  2. databass.ch
Beiträge von databass.ch
  • Robe Dj-Scan 250XT, Club-Scan 250CT oder doch was anderes?
    • databass.ch
    • 13. August 2006 um 22:11
    Jetzt aber mal konkret:
    - Wie ist die Spiegelfahrt bei den Robes?
    - Funktioniert der Dimmer?
    - Wie ist der Stroboeffekt?
    - Wie laut sind die Lüfter?
    - Was sind die unterschiede zwischen Robe ClubScan & Robe DJ-Scan? Folgende habe ich gefunden: ClubScan hat Musiksteuerung & GoboShake. Wie siehts qualitativ aus?
    (finde ich ziemlich beunruhigend, dass man zwischen den FL und Robe keinen Unterschied merken soll :shock: )
  • 4 subs verdrahten & Subs Mischen
    • databass.ch
    • 13. August 2006 um 18:57
    Zitat von "Ravemaster"
    hat der Behringer digicontroler eigentlich immernoch Lieferzeiten von einem Jahr?
    sieht so aus... hab gerade am freitag mit adyma (schweizer Behringer Vertretung) telefoniert. Lieferstatus t.b.a. ( = unbekannt) :?
  • Nu müsst ihr mir helfen mit nem lichtpult.
    • databass.ch
    • 10. August 2006 um 21:05
    hab das DMX-1440 auch. Eines musst du dir bewusst sein: es steuert immer alle Kanäle gemeinsam. Du kannst also nicht ein Programm für die Par's und eines für das bewegte Licht laufen lassen. Auch das aufrufen einer Szene beeinflusst alle Kanäle. Das bedeutet, du musst bei der Programmierung die Positionen/Farben/gobos von Scannern und die Einstellungen für die PARs gemeinsam vornehmen und speichern.
    Ich kenne das "Light Desk Pro 136" zwar nicht, aber ich denke, da sind die zwei Sektionen komplett getrennt. Meiner Meinung nach ist das vorteilhaft.
  • DCX 2496 Software update
    • databass.ch
    • 8. August 2006 um 16:36
    Wenn du auf diese Seite gehst:
    http://www.behringer.com/02_products/proddetail.cfm?lang=GER&id=DCX2496&type=360
    Und die Datei "DCX2496 Update + Remote Software Version 1.16" herunterlädst, findest du darin die "DCX_116.bin"-Datei.
  • Leistung messen
    • databass.ch
    • 7. August 2006 um 00:16
    Spannung messen reicht, der Strom wird ja durch den Widerstand (der ja bekannt ist) und die Spannung definiert. I = U / R
    Jedoch musst du erst mal einen Widerstand finden, der mehrere 100W Verheizen kann ohne durchzubrennen. Oder entsprechend mehrere Hochlast-Widerstände vernetzen.
  • Unterschied zwischen Nebler und Hazer
    • databass.ch
    • 6. August 2006 um 23:32
    also ich würde für ein Konzert ganz klar zum Hazer raten. Ist halt teurer (sowohl gerät wie fluid). Es soll auch weniger auf die Stimmbänder schlagen. Musiker reaglieren auch meist "allergisch" auf Nebelmaschienen.
  • Utra-Drive rauscht und knistert
    • databass.ch
    • 6. August 2006 um 23:26
    :idea: einbissel WD40 o.ä. rein?
  • Band Pass oder Bassreflex SUB ??
    • databass.ch
    • 6. August 2006 um 23:23
    Im paforum gab's vor kurzem eine ähnliche Frage:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=54336
    Dort wurde unteranderem auch diese Dokument verlinkt http://www.sound-klinik.de/bassgehaeuse.pdf
    Tendenziell würde ich dem BR den Vorzug geben. Begründung siehe Dokument.
  • HILFE (Ein "E" reicht auch)
    • databass.ch
    • 4. August 2006 um 20:15
    Zitat von "Anlagenvernatigers Signatur"
    SUCHE PA ANLAGE UND MISCHPULTE(MIN 3KANAL)
    KEIN HOLLYWOOD DRECK!
    denkst du wirklich, obiges ist besser :?
  • Ultradrive-Limiter Berechnung-wer hat Ahnung?
    • databass.ch
    • 4. August 2006 um 12:52
    Zitat von "Jobsti84"
    Wenn ich jetzt den Rechner von databass.ch nutzen möchte um meinen UD einzustellen, stelle ich den Eingangspegel auf die [...] 22dBu vom UD? (Diesen Wert neme ich dann ab für den Limiter?)
    Exakt. Da dB (ohne Buchstabe) und dBfs eine relative Einheit ist, muss man dafür eine Referenz angeben. Die wählt man in dem Dropdownmenu hintendran aus.
    • databass.ch
    • 3. August 2006 um 21:12
    Der Arbeitspegel des Ultradrives (0 dBfs) ist 22dBu. Also musst du 22 dBu minus die ausgerechneten Werte in dBu dann hast du dBfs.
    Zum rechnen hättest du auch meinen Rechner in der Signatur benutzen können :wink:
  • Frage 4-Punkt Setup
    • databass.ch
    • 3. August 2006 um 12:11
    Zitat von "Montesuma"
    Wenn Du nach 3 Wörtern suchst, wirst Du alles finden, wo nur ein wort davon vor kommt. :wink:
    Dies lässt sich mit der Option "Nach allen Wörtern suchen" ändern :wink:
    • databass.ch
    • 2. August 2006 um 23:02
    Mich würde interessieren, was hast du Delayed?
  • band pa
    • databass.ch
    • 2. August 2006 um 22:57
    also ich habe schon ein paar Punkkonzerte gemacht. und meiner Erfahrung nach, kann eine PA dafür gar nicht stark genug sein. Selbst bei kleinst Gigs. Ich würde sagen, Boxen im aufgeführten Preisrahmen überstehen so ein martyrium nicht!
    Die Backline verursacht meist einen Pegel... :shock: dagegen muss man erst mal ankommen um einen ausgewogenen Sound hinzukriegen.
  • dmx
    • databass.ch
    • 2. August 2006 um 22:01
    die nebelmaschinen haben keinen stecker zum durchschleifne und bei den scaner weiß ich es nicht die sind noch nicht vorhanden, das dimmepack hat soweit ich weiß keinen da werde ich mir evtl. das 6x 3,5kw teil von botes holen
    JEDES Gerät, dass DMX steuerbar ist, hat auch einen Ausgang zum weiterschleifen :!:
    • databass.ch
    • 2. August 2006 um 21:51
    Zitat von "masch"
    hab mir heut mal nen ultradrive gekauft...
    schön :) ich warte schon seit juni auf meinen...
    wann die ihre Lieferprobleme blos endlich in den Griff kriegen werden... :roll:
    Zitat von "masch"
    und da ich ja ud neuling bin gibt es sonst noch was zu beachten?
    die limiter einstellungen kannst du nicht 1:1 übernehmen, die musst du neu berechnen.
  • Erfahrung mit Monitor "Technics Sb-F071"?
    • databass.ch
    • 1. August 2006 um 21:48
    Ist das nicht verm. eher HiFi? Hab im Netz eine angabe gefunden, dass diese 20W haben. Und Preismässig lagen die bis 30.-€
  • Euer bester Lichteffekt - Preis/Leistungs mäßig
    • databass.ch
    • 1. August 2006 um 21:23
    Ich denke, wir sollten hier vom Listenpreis ausgehen.
    Mein alltimefavorite ist der Abstract Hypermoon (damals ca 400Euro). mehr braucht man für eine Kellerparty nicht. Das Gerät stammt aus einer Zeit, in der Lichteffekte noch nicht in China/Taiwan produziert wurden. Das war mein allererster Lichteffekt! Leider wurde mir dieses Gerät entwendet... ich heul dem heute noch nach :cry:
  • T&M Systems FG122
    • databass.ch
    • 31. Juli 2006 um 21:11
    Liegt doch durchaus im üblichen Rahmen einer 12" 2-Weg BR Box dieser Preisklasse. AZ CD12 und TI12 haben auch nicht mehr (CD=97.5; TI=97dB).
  • T&M Systems FG122
    • databass.ch
    • 31. Juli 2006 um 19:59
    hab oben genannte LS im Onlineshop eines Forenmitgliedes gefunden. Bisher wurden diese hier noch nie erwähnt. Ist Zeit das mal zu ändern, findet ihr nicht :wink: Also, wer hat lust etwas zu berichten?
    http://www.tm-lines.com/artikel.php?nr=38.03.06
    Preis ca. 500€
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
