  2. Thomas Landstorfer
Beiträge von Thomas Landstorfer
  • Schalldämmung für Club oder Diskothek
    • Thomas Landstorfer
    • 19. Februar 2016 um 19:37
    Clubgröße: 400m2 Höhe: 5m
    Boden: Vinyllaminat mit Trittschalldämmung
    Decke: Abgehängt mit 20cm Glaswolle gedämmt, dann Betondecke, darüber Kino komplett gedämmt, darüber Mietwohnungen
    Säulen: aus Beton vermutlich das PROBLEM, durchgehend bis zu den Mietwohnungen noch ungekämmt
    Am Club anliegend sind zwei Treppenschächte für Notausgänge in denen man den Bass schon gut hören kann, und natürlich der sich im ganzen Gebäude verteilt
    Man hört in den Wohnungen ALLE Frequenzen!
    Die Subwoofer haben wir schon mit dicken Gummimatten gedämmt, das ist schon wesentlich besser geworden.
    Pegel im Club Limitiert auf durchschnittlich 98dB... Maximale Pegel gemessen 125dB
    Wir dachten daran die Betonwände und Säulen mit Bitumen zu verkleiden, dann 10cm Steinwolle und darüber dann mit Rigips zu verkleiden.
    Sollen wir auch an den Wänden noch Noppenschaumstoff für den Hall dämmen?
    • 18. Februar 2016 um 23:04
    Wir möchten einen Club besser Schalldämmen. Das Gebäude ist mit Betonsäulen gestützt, und hat zwei Nottreppenschächte die vermutlich das Hauptproblem zu den oberen Wohnungen ist.
    Was und wo bekommen wir eine effektive Schalldämmung her?
  • * Topteile für bis zu 8 Stk. 18" BR Subwoofer RCF gesucht *
    • 29. Dezember 2015 um 00:01
    Also, die Mackie S408 sind verkauft, nun muss definitiv was neues für die 8 Stück 18" RCF Subwoofer her!
    Die Subs sind von einem Lautsprecherbauer angefertigt worden, und ebenso vermessen. Also wirklich was anständiges.
    Für kleine VA´s habe ich mich mittlerweile mit einer kleinen PA eingedeckt.
    Die Anforderung ist nun:
    - 200 bis maximal 400PAX DJ und Live
    - Budget bis 3000,-€
    - am liebsten 12" Topteil (wegen Gewicht usw.)
    - Infill ist wenn nötig vorhanden
    Ins Auge gefasst hab ich mir folgende Kandidaten:
    - HK L5 LTSA
    - RCF TT-22a (natürlich gebraucht)
    - RCF HD32A
    - RCF 4Pro2031A
    - PL Audio F12Pro
    - PL Audio Banana Wave
  • *** Faital 18XL1600C (4 Ohm) Subwoofer Chassis ***
    • 1. November 2015 um 20:15
    https://imagizer.imageshack.us/v2/352x469q90/911/TVu48k.jpg
    https://imagizer.imageshack.us/v2/352x469q90/633/QCzrC5.jpg
    Hier ein Vergleich zwischen dem Faital 18HP1020 und 18XL1600
    https://imagizer.imageshack.us/v2/625x469q90/908/orMOA9.jpg
    https://imagizer.imageshack.us/v2/625x469q90/903/bIFV4D.jpg
    https://imagizer.imageshack.us/v2/625x469q90/905/was7dZ.jpg
    Verkaufe hier 4 Stück Faital 18XL1600C (4Ohm) Subwoofer Chassis
    2 Stück sind NEU (waren nur Reserve)
    2 Stück sind wenig gebraucht (ca. 2 Jahre)
    Uvp. 635,80 Euro
    VB: Stk. 350,- Euro ... bei Abnahme von allen 4 Stück 1300,- Euro!!!
    Hier noch ein paar technische Daten:
    Minimum Impedance 7.2 Ohm
    Nominal Impedance 4 Ohm
    Nominal Power Handling*** 1,600 W
    Maximum Power Handling**** 3,200 W
    Sensitivity (1W/1m) 98 dB
    Frequency Range 30 - 1500 Hz
    Voice Coil Diameter 4", 100 mm
    Winding Material Copper
    Former Material Glass Fiber
    Winding Depth 1.23", 31.3 mm
    Magnetic Gap Depth 0.61", 15.5 mm
    Flux Density 1.05 T
    • 22. Oktober 2015 um 09:02
    Ups... sorry! Das sollte natürlich Harmonic Design heißen...
  • Alternative zu Seeburg Acoustic Line TS Mini gesucht
    • 21. Oktober 2015 um 11:36
    Ich grabe mal ein altes Thema aus...
    Thema wie in der Übeschrift beschrieben.. als Alternative würde mich ein Harmonic Design HD ML16 mit P12 interessieren. Hat damit jemand Erfahrung oder Vergleiche zu diesem System?
  • BOSE F1 SYSTEMS
    • 21. Oktober 2015 um 10:57
    Was ist die PP?
    • 21. Oktober 2015 um 10:45
    Die neue HK ist mir auch ins Auge gefallen! Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
    Ebenso bin ich auf die Firma Hamonic Design gestoßen, hat jemand mit diesen Produkten schon Erfahrungen gemacht?
    • 14. Oktober 2015 um 12:04
    Bin aus dem Raum nähe München…
    Erst mal Danke für die vielen Antworten! Gut daß ich mich erst mal hier informiert habe… sonst hätte ich vielleicht einen Fehlkauf gemacht…
    Also ist durchweg die Meinung mit einer 2-Wege Box die auch Fullrange tauglich ist, kann man keine 500PAX vernünftig machen. Auch keine RCF TT-Serie…
    • 12. Oktober 2015 um 12:06
    Ist für meine Zwecke eine TT22A als 12" / 1,5" in Ordnung?
    Oder sollte ich mich nach einer TT25 15" / 1,5" umsehen?
    Gibt es noch andere Lautsprecher die in Frage kommen würden?
    • 12. Oktober 2015 um 09:26
    Der Gedanke war, daß wir mit dem Topteil (deshalb auch 15") zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können.
    Zum einen, ein brauchbares Topteil das den jetzigen Mackie ebenbürtig ist in Klang und Pegel.
    Zum anderen, ein Topteil daß wir auch allein für kleinere Sachen nutzen könnten.
    Und zum dritten, ein Topteil das wir auch für kleinere VA´s (100-200 PAX) die wir am häufigsten haben verwenden können. Hier sind die Mackie einfach viel zu groß und schwer. Mit unseren EV ZLX12 kommen wir da leider auch nur bis 100PAX maximal...
    Falls ihr andere Empfehlungen habt, wie vielleicht 4 Stück 12" oder 15" mit denen wir arbeiten können, das wär auch Ok!
    Wie sieht es mit der "alten" RCF TT-Serie aus? Die hat glaub ich einen größeren HT verbaut? Aber laut Daten leider wesentlich weniger Maximalpegel... oder kann man sich darauf nicht wirklich verlassen?
    • 11. Oktober 2015 um 15:52
    Beratung und Erfahrungsberichte
    Vielleicht liege ich mit meinen Vorstellungen auch falsch... (mit den rausgesuchten Tops)
    Momentan besitzen wir als Top Mackie S408.
    Die neuen (evtl. gebrauchten) Tops sollten mit bis zu 8 Stück Subwoofern mithalten können und auch also Fullrange geeignet sein wenn das möglich wäre. Also etwas mehr multifunktionell als die schweren reinen Tops von Mackie.
    • 11. Oktober 2015 um 11:31
    Bin auf der Suche nach passenden Topteilen für bis zu 8 Stück 18" Bassreflexsubwoofern mit RCF L18P300 im Achenbachgehäuse bestückt.
    In diesem Bereich gibt es ja einiges auf dem Markt. Ins Auge gefallen sind mit folgende Produkte bzw. Hersteller:
    - HK Linear L5 112FA
    - JBL PRX 715
    - EV EKX 15P
    - RCF 4Pro 3031A
    - QSC K12
    - LD Systems DDQ15
    Budget:
    gesamt 2500,- Euro (neu oder gebraucht)
    Anwendung:
    - hauptsächlich DJ (50 bis 500 PAX)
    - teilweise Live (bis 500 PAX)
    - Fullrangetauglichkeit bei DJ bis 100 PAX (wenn möglich)
  • The Box Pro: Achat Serie
    • 2. September 2015 um 14:02
    Wie darf ich das genau verstehen? Warum ist der Limiter dann so wichtig? Wegen dem hohen Pegel oder damit die Box nicht kaput geht?
    Gibt es für einen DCX Presets dafür?
    • 2. September 2015 um 10:12
    Nochmal zur Achat HL/HR 208 Horntop
    Kann man das Horntop auch für kleinere VA´s mit DJ im Bereich 100PAX Indoor verwenden oder vielleicht sogar in schwierigen „halligen“ Räumen zur gerichteten Sprachbeschallung?
    • 23. Juli 2015 um 09:49
    Hallo Mark, vielen Dank für die schnelle Info!
    Also das 208H würde mir vom handling besser gefallen als die 112. In der Regel werden unsere VA´s Live mit Coverband meist 500-1000PAX oder DJ 200-500 PAX sein. Die Box sollte also auch wenn möglich 200PAX vernünftig bedienen können.
    Also Subs haben wir 8 Stück selbst gebaute Bassreflexkisten die aber leider sehr tief abgestimmt sind, bei 38Hz bestückt mit Faital 18XL1600. Also Bassdruck ist enorm bei den dingern, aber ich denke nicht daß wie mit denen höher als 120Hz ankoppeln können, und das ist schon echt grenzwertig…
    Was kommt da vom Ozean dann genau? Gibt’s da schon Infos? Wann etwa werden die ankommen und bestellbar sein? Unser System muss zum September stehen…
    Falls wir uns für die Achat 208H oder 112 entscheiden sollten, gibt’s dafür ein Preset für DCX?
    Was würdest du uns für unsere Anwendungen empfehlen? Sind die 208H mit Seeburg K2 oder K24 oder TW Audio T24 vergleichbar?
    • 22. Juli 2015 um 12:58
    Was könnt ihr über die Achat 112 Horntop oder Achat HL208 sagen?
    Ist es mit den Tops möglich eine VA bis maximal 1500PAX Indoor und evtl. einmal Bierzelt vernünftig zu beschallen? Coverband Live… Es geht hier nur um die Tops und welche der beiden dafür besser wär.
    Gibt es dazu vergleichbare Produkte wie z.B. AudioPro HS16 oder PL-Audio Uniray-Fly?
  • *** kompakte PA für DJ-Anwendung * Empfehlung ***
    • 27. Mai 2015 um 21:56
    :shock:
    Da hat wohl jemand nicht genau gelesen... aber nicht schlimm... ich bin noch immer nicht auf einen Entschluss gekommen...
    :roll:
    • 18. Mai 2015 um 12:28
    Hat jemand Erfahrung mit dem EV ZXA1-Sub?
    Gibt es vielleicht noch andere Systeme in der Preisklasse die vergleichbar sind? Bei diesem System ist das Top schon beachtlich, wenn es auf den zwei kleinen getürmten EV ZXA1-Subs stehen... ich denke dass es sehr wackelig ist...
    Vielleicht gibt's was in der Leistungsklasse ZLX112P die etwas kleiner und leichter sind, so daß dann die dazugehörigen Subs drunter nicht gleich wackeln wenn man dran stößt... wenn ihr wisst was ich meine...
    • 18. Mai 2015 um 10:45
    Also die PL-Audio mit zwei Micro Subs wären schon sehr interessant gewesen, aber wenn für 100PAX elektronische Musik zu wenig raus kommt fallen die raus…
    Ich dachte auch schon an 4 Stück 12“er wie die ZX1ASub… anstatt den zwei 18“ ELX…
    Fahrzeug von denen ist meistens nur ein Passat Kombi, und der wird sich bald ein anderes Auto kaufen… vermutlich A4 Avant… aber da bekommen wir die zwei ELX118 nicht mehr rein… aber 4 Stück 12“er oder zwei 15“ sollten rein passen…
  9. Suche Lichteffekt
