  2. Dominik Nathaus
Beiträge von Dominik Nathaus
  • Falsche Umsetzung der DMX Werte bei TS-5?
    • Dominik Nathaus
    • 2. Oktober 2008 um 14:50
    Huhu,
    also ich immer noch nicht wirklich weiter.
    Was du mit der Aussage
    Zitat:
    ...funktioniert der Scanner nur mit dem ganze rechten Schieberegler richtig.
    sagen willst verstehe ich leider nicht.
    vergessen wir einfach mal.
    Also meine TS-5 belegen nicht 5 sondern 6 Kanäle.
    Kanal 1+2 Pan und Tilt
    Kanal 3 Farbrad
    Kanal 4+5 Goborad
    Kanal 6 Dimmer, der auch nur noch bei einem Scanner funktioniert. (War also doch kein Wackelkontakt am Sockel wie vermutet wurde. Der Dimmer hat einfach nur funktioniert *g*)
    Auch wenn ich den Haken bei Interbyte Delay setzt verändert sich nichts. Die Kanalbelegung bleibt die gleiche. Auch wenn ich die Werte für Breaktime verändere tut sich nichts.
    Ich hab mir jetzt erstmal so beholfen, dass ich die Werte bei Kanal 4+5 immer gleich eingespeichert hab. Dann kann ich wenigstens das ständige drehen des Goborads unterdrücken. Alles andere funktioniert ja einigermaßen (Sieht man mal von den ungewollten Farbwechselern ab die sich da so einschleichen).
    • Dominik Nathaus
    • 30. September 2008 um 11:40
    Danke, das hilft mir schon mal ein wenig weiter.
    Achja habe ich bereits geschrieben das ich das Interface von Digital Enlightenment benutze
    Also mit der Test.exe funktioniert der Scanner nur mit dem ganze rechten Schieberegler richtig. Bei den anderen daneben ergibt sich der gleiche Fehler scheint.
    Nächstes Problem ist, dass ich die Werte nicht auf meinem Interface abspeichern kann. Das heißt, dass wenn ich die Werte veränder, sie mir später, bei erneutem öffnen, nicht wieder angezeigt werden. Oder ist das normal?
  • meine hp! schaut mal rein!
    • Dominik Nathaus
    • 29. September 2008 um 15:48
    PA für Sprachbeschallung bis ca. 100 pax für 45 Euro"
    Ich glaube ein normaler Mensch weiß mit "pax" nicht viel anzufangen. Und ich habe unter der Rubrik mindestens 2 Groß-und Kleinschreibfehler entdeckt
    • Dominik Nathaus
    • 29. September 2008 um 14:28
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe hier probehalber und zum ausprobieren 2 Eurolite TS-5 liegen. Es ist das erste mal, dass ich mit Scannern überhaupt arbeite.
    Das ganze ist wie folgt aufgebaut: Am PC läuft DMX Control, als Interface nutze ich das DigitalEnlightenment USB Interface und das ist dann Verbunden mit den Scannern.
    So weit so gut. Also PAN TILT und Farbrad bewegen sich genau so wie es in der Anleitung steht. Als Beispiel sage ich mal "Mittelstellung" (Kanal 1+2 Wert 128) und Farbe Rot (Wert 25). Wird auch genau so vom Scanner ausgegeben. In diesem Fall haben Kanal 4 + 5 die Werte 0, dass heisst bei mir das Leuchtmittel leuchtet mit 100% (schätze ich mal, es ist ziemlich hell und weiß) und das Goborad ist geschlossen.
    Ist das soweit normal? Meiner Meinung nach müsste doch das Leuchtmittel aus sein, wegen der elektronischen Dimmersteuerung.
    Okay weiter: Jetzt möchte ich gerne noch "Gobo 1" einstellen. Also bei Kanal 4 Wert 45 eingestellt und nun wechselt das Goborad zwischen geschlossen und Gobo 1.
    Ich denke mal, dass das auf jeden Fall nicht mehr normal ist.
    Wenn ich jetzt auch noch den Wert vom Dimmer veränder, passiert was sehr eigenartiges: Stelle ich Wert 128 für Kanal 5 ein (Meiner Meinung nach müsste das ja 50% der Lichtleistung sein) dreht sich das Goborad immer über 4 Gobos hin und her.
    Bei beiden Scannern ist das gleiche Phänomen zu beobachten.
    Noch dazu kommt, dass bei einem Scanner das Leuchtmittel nicht leuchtet.
    Eigentlich möchte ich doch nur, dass z.B. ein Stern in Rot angezeigt wird, der sich nicht bewegt...
    Hatte jemand dieses Problem schon mal oder kann jemand sagen, was kaputt ist?
    Grüße,
    Dominik
  • Werkzeug in ner Box vergessen -.-
    • Dominik Nathaus
    • 27. September 2008 um 12:13
    Es gibt auch eine eingemauerte 4er Bar :D
    Fragt mich nicht wie man das schafft....
  • Laptop brummen
    • Dominik Nathaus
    • 22. September 2008 um 16:38
    Also ich kenne das Brummen der PA erst, seitdem wir den Behringer Controler haben. Vorher hatten wir das nicht.
    Die Lösung war dann bei uns ein Netzteil der Schutzklasse 2. Seitdem brummt es so nicht mehr. Schließe ich allerdings meinen Beamer auf die selbe Phase an, brummts auch schon wieder.
  • Disco Fox
    • Dominik Nathaus
    • 16. September 2008 um 21:43
    http://www.tanzmusik-online.de/discofox
    :D
  • Leidensbericht eines (Party-)DJs
    • Dominik Nathaus
    • 15. September 2008 um 17:37
    Also meine Erfahrung ist, dass grade die etwas älteren da hartneckiger sind. Wenn bei uns jüngeren gefeiert wird, haben die meisten da wirklich großes Verständnis für, auch wenn sie 5 mal nachfragen. (Einige Wünsche kann man halt wirklich nur zum schluss spielen wenn nur noch wenige Gäste da sind)
    • Dominik Nathaus
    • 15. September 2008 um 17:15
    Der Brüller :grin:
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • Dominik Nathaus
    • 15. September 2008 um 17:10
    Super, das Programm lässt siich total leicht bedienen. Wenn das mit der Beaterkennung nach der Anleitung von Martin noch nicht Funktioniert, einfach unter
    Start -> Ausführen -> Dort gebt ihr sndvol32.exe -> Optionen -> Eigenschaften -> Aufnahme -> (Das häckchen setzten wies bereits gesagt wurde) -> OK -> Auswählen -> fertig.
    Bei mir war der Kanal nämlich nicht ausgewählt
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • Dominik Nathaus
    • 8. September 2008 um 16:37
    Soo, die erste Weiche ist seid gestern verbaut und der Unterschied ist echt gravierend.
    Es lohnt sich auf jeden Fall.
  • Laptop brummen
    • Dominik Nathaus
    • 28. August 2008 um 16:54
    Oder ein Netzteil der Schutzklasse II verwenden. Dann brummts auch nich mehr.
  • boxeneinbauflansch mit gewinde ?
    • Dominik Nathaus
    • 26. August 2008 um 21:53
    Die gibts entweder selbst gebaut :wink: oder von K&M
    Nutze Google und suche nach "K&M Befestigungsplatte"
  • Problem an der Botex-BAR
    • Dominik Nathaus
    • 23. August 2008 um 12:01
    Haste dir BAR mal resettet? Hatte das Problem nämlich auch schon mal. Den Wert kann man auch an der BAR einstellen, ab welchem DMX-Wert die Lampen ganz angehen.
  • Problem mit Stecker 16 A
    • Dominik Nathaus
    • 21. August 2008 um 21:51
    Blauer Stecker vom Camping?
    Das ist so was wie ein "kleiner roter Stecker". Oder anders. Du findest an diesem Stecker 3 Pinne. L1 - N - PE - also Folglich das gleiche, wie an einer normalen Schukosteckdose auch (Da gibt es auch extra Adapter für, nutzen wir nämlich wenn wir in Holland Zelten sind)
    Ein Drehstromstecker würde dir an dieser Endstufe nichts bringen, da du sowieso nur einen Außenleiter benutzen kannst. Selbst für 32A wäre das nicht zulässig, da die Verkabelung innerhalb der Endstufe nicht dafür ausgelegt wäre.
    Also, nein es geht nicht so einfach und wäre sogar verboten. Gegen einen roten Stecker würde ich ihn auch nicht tauschen, sondern eher gegen einen "gesunden" Netzstecker.
    Bei dem roten Stecker hättest du wieder das Problem, dass du nicht wüsstest welchen Außenleiter du belastet und nachher aus unachtsamkeit noch mehr Geräte an diese Phase anschließt, was wiederrum zum Auslösen des nächsten Leitungsschutzschalters führen würde.
    Muss ja nicht sofort sein, kann auch mal ne Stunde dauern aber dann fragt man sich erst recht warum der Strom weg ist.
    • Dominik Nathaus
    • 18. August 2008 um 22:34
    Ich klicke auf "Line" -> "Add Animation" und auf Start und bekomme ne Fehlermeldung ("Das System kann die angegebene Datei nicht finden") mit der ich nichts anzufangen weiß. Hab leider fast 0 Programierkenntnisse.
    Außerdem kann man bei ColorMax, ColorMin und bei ColorSpeed eine Farbe einstellen, dabei müssten doch eigentlich nur Zahlenwerte funktionieren oder?
  • Video-Fundstücke
    • Dominik Nathaus
    • 15. August 2008 um 16:44
    :? Wenigstens hat er an die Sicherung gedacht....
  • Lichtanlage neu aufbauen
    • Dominik Nathaus
    • 14. August 2008 um 17:02
    Meine auch nich
  • Was spielt man auf einem 60. Geburtstag?
    • Dominik Nathaus
    • 31. Juli 2008 um 00:43
    Da gröhlen die älteren herrschaften, zumindest hier, immer gerne mit.
    Wenns funktioniert....
    • Dominik Nathaus
    • 31. Juli 2008 um 00:34
    De Boore - Rut sin de Rose
    Mehr hilfe gibts nich :P
