  2. Björn Lübke
Beiträge von Björn Lübke
  • Aktive Monitorbox falsch angeschlossen...
    • Björn Lübke
    • 26. Dezember 2007 um 17:43
    vielen Dank für eure Antworten!!
    Ich werde mich morgen mal ransetzen und den Trafo einmal abklemmen, und dann nochmal schauen ob die Sicherung durchbrennt.
    Um die OVP´s durchzumessen benötigt man bestimmt Spezialwerkzeug, richtig? Oder komme ich da mit einem normalen Mulimeter weiter?
    Die OVP´s sind vermutlich die, die an den Kühlrippen sitzen oder?
    Gruß, Björn.
    • Björn Lübke
    • 23. Dezember 2007 um 19:44
    Hallo!
    Ich habe ein Problem. Und weiss nun nicht weiter... Bei unserer letzten Bandprobe hat ein lieber Mitmusiker eine Box falsch angeschlossen. Und zwar wurde eine Aktive Monitorbox von HK an einen Powermischer angeschlossen. Nun sagt die aktive Box nicht mehr. Hab das Ding auch schon aufgemacht. Zwei 2,5 Ampere Sicherungen waren durch. Diese sitzen direkt hinter dem Trafo vor der Platine mit den Line-Eingängen etc... Habe sie ersetzt und beim Anmachen der Box ist dann die Hauptsicherung (sitzt direkt hinter dem Kaltgeräte-Netzstecker) durchgebrannt. Dabei blieben die beiden 2,5 A Sicherungen aber heile. Habs zweimal probiert.
    Nun meine Fragen: Was könnte hier kaputt sein? Vielleicht der Trafo? Und wie könnte man das testen...?
    Wäre für jede Anwort dankbar!
    Frohe Weihnachten!
    MfG Björn
  • Verstärker für Yamaha S3115H
    • Björn Lübke
    • 22. Oktober 2007 um 12:06
    Halli Hallo!
    Hatte mal vor einiger Zeit einen guten Artikel über allgemeine Informationen zur Auswahl von Verstärkern bezüglich ihrer Leistung gefunden. Leider kann ich diesen jetzt nicht mehr finden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen...
    Besitze ein Paar Boxen mit folgenden Daten:
    Impendanz: 8 Ohm
    Leistung: Continuous Program 100 W
    Ich bin mir nicht ganz sicher, bin aber der Meinung, dass ich einen Verstärker benutzen müsste, der so ungefähr 100 W Leistung hat richtig? Wieviel sollte der Verstärker maximum haben? Hatten die Boxen mal an einem Dynacord Powermischer der an 8 Ohm ca. 250 W abgegeben hat. So etwas sollte man den Boxen wohl nicht auf Dauer zumuten oder?
    Würde mich sehr über ein paar kurze Antworten freunen...
    Vielen Dank, MfG!!
