  2. Krishan Klockmann
Beiträge von Krishan Klockmann
  • Showlite ML324F Moving Head Wash Set inkl. Case
    • Krishan Klockmann
    • 14. Januar 2015 um 10:27
    Biete hier eine Set von zwei gebrauchten Showlite Movingheads Washer Model ML324F + Case + drei DMX Kabel + zwei Netzkabel .Die Artikel sind in einem guten Zustand mit kleineren Gebrauchspuren .
    Technische Daten:
    24 x 3 W RGB LEDs
    Spannungsversorgung: 220-250V AC, 50/60Hz
    DMX-Steuerkanäle: 12
    DMX 512 Anschluss: 3-pol. XLR
    LED-Anzahl: 24 x 3 W
    3in1 LEDs
    Durchschnittliche Lebensdauer pro LED: 100.000 Stunden
    Lüfterpegel: nur 43 dBa bei 1m Abstand
    geringer Stromverbrauch
    8-bit und 16-bit Scanning
    Schwenkbewegung (Pan): 540°
    Kippbewegung (Tilt): 256°
    Abstrahlwinkel ca. 40°
    Stufenlose RGB-Farbmischung
    Gewicht: 7,3 kg
    Maße: H 33 cm x B 30 cm x T 28 cm
    Standort: 46562 Voerde
    Preis: 400€ VB
    Bilder: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-71790-Showl…+Set+inkl.+Case
  • Pl audio b18sub für den 31.10.2014 zur Miete
    • Krishan Klockmann
    • 30. September 2014 um 10:15
    Im umkreis von 46562 Voerde
  • PL Audio Gorilla A3800 + 2x F10
    • Krishan Klockmann
    • 22. Juli 2014 um 10:32
    neuer Preis
    • Krishan Klockmann
    • 4. Juli 2014 um 10:02
    Verkaufe ein PL Audio Gorilla A3800 + 2x F10.
    Die F10 sind Demoware und haben noch ca. 5 Jahre Garantie. Der Gorilla Bass hat noch ca. 2 Jahre Garantie (3 Jahre alt).
    Inklusive Kabel, Stative und nagelneuen Schutzhüllen.
    Preis: 2000 €
    Standort: 46562 Voerde (NRW)
    Bei Fragen bitte melden
  • Fohhn Easy Sat Combo PA System passiv 2x FB3-FX 2x FH3 Combo
    • Krishan Klockmann
    • 13. Januar 2014 um 21:13
    verkaufe hier ein Fohhn Easy Sat PA System. Die Lautsprecher sind im guten Zustand. Das System kann mit einem Bass oder zwei Bässen betrieben werden. Die Subwoofer besitzen eine Stereo Frequenzweiche und es ist somit nur eine Endstufe notwendig.
    Systemleistung: 2x 1050 W rms 4 Ohm
    Das Paket beinhaltet:
    2x FH3 Combo Topteil
    2x FB3-FX Bass
    2x K&M Stativstange
    2x Speakonkabel 10m 2x 2,5 mm^2
    2x Speakonkabel 5m 2x 2,5 mm^2
    Preis: 1400 VB
    Technische Daten:
    Satellite Speaker FH3-Combo
    Belastbarkeit 350W/600W**
    Bestückung 12“+1“ CD Horn
    Kennschalldruck 99dB
    SPLmax. 128dB
    Übertragungsbereich 65Hz-20kHz
    Abstrahlwinkel HxV 90°x40°
    Nennimpedanz: 8Ω
    Maße (BxHxT) 37x56x32 cm
    Gewicht 18kg
    Schutzgitter Metall, sound transparent
    Anschlüsse Speakon
    Subwoofer FB3-FX
    Belastbarkeit 700W
    Bestückung 15“ Langhubsystem
    Kennschalldruck 98dB
    SPLmax. 128dB
    Übertragungsbereich 45Hz-150Hz
    Nennimpedanz 2x4 Ohm
    Trennfrequenz 130Hz
    Weichensteilheit 18/6dB pro Okt.
    Tiefpass/ Hochpass
    Maße (BxHxT) 43x61x51 cm
    Gewicht 38kg
    Schutzgitter Metall, sound transparent,
    Anschlüsse Speakon
    Bei Fragen bitte melden!
  • 2x RCF 8001 AS auch Einzelverkauf
    • Krishan Klockmann
    • 8. Oktober 2013 um 07:05
    Biete meine zwei RCF 8001 AS Subwoofer zum Verkauf an. Die Subwoofer sind technisch in einwandfreiem Zustand. Optisch gibt es wenige sehr kleine Macken. Die Subwoofer werden inkl. Powercon Kabel und neuer gepolsterter Schutzhülle verkauft.
    Technische Daten:
    800 Watt TAED™ Verstärker
    133 dB maximaler Schalldruck
    18" High-Power Woofer mit 4" voice-coil
    lineares Bass-Reflex-Design
    integr. Audiocontroller inkl. aktiver Frequenzweiche (Mono/Stereo) mit schaltbarer Trennfrequenz
    Phase-Reverse-Schalter
    ACOUSTICAL SPECIFICATIONS
    Frequency Response -3 dB:40 Hz ÷ Xover p. Hz
    Max SPL:133 dB
    Woofer:18" neo, 4" voice coil
    INPUT/OUTPUT SECTION
    Input signal:Bal/unbal
    Input connectors:2 x XLR/Klinke Combo-Input
    Output connectors:2 x XLR-parallel out, 2 x XLR-xover-out
    Input sensitivity:0 dBu
    Crossover frequencies:40 Hz/ xover p. Hz
    Protections:uC protection
    Limiter:Fast limiter
    Controls:Volume, phase, high pass output
    AMPLIFIER SPECIFICATIONS
    Total power:800 W RMS
    Cooling:Lüfter, temperatur gesteuert
    Connections:Powercon in/out
    Cabinet Material:Baltic birch
    Hardware:2xM10 for kart
    Handles:2 on side
    Pole Mount/Cap:Yes
    Colour:Black
    PHYSICAL SPECIFICATIONS
    Height:700 / 27.56 mm/inch
    Width:520 / 20.47 mm/inch
    Depth:700 / 27.56 mm/inch
    Net Weight:54 / 119.05 kg/lbs
    Preis pro Subwoofer 799€
    Fotos unter : http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…-1384?ref=myads
  • Rolenbrett für RCF 8001 AS
    • Krishan Klockmann
    • 9. September 2013 um 12:42
    ich bin auf der Suche nach zwei Rollbrettern für meine RCF 8001 AS Subwoofer.
    Gruß,
    Krishan
  • Material von PL-AUDIO und Kohlmayer AUDIO zum Kauf bzw Miete
    • Krishan Klockmann
    • 14. März 2013 um 09:39
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=74504
  • PL Audio Gorilla A3800 + F8/F10 Top
    • Krishan Klockmann
    • 26. November 2012 um 07:27
    Pl-Audio hat auf der Homepage auch einen Gebrauchtmarkt, einfach mal nachgucken oder anrufen und nach Demo-Geräten fragen.
  • RCF Art 322 A und DB Technologies Sub18D
    • Krishan Klockmann
    • 10. Oktober 2012 um 20:05
    2x RCF Art 322 A im gebrauchten Zustand. Die Volume Regler kratzen manchmal ein wenig beim drehen sonst technisch alles in Ordnung. Zustand siehe Bilder.
    - 400 Watt Bi-Amp Verstärker 350 Watt Bass- und 50 Watt Hochtonleistung.
    - Schalldruck 128 dB SPL peak.
    - Weiter Abstrahlwinkel, 90°x60° Constant Directivity Horn.
    - 12" RCF Precision™ Woofer mit 3” inside/outside Schwingspule.
    - 2" Neodym Druckkammertreiber mit 2,5” Titan Membran.
    - Elektronische Klangregelung, Phasengangkontrolle, Laufzeitanpassung, Limiter und Schutzschaltungen.
    - XLR-/Klinken-Combo-Eingang mit schaltbarer Mic-/Linepegel-Anpassung XLR parallel Ausgang.
    - Multifunktionsgehäuse mit Monitoraufstellwinkel, Stativflansch und 4 x M10-Flugpunkten.
    Preis für das Paar bei Abholung: 1050 VB
    http://s1.directupload.net/file/d/3039/zhsngw7z_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/3039/zva66vrp_jpg.htm
    2x DB Technologies Sub18D. Technisch einwandfrei, Zustand siehe Bilder.
    Bauform: Rechteckgehäuse
    Interne X-Over: ja
    Bestückung: 18" LF-Treiber
    Abstrahlverhalten: Kugel
    Endstufenleistung: 1.000 Watt rms
    Übertragungsbereich: 35 Hz bis 120 Hz
    Schalldruck (max./1m): 134 dB
    Besonderheit: Digitalendstufe
    Anschlüsse: XLR in/out
    Hochständerflansch: ja, M20-Gewinde
    Flugfähigkeit: nein
    Gehäusematerial: Multiplex; schwarzer Lack
    Abmessungen: 530 x 700 x 600 mm
    Gewicht: 42 kg
    Preis je Subwoofer bei Abholung: 900 € VB
    http://s14.directupload.net/file/d/3039/zp4t6ptq_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/3039/pwsdinpf_jpg.htm
    Auch gerne komplette Abnahme. Sehr tolles und leistungsstarkes System!
    Bei Fragen einfach melden.
  • Taschen für LED BARS 1 Meter
    • Krishan Klockmann
    • 26. September 2012 um 08:52
    Such mal nach einem Arriba Case AC-210
  • Bitte löschen
    • Krishan Klockmann
    • 28. März 2012 um 13:36
    Hallo Zusammen,
    verkaufe mein Mackie 802 VLZ3, da ich ich es nicht mehr benötige. Topzustand, da erst 3 mal benutzt. Wird mit Originalzubehör und Verpackung geliefert.
    Rechnung vom 28.12.2011 ist ebenfalls dabei (Thomann 3 Jahre Garantie)
    Daten laut Thomann:
    neue XDR2 Preamps
    2x Mono Mikrofon-/Line-Inputs
    2x Stereo Line-Inputs
    1x mic/stereo line input
    1x Stereo Aux Returns
    1x Aux Sends thomann
    2x Inserts
    2x Main OUT (XLR)
    3-Band EQ
    Low Cut Filter
    PFL - Vorhörfunktion
    48V Phantomspeisung
    externes Netzteil
    Maße (H x B x T): 273 x 227 x 47 mm
    Gewicht: 2,5 kg
    inkl. Netzteil
    Preis: 150€ inkl. Versand
    • Krishan Klockmann
    • 6. Januar 2012 um 13:26
    Silvester Fete mit ca. 160 Personen:
    Ton:
    2x RCF 322A
    2x DB Technologies SUB 18 D
    Licht:
    Lightmaxx CLS 2
    4x Indigo 150
    4x PAR64 500 Watt
    1 x Strobe 1500 Watt
    1x American DJ Micro Galaxian
    Spiegelkugel 50cm
    6x Lightmaxx 36x1 Watt LED als Floorspots (im Raum verteilt)
    • Krishan Klockmann
    • 19. Dezember 2011 um 07:38
    Zitat von "Seibel"
    Das sind Quadrabeams
    Danke!
    Kommen die in Wirklichkeit echt so gut rüber?
    • Krishan Klockmann
    • 19. Dezember 2011 um 07:22
    Zitat von "Seibel"
    Externer Inhalt vimeo.com
    Was sind das für Led Effekte in dem Party Zelt?
    • Krishan Klockmann
    • 12. Dezember 2011 um 13:12
    Zitat von "audionrg"
    Die normalen Pars sind aber gedimmt, oder?
    Die LED ist nämlich deutlich heller :)
    Die Pars sind natürlich gedimmt! die Leds können nur bei blau einigermaßen mithalten!
    • Krishan Klockmann
    • 12. Dezember 2011 um 07:50
    VoFi-Fete vom letzen Wochenende.
    In der Aula der Schule.
    Ton:
    4x DB Sub18D
    2x RCF TT22
    Hercules RMX
    Traktor Duo 2
    Licht:
    12x PAR 64 500W
    1 x CLS 2 TriLed Bar
    4x Showtec Indigo 150
    gesteuert über DMX Control
  • EUROLITE LED Strobe PRO DMX
    • Krishan Klockmann
    • 11. Oktober 2011 um 12:54
    soweit ich weiß, können LEDs auch an und ausgehen.... :D (LEDs brauchen auch Strom)
    • Krishan Klockmann
    • 11. Oktober 2011 um 08:00
    kennt einer von euch diese Art von LED Strobe?
    Das Artikelvideo bei youtube ist nicht so aussagekräftig...
    Gibt es auch als änliche/identische Ausführung auch beim M****store und mit 9 x 3,5 W
  • Bitte löschen
    • Krishan Klockmann
    • 20. September 2011 um 09:36
    Ja, nur ein einzelner!
