Beiträge von 1012178
  • Suche Warnex in grau.....
    • 1012178
    • 12. August 2013 um 13:33
    Wie grau muss es denn sein?
    RAL 7016 gibts bei http://www.ab-audio.de im kleinen Gebinde.
    M.
  • 18'' Chassis verschiedener Hersteller kombinierbar?
    • 1012178
    • 21. Mai 2012 um 15:15
    Halli Hallo!
    Mich würde interessieren, ob es absolut sinnfrei ist, in einem Doppel 18'' (Martin FSX) Chassis verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen Leistungen zu verbauen. Speziell ginge es da um Precision Devices PD186 (http://www.precision-devices.com/showdetails.asp?id=3) und 18sound 18LW1400. (http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product_simple&pid=197).
    Momentan sind die PD-Dinger nicht lieferbar und ich brauche eine Alternative.
  • WARNEX 1K - 12x1kg
    • 1012178
    • 10. Oktober 2011 um 09:31
    AB-Audio hat 6 und 1kg im Sortiment:
    http://www.ab-audio.de/index.php?cat=c399_Lack---Kleber.html
  • Bauern Drehstrom
    • 1012178
    • 30. August 2011 um 22:30
    Zitat von "simonstpauli"
    Was mich auf den Gedanken bringt: Sind Neutralleiter eigentlich nie abgesichert?
    Abgesichert nicht direkt, wohl gibt's aber in anderen Ländern Vorschriften, die das allpolige Abschalten im Fehlerfall erfordern. So z.b. in Belgien: Dort wird parallel zur Phase der Nulleiter vom jeweiligen 'Verbraucher' getrennt (2poliger Leitungsschutzschalter).
  • Sicherung mit 29A / Variable Sicherung
    • 1012178
    • 11. Dezember 2010 um 22:28
    Nee, nicht parallel, sondern in Reihe schalten. Das sollte bei einphasigem Anschluss so gemacht werden, da (so wurde es mir damals beigebracht) unter Umständen die Kräfte eines einzelnen Fehlerstroms im Gerät nicht ausreichen um den Bimetallauslöser zu betätigen vielmehr aber lösen die meisten MS aus, wenn unsymmetrische Ströme fließen. Daher dreimal mit dem selben Strom durchfahren.
    • 1012178
    • 11. Dezember 2010 um 21:30
    Wenn MS, dann je einen pro Phase und jeweils durchgeschiffen auf allen 3 Anschlüssen, somit hast du eine Überwachung jeder einzelnen Phase. Allerdings müsstest du dann ein Schütz vorschalten, dass abschaltet sobald einer der dreien rausfliegt um im Fehlerfall dreiphasige Verbraucher ein wenig zu schützen. Allerdings alles schon nicht mehr billig, bei der Anzahl der Geräte.
  • "Feldküche" ( PAR 64 Floor etc. )
    • 1012178
    • 24. Oktober 2010 um 14:39
    Mhm Wurstelektrolyse, schmeckt als wenn man in 'nen 9V Block beisst.
  • GrandMA Fixture mit mehreren RGBs erstellen
    • 1012178
    • 13. September 2010 um 22:46
    Zitat von "Dennilight"
    Hm, dann muss ich mir wohl eben mal schnell ne gMA 2 kaufen, so aus der Portokasse :?
    Danke.
    Edit- Mir konnte geholfen werden, Es geht doch.
    Danke an alle.
    Und wie jetzt gemacht?
  • Bezugsquelle Triac
    • 1012178
    • 26. Februar 2010 um 22:18
    Jetzt nicht lachen, aber such mal bei Ebay.
    z.B.: 190376150525
  • Martin Roboscan Pro 518: Kein reset. Schaltplan?
    • 1012178
    • 11. August 2009 um 18:08
    Alle Motoren fangen an zu fahren, und nach ca 2 Sek. bleiben alle einfach stehen.
    Habe mal alle Schrittmotoren vom Board abgezogen und nur einen draufgelassen, selbst dann bleibt dieser einzelne Motor stehen, egal welcher Motor an welchem Anschluss.
    Was mit wohl aufgefallen ist, ist dass ein Motor einen Schaden hat, dreht man im abgeschalteten Zustand daran, erkennt man nicht mehr, dass es ein "Schritt"motor ist.
    • 1012178
    • 10. August 2009 um 11:38
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe gerade einen guten alten Roboscan pro 518 vor mir liegen. Das Gerät fährt nach dem Einschalten den reset nicht zu Ende. Bei der Begutachtung des Boards fiel mir auf, dass sich ein Bauteil "entkleidet" hat. In einem Vergleichsgerät ist dieses Bauteil (bez. mit TZ302) anscheinend entfernt worden, jedoch funktioniert dieses Gerät einwandfrei.
    Ich wäre dankbar wenn mir jemand einen Schaltplan zum Board dieser fast historischen Kiste zukommen lassen könnte (1012178/at/gmx.de), oder einen Tipp zur Lösung des Problems hätte.
  • USB stick an grandMA?
    • 1012178
    • 15. Juli 2009 um 13:35
    bei der ultra light funktioniert das :)
  • Schaltplan / E-Teil Liste - Acústica D1216
    • 1012178
    • 11. Februar 2009 um 11:08
    Salve,
    Hat irgend jemand den Schaltplan zum o.g. Dimmer?
    Der Service ist nämlich mehr als schleppend. Keine oder nur dürftige Antworten....
    Würde mich freuen wenn sich jmd. meldet.
  • MA Lightcommander II 24/6 Fader 100% --> Output 70% ?
    • 1012178
    • 9. Dezember 2008 um 20:20
    Hast wohl nen Memory overload ;)
  • Glühlampenmatrix bauen - brauche Ideen
    • 1012178
    • 9. August 2008 um 10:50
    Ist das Dimmen zwingend notwendig? Ansonsten würde ich einfach mal zu Relaisplatinen raten.
  • Lichtler Sucht
    • 1012178
    • 19. Juni 2008 um 22:04
    Komm doch mal bitte hier vorbei. :roll:
  • Seltsames Problem mit Spx 900
    • 1012178
    • 12. Juni 2008 um 15:47
    Nicht unbedingt.
    Das Problem ist mir bekannt und war nach dem Nachlöten aller Punkte auf der Netzteilplatine erledigt.
  • Billig- Dimmer durch Lampenplatzer zerschossen..
    • 1012178
    • 8. Februar 2008 um 06:32
    Den Triac hats zu 99,9% erwischt. Evtl. gegen leistungsstärkeren Typ austauschen.
  • Showtec / Work Stromverteiler -63 A
    • 1012178
    • 17. September 2007 um 17:08
    Nach der Anschaffung dieser Dinger würde ich diese allerdings mal alle überprüfen. Mit ist nun schon öfter zu Ohren gekommen, dass diese sehr billig verarbeitet worden sind, bzw. Klemmen nicht richtig festgezogen waren!
  • 55Hz bei Generatornetz
    • 1012178
    • 14. August 2007 um 21:33
    Vielleicht läuft es ja nur zu schnell und lässt sich in der Drehzahl mindern.
    Außerdem sollte das doch sowieso egal sein, im nachhinein läuft ja doch (fast ;)) alles mit Gleichspannung, oder irre ich mich?
