  2. Michael Rühling
Beiträge von Michael Rühling
  • MHD-152
    • Michael Rühling
    • 4. September 2009 um 17:30
    Hi zusammen
    Ich suche ein Paar Hochtöner Monacor MHD-152.
    Wenn jemand ein Pärchen günstig abzugeben hat bitte melden.
    THX
    Mike
  • Kabel und Stecker Frage
    • Michael Rühling
    • 28. Juli 2009 um 19:22
    Hi Leute
    Jetzt geht es hier auch weiter.
    Ich habe mich entschlossen den AMP auf 3pol XLR umzulöten.
    Dann brauche ich keinen Adapter.
    Nur welches Kabel kann ich nehmen?
    In der Bucht habe ich Mikrofonkabel gefunden.
    2Pol plus Schirm
    100 Meter für 29 €
    Stecker und Buchsen habe ich hier.
    Geht das Kabel?????
    In der Hoffnung auf hilfreiche Antworten
    Mike
  • JB Systems XO-210
    • Michael Rühling
    • 28. Juli 2009 um 19:16
    Hi Alex
    Sorry, komme erst jetzt zum antworten.
    Habe die Weiche für knapp 36 geschossen.
    Bin auch zufrieden mit dem Teil.
    Das mit der Scala stimmt leider.
    Aber so schlecht ist mein Gehör glücklicherweise nicht.
    Geht ganz gut.
    cu
    Mike
    • Michael Rühling
    • 11. Juli 2009 um 18:47
    Nabend zusammen
    Xone*
    Der AMP ist im Sub eingebaut ( 3 Kanal )
    MichaT.
    Tja, das mit dem AMP ist so eine Sache.
    Hab ihn gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat die aktiv Weiche "abgeklemmt".
    Kenne mich mit der Elektronik nicht so gut aus das ich das rückgängig machen könnte.
    Er meinte nur das die eingebaute nicht sauber trennt.
    Ist im übrigen ein M.A.R.L.I.S. der ersten Generation.
    Die hatten 5pol XLR eingebaut - ich habe dann auf 3 mal Klinke umgerüstet
    da die aktuelle Weiche Klinke hatte.
    Die neue hat dann XLR.
    Ich möchte auf der AMP Seite bei Klinke bleiben da der Not Verstärker auch Klinke hat.
    Klingt aber schon mal gut das 15 Meter gehen.
    Sollte es brummen oder so besorge ich mir eine DI-Box.
    Soweit erstmal danke an Euch.
    Aber hat noch jemand eine Kabel Empfehlung?
    Nochmals danke an alle die sich Gedanken gemacht haben
    Mike
    • Michael Rühling
    • 11. Juli 2009 um 15:38
    Hi zusammen
    Ich weis das es hier schon oft besprochen wurde.
    Aber irgendwie finde ich keinen passenden Beitrag für mein Problem:
    Geräte:
    Mixer - unsymetrischer Cinch Ausgang
    JB Weiche - XLR Ein und Ausgang, keine Ahnung ob sym oder unsym
    AMP unsymetrischer Mono Klinken Eingang ( im Sub eingebaut )
    Kabellänge zwischen Weiche und AMP zwischen 5 und 15 Meter.
    Die Kabel möchte ich selber löten da Ihr ja von Adaptern abratet.
    Welche günstigen Kabel könnt Ihr empfehlen?
    Wenn ich die Verbindung zwischen Weiche und AMP unsymetrisch mache - gibt es da Probleme?
    Oder würde es was bringen wenn ich ein symetrisches Kabel nehme?
    Aber was bringt das wenn der Eingang am AMP Mono Klinke ist? *selbstfrag*
    Danke für eine hilfreiche Antwort
    Mike
  • JB Systems XO-210
    • Michael Rühling
    • 10. Juli 2009 um 17:30
    Hi zusammen
    Kurze Frage:
    Was ist von der oben genannten Weiche zu halten?
    Möchte damit meine Stage Line MCX200 ersetzen.
    Die ST hat leider nur einen Low Cut von 15Hz
    Die JB von 40Hz
    Keine großen Feten - nur runde Geburtstage auf 80qm. Tanzmusik.
    Mike
  • Hat wer Erfahrungen mit der Hollywood d- Reihe?
    • Michael Rühling
    • 18. Juni 2009 um 17:06
    Hi zusammen
    Hat mal jemand einen Vergleich der D500/800 zur Hollywood 600 ???
    Die reicht bei mir locker auf Partys im 80m² Raum.
    Danke für eine Antwort
    Michael
  • 6 Kanal Endstufe, line array, 18" BPH, Proel 10" tops uvm..
    • Michael Rühling
    • 18. Juni 2009 um 15:54
    Hi
    Delta12 mit oder ohne LF?
    Mit LF melde ich Interesse an
    cu
  • Das Tier
    • Michael Rühling
    • 15. Juni 2009 um 20:56
    ganz kleinlaut sag: ich hab mir den Namen nicht ausgedacht *duck*
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • Michael Rühling
    • 15. Juni 2009 um 20:19
    Hat inzwischen schon mal jemand den günstigen Kenford getestet?
    Am liebsten wäre mir die 4Ohm Version.
    Im LBH-112
    Mein M.A.R.L.I.S. hat nicht soooo viel Power.
    Danke für eine Einschätzung
    oder Erfahrungsbericht
    Michael
  • Fragen zur frequenzweiche
    • Michael Rühling
    • 15. Juni 2009 um 18:53
    @ Jobst
    Angepasst habe ich.
    Daher passt alles schon ganz gut.
    Wollte jetzt nur noch den ersten C im HT Zweig verbessern.
    Ist nen einfacher bipolarer mit 50Volt. ( nur zum testen)
    Pssst - da habe ich doch glatt die Weiche geklaut .... :roll:
    Beim TMT hab ich einfach den R raus genommen und den C angepasst.
    Ich glaube das, wenn ich morgen den zweiten gegen den ersten teste,
    alles weitestgehend so lassen kann.
    Evtl noch ein wenig, wie Du schon geschrieben hast, mit dem C vor dem TMT spielen.
    Was ich dann noch testen möchte:
    Eine kleines C parallel zum Reihen R vor dem HT.
    Evtl hebt das die Höhen obenherum noch ein wenig, obwohl der HT so nicht nervt.
    TMT 18s 12MB606
    HT Monacor MHD 150
    @ Sabbelbacke
    Danke für den Hinweis mit der Trennfrequenz.
    Auf den MHD150 steht 2000Hz mit 12 dB.
    Ich trenne bei 2000Hz mit 18 dB.
    Sollte, so hoffe ich, reichen.
    Wenn mir noch trotzdem das mit dem R vor dem TMT erklären könnte wäre das schön.
    Danke für Eure Hilfe
    Michael
  • Das Tier
    • Michael Rühling
    • 15. Juni 2009 um 16:08
    Hi Leute
    Ich wollte nur eine Info loswerden.
    In der neuen Klang und Ton wurde ein
    Reflex-Horn-Hybrid mit 18" von Mivoc vorgestellt.
    Ist natürlich für mich wieder einmal zwei Nummern zu groß. :(
    Aber evtl ist es ja genau das was Ihr gerade sucht.
    Mivoc AWX 184
    Steht auch schon bei Strassacker auf der Seite unter K&T.
    cu
    Michael
    • Michael Rühling
    • 15. Juni 2009 um 15:32
    Hi Sabbelbacke
    Die Idee hatte ich auch zuerst.
    Aber erstens kauft kein normaler Mensch einen Piezo HT.
    Und nur der TMT bringt nicht so viel.
    Nächste Woche kommt jemand der die Speaker haben möchte.
    Mit Piezo fand er den Klang gar nicht sooo schlecht.
    Jetzt mit nem MHD150 klingt es um Längen besser.
    Habe aber jetzt alles gehörmäßig im Griff.
    Klingt momentan schon recht rund.
    Werde gleich noch nen Elko rauswerfen und nen MKP/MKT einlöten.
    Dann nur noch 2 Widerstände tauschen. ( wegen zu wenig Watt)
    Mir geht es bei diesem Projekt nicht nur ums Geld - ich möchte lernen!
    Vor allem beim entwickeln/verbessern von Frequenzweichen.
    Klar mache ich keinen Gewinn.
    Aber das Material hätte ich raus.
    Und damit könnte ich das nächste Projekt finanzieren.
    Danke für weitere Hilfe
    Michael
    • Michael Rühling
    • 14. Juni 2009 um 20:29
    Hi Leute
    Da ich meine PA Speaker abgeben möchte/muss ( WAF ),muss ich jetzt die Weiche fertigstellen.
    Zum Teil habe ich sie schon fertig.
    Ich habe nur mal zwei Fragen da ich da was nicht verstehe.
    Und da ich keine Messmöglichkeit habe müssen meine Ohren herhalten.
    1) Im Hochtonzweig (klassisch 18dB) habe ich anstelle des ersten C mit 4,7µF zwei 10er in Reihe geschaltet.
    Zwei Stück in Reihe halbieren ja den Wert.
    Aber wie verhält sich das bei einer solchen Weiche - da ja dahinter noch ein C kommt?
    2) Vor dem TMT ist eine klassische 12 dB Weiche.
    Nur komme ich mit den Werten nicht klar.
    1,2mH in Reihe , 22µF parallel ..... und dann noch einen 2,2Ohm Widerstand damit in Reihe.
    Also, C und R in Reihe und das Ganze Parallel zum TMT.
    Ich suche schon seid Tagen im Netz eine Berechnungsmöglichkeit.
    Bei Strassacker kann ich ja eine Frequenz eingeben und bekomme Werte.
    Leider geht das nicht umgekehrt.
    Bei der Widersandsberechnung geht das
    Kennt da jemand eine Seite wo ich das eingeben kann?
    Die Standard Programme sind für Win und ich habe Linux......
    Und wenn ich was gefunden habe sind die in englisch ...... :(
    Hoffe das mir hier jemand das berechnen kann.
    Pegel habe ich schon angepasst.
    Passt alles schon recht gut.
    Wenn der Widerstand das bewirkt was man mir gesagt hat würde ich ihn testesweise auslöten.
    Angeblich soll er den Bereich nach oben erweitern.
    Normal wären für der Speaker 2000Hz.
    Die HT Weiche setzt bei 2000 Hz an. Nur wie gesagt: bis wohin spielt der TMT?
    Michael
  • Thomann PA302P defekt
    • Michael Rühling
    • 20. Februar 2009 um 15:37
    Hi
    Ich hätte hier noch ein Monarch MMX-88 rumstehen.
    Habe es selber fast nicht genutzt.
    Sieht noch ordentlich aus.
    Bilder bei Bedarf per Mail
    cu
    Michael
  • Cheep Trick 239 aus K&T 6/2008
    • Michael Rühling
    • 27. Januar 2009 um 20:02
    Das scheint echt ähnlich zu sein.
    Nur das Mivoc dem Teil Cinchbuchsen spendiert.
    sabbelbacke
    Kannst du mir noch eine Antwort auf meine Frage geben? bitte
    Was verstehst Du unter " kleine Hochzeitstanzfläche"
    Wie ich schon geschrieben habe bin ich mit den 18s Speakern total über das Ziel hinausgeschossen.
    Könnte dann evtl Vergleiche ziehen.
    Oder anders gefragt:
    Max Pegel bei einer solchen Feier? Was ist das Minimum zum Standart(tanz)
    THX
    Michael
    • Michael Rühling
    • 27. Januar 2009 um 19:01
    Soll ich das Set oder nur die Endstufe nehmen???
    Ich warte noch auf Geld für eine nicht gelieferte Sirius 3 Endstufe.
    Bis dahin muss ich mich mit mir selber einigen.
    Grübel
    cu
    Mike
    Das mit dem fehlenden Tiefbass käme uns sehr entgegen.
    Aber beim Heimkino hast Du natürlich recht.
    Genauso beim recording und bearbeiten von LP's.
    Ist ein Hobby von mir.
    • Michael Rühling
    • 27. Januar 2009 um 18:45
    Hi Sabbelbacke
    Hier hat jemand das Teil für den home Bereich verwendet.
    bzw ist noch dabei
    http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=107331&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0&start=80
    Soll zumindestens nicht rauschen oder brummen.
    cu
    Michael
    • Michael Rühling
    • 27. Januar 2009 um 18:28
    @Jonnytrance
    Das Sprachtop schaue ich mir mal genauer an.
    @Jobst
    http://mivoc.de/details-shop.html?marke=mpa&artikel=A%203120%202.1%20Aktiv-%20Verst%E4rkermodul
    Ist neu bei Mivoc. Für mein Empfinden saugünstig. 149€
    Ok, nicht gerade mit reichlich Leistung gesegnet - aber für kleine Geschichten ......
    3 mal 120 Watt RMS (Verteilung finde ich nicht Ideal) ( 4 oder 8 Ohm?)
    feste Übernamefrequenz (leider)
    Und für 229 gibt es das komplette Set. 1*12" , 2*6,5" , 2*1" Weiche und Verstärker
    Na ja, was kann man bei dem Preis erwarten?
    http://mivoc.de/details-shop.html?marke=mpa&artikel=PA%202.1%20Aktiv%20Sub-/Sat%20Systembausatz
    Würde das Modul u.U. auch für das ULBpro reichen?
    Wollte nur mal schreiben das es neuerdings einen solchen Verstärker gibt.
    Denke mal das einige hier die Info gebrauchen können.
    Gruß an alle bastelwütigen
    Michael
    • Michael Rühling
    • 20. Januar 2009 um 17:02
    Hi
    Erstmal danke für die schnellen Antworten.
    Oh oh, habe einen so langen Text geschrieben und mich nicht richtig ausgedrückt.
    @ Jobst
    Schade das es so keine 2.1 Verstärker gibt - werde da mal die Augen aufhalten.
    109dB klingt für mich schon gut ....... äh ausreichend?
    BS-112a leise???? Zu laut für die Zwecke hier.
    Habe mir ein ähnliches System gebaut wie Dein BS-125a. Nur eben mit Axton TOP Speakern. ( 13cm)
    Hatte ich hier noch rumliegen.
    Die Ravelands habe ich saugünstig in der Bucht geschossen.
    Letzte Garagenparty ( Tannenbaum aufstellen) nur ein Sub und zwei TOP's.
    Hatte da noch massig Reserven ..... auch bei höherem Alkoholpegel.
    Die BS-125a habe ich genau für diese Zwecke. Kleine Feten in der Nachbarschaft.
    Sind günstig und laut genug. Und wenn da mal was passiert ist es nicht sooo schlim.
    Meine 18s 12MB606 sind für meine Zwecke einfach zu kräftig.
    Da wo die erst richtig anfangen laufen mir die Leute weg. Alter ca 44+ :cry:
    Wenn ich dann so weit bin werde ich die Speaker verkaufen.
    Haben genau eine solche Feier hinter sich.
    Und dann können wir gerne über ein ULB pro Sub reden.
    Und schon würde der 2.1 Verstärker Sinn machen. In Verbindung mit den Mivocs/ AW8"?
    sabbelbacke
    Danke für Deine Klangeischätzung.
    Pegel ist, wie Du oben gelesen hast nicht oberstes Ziel.
    Habe im ersten Posting auch die Bestückung der letzten Feier geschrieben.
    Harman Kardon für einen 50ten Geb. auf einem Saal. :shock:
    Aber er hat gereicht. Und es war bei weitem nicht der größte. Und keine Volllast!!!
    " kleine Hochzeitstanzfläche" Was verstehst Du darunter?
    Wir haben in dem Saal so 4*8 Meter eher kleiner.
    Wenn jemand den Link zum AW 8" hat wäre ich dankbar.
    Bin ja noch nach allen Seiten offen.
    Muss wohl noch ein paar Nächte darüber schlafen.
    Danke
    Michael
