  2. Thomas Landstorfer
Beiträge von Thomas Landstorfer
  • *** Ersatztreiber für LD Systems Stinger LDEB122A ***
    • Thomas Landstorfer
    • 27. August 2011 um 08:25
    Habe die oben genannte LD Stinger LDEB122A aktiv Box mit einem schon mehrmals defektem 12" Tiefmitteltöner. In der Box ist ein Eminence 12" vermtl. Gamma verbaut.
    Das Endstufenmodul liefert laut Hersteller 450Watt RMS für Hoch- und Mitteltöner.
    Nun möchte ich gerne andere 12" Tiefmitteltöner verbauen die mehr Leistung vertragen und mehr Wirkungsgrad bieten.
    Hab mir mal ein paar angesehen...
    Jobst Audio verbaut ja Eminence Kappa12a in einer Kiste?
    Am liebsten wär mir ein Eminence, Faital Pro oder einer von Monacor IMG Stage Line. Diese Produkte wüde ich über einen Freund günstig bekommen...
    IMG SP-12/500FH und Faital Pro FP12FH500A liefern dabei die identischen Thiele & Small Parameters??? Ist denn das der gleiche Lautsprecher???
  • ??? 18Sound 15 NLW9500 im BR115EX zu wenig Druck ???
    • 19. April 2011 um 17:21
    Also ich bleibe nun vorerst beim Emi.
    Habe gestern noch einige Tests durchgeführt und "mein" Gehör empfindet diesen komischeweise als den besseren. Auch eine Frequenzgangmessung habe ich durchgeführt. Der BR115 ist sehr sauber, spielt auch sehr sauber. Der Emi ist mit dem LD-Gehäuse sehr tief abgestimmt, da bin ich mitm EQ bei 42Hz -3dB. Ich muß dazu sagen daß ich das LD-Gehäuse auch etwas überarbeitet habe mit einigen Streben und das ganze Gehäuse ist innen mit Bitumen ausgeklebt. Also da schwingt nichts mehr...
    Der BR115 ist schon ein geiler Sub, doch hätte ich mir mehr erwartet... vorallem wenn man knapp 2KW drauf jagt...
    Bin am grübeln ob vielleicht ein LMB118 mit Faital meine "Befriedigung" bringt...
    Hab bis jetzt schon viel probiert, doch leider bin ich immer noch beim Emi...
    • 18. April 2011 um 17:30
    Ich hätte pro Sub eine LDPA1000 vorgesehen gehabt. Die ist angegeben mit 1200 Watt RMS 8Ohm
    Dachte dann daß ich zu wenig Leistung hab, dann hab ich die LDPA1600X probiert und da konnte ich keinen Unterschied feststellen?
    • 18. April 2011 um 17:15
    Ich habe momentan einen sehr hoch angepriesenen Subwoofer BR115EX bei mir zum Testen. Momentan habe ich zwei LD Sub15 Gehäuse umgebaut für die Eminence Kappalite 3015LF.
    Ich teste 1 zu 1.... also einen BR115EX mit 18Sound 15NLW9500 vs einen Eminence Kappalite3015LF
    Leider muß ich feststellen daß der Emi lauter, tiefer und druckvoller ist als der 18Sound??? Wie kann das sein??? Wenn ich mehr Power drauf geb dann ist zwar der Emi schneller am Limit aber der 18Sound wird trotz mehr Leistung nicht mehr lauter???
  • *** Passive Subwoofer Kaufempfehlung ***
    • 14. März 2011 um 10:06
    Zu meiner Fragestellung ob schon jemand mit beiden Subs gearbeitet hat und wie die Unterschiede der beiden sind...
    Ich meinte einen LMB212 gegen einen db Sub15D
    oder
    zwei LMB212 gegen zwei db Sub15D
  • *** LD Systems LDSUB 15 *** mit Kappalite 3015LF bestückt **
    • 12. März 2011 um 12:10
    ...sind noch zu haben...
    • 9. März 2011 um 13:59
    OK... ich denke auch daß ich mit 4A nicht wirklich zufrieden sein werde... leider kann ich da nicht mit reden... hab sie noch nie gehört...
    Hat denn schon jemand beide (LMB212 und Sub15D) im Vergleich gehört?
    Ich denke vom Freuquenzgang her werden sich die zwei nicht so viel nehmen? Den Sub15D hatte ich nun am Wochenende ausgiebig gehört. Im Saal nebenan waren meine beiden LMB115(N). Also der Sub15D hat schon gut Druck gemacht. Zwar nicht ganz so viel wie meine beiden, doch gegen einen LMB war er mit sicherheit deutlich überlegen.
    Tiefgang war beim Sub15d weniger als bei den LMB´s. Der Sub15d hat schon verdammt knackig gespielt, vorallem bei R&B und Pop Chart Musik was momentan grad Aktuell ist...
    Meine Frage ist nun, ob vielleicht die LMB212 besser gehen als der db Sub15D???
    • 9. März 2011 um 08:35
    So... ich werde meine zwei 15" Kisten mit den Kappalite verkaufen.
    Jetzt stehen zwei zur Auswahl...
    * Passivsystem mit 2 x Jobst LMB212 und Proline3000
    oder
    * Aktivsystem mit 2 x dB Technologies SUB 15D
    Hab mir am Wochenende den Sub 15D mal bei einer Veranstaltung angehört. Für die Größe und Gewicht geht der schon wirklich sehr gut. Besser als ein LMB115(N)...
    Die zwei Varianten sind preislich sehr ähnlich und kann ich ohne weiteres erweitern...
    Hat jemand Erfahrung zu beiden Systemen???
    Danke schon mal für eure Bemühungen....!!!
    • 7. März 2011 um 23:11
    Verkaufe zwei LD Systems Subwoofer LDSUB15 da ich meine Anlage auf "Aktiv" umstelle.
    ACHTUNG!!!!
    Die Subwoofer sind umgeschüsselt worden auf Eminence Kappalite 3015LF !!! (vor ca. 1 Monat!!!)
    Rechnung für die Chassies habe ich noch!!!
    :!: 23 Monate Garantie :!:
    Dadurch haben sie mehr Druck (SPL) als vorher und sind wesentlich leichter!!!
    Die Subwoofer waren nur zwei mal im Gebrauch mit den neuen Chassies!!! Also noch nicht mal richtig eingespielt.
    Funktionieren einwandfrei.
    Die Gehäuse haben leichte Gebrauchsspuren. Aber keine größeren Mängel.
    Der Stinger Sub15 powered by Eminence wurde für High Power Anwendungen entwickelt. Der Kappa 15LF liefert ein tiefes Bassfundament bei einem hohen Schalldruck und einer Leistung von 500 W RMS. Der Stinger Sub15 eignet sich perfekt als Subbass für die Stinger Lautsprecher, kann aber auch problemlos mit anderen Topteilen sowohl im Passivbetrieb direkt parallel als auch in Verbindung mit einer Aktivweiche betrieben werden.
    Der Stinger Sub15 ist mit schwarzem, extrem schlagzähem Strukturlack lackiert, die im Gehäuse integrierten Butterflygriffe garantieren ein einfaches Handling. Der rückseitige Kippkantenschutz sowie versenkte Einschlagmuttern zur nachträglichen Montage von 4 x 80 mm Lenkrollen (Adam Hall 37081 + 37091 ) runden die hochwertige Ausstattung ab.
    Die Daten basieren auf dem Kappa 15LF!!!
    Der Sub geht mit Kappalite 3015LF ein guten Stück tiefer und spielt schneller!!!
    Features:
    * Model Name: LDESUB15
    * Type: Bass Reflex
    * Components:
    o Woofer: 15 " Eminence
    * Power Capacity (Cont./Peak): 500 W / 1000 W
    * Frequency Range: 40 Hz - 200 Hz
    * SPL (1 W / 1 m): 99 dB
    * Max SPL: 126 dB
    * Impedance: 8 ohms
    * Connectors:
    o Input: SPKn
    o Output: SPKn
    * Cabinet Material: 18 mm Plywood
    * Cabinet Surface: Painting
    * Dimensions: 480 x 590 x 600 mm
    * Features: Switchabale low-pass filter at 120 Hz, Ergonomic milled handles, prepared for wheels
    :!::!: Preis VB: Stk. 330,- Euro :!::!:
    Standort: 84478 Waldkraiburg
    Zustand: gebraucht (Chassies 23 Monate Garantie mit Rechnung)
    • 16. Februar 2011 um 23:36
    Lohnt es sich für z.B. das Faital Chassie ein Gehäuse zu bauen um etwa genauso viel Druck zu bekommen wie mit den zwei Kappalite?
    Vielleicht könnt ihr mir da nochmal helfen ein passendes Gehäuse zu berechnen oder habt ihr einen Vorschlag?
    Faital PRO High Performance Serie - 15" Lautsprecher 1400 W 8 Ohm
    UVP: EUR 458,00/Stück
    Electrical Specifications
    * Minimum Impedance 7 Ohm
    * Nominal Impedance 8 Ohm
    * Nominal Power Handling*** 1,400 W
    * Maximum Power Handling**** 2,800 W
    * Sensitivity (1W/1m) 97 dB
    * Frequency Range 40 - 2500 Hz
    * Voice Coil Diameter 4", 100 mm
    * Winding Material Copper
    * Former Material Glass Fiber
    * Winding Depth 1.22", 31 mm
    * Magnetic Gap Depth 0.31", 15.5 mm
    * Flux Density 1.1 T
    THIELE & SMALL Parameters
    * Resonant Frequency (fs) 35 Hz
    * DC Resistance (Re) 5.4 Ohm
    * BL Product (BL) 27 N/A
    * Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 190 grams
    * Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.1 mm/N
    * Rms 4.75 Kg/s
    * Electromagnetic Q (Qes) 0.31
    * Mechanical Q (Qms) 8.8
    * Total Q (Qts) 0.30
    * Compliance Equivalent Volume (Vas) 3.32 ft³, 94 dm³
    * Surface Area of Cone (Sd) 120.9"², 780 cm²
    * Maximum Linear Excursion (Xmax)* 12.9 mm
    * Xdamage** 28 mm
    * Coil Inductance (Le) 1.6 mH
    * Diaphragm mass (Mmd) 177.7 g
    * Eta Zero 1.26 %
    Notes
    * *Xmax = [(winding depth - magnetic gap depth) / 2] + (magnetic gap depth / 3)
    * **Maximum excursion before permanent damage
    * ***2 Hours Test According to AES 2-1984 Rev. 2003
    * ****Maximum power is defined as 3dB greater than nominal power
  • Suche 15" Sub für ca. 100pax
    • 30. Dezember 2010 um 10:49
    So, jetzt habe ich zwei LMB115 mit Kappalite 3015LF auf einer LDPA1600X mit der LD Frequenzweiche. Wie sollte ich die Freuquenzweiche einstellen für die Subwoofer? Lowcut... wie weit nach oben laufen lassen und welche Flanke??? Topteile sind LD STinger 12" Top Aktiv, ab wo soll ich die laufen lassen?
    • 24. Oktober 2010 um 14:46
    Wow... das sind viele verschiedene Meinungen und Ansichten von euch.
    Also, ich will keinen "Billigschrott" der für Saufgelagepartys geeignet ist wie Omnitronic oder der gleichen, das hatte ich schon...
    Die verbauten Chassies (ich glaube Eminence Kappa15LF) von den LD Subs habe ich gegen Kappa Lite ausgewechselt, die Gehäuse sind dadurch sehr sehr leicht geworden :wink: Der Bass ist meiner Ansicht nach druckvoller und tiefer als mit den 15LF und wesentlich höher belastbar ohne daß sie anschlagen.
    Ich möchte auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorn machen mit den neuen Subs.
    Falls das Buget nicht reicht für meine Ansprüche würde ich erst mal einen Sub kaufen oder selbst bauen für ca. 600,- Euro und dann einen zweiten dazu.
    Die Endstufe wird dann auch gegen eine LDPA 1600 getauscht, das sollte doch an Leistung dann auch reichen oder?
    • 21. Oktober 2010 um 13:40
    Leider sind es zum T..... ca. 300km einfach. Ist doch ein bisschen weit...
    WAS??? Der Achat 115 ist vergleichbar mit einem von Jobst Selbstbau oder ist er vielleicht sogar mit einem LD-Systems Sub15 (Eminence Kappalite) vergleichbar???
    • 21. Oktober 2010 um 13:12
    OK, aber wie schon oben beschrieben sind ein paar für mich übrig geblieben die in Frage kommen würden....
    2 Stk. Jobst LMB-212
    2 Stk. Jobst LMB-118
    4 Stk. Jobst LMB-115 mit Eminence Kappa lite
    oder vielleicht doch fertig kaufen???
    • 21. Oktober 2010 um 12:28
    Oh, OK!
    Also für das Buget doch lieber kaufen? Wie sind da die LD-Subs? Sollte ich mir da zwei 15" kaufen?
    • 21. Oktober 2010 um 11:06
    Also zum Verleiher ist doch blöd??? Ich habe schon einiges an Equipmant. Außerdem brauche ich die Anlage oft selbst für meine Veranstaltungen und wird auch oft verliehen.
    Also über die Kisten von Jobst wird überall viel gesprochen. Selbstbau wär kein Problem.
    Die Kiste von 4-Acoustic FCS-118BP hört sich auch gut an...???
    Ich tu mir da momentan sehr schwer das richtige raus zu suchen... im Kopf schweben mir momentan:
    2 Stk. Jobst LMB-212 (am leichtesten zu transportieren) :D
    2 Stk. Jobst LMB-118 (schon sehr schwer) :(
    4 Stk. Jobst LMB-115 (aber viel zu schleppen) :(
    Können die LMB-212 genauso laut wie die LMB-118 oder sollte ich lieber 4 LMB-115 mit Eminence Kappalite anfertigen, die wären sehr sehr leicht und günstig???
    Oder doch lieber zwei 4-Acoustic kaufen die fertig sind???
    Am liebsten wären mir die LMB-212 von der größe her...
    • 16. Oktober 2010 um 12:51
    Bin auf der Suche nach Subwoofer für unsere Anlage.
    Vorhanden ist jetzt:
    2x Tops LD-Systems LDEB122A (450 Watt RMS aktiv)
    2x Tops LD-Systems LDEB122 (350 Watt RMS passiv)
    1x LD-Systems LDSP600 (Endstufe für LDEB122)
    1x DSP System Controller LD-Systems LDDS21
    1x LD-Systems LDPA-1000 (kann aber auch durch eine größere ersetzt werden für Subwoofer
    und vorübergehend
    1x LD-Systems LDSUB15 (15" Subwoofer mit Eminence Kappa Lite bestückt) aber vie zu wenig!!!
    Subwooferselbstbau wär auch kein Problem
    Beschallt muß maximal eine Halle werden mit 10x20 Metern Fläche und 4 Meter Höhe. Natürlich am besten richtig laut...
    Die Subwoofer sollten vorerst nicht mehr als 800 Euro kosten. Können aber nach ein paar Monaten erweitert werden.
    Ich dachte daran evtl. noch drei LDSUB15 zu kaufen oder Gehäuse zu bauen und mit Eminence Kappa Lite zu bestücken. Die Gehäuse sollten auch nicht all zu schwer und zu groß sein wegen Transport.
    Vielleicht auch ein 18" oder zwei gute 15" neu kaufen???
  • *** LD-Systems LDPA 1000 ***
    • 7. August 2010 um 13:17
    Verkaufe hier eine technisch und optisch einwandfreie LDPA1000 Endstufe
    2x 500 Watt 8Ohm
    2x 800 Watt 4Ohm
    1x 1200 Watt 8Ohm Bridge
    Zu dieser Amp muß ich nicht viel sagen...
    NP: 459,- Euro
    VB: 350,- Euro
    Verhandelbar über PN...
    • 5. August 2010 um 19:47
    Hat die die LDDS21 den Lowcut regelbar? Und bei welcher Frequenz? Hab jetzt zwei BMS 15" im Jobst Gehäuse, davor zwei Kappa Lite3015LF, die BMS gehn noch etwas besser... aber nicht viel. Schlagen bei extremen tiefen Pegeln an, bzw. es hört sich zumindest so an. Sollte also einen Lowcut rein machen denk ich... ist der einstellbar?
  • *** Welche Topteile gut und günstig sind zu empfehlen ***
    • 4. August 2010 um 15:11
    Hm... ich weiß nicht so recht... glaub die haben zu wenig Leistung... und zwei 15" Tops auf zwei 15" Subs... ???
