  2. databass.ch
Beiträge von databass.ch
  • LPF im Subwoofer überbrücken
    • databass.ch
    • 7. Oktober 2006 um 19:10
    ich hab das Anschlusspanel meiner Subwoofer abgeschraubt, weil ich die Speakonbelegung ändern wollte. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass da noch Elektronik mit dran hängt:
    Code
               C|
               C|
               C|
               o-------.
      ---------o-------'
    Ein Klassischer Tiefpass. Das ist insofern erstaunlich, als das System eigentlich gar nich für Passivbetrieb ausgelegt ist. (Die Tops haben meines Wissens keinen HP) Was denkt ihr, ist dieser Filter für ein ordnungsgemässen Sound notwendig, oder soll ich es überbrücken? Ich tendiere zu letzterem, da die Aktivweiche ja bereits ein LPF beinhaltet (logisch :grin: )
    grüsse
  • Grösste Musikanlage jetzt auf Pro Sieben
    • databass.ch
    • 5. Oktober 2006 um 19:21
    Meine Güte hat der Tontech auf den Putz gehauen... :roll: So ein Dummschwätzer *kopfschüttel*
  • Wie viel kann man für nen Geburstag verlangen?
    • databass.ch
    • 1. Oktober 2006 um 20:10
    Da steig ich jetzt nicht mehr durch: Für so was soll man 350€ bekommen, für die Beschallung und Beleuchtung für ein Konzert maximal 250€ (siehe hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=56437) :shock: Letzteres erfordert ja wohl mehr Erfahrung und Können, auch ist es mehr Arbeit :? :roll:
    (Sorry, will hier niemanden beleidigen, aber ist doch so!?)
  • Anlage f. Folkband
    • databass.ch
    • 30. September 2006 um 19:34
    Zitat von "Greasecurlies"
    Aktiv EV SxA360 350
    Ich habe die SxA360. Sprache und Gesang kommt super darüber. Bass ist etwas mager (ohne Bodenankopplung). Was für instrumente sollen genau darüber spielen?
    Ich hab sie noch nicht lange, und kann deshalb noch nicht soviel über das verhalten in verschiedenen Situaltionen berichten.
    Für mich interessant war noch das sich diese Box gut fliegen lässt mit dem MB 200UMH. Diese hat zwei verschiedenen Bohrungen in welche man eine normale Trussklammer schauben kann und sie so wahlweise hoch wie auch quer aufhängen (Gewicht beachten! Ist zwar nur knap 17kg aber trotzdem)
    Zu beachten ist noch der relativ schmale Abstrahlwinkel von 60°x60°. Was je nach Einsatz positiv wie auch negativ sein kann.
    Soll die Zahl hintendran (350) für die Leistung stehen? Die Box hat 350W RMS für den Mitteltöner und 150W RMS für den Hochtöner.
  • Was sollte diese PA+Licht in der Miete kosten?
    • databass.ch
    • 30. September 2006 um 16:22
    Zitat von "Skyper"
    Für 250 Tacken kannst Du mal als Techniker mit Kfz an den Start, mit dem Mat dazu (wurscht wie schlecht & billig) würde ich für weniger als 400 nicht mal daran denken, meinen Allerwertesten von der Couch zu heben.
    Genau, da mach mir lieber einen schönen Abend mit meiner Freundin :P
    Ich verlange für Kleinkonzerte (Drums, Bass, 1-2Gitarre, 2-3Gesang) in dieser Grössenordnung (Kleine PA, 16-Kanal FOH, Mini Siderack, MuCo, 4 Monitore, 2*4PAR-56, 2 Stufenlinsen, Satz Micros/DI/Stative) inkl. 1 Person ca. 600Euro (VHB). Ok, das Equipment ist verm. etwas hochwertiger - ca die Hälfte ist zugemietet. Und die Schweiz ist sowieso teurer als D.
    Für euren Fall würd' ich 400€ schon verlangen.
    Und jetzt steinigt mich 8)
  • Erfahrungen K-Audio NEO SUB
    • databass.ch
    • 29. September 2006 um 11:28
    Zitat von "wora"
    hmmmm... ich muss zugeben das mir nicht mal der hersteller was sagt.
    :arrow: http://www.kohlmayer-audio.de/ :wink:
    Kenn das system aber auch nicht persönlich.
    • databass.ch
    • 27. September 2006 um 21:30
    Nach etwa 3 Monaten warten: Behringer DCX2496 :grin: (plus 200m Mikrokabel und diverse Stecker)
    Erster Eindruck vom Ultradrive: gar nicht mal schlecht 8)
  • D.A.S Audio + Turbosound (Equipment der Discos in Malta)
    • databass.ch
    • 25. September 2006 um 21:45
    Hmmm... Turbosound sollte zumindest durch die Flash-/Floodlight Serie allseits bekannt sein!?! Ist (war?) doch ein durchaus verbreitetes System...
  • 1 Mikro und 2 Empfänger?
    • databass.ch
    • 25. September 2006 um 19:49
    Zitat von "Lamia"
    Es liegt in der Natur der Sache, daß wo wenig HF Pegel ist auch wenig NF zum demodulieren übrigbleibt
    :?: Nur bei AM, Funkmikros arbeiten meines wissens sind normalerweise mit FM. Die Feldstärke sollte keinen Einfluss auf den Audiopegel haben!
  • Recal Safe 01v96v2
    • databass.ch
    • 24. September 2006 um 21:40
    Also beim 01v96 (v1) geht das!
    Du kannst auswählen welche Parameter (linker Display-Teil: EQ, Dynamics, Delay, etc) von welchen Kanälen (mittleren Teil) vom Recall ausgeschlossen werden sollen. Oder meinst du was anderes?
    Edit: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/…E1.pdf#page=172
  • Reparatur Strand LBX
    • databass.ch
    • 24. September 2006 um 21:29
    Zitat von "StefanKrupop"
    Vll. kann ich dir also bei Bedarf mit Ersatzbauteilen aushelfen...
    Danke für das Angebot :wink:
    ist da vll. was reingelaufen?
    Das kann ich mit annähernd 100% ausschliessen. Das Pult steht in einem Theater in dem ich zeitweise als freelancer Tontechnik mache. Das Equipment wird dort sehr sorgfältig behandelt. Die Pulte werden bei nichtgebrauch immer abgedeckt.
    Ich war auch dabei, als der Fehler anfing. Es war mitten in einer Show, als die Zeichen anfingen durcheinander zu geraten :shock: Zum Glück braucht man den Bildschirm zum Fahren der Show nicht umbedingt :|
    Bin bisher noch nicht dazu gekommen, mich mit dem Pult zu beschäftigen... Vielleicht diese Woche :oops:
  • Äußerst interessantes Phänomen
    • databass.ch
    • 21. September 2006 um 22:22
    Also die Theorie mit dem Problem mit der Eingangs-Impedanz des Mischpultes find' ich auch etwas unlogisch.
    Ich hatte ähnliche Effekte schon, wenn phantompower an den inputs ausgegeben wird. Allerdings geht das normalerweise nicht weg, wenn man den Levelregler zurückdreht.
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • databass.ch
    • 19. September 2006 um 18:33
    Unglaublich
    ein Behringer LC2412 (UVP 365.- SFr) ging gerade weg für 505.- SFr :shock:
    http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=411590957 :lol: :roll:
    • databass.ch
    • 19. September 2006 um 15:11
    ich hab hier ein Strand LBX zur Reparatur, bei dem die VGA-Ausgabe etwas durcheinander geraten ist. Konkret passiert folgendes: wenn man sich vorstellt, dass die ASCII-Zeichen auf dem Bildschirm in Gruppen à jeweils 8 Zeichen unterteilt sind:
    Code
    01234567012345670123456701234567....
    so zeigt das 3te Zeichen teilweise das gleiche wie das 7te in der Gruppe. Es ist also entweder ein Fehler im Zeichen-RAM oder in der Adressierung des selbigen. Hat da jemand einen Tip oder ein Service Manual? Laut GV ist nichts mehr zu diesem Model erhältlich :shock: :evil:
    Danke
    http://www.strandarchive.co.uk/control/c_memory/lbx/lbx.html
  • eingesaute Subs, Groundstacking
    • databass.ch
    • 17. September 2006 um 13:35
    Ich hab ein paar nicht ganz billige Lautsprecher, bei denen die Membranen spritzer von Cola oder irgend einem anderen Süssgetränk abbekommen haben. Krieg ich die irgendwie wieder sauber oder muss ich die reconen lassen oder soll ich sie so lassen?
  • Die Sysboxx ist da...
    • databass.ch
    • 15. September 2006 um 20:07
    Bugreport: :wink:
    Das Modul SBF-2-3-LK85/150 lässt sich nicht setzen. Weder unter Mozilla noch unter IE.
    Etwas aussagekräftiger Namen wären nicht schlecht im Auswahlmenü.
  • McCrypt PA-7000 offen
    • databass.ch
    • 14. September 2006 um 21:31
    Zitat von "Jobsti84"
    Was drosseln die denn überhaupt?
    HF das über die Boxenkabel (Antenne) in den Verstärker gelangen könnten.
    Zum Amp: *bäää* SMD-Haufen :x
  • Halfspace: +3dB oder +6dB?
    • databass.ch
    • 14. September 2006 um 20:37
    War das nicht irgendwie so :?:
    freifeld: x dB
    auf dem Boden: x + 3dB
    zusätzlich an einer Wand: x + 6dB
    in einer Ecke: x + 9dB
    Angaben ohne Gewähr...
  • Knobelfrage für Anfänger
    • databass.ch
    • 13. September 2006 um 17:33
    Zitat von "MK"
    Aus diesem Grund gibt es auch immer wieder Unstimmigkeiten, ob der Studiopegel nun +4 oder +6 dB? beträgt. Die Antwort ist einfach: +6 dBu bzw. dBm = +4 dBV = 1,55 V. Beide dB-Werte sind richtig, wenn man die passende Einheit verwendet.
    Bist du dir da sicher??? http://de.wikipedia.org/wiki/Audiopegel
  • Stromverteiler PDP-3 S 63A
    • databass.ch
    • 8. September 2006 um 20:00
    der im Shop ist aber nicht der gleiche, wie in deinem Rack!? Bilder vom Inneren wären wirklich interessant.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
