeutet, Schritt für Schritt erst die Motoren, dann die Wackellampen zu kompensieren. Gesamtnetzfilter (siehe USV) wäre natürlich super, aber wird an den Kosten scheitern. Deshalb evt. einzelne Netzfilter die es zu erträglichen Kosten für 20A / 1Phasig überall gibt in die Problemzonen schalten. Evtl. über einen Zwischenstromverteiler o.ä..
    Anders bekommt Ihr die "versaute" Netzform und die dadurch verursachten Probleme nicht in Griff.
    Generell sollte man sich dann noch den Stromverteilungsplan der Bühne anschauen. Liegen Motoren und Amps auf dem selben Verteiler u.s.w. ?
    Auch wenn diese im Hauptverteiler logisch wieder zusammen sind, kann dies schon etwas helfen.
    Gruss
    HAMA ST GmbH
  • Fliegende Bauten
    • HAMA
    • 15. Juli 2005 um 12:13
    cc: Hr. Haart
    Generell gute Idee.... in der Theorie !
    Teile gingen raus für Anwendung Festzelt - Rockn`Roll.
    Also NULL Hinweis auf Außenanwendung. Das Ganze noch an einen
    bekannten Verleiher....
    Wer in der Branche verlangt für VMB kurbeln od. Truss (Klopfen) einen Befähigungsnachweis :?: unter Kollegen ?
    Wir haben gelernt ! .... bzw. haben fertig.
    Gruss HAMA
  • gutes 19" pult?
    • HAMA
    • 6. Juli 2005 um 13:02
    Wir hatten auch das Problem mit dem KME... in die Jahre gekommen.
    Jetzt dann ein Allen&Heath XONE --> Saubere Kiste !
    Vor allem unglaublich wie sich der Klang (deutlich hörbar) gegenüber
    dem KME verbessert hat.
    Pult war sofort bei jedem DJ akzeptiert.
    Gruss HAMA
  • Showtec PSA 161 Stromverteiler 16A
    • HAMA
    • 6. Juli 2005 um 09:27
    Jetzt wage ich mal zu behaupten, dass
    die STV von WORK / Showtec / ETS u.s.w. alle den Selben
    (Fernost ??) Hersteller haben ! Der ein oder andere baut dann selbst
    noch etwas daran herum. (besser modifiziert diese :) )
    Gruss HAMA
    • HAMA
    • 4. Juli 2005 um 08:29
    Hatten den baugleichen Typ von WORK mal bei uns.
    Folgendes viel auf:
    - bei den hinteren Schukos werden Anschlüsse gelötet :(
    - Steckdosen "NoName"
    - das Stromwandlerprinzip ist OK, wenn gleich diese zur Befestigung
    auf Bodenblech geklebt werden (waren bei uns wieder lose !)
    - LED Anzeige gut ablesbar
    - Sicherungen "NoName"
    ... aber preisgünstig !
    Gruss HAMA
  • Lüsterklemmen in 16A Verteiler?
    • HAMA
    • 13. Juni 2005 um 15:36
    Ja so ist es !!
    Bei den 16A CEE Ausführungen gibt es eben nur 1 Schraube. (CEE 16 hatte ich ja geschrieben). Man denke auch mal an die Hartinganschlüsse von HAN E ohne Drahtschutz.....
    Weshalb soll eine nicht befestigte Lüsterklemme verboten sein ?
    Sämtliche Anschlußtechniken mit Endverbindern / Serienverbindern / Parallelverbindern u.s.w. liegen lose rum ! Also da bin ich auf die
    Wiederlegung gespannt....
    Ich sehe, dass sich auf diesem Brett einige "Kenner" und leider auch viele "Meiner" tummeln.
    Mit Angaben "das ist nicht zulässig", "reiche ich dann nach..." ist außer einer Verunsicherheit nichts zustande gekommen.
    Braucht das Brett das ?
    Übringens, nicht dass hier etwas falsches aufkommt. Der o.g. STV
    ist meines Wissens nicht von uns !
    HAMA Sytemtechnik GmbH
    • HAMA
    • 13. Juni 2005 um 12:18
    Mal kurz zu dem Beitrag <Apostoli>,
    ich hoffe es ist Dir nicht entgangen, dass es "Lüsterklemmen", oder besser bei namhaften Herstellern auch "Europaklemmen" genannt bis
    mind. 35mm² gibt ! Also 16A ist überhaupt kein Problem !
    Schaut Euch mal die Anschlußklemme z.B. eines CEE16 5p 6h Steckers an und Ihr werdet staunen, wie sehr die einer "Lüster/-Europklemme" gleicht. Wieso soll diese dann nicht zugelassen sein ?
    Mehrere Kabel unter einer Aderendhülse zu bringen ist elektrotechnisch
    absolut vertretbar. Bei einer sauberen Pressung sieht das Schliffbild einer solcher Verbindung wie ein dickes Kabel aus ! Und genau darauf kommts an. DUO-Hülsen haben nur noch den Vorteil, dass die Isolation eine Führung hat.
    An dem geschilderten Verteiler würde ich nach der bestandenen Prüfung aber auch nun gar nichts ändern !
    Gruss
    HAMA Systemtechnik GmbH
  • Stromverteiler
    • HAMA
    • 10. Juni 2005 um 14:01
    Wir kennen dieses "Konkurrenzprodukt".
    Ich gehe mal schwer davon aus, dass dieser STV
    auf jeden Fall falsch herum fotografiert wurde. Viel uns zum
    ersten mal im Katalog von Steinigke auf. Den Einbau der
    Steckdosen mit Deckel nach unten macht keinen Sinn.
    Die CEE senkrecht und nicht quer zu montieren, geht schon.
    Der Deckel steht beim gesteckten Stecker nicht 90° nach oben weg, so
    dass man oben schon Geräte platzieren kann.
    Stören würde mich bei diesen Verteilern:
    a) Keine Beschriftung / Zuordnung der Phasen zu den Dosen
    b) 3p. "B" Sicherungsautomat ! ---> möchte ich in der VA nicht haben
    c) CE-Kennzeichnung ?
    __________________________________________________________
    der Volt- und Ampermeter STV ist ein OEM Produkt und unter den verschiedensten Label am Markt zu finden. Das Mango hier aus unserer Sicht sind die NONAME CEE und Schukosteckdosen. Hier gibt es
    andere Standards.
    M.Brunsch
  • Fliegende Bauten
    • HAMA
    • 9. Juni 2005 um 12:36
    ... das Meterial stammt (vermutlich) von uns !
    Wir haben das vergangene Wochenende
    4x VMB 74
    30m Litec Truss (auf dem Bild sind das Litec)
    an einen Verleiher im Raum Backnang verliehen. (Veranstaltung war in der Gegend)
    Uns liegen mittlerweile weitere Bilder dieses Aufbaus vor. (Danke für die Bilder !)
    Darauf sehr gut zu erkennen ist, dass für die VMB 74, 2 verschiedene
    Kopfadapter verwendet werden. Ganauso ging das bei uns raus.
    Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 2. Verleiher diese Konstellation
    genauso verliehen hat, sehe ich als doch sehr gering an.
    Störend an der Sache ist für uns, dass lt. Anmieter die Teile
    a) nur 1 Tag gebraucht und gebucht wurden
    b) diese Material lt. Aussage Mieter in Kassel stehen sollte !
    c) es 5 Tage gedauert hat bis wir das Material wieder zurück hatten !
    (ist klar, Stadtfest dauert länger !)
    d) ein Stativ beschädigt wurde
    e) ... im schlimmsten Fall mit noch mehr Beschädigungen hätten rechnen müssen.
    Generell hätte es für so einen Aufbau von uns kein Material gegeben.
    Unsere Konsequenzen mit dem Verleiher sind klar....
    Gruss
  • Luesebrink - die endlose Geschichte
    • HAMA
    • 23. Mai 2005 um 10:13
    Wir bekommen nach wir vor diverse Info-Angebote
    per E-Mail. Wenn ich nun mal davon ausgehe, dass diese nicht zum
    Zeitvertreib gesendet werden....
    M.Brunsch
    Dappachstr. 4
    D-74427 Fichtenberg
  • erlaubt?
    • HAMA
    • 16. Mai 2005 um 00:16
    <audienceblinder> Genau !
    Leute !!!!!!!!
    Bitte auch mal an den WORST CASE denken. Was ist denn, wenn einer
    der Schütze heute mal nicht will..... :oops:
    Lieber Finger von derartigen "Schützschaltungen" lassen. Auch wenns
    etwas unbequemer ist....nehmt Kabeladapter !
    Gruss
    HAMA
  • 12x PAR64 auf Alupipe
    • HAMA
    • 24. März 2005 um 13:10
    So jetzt ist die Info komplett ! Wieso nicht gleich ....
    Vorschlag:
    Man nehme 2 Rundbars (6-er BAR). Das untere mit TV Zapfen, dann passt das mit dem Stativ.
    Das Obere mit 2 Halfcoupler je Bar über Alu-Stange verbinden und gut
    ist. Coupler richtig festziehen !
    Gruss HAMACHEF
  • Harting auf VDE
    • HAMA
    • 7. März 2005 um 08:33
    Hotpatch haben selbstredend Sinn.
    Z.B. Versuch mal überschaubar per DMX Patch Lasten auf 3 Phasen zu verteilen um eine gleichmäßige Lastverteilung zu bekommen.
    Es geht alles, nur ob zum Schluß noch jemand durchblickt wenn
    im Steuerpult und/oder DMX Menü am Dimmer die Kanäle getauscht werden ? (und beim nächsten Job wieder umprogrammiert werden müssen)
    Gruss Martin
  • 32A Stromverteiler
    • HAMA
    • 1. März 2005 um 15:30
    Bitte, bitte...
    wenn dieser Sachverhalt nicht klar war.... dann bitte nicht
    selberbauen !
    Gruss
    Martin
  • FI springt raus... gibts Stromverteiler mit getrennten FI's?
    • HAMA
    • 14. Februar 2005 um 12:00
    Schick mir mal die genaue techn. Anforderung "Deines Traumes"
    zu.
    Mache Dir ein Angebot über ein amtliches Teil, damit dieses
    geschilderte Problem für Dich erledigt ist.
    Gruss
    HAMA / Martin
