Beiträge von 1012178
  • I don´t need THAT!!!
    • 1012178
    • 30. Mai 2007 um 15:59
    Zitat von "djobi"
    I dont need:
    Elektromeister der für die Azubizwischenprüfung ein CEE Kabel modifiziert und den N abklemmt.
    Und dieses Kabel dann mit auf die nächste Produktion gelangt.
    'Ergebnis':
    virueller Sternpunkt live:
    2 Nexo Controller platt
    2 Funken Netzteile platt
    1 Vortex platt
    1 KS Amp platt
    _________________
    akutelle Gebrauchtangebote:
    http://www.vtb2b.de/verk_verkaufer.aspx?id=4034
    Hihi. Da passen die Gebrauchtangebote echt klasse drunter! :D
    Don't need: 63A Aufputzsteckdosen, die hinter der Bühne rumfliegen, und mit NYM quer durch die Halle verlegt werden, sodass ständig 'nen Stapler drüberrennen muss.
  • Staplerschein
    • 1012178
    • 6. Mai 2007 um 11:36
    Staplerschein brauchst du immer beim Fahren eines selbstfahrenden Staplers, zu dem nun auch mal Elektrostapler gehören. Den Schein kannst du bei vielen Fahrschulen machen, kostet nicht mal allzuviel. (meines Wissens nach +-100EUR)
  • OT: Ledersitzbezug...
    • 1012178
    • 9. April 2007 um 16:16
    Habe meinen in der Vertragtswerkstatt (VW) gekauft, hat glaube ich 15 EUR gekostet, kann mit Gummiseilchen irgendwo fest gemacht werden und ist aus abwaschbarem Kunstleder. Auch für Airbags geeignet.
  • Komische Mannshohe Wackellampen
    • 1012178
    • 5. März 2007 um 19:48
    Sind das denn überhaupt Lampen, oder schwenkbare Winderzeuger :?:
  • Garnd MA Micro und Resolume
    • 1012178
    • 3. März 2007 um 00:54
    Leider kann ich dir nicht helfen, dennoch wprde mich das Thema sehr interessieren. Wenn du also irgendwo etwas herausfinden kannst, lass' es mich bitte wissen.
  • Plattenspieler WIRKUNGSVOLL entkoppeln
    • 1012178
    • 13. Februar 2007 um 19:55
    Zitat von "Arieba"
    ...es ist immer noch das selbe wie vor 3 jahren...
    lieber kracky, bitte fang sofort bei uns als technischer leiter an. was wir die letzten 30 jahre gemacht haben ist absoluter quatsch, halbe tennisbälle haben die selbe übertragungsfunktion wie unsere über jahre hinweg entwickelten schwingungsdämpfer UND DU HAST UNS DIE AUGEN GEÖFFNET. DANKE![.......]
    Na wenn ihr euch die letzten 30 Jahre damit beschäftigt habt Plattenspieler zu entkoppeln....
    Was ausreichend ist und was unnötig sind zwei getrennte paar Schuhe,nicht, dass ich das Produkt da jetzt angreifen will, aber das Verhältnis zw. Aufwand, Kosten und Erfolg sollte überschaubar bleiben...
  • Anwenderkreis Powercon
    • 1012178
    • 12. Februar 2007 um 19:21
    Laut Neutrik ist das lösen und herstellen der Steckverbindung unter Last nicht zulässig.
    Code
    May I plug / unplug a PowerCon® cable connector under load?
    No. The PowerCon® is approved as a power "connector" and not as "plug and socket device". Connectors: are components which in normal use (under live) are not be engaged ot disengaged under live. Plug and socket devices: are components which in normal use (under live or load) may be engaged or disengaged when live or under load.
    Vorstellen kann ich mir, dass die Kontakte nicht geschont werden, sollte man eben dieses gerade doch tun, aber ein Sicherheitsrisiko ist mir jetzt so direkt auch nicht ersichtbar?
    • 1012178
    • 4. Dezember 2006 um 16:45
    Zitat von "Mucker"
    Das hat uns mal mal 7 x DM 70 gekostet (Erst mal das Licht eingeschaltet, aber das hat gereicht :cry: ) Seitdem haben wir eine eigene Verteilung mit FI usw, da ist bis jetzt nix mehr passiert! es läuft einfach nicht, weil die Zuführung nicht funktioniert! Ist eben ene Anschaffung, welche sich lohnt!
    Naja, eine "normale" Verteilung mit rcd hilft dir da aber leider auch nicht wenn der Nulleiter fehlt.
  • null und erde zusammengeführt
    • 1012178
    • 16. Oktober 2006 um 14:54
    Sollte kein Promblem sein, früher ging's ja auch ;)
    Schau doch mal unter:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Nullung
  • Fernsehtip :Heute Abend 21:00 Frontal21
    • 1012178
    • 19. September 2006 um 21:23
    Somit wäre dann auch der alte Besucherrekord (Der Rekord liegt bei 212 Benutzern am 18.07.2005, 08:21.) gebrochen ;)
  • Manual ACME Jaguar, Panther, Puma
    • 1012178
    • 16. September 2006 um 11:22
    Gib dem Thread doch einfach wieder seinen ursprünglichen Titel, der Nächste der die Anleitung sucht wird es dir danken :)
  • Blinder Lampen "vorwährmen"
    • 1012178
    • 13. September 2006 um 16:14
    Eine kalte Glühlampe hat daher eine höhere Stromaufnahme als eine heiße Lampe. Der Einschaltstrom kann bis zum 10-fachen des Betriebsstroms betragen und ist nach etwa 50 ms auf etwa den Betriebsstrom abgeklungen. Eine 500W-Lampe kann daher beim Einschalten leicht 20A ziehen! Durch Vorheizung des Glühfadens kann man den Einschaltstrom begrenzen.
    Preheat ist sinnvoll, da durch einen höheren Strom die leuchtmittel schneller altern als wenn sie den Abend über leicht vorgeheizt sind.
    Preheat sollte in etwa so eingestellt werden, dass der Glühfaden gerade so anfängt zu leuchten.
  • Schalter von Soundcraft Venue reinigen
    • 1012178
    • 29. Juli 2006 um 10:02
  • Stromproblem auf einem schiff
    • 1012178
    • 9. Juni 2006 um 15:07
    Mal doofe Frage, aber arbeitet eine USV parallel? Schaltet sie nicht nur beim Abfallen / Ausfall der Spannung zu?
  • Touchscreen an grand MA
    • 1012178
    • 8. Mai 2006 um 17:18
    Glaube er meint nen externen Touchscreen!?
  • Schwanenhalslampe und GrandMa
    • 1012178
    • 7. Mai 2006 um 12:09
    Die Lampen von MA sind doch alle anders belegt als "normal". Denke so macher hats schon geschafft das Netzteil vom Scanco durchzuhaun ;) Seit dem stehe ich willenlosem Lampentausch etwas skeptisch gegenüber :)
  • 16 A Cee auf Schuko
    • 1012178
    • 23. April 2006 um 14:09
    Es würde theoretisch funktionieren, du hättest dabei allerdings nicht zwingend Drehstrom, da du höchstwahrscheinlich nicht 3 Phasen erwischen würdest. Außerdem gäbe es einen schönen Kurzschluss zwischen Nullleiter und Phase wenn du einen Stecker falschherum einstecken würdest.
    Sein lassen. Meines Wissens auch nicht in dieser Form erlaubt!
  • Kabel in der Luft
    • 1012178
    • 20. April 2006 um 16:22
    Zitat von "djobi"
    Spontan fällt mir da ein Seilzug/Greifzug ein.
    Funktioniert echt super! Man sollte allerdings darauf achten, dass man nicht das FOH umwirft ;) Das Schöne dabei ist, dass man unten alles befestigen kann und dann hinaufzieht.
  • Fader MA LC 24/6
    • 1012178
    • 17. April 2006 um 22:47
    Sind einfach in die Platine eingelötet und deshalb einzeln austauschbar.
  • Neonröhren dimmen?
    • 1012178
    • 17. April 2006 um 22:24
    Stimmt auch wieder. Sollte aber dennoch funktionieren.
    Außerdem haben billige Botex Switchpacks nur einfache Relais, zum Ärgernis jeden Tonmannes ;)
