  2. databass.ch
Beiträge von databass.ch
  • Suche einen fetten Effekt
    • databass.ch
    • 26. Dezember 2005 um 22:01
    Zitat von "dj-webmeikel"
    ja der ist cool nur ich hatte an was gedacht wo die leute nur noch doof gucken
    So einen gibts ned :wink:
    Ich würde dir empfehlen, noch etwas sparen, und dann nen zweiten Martin SCX 500! einer sieht doch etwas ärmlich aus...
  • Bocatec Hermes / X-Laser One - Alternative zum Spooky?
    • databass.ch
    • 26. Dezember 2005 um 17:05
    Die Bedienungsanleitung ist schon etwas älter (September 03). Meine Info ist von Winter 04/05. Wenn der TÜV das abgenommen hat, müssten eigentlich sämtliche Schutzschaltungen vorhanden sein...?
    Mich interessiert vorallem die mehrfarbige-Version. Von der gibts nämlich gerade günstige Demogeräte :wink: Eigentlich viel die Entscheidung schon auf den Spooky...
    Aber meinst du das du an so einem Gerät lange Spaß hast???? Ich kanns mir nicht vorstellen. Die werden total schnell langweilig. Meiner Meinung nach...
    Warum den? Ich meine, ein Scanner oder Movinghead bietet auch nicht mehr! Es gibt wenig Geräte mit 25 Gobos und auch wenn, die kann man höchstens drehen und hin und her, dann hat's sich aber auch schon.
  • Laser für kleine Partys gesucht
    • databass.ch
    • 26. Dezember 2005 um 14:47
    Zitat von "Meisterlampe"
    Vorallem solltest du warten bis du den eh angestrebten LSB-Schein in den Händen hast bevor du einfach etwas kaufst.
    Es wäre doch sicherlich sehr ärgerlich wenn du dann ein teures Gerät besitzt aber es nicht eingesetzt werden kann oder darf.
    Verschaff dir also erstmal die nötigen Kenntnisse sonst ärgerst du dich nachher und hast evtl. unnötiges Geld ausgegeben.
    Wenn ich mich nicht irre, braucht man für Laser <5mW kleinen LSB. Ausserdem: bist du sicher, das man in Luxemburg überhaupt so einen braucht? In der Schweiz ist der LSB z.B. (noch!) nicht vorgeschrieben.
    • databass.ch
    • 26. Dezember 2005 um 14:39
    Was haltet Ihr von diesem Gerät? Es gibt noch keinen einzigen Thread weder im party-pa.de noch im pa-forum.de... Der soll laut Importeur auch TÜV abgenommen sein.
    http://www.bocatec-laser.de/de/index.htm
    http://www.bocatec.de/upload/hermes_anleitung_DEU.pdf
    http://www.x-laser.ch/index.php?content=165
  • SpookyBlue V3 10mW reicht für 200Pax?
    • databass.ch
    • 22. Dezember 2005 um 18:44
    Kurzes Statement von MediaLas:
    der V3 hat eine gänzlich neue Technik und ist mit dem alten V1 nicht mehr vergleichbar. Auch die Scanfrequenz ist höher.
    Da bin ich beruhigt :grin: Von der V1 ein Video zu machen, hätte nicht viel Sinn gemacht. Ich mach dann mal eins von der V3.
    Kann mir noch jemand sagen was der Interlockanschluss (für Not-Aus und Schlüsselschalter) für ein Typ Stecker ist? Und was für eine Belegung? Danke!
    EDIT: Und der Strahldurchmesser und die Divergenz muss ich für die Anmeldung auch noch wissen. Falls den jemand weiss, immer her damit.
  • Laserverordnungen in der Schweiz
    • databass.ch
    • 22. Dezember 2005 um 14:05
    Hat jemand Erfahrung, wie das aussieht mit dem Einsatz von Lasern in der Schweiz? Konkret geht es um einen SpookyBlue V3 30mW. Sicherheitsabstand von 3.60m ist sichergestellt.
    Die Zuständige Person beim Amt für Umwelt und Energie behauptet, dass man verhindern muss, dass die Strahlung in's Publikum kommt. Sie müssen also min. 2.5m über dem Boden verlaufen. Das macht ja aber nicht wirklich sinn. :?
    Kann jemand was dazu sagen?
    Ich finde, die Verordung ist mehr als verwirrend geschrieben: :roll:
    http://www.bag.admin.ch/strahlen/nonio…lois/d/lois.php
    Kann mir jemand sagen, was in der darin erwähnten "IEC-Norm Nr. 825-1 für Strahlungssicherheit von Laseranlagen, Klassifizierung von Anlagen und Benutzer-Richtlinie (1993)" steht?
  • Laser mit 40mw grün!
    • databass.ch
    • 21. Dezember 2005 um 20:41
    Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der TÜV dieses Gerät gar nicht zulassen würde, da Ihm (vermutlich!) die dafür notwenigen Schutzschaltung fehlen, die den Laser im Falle einer Störung der Ansteuerung oder Ablenkung sofort abschalten.
    Ich würd' mir nie so ein Low-Budget Laser kaufen :!: wäre mir zu gefährlich und zu teuer.
  • Laser von ebay
    • databass.ch
    • 21. Dezember 2005 um 18:52
    Bitte lies das mal durch: (40mW sind schon relativ viel)
    Zitat von &quot;Sam's Laser FAQ&quot;
    Intensity of a 1 mW Laser versus the Sun
    Here is a comparison between the maximum intensity on the retina of the Sun and the beam from a 1 mW HeNe laser. (Adapted from one of Simon Waldman's optics lectures.)
    Standard Sun:
    * Maximum intensity of sunlight at ground level (directly overhead, no smog, etc.) = 1 kW/m2 or 1 mW/mm2.
    * Assuming pupil diameter is 2 mm (i.e., radius of 1 mm), the area is approximately 3 mm2. So, the power of the sunlight through the pupil = 3 mW.
    * Focal length of eye's lens = approximately 22 mm. Angular size of Sun from Earth = 0.5 degree = 9 mR. Thus, diameter of image formed = 22 mm x 9 mR = 0.2 mm and the area of image = 0.03 mm2.
    * The intensity of the Sun on the retina (Power/Area) = 3 mW/0.03 mm2 = 100 mW/mm2.
    Typical 1 mW HeNe laser (or laser pointer):
    * Power (P) = 1 mW, wavelength (l) = 633 nm, radius of beam (w) = 1 mm, focal length of eye (f) = 22 mm. So, the diameter of spot = (2 x f x l)/(w x pi) = 9 x 10-3 mm and the area of spot = 6 x 10-5 mm2.
    * The power density of the HeNe laser on the retina is 1 mW/(6 x 10-5 mm2) = 16,667 mW/mm2 = 16.667 watts/mm2.
    So the 1 mW laser has the potential to produce an intensity on the retina 167 times that of direct sunlight! But there are many more factors to consider in determining the real risk of damage. In addition to those noted below, the actual focal point when looking at a laser at close range will not be at the retina so the spot size will most likely be much larger than the diffraction limit of the calculation. Even if the spot from the laser beam is smaller, natural eye movements or movement of the source (e.g., some moron waving a laser pointer) will result in it hitting any given point for a shorter time than the larger spot from the Sun (which usually doesn't move very quickly).
    But, at least, perhaps you'll now have a bit more respect for that little HeNe laser or laser pointer!
    Quelle: http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasersaf.htm
  • Welche Ausstattung bei 250W Spot
    • databass.ch
    • 20. Dezember 2005 um 23:00
    Hab ich auch gemerkt... Ich hatte gedacht, das Gerät gibts gar noch nicht. Als ich das letztmal auf deren Homepage war, hab' ich's noch nicht gesehen (viell. auch übersehen)...
  • FUTURELIGHT CP-512 Erfahrungen?
    • databass.ch
    • 20. Dezember 2005 um 22:53
    Zitat von &quot;Binson&quot;
    ps: Woher stammt die Info mit Ungarn?
    Aus dem Inneren des Gerätes :wink: Die Geräte bekommen nur einen Futurelight Aufdruck. Überigens gibts mehr oder weniger regelmässig Software Updates.
    Edit: echt schade, dass es den 528 nicht mehr gibt... Hergestellt wird er zwar schon noch, aber die original Beschriftung sieht sowas von sch.... aus!
    • databass.ch
    • 20. Dezember 2005 um 22:26
    Zitat von &quot;illuminati235&quot;
    Mir scheint, als wäre dass das einzig Gescheite, was es bisher von denen gibt. (siehe z.B. die Taster).
    Warum? sind doch die gleichen Taster wie bei den anderen Futurelight Pulten (ausser CP-240) ... Kommt alles aus der selben Fabrik in Ungarn. Und ich find deren Pulte gut! hab den CP-528 und mag das Gerät sehr, auch den EX-6/32... Den CP-512 kenn ich aber im speziellen nicht...
  • Neue Crest CC4000, CC2800 Erfahrungen?
    • databass.ch
    • 20. Dezember 2005 um 21:57
    Und :?: hat jemand diese Stufe in der Zwischenzeit in den Händen gehabt und kann ein paar Erfahrungswerte zum besten geben??? :wink:
    • databass.ch
    • 20. Dezember 2005 um 10:08
    Du bist Entwickler bei Futurelight??? Kannst du nicht mal dafür sorgen, dass die Software das DJ-Scan überarbeitet wird? Oder mir den Quellcode besorgen (kenn mich etwas aus in C u. Assembler für MCS-51 kompatible) dann mach ich's selber.
    Ausserdem:
    Was soll das Teil kosten?
  • Hersteller von weissen PAR-36
    • databass.ch
    • 19. Dezember 2005 um 17:30
    ein Kunde sucht weisse PAR-36 PinSpots. Weiss jemand wo man die beziehen kann? Mein bisheriger Lieferant hat leider keine mehr.
    • databass.ch
    • 19. Dezember 2005 um 13:41
  • Nebelmaschinen und Lüftungsanlagen
    • databass.ch
    • 17. Dezember 2005 um 14:20
    Zitat von &quot;MatzePA&quot;
    Zur Not nimm nen Hazer - kleinere tröpfchen und auch geilerer Effekt
    Das hab ich mir auch schon gedacht... der hacken an der Sache: ich hab keinen :wink: müsste also einen zumieten
    • databass.ch
    • 16. Dezember 2005 um 14:40
    Also, mein erster Eindruck:
    Lichtstärke (30mW) kommt mMn locker gegen CSD-250 an. Allerdings sind Linien das einzige, was er einigermassen flackerfrei hinbekommt :cry: Ist das bei der Version V3 auch so? Die sollte doch bis 12000 Punkte in der Sekunde schaffen. Ausserdem ist der ablenkwinkel sehr klein. Ich würde sagen höchsten 15° und nicht 30-35 wie's in den technischen Daten steht. Ebenfalls etwas merkwürdig finde ist, dass teilweise die Ablenkung kurz still steht, wenn man die Muster wechselt... :shock: Das dürfte doch nicht sein! Oder?
    Edit: Der Ablenkwinkel ist bei gewissen mustern schon ziemlich gross, aber nur bei relativ wenigen.
    • databass.ch
    • 15. Dezember 2005 um 19:19
    Kann eine Nebelmaschine wirklich Probleme (Verstopfungen) in der Lüftungsanlage auslösen. Ich habe bald eine Veranstaltung in einer Location in der regelmässig (mind. 2mal pro Woche) Konzerte oder Partys veranstaltet werden. Normalerweise jedoch nur mit PAR's und ohne Nebel. Für diesen Event sollen jedoch Movingheads, Scanners und evtl. auch ein Laser (Spooky) eingesetzt werden, und das macht ohne Nebel nicht viel Sinn. Ich meine, das Nikotin von bis zu 500 qualmenden Besuchern dürfte doch auch nicht gerade harmlos sein :?: Von den verantwortlichen Personen weiss es niemand mehr genau, weil's nie jemand interessiert hat :wink: Was denkt Ihr?
    • databass.ch
    • 15. Dezember 2005 um 11:18
    Zitat von &quot;Michel&quot;
    Ohne jemand nahe treten zu wollen hab ich bei kleinen (zulassungsfreien) Lasern immer den Eindruck von: "gewollt und nicht gekonnt".
    Sag nicht sowas... wegen dir hatte ich heute nacht alpträume! (kein Witz) Aber ich lass' mich mal überraschen.
    Irgendwie versteh' ich nicht, inwiefern ein TÜV Gutachten Einfluss auf die Wirkung des Effekts hat :wink:
    • databass.ch
    • 14. Dezember 2005 um 20:23
    Der schweizer Importeur schickt mir ein Spooky V1 30mW zur Ansicht :D Bin gespannt! Werd mal schauen, ob ich's Filmen kann
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
