  2. HAMA
Beiträge von HAMA
  • Harting - Wieland ?
    • HAMA
    • 10. Februar 2005 um 12:37
    Mich schauderts...... :P , <Alternativ Kabelbindervariante>
    Grundsätzlich lassen sich bei der "2-Bügel" Variante alle Steckverbinder
    Harting / Ilme / HTS / Tyco / Wieland / Walter / u.s.w. untereinander
    stecken.
    Gruss
    HAMA
  • 3-Phasen-Überwacher
    • HAMA
    • 25. Januar 2005 um 10:13
    Bitte hierbei noch an eines denken:
    Egal welches Überwachungsrelais oder AMPTEC Lösung,
    letzendlich wird zum Trennen der Stromverteilung ein 3p. Leistungsschütz
    benötigt. Dieser wiederum wird durch das Überwachungsrelais
    dann zugeschaltet.... klar ! Die Erregerwicklung "hängt" dabei
    entweder an L1 / L2 oder L3, je nach dem auf welche Phase man dies
    auflegt.
    Fällt nun aufgrund einer Überlast die Vorsicherung genau diese Phase
    (kommt bei 32A aus Erfahrung schonmal vor) fällt der Schütz ab und
    damit der komplette Stromverteiler aus !
    Kann man damit leben.... gut !
    .... aber daran muss man denken.
    Gruss Martin
  • WAS IST DIE URSACHE ???????
    • HAMA
    • 19. Januar 2005 um 12:35
    0,3s sind z.B. für nachgeschaltete Transformatoren sicher
    i.O ! Für Halbleiter (z.B. die oben erwähnten Varistoren) dagegen
    eine Welt.
    Wenn man dann noch Relais nachschalten muss, die ebenfalls
    eine Zeit "X" Verzögerung haben, dann bitte freiwillige vor, die
    z.B. Ihr Siderack für Testzwecken zur Verfügung stellen.. :lol:
    Spass beiseite, für uns bislang der beste Weg ist vor der Benutzung
    der CEE Dosen diese mit einem Meßgerät zu prüfen.
    mfg
    Martin
    • HAMA
    • 17. Januar 2005 um 12:31
    Richtig !
    Duspol ist billiger !
    ... bin mir aber fast sicher, dass ein großteil der hier mitlesenden
    Personen überfordert ist mit einem Duspol die Fehlbelegung
    einer CEE Dose rauszumessen. Oder gar bei Motorenbetrieb
    die Drehfeldrichtung mit Duspol ?
    Auf jeden Fall sind Schäden durch derartige "Dosen oder Kabelfehler"
    i.d.R. deutlich höher wie ein Testgerät kostet oder eben im schlimmsten Fall das Ausfallen der Veranstaltung.
    Oder ?
    Gruss Martin
  • Stromkabel > 5m verboten?
    • HAMA
    • 13. Januar 2005 um 12:50
    Ihr könnt in der Schweiz im z.B. Baumarkt Eures Vertrauens keine
    Verlängerungsleitungen >5m kaufen ? (mit Trommel schon.. ist klar)
    Was sagt die Vorschrift beim Stecken (verlängern) von n x 5m ?
    ... wieder was dazugelernt.
    Gruss
    HAMA
    • HAMA
    • 10. Januar 2005 um 13:01
    Schau mal hierzu im Ultralite Katalog. Dort gibt es ein
    Prüfgerät für CEE 5p. Dosen. Über Adapert können damit
    im Vorfeld CEE16 bis CEE125 Dosen auf diverse Fehler geprüft
    werden.
    Fehler werden über LED + Klartext ausgegeben !
    ... eine Anschaffung fürs Leben.
    Gruss Martin
  • Blöde Frage: Rund oder T-Bar
    • HAMA
    • 22. Dezember 2004 um 13:58
    Auf einen Nenner gebracht:
    Rechteck-BAR:
    - preisgünstiger Anschaffungspreis
    - unflexibler bei der Montage
    Rund-BAR: (mit Schukos)
    - teuerer
    - flexibel in der Montage durch Rundschellen oder Standardhaken
    - einfache senkrechte Montage möglich
    Je nach Hersteller veriiert die Geschichte mit der Schukoanbringung
    Hartinganordung u.s.w.
    Mehr denke ich kann und muß man über bearbeitetes ALU nicht sagen.
    Gruss HAMA
  • AC Voltmeter digital
    • HAMA
    • 1. Dezember 2004 um 07:29
    1/3 kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
    S I E M E N S, so günstig ?
    Auf jeden Fall kostet das NEMO deutlich unter
    EUR 300,-
    Gruss HAMA
    • HAMA
    • 29. November 2004 um 16:29
    EUR 699,- ist heftig viel.
    Tip: Bei uns anfragen !
    Wenn auch Strommessung gewünscht, dann noch
    3x Stromwandler hinzu. ... also 3 Stück à 80A
    Gruss
    HAMA
    • HAMA
    • 28. November 2004 um 10:53
    3 Digi-Voltmeter pro Verteiler sind auch nicht gerade günstig und können
    eben nur Spannung messen.
    Eine Alternative wäre z.B. ein Multifunktionsmessgerät
    wie unter http://www.HAMA-Systemtechnik.de / Produkte / Zubehör
    <NEMO 3D6SH>. Kann deutlich mehr wie nur Spannungen
    und ist kleiner.
    Gruss
    HAMA
  • Powerlock Vertrieb
    • HAMA
    • 27. November 2004 um 10:07
    Original PowerLock kommen von:
    Litton-Veam
    Vertrieb hierzu in Deutschland:
    a) Direktvertrieb VEAM
    VEAM Electro-Anschlusstechnik GmbH
    D-70794 Filderstadt
    b) Deutschlandvertrieb: Fa. TRENDCO http://www.trendco.de
    Alle anderen o.g. sind Händler bzw. vertreiben teilweise Produkte
    die VEAM kompatibel sind. Hier lohnt sich explizit nach VEAM PowerLock
    bzw. nach einer VDE Zulassung zu fragen !
    Gruss HAMA
  • Heizblock für F100 defekt
    • HAMA
    • 8. September 2004 um 11:54
    Hallo Laserfred,
    PN habe ich übersehen, sorry !
    Unser Problem hat sich gelöste. In die F100 passt baulich und ansteuertechnisch ein preislich interessanter, amtlicher Fremdblock rein. Wir bauen diese derzeit um.
    Gruss
    HAMA
  • Kein Schutz vor Überlast bei Anschluss "definierter Las
    • HAMA
    • 6. September 2004 um 09:06
    Wir haben von den LITEPUTER Dimmern (12 Kanal Version) schon einige Handvoll verbaut. Überwiegend in Festinstallationen. Wenn wir diese bekommen werden als erstes die Sicherungen in ABB C10..C13 od. C16 umgebaut. Je nach Projektvorgabe.
    Die ersten Projekte laufen mittlerweile 4 Jahre ohne Probleme !
    Bin selbst eigentlich kein Fan von Billigdimmern aber bei unserer Anwendung funktionieren diese gut.
    Gruss Martin
  • Wer hat Erfahrungen mit der Thomann 19" Racksteckdose
    • HAMA
    • 27. August 2004 um 12:21
    PA-Peter
    Haytech
    Erdungsmöglichkeiten sind mir alle bekannt. Wenn es auch dann so gemacht wird ist alles i.O. / Hab leider da schon manches sehen müssen..
    ... war eben nur eine Anregung an die "Nicht"-Stromer auf so etwas
    acht zu geben. Auch dazu dienen natürlich Eure Antworten.
    So verstehe ich das PA-Forum !
    Gruss
    Martin
    • HAMA
    • 26. August 2004 um 16:32
    Also Camtec-online.de ??
    Mich würde nur interessieren, wie Camtec die "modularen" Einzelblenden
    PE technisch erden ?
    Die Befestigungsschrauben (brüniert / Blenden lackiert) gelten dafür nicht !
    Schön auch, dass man von vorne in den Verteiler reinschauen kann. Ist immer gut wenn es mal staubt !
    Gruss Martin
  • 19' Verteiler in Case
    • HAMA
    • 23. August 2004 um 10:13
    Also da können wir als Hersteller Markus Verza nur beipflichten !
    ... die Wärmeentwicklung ist nicht zu unterschätzen. Die Angaben
    sind so in der Größenordnung (hängt auch etwas vom Hersteller ab).
    Nach unseren Erfahrungen hat man mit 3HE oder 6HE Blechgehäusen
    (es gibt auch Mitbewerber mit 19" Kunststoffgehäusen !) wenig Probleme da eben das Blech wie ein Kühlkörper die Wärme nach außen abgibt.
    Starke bedenken bezüglich Wärmeproblemen hätte ich bei 19" / 2HE Verteilern (IN 63 und IN 32 Versionen) die man d.J. auf der Prolight & Sound bestaunen konnte, bei denen 5 Sicherungen quer liegend übereinander eingbaut sind. Hier wird von unten schön alle Sicherungen hin nach oben erwärmt.
    Hier würde ich mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor <= 50% rechnen.
    Gruss Martin
  • Verteilerproblem???
    • HAMA
    • 23. August 2004 um 09:52
    oder unter
    Gruss Martin
  • Strom für´s Rack!!!
    • HAMA
    • 23. August 2004 um 09:04
    Alternativ hierzu:
    Gruss Martin
  • Wer kennt sich mit Garantie aus ?
    • HAMA
    • 20. August 2004 um 11:19
    Immer wieder hört man unterschiedliche Meinungen bezüglich der gesetzlichen Garantieleistung.
    Hat jemand eine Ahnung was nun genau gilt ?
    1) Neugeräteverkauf
    - Gewerbe zu Gewerbe
    - Gewerbe zu Endkunden (Privatperson)
    2) Gebrauchtgeräte
    gibt es hier Ausnahmen / Tricks ? Was muss man beachten ?
    Gruss Martin
    • HAMA
    • 19. August 2004 um 11:21
    Danke für die Tipps,
    hat sich aber leider gezeigt, dass die HES Ersatzteile wohl wirklich
    diese Preisklasse haben !
    ... wird wohl dann eine neue (andere Marke) Ersatzmaschine geben.
    Brauch jemand ein anderes Ersatzteil aus der F100 ?
    ... hätte da jetzt welche ....
    Gruss Martin
