  2. tufkajw
Beiträge von tufkajw
  • Passen Boxen und Verstärker zusammen
    • tufkajw
    • 21. Januar 2008 um 15:44
    Was bedeutet denn Brücken? Verbinde ich da die Leistung der beiden Verstärker?
    Der Sub muss nicht das Hammerteil sein, sollte halt so was wie der T.amp 1050 sein, also eine Art Standard, bei dem man nichts falsch machen kann.
    • tufkajw
    • 21. Januar 2008 um 14:59
    Gut. Danke für die Einschätzung.
    Wie sieht es denn mit der T.amp 1050 aus? Das ist doch schon eine Art Allgemeinwaffe ;) Soweit ich jetzt gelesen habe, kann man mit der doch nichts falsch machen. Die hat an 8 Ohm 350 Watt und die Boxen haben 300. Das ist doch ein gutes Verhältnis, oder?
    http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
    Reicht die alte Endstufe (t.amp 1100; 2x500 Watt an 4 Ohm) um einen passiven Subwoofer zu betreiben. Will einfach noch ein bißchen Druck dahinter bringen. Das geht mit den beiden Fulrange nur schlecht.
    • tufkajw
    • 21. Januar 2008 um 14:36
    Also mein Verstärker (T.amp 1100) hat 2x500 Watt an 4 Ohm
    Die Boxen (4Acoustics Pro12) haben 300 Watt RMS an 8 Ohm.
    Also hat mein Verstärker laut dem Tip von oben an 8 Ohm eine Leistung von 250 Watt.
    Jetzt haben die Boxen 300 Watt und somit ist der Verstärker ja zu schwach, oder hab ich falsch gerechnet?
    • tufkajw
    • 21. Januar 2008 um 14:07
    Danke für den Tip, aber da müssen doch auch die Ohmzahlen übereinstimmen. Wie rechnet man denn da um?
