  2. Benjamin Christmann
Beiträge von Benjamin Christmann
  • Martin Scx 500 Step motor Kaputt
    • Benjamin Christmann
    • 30. Juli 2009 um 15:23
    Moin
    Garantie ist leider nicht mehr ein halbes Jahr drüber.
    und ab und zu gab es auch ein Tröpfchen ÖL
    das mit den Kabel werde ich gleich mal testen
    er resetet aber nicht richtig halt wenn er aus ist kann Mann ihn leicht bewegen und wenn er an ist geht es schwer.
    • 29. Juli 2009 um 15:10
    Hey
    am Kabel glaube ich nicht
    und bei mir ist irgendwie kein Verleiher
    was nun
    • 27. Juli 2009 um 18:29
    Upps
    es ist nur der Tilt Kaputt
    nein habe ich noch nicht aufgemacht wieso?
    Ja wo bekomme ich den einen neuen her?
    und was kostet so ein Ding?
    und ich denke das das nicht das Kabel ist er versucht ja zu fahren aber Schaft es irgendwie nicht.
    • 27. Juli 2009 um 17:34
    Hey Leutz
    Ich habe folgendes Problem
    Mein Martin Scx 500 ist der Pan und Tilt Motor Kaputt
    was kann ich dagegen machen ja ich weiß neuen Kaufen aber wo?
    oder kann Mann son Ding reparieren?
  • Glp Max 250 will nicht mehr
    • 20. Juni 2008 um 13:00
    Ich habe mal ein bild gemacht bei dem rele
    ist ein schwarzer punkt ich glaube das das ding kaputt ist kann mann das überbrücken oder muss das neu wo bekomme ich so ein ding her=
    http://www.bilder-space.de/show.php?file=9c8B7aJgcy3L3TJ.JPG[/img]
    • 19. Juni 2008 um 12:14
    Hey Leutz
    ich habe mich mal wieder am Max rann gesetzt
    und ich glaube das das relais
    sind kann mann das irgendwie aus tauchen oder ein anderes einsetzen wer kann da weiter helfen.
  • Foam 1500 aufmotzen
    • 19. Juni 2008 um 11:58
    Hallo Leutz
    Ich habe eine eurolite Foam 1500
    die schon länger rumsteht
    ich habe sie rausgekrammt
    und angemacht aber irgendwie kommt da viel zu wenig da dauert ja ewig bis mann da genug schaum hat
    kann man die nicht irgendwie aufmotzen?
  • Wer kann mir für Daslight Programme schreiben
    • 6. Mai 2008 um 15:00
    Hallo
    wie ihr wisst bin ich noch ziemlich neu mit der ganzen Geschichte
    mit Programme schreiben und und und
    ich wollte mal fragen ob mir einer ein paar Programme schreibt zu jumpstyle hardstyle und trance und was sonst noch schnell ist.
    das ganze ist halt das Programm Daslight ich hänge als Download
    die light Datei bei wie meine Kanalbelegung ist
    würde mich echt freun! :D
    P.S. kann es kaum erwarten. :!:
    ääh m wie hänge ich ne Datei an?
    ...machen wir es andes wer mir helfen will dem schicke ich dann das per Mail...
  • Glp Junior scan zu langsam
    • 5. Mai 2008 um 14:57
    So
    Ich habe bei Glp angerufen
    und die haben mir gesagt das der speedKanal immer unten sein soll bei normale Programme wenn Mann die vorgefertigten nimmt kann Mann da die Geschwindigkeit ändern.
    Ich das ganze ausprobiert , ist schon ein bissel schneller aber immer noch nicht schnell genug.
    wenn ich im Automodus laufen lasse sind sie auch nicht so schnell.
    aber beim reset sind die Spiegel sauschnell
    ich glaube aber das das wohl normal sein könnte weil wenn ein Fehler wäre ist der doch nicht auf beiden gleichzeitig oder?
    • 30. April 2008 um 15:39
    nein
    Intel core to Quad q6600 2,40 GHz
    3070 MB Arbeitsspeicher
    2 X mal nvidia 8800
    das reicht auf jeden Fall!
  • Daslight farbe bei bewegung
    • 30. April 2008 um 15:34
    Ich habe es hinbekommen
    wenn Mann ein Kreis hat und einfach nur den beam an hat .
    dann die neue Szene
    mit der Farbe die Farbe einstellen und darauf achten das der blaue punkt bei der Pan und tilt unten links in der Ecke ist dann klappt das ganze auch.
    • 29. April 2008 um 17:32
    Hallo
    ich habe da mal noch ein Problem.
    Wenn ich in Daslight die Scanner z.b. einen Kreis fahren lasse
    und auf einen Effekt oder in einer neuen Szene die Farbe habe und die
    dann an wähle (Farbe) hört er einfach auf die fahrt weiter zu fahren
    das daslight tutorial hilft mir da irgendwie nicht weiter
    • 29. April 2008 um 13:50
    Wenn
    Ich das ganze mit der Maus mache sind die noch langsamer
    (mein ich zu mindestens)
    kann mich auch täuschen
    Ja mit einem richtigen Pult das wäre was habe aber keins
    hat einer eins der das bei mir testen Kann??
    • 28. April 2008 um 15:49
    Ja
    die spiegel lassen sich leicht bewegen
    sie sind erst 9 wochen alt (die scanner)
    und was muss ich mit den Kondensatoren was soll ich da machen?
    ja in beiden richtungen ist das prob
    • 28. April 2008 um 14:58
    Nein ich glaube nicht
    wenn ich z.b. von oben nach unten die Scanner fahren lasse
    und die Geschwindigkeit volle Pulle mache und die zeit auf 00m00s40
    dann macht er nur die halbe fahrt ich glaube das der Scanner nicht nach kommt.
    • 28. April 2008 um 13:01
    Ja das habe
    ich gemacht
    kann Mann den die Scanner per Hardware schneller stellen?
    • 28. April 2008 um 11:33
    Hallo
    Ich benutze daslight und die Junior scan
    Also ich habe folgendes Problem
    wenn ich schnelle pan und tilt moves machen will
    schrabbeln die irgendwie wenn ich langsam stelle fahren die ihre Position ab aber sonst halt nur ein kleines Stück.
    natürlich habe ich auch schon den speedkanal hoch geschraubt.
    aber immer das gleich
    gibt es eigentlich Scanner Updates?
    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    • 7. Februar 2008 um 16:50
    ja die
    Kfz sicherung an der Base wenn ich die ziehe
    macht er genau das gleiche also alles resetet nur der arm nicht und das licht bleibt aus .
    überbrücken mhhh
    werde das als letzten versuch un betracht ziehen oder nicht so schlimm wenn mann das kurtz macht??
    • 7. Februar 2008 um 16:08
    so
    das habe ich alles gemacht mit den reglern
    aber nix passiert
    so den max aufgeschraubt
    die sicherung die das ist mit 15 ampere
    habe ich mal raus genommen und das gerät eingehschaltet
    normal dürfte nix gehen aber er macht genau das gleich wie vorher
    ist das nicht merkwürdig?
    ne neue sicherung eingebaut und eingeschaltet aber leider isses das nicht
    aber wie kann das sein ohne sicherung macht er das gleiche?
    P.s.
    ich komme aus Wagenfeld
    • 7. Februar 2008 um 12:43
    ja vorher ging er ganz normal
    ich weiß auch wenn mann die kanäle für speed ändert wenn die auf null sind das er dann nichts macht.
    wenn ihn an strom klem dann restet er normaler weiße den kopf und den arm so wie gobo farb und schutter.
    und zündet die Lampe, aber jetzt läst er die lampe aus und der Arm resetet auch nicht mehr. Erst dachte das das leuchtmittel kaputt ist is es aber nicht ich weiß jetzt nicht was ich machen kann oder wo ich es zur reparatour schicken kann kann...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
