  2. databass.ch
Beiträge von databass.ch
  • Ram S4000 wieder mal hinüber... Umstieg auf...?
    • databass.ch
    • 31. August 2008 um 22:54
    Das ist ein Ferritkern über einem Drat würd ich sagen. Also kein Grund zur Veranlassung.
  • Ton/Licht "fahren"
    • databass.ch
    • 24. August 2008 um 23:47
    Zitat von "jakobus"
    Lightning - Operator
    Ähm... Lightning = Blitz :D Das ist der, der das Strobo steuert :P
  • Beleuchtungstechniken
    • databass.ch
    • 20. August 2008 um 22:14
    Um was für eine Veranstaltung geht es dabei?
    Lichtdesign ist meiner Meinung nach eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Ich verlass mich da voll auf meine Intuition (und natürlich auch Erfahrung). Mein Tipp: mutig sein! Sachen machen, die man eigentlich nicht macht! Das macht mMn originelles Licht aus.
    Edit: Ach ja - auch wenn dir das nicht viel hilft: ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren ;) Es geht nichts über eigene Erfahrungen. Dazu braucht man viel Zeit, plan das ein. Häng einfach mal Front-, Seiten- und Gegenlicht. Spiel an den Reglern rum (während Leute auf der Bühne sind, sonst bringts nicht viel) und beobachte wie sich die Akteure und die Bühne verändern. Probiere herauszufinden, wie das auf dich wirkt.
  • Cadenbach allgemein
    • databass.ch
    • 20. August 2008 um 21:20
    http://www.cadenbach.eu/
    Kann dir nur hörensagen dazu schreiben: Die haben anscheinend zusammen mit Ohm Lautsprecher entwickelt. Sollen klanglich sehr gut sein (hab ich auch von unabhängigen Stellen gehört).
    Zugegebenermassen nicht sonderlich informativ mein Posting :oops:
  • Wo kauft man Anschlagmittel in der Schweiz?
    • databass.ch
    • 19. August 2008 um 20:07
    Hat jemand noch eine Idee, wo ich entweder Schäkel mit Mutter oder Kettenschnellverschluss wie diesen her bekomme?
    K.audio: Der Tipp mit zurrfix ist überigens gut. Danke! Deren Ketten sind sogar in Schwarz :D
  • Hat der Futurelight PHS 250 Pro Musiksteuerung?Brauche Hilfe
    • databass.ch
    • 19. August 2008 um 18:36
    Ich hab die Teile auch, diese haben meines Wissens keinen Musikmodus!
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • databass.ch
    • 19. August 2008 um 09:20
    Zitat von "BillBo"
    Ein sinnfreies Ausstattungsmerkmal
    Der Bypass hat durchaus seine Berechigung. Die Effekte können nämlich auch als Insert in einem Kanal geroutet werden, und in dieser Anwendung ist ein Bypass schon sehr nützlich!
    Zitat von "thephantom"
    dachte ich mir fast.
    ist beim 01v96 und den fxen im insert auch so...
    da auch schon unbrauchbar.
    schade.
    man sollte den bypaspunkt wählen können... :)
    Dein Posting versteh' ich nicht :?
  • Radio Werbespot selber herstellen, Programm gesucht
    • databass.ch
    • 19. August 2008 um 00:34
    Ich benutze für solche Sachen Steinberg Wavelab. Ist aber nicht billig
    • databass.ch
    • 18. August 2008 um 16:45
    Bei asl hab ich heute morgen schon angefragt, leider sind die lieferfristen für mich zu lang :?
    • databass.ch
    • 18. August 2008 um 13:21
    wie gesagt, suche Anschlagmittel, Ketten, Kettenschnellverschluss, etc die getestet und zugelassen sind für das Fliegen von Lautsprechern. Wo kauft man sowas am besten in der Schweiz? (Das man das nicht im Baumarkt kauft ist mir klar ;) )
    Gruss und Danke
  • Schutz vor Folgen eines Neutralleiterabrisses
    • databass.ch
    • 9. August 2008 um 18:06
    Ich hab mir dazu mal folgendes überlegt:
    je ein Widerstand von jeder Phase zu einem gemeinsamen Punkt. Dann mit einer kleinen Schaltung die Spannung zwischen N und diesem Punkt messen. Sollte die Differenz zu gross werden, die Verbraucher vom Netz trennen. Etwas haarig wirds, die ganze Schaltung whorstcase tauglich zu machen, damit sie nicht selber abraucht ;)
    Die einfachste Möglichkeit wäre im Prinzip, einfach nach einem FI ein Widerstand zwischen N und PE. Sollte N vor dem FI unterbrechen, würde Strom über den Widerstand und PE fliessen und der FI auslösen. Machen würde ich das allerdings nicht, da das gefährlich wird wenn die PE Verbindung auch nicht sauber ist! Darum diese Möglichkeit gleich wieder vergessen!
  • Gerüchte vs. Fakten bei horngeladenen Subs
    • databass.ch
    • 2. August 2008 um 15:39
    Ich erlaube mir, diesen alten Thread hoch zu holen, da mir etwas interessantes aufgefallen ist. Habe hier ein Datenblatt gefunden, in dem Frequenzgangmessungen von 1 und 4 Basshörnern abgedruckt sind:
    http://www.eaw.com/info/EAW/Louds…0SPECS_revA.pdf - Seite 3 mitte links
    Interessanteweise steigt der Wirkungsgrad bei tiefen Frequenzen sogut wie gar nicht an. Wenn man es genau nimmt, verschiebt sich der -3dB Punkt bei 4 Stück sogar nach oben... (unprocessed)
    Damit wäre eigentlich "Gerücht 2" widerlegt :? Hat jemand dazu andere Messungen? Inwiefern sind diese Messungen auf andere Konstrukte übertragar? Bei meinen Hörnern konnte ich im 2er Betrieb auch keinen merkbaren Abfall bei tiefen Frequenzen wahrnehmen im vergleich zu 4.
    Was ich mir eher vorstellen könnte ist, dass der Treiber im Singlebetrieb bei tiefen Frequenzen zu früh seine mechanischen Grenzen erreicht, da der Akustischewiderstand der Luft zu klein ist und das Chassis anschlägt.
    Meinungern? :wink:
  • Kabelquerschnitt, ab wann 4qmm notwendig?
    • databass.ch
    • 28. Juli 2008 um 01:50
    Zitat von "wora"
    die werte in der gezeigten tabelle kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. ich komme auf andere ergebnisse.
    ein verlässliches rechentool kann man sich beim IFB herunterladen (d_powertool v 1_2.xls).
    Anscheinend sind sogar die angegebenen Widerstände für die Kabel in der Tabelle falsch (das hab ich oben nicht überprüft). Obiges Tool kommt bei 50m 0.75mm2 auf 2.53Ohm :roll: Wi(e)derstand ist auch noch falsch geschrieben :roll: :roll:
    • databass.ch
    • 28. Juli 2008 um 01:08
    Zitat von "Klangcharakter"
    Da gibt es ne schöne Tabelle :D
    Sorry, aber diese Tabelle stimmt nicht! Alleine, dass 50m 0.75mm2 Kabel bei einem 2Ohm Lautsprecher mehr als 100% Verlust haben sollen, sollte einem nachdenklich machen. Nach meiner Rechnung, würde ein Lautsprecher im obigem Fall noch 48.78% der Leistung (genauer Spannung) abbekommen, der Rest wird im Kabel verheizt.
  • 2 x aktiv JBL EON 1500 G2
    • databass.ch
    • 27. Juli 2008 um 18:56
    Hmmm... meine "Empfehlung": JRX118SP
    hab mal auf einem System 2*EON15G2 + 2*JRX118SP mischen dürfen, und ja funktionierte irgendwie, aber gut ist anders, wenigstens kamen Töne raus ;)
    Was ich absolut nicht empfehlen würde: EONSUB G2 Klang: mies, Output: null
    Zitat von "Die JBL-Homepage"
    Frequency Range: 0 Hz - 200 kHz (-10dB)
    (Aber immerhin spielt der Sub bis weit in den Ultraschallbereich, da brauchst du kein Top mehr drüber und Gleichspannung wiedergeben zu können ist auch nicht schlecht :D SCNR :D )
  • ultimatives System für Techno
    • databass.ch
    • 21. Juli 2008 um 00:04
    Ich kann mich errinnern, dass ein befreundeter Veranstalter mit einem Headliner-DJ das Problem hatte, dass dieser NUR und AUSSSCHLIESSLICH über Turbosound spielen wollte! Das war aber nicht in diesem Club, weiss auch nicht mehr um welchen DJ es ging. Aber wenn ich mich recht errinnere war eine D&B F2/B1-Kombi installiert (also nichts was ein gemeckere gerechtfertigt hätte).
  • PA Kanal-Belegung -> nach Instrumenten oder nach Musikern
    • databass.ch
    • 20. Juli 2008 um 23:17
    Zitat von "gurkendoktor"
    links klein -> rechts groß
    Mach ich auch so. Liegt vielleicht auch daran, dass ich früher mal Schlagzeuger war und diese Reihenfolge für mich natürlicher ist. Die meisten Gast-Mischer machen es nämlich umgekehrt.
    Interessante Frage auch: Wie nummeriert man die Monitore? Zuerst die Wedges von Links nach rechts, dann die hintere Linie (Keys, Bläser, Drums, etc) so wie sie stehen v.l.n.r.? Oder umgekehrt? Oder in der Reihenfolge in dem man sie auch auf die Inputkanäle gepatcht hat? :D
    Edit: hatte vor kurzem eine Band, die hatte die Monitore auf dem Stageplan nach einer mir nicht nachvollziebarer Logik nummeriert. Ich hab das dann so angeschlossen, da ich dachte, die geben mir dann Kommandos wie mehr Gitarre auf Mon 2 oder so, aber die kannten noch nicht mal ihre Monitornummerierung, aber irgendwie bin ich dann trotzdem damit zurecht gekommen :wink:
    • databass.ch
    • 20. Juli 2008 um 20:19
    Zitat von "klauston"
    Wursthaarnazis.
    Man glaubt immer, Reggaekünstler sind so cool.
    Bis man öfters mal mit Ihnen gearbeitet hat.
    Es sind die Schlimmsten :evil::evil::evil:
    nanana! Nun mal nicht so pauschal :evil:
    Als ich noch ganz jung in der VA-Szene Unterwegs war hab ich von allen Seiten immer nur schlimmes über Reggae-Musiker gehört. Hatte entsprechend lange "Schiss" vor solchen Konzerten. In der Zwischenzeit habe ich jedoch einige Reggae Konzerte gemacht und sogar Reggae zu meiner Lieblings-misch-musik erklärt. Sie haben zwar manchmal etwas komische Wünsche (wie z.B. Federhall auf die Drums, aber das Klang eigentlich ganz Witzig, wäre aber selber nie auf so eine Idee gekommen). Es macht einfach Spass, jedes Instrument hat seinen Platz. Ausserdem ist der Backline Sound meisst eher moderat. Was mehr Möglichkeiten lässt, den Sound zu mischen. Letzte Reggae-Band die ich gemischt hatte waren überigens Scrucialists, also bei weitem kein NoName. Und von allen Musikern mehrfach Komplimente für den tollen Monitor Sound.
    Also ich mag Reggae-Konzerte :wink: (Wäre ein Beitrag für das "I want more of..." Thema)
    Edit: schreibfehler
    • databass.ch
    • 20. Juli 2008 um 19:57
    Die Gesangsmikros würde ich aufjeden Fall alle beieinander haben wollen. Bei mehrstimmigem Gesang ist es von Vorteil, die einzelnen Stimmen schnell aufeinander Abstimmen zu können ohne Lange die Kanäle suchen zu müssen. Ich hab sogar gerne ein paar Leerkanäle zwischen Instrumente und Gesang. Bei Pulten, bei denen sich die Mastersektion in der Mitte des Pults befindet, den Gesang bevorzugt rechts neben dem Master. Man findet sich viel schneller zurecht!
  • Brauche Rat für Veranstaltung
    • databass.ch
    • 20. Juli 2008 um 14:21
    Zitat von "MRspeaker"
    Du brauchst jetzt nur noch bei Kollegen und Firmen in deiner Umgebung anfragen, und höfflich bitten, per Telefon ihren eigenen groben Kurs zu nennen damit du mit ihnen ungefair auf einer Höhe bist, eben weil du nicht dumpen willst.
    Ist sowas nicht eigentlich illegal? Wegen Preisabsprache und so :?
