  2. Dennis Bremer
Beiträge von Dennis Bremer
  • Profildicke Alu-T-Bar
    • Dennis Bremer
    • 24. März 2008 um 14:57
    Zitat von "DJheini"
    Wie, die sind nicht vom Chinesen? Sollte mich aber sehr wundern.
    ist doch egal woher die kommen.
    so eine 6er bar kostet 95€, das ist günstiger wie selbstbau, man hat die arbeit damit nicht.
    scheinwerfer dran und gut ist.
    • Dennis Bremer
    • 24. März 2008 um 08:03
    Zitat von "strohmas"
    vllt dickeres aluprofil mit gewinde oder eingeklebt
    3mm reichen doch für ein gewinde, das sind 3 gewindegänge, das ist absolut ausreichend für eine durchführung
    • Dennis Bremer
    • 23. März 2008 um 14:55
    Zitat von "DJheini"
    Geht mal zum Schlosser eures Vertrauens, da gibt es das sicher günstiger als in der Bucht.
    Da kann man dann sofort eine 6 m Stange erwerben, lohnt sich dann preislich.
    Hier gibts Bauanleitungen zum Selbstbau von Bars und ähnlichem:
    http://www.uifei.de/licht/index1.html
    hossa
    120€ gibt er als kosten für eine 4er an.
    für das geld bekommt man eine neue 6er mit harting in und out von litecraft etc.
    • Dennis Bremer
    • 23. März 2008 um 08:47
    Zitat von "M&L"
    kannst du mir den eBay Link per PN schicken? Habe auf die schnelle nix gefunden.
    Danke.
    Mario Schaper
    mir bitte auch, danke
  • Sommer
    • Dennis Bremer
    • 22. März 2008 um 20:22
    Zitat von "slaytalix"
    Die Rabatte bekommst Du dann als Händler. Einzutragen je nach Kategorie in die XLS Datei :wink:
    japp
    aber nicht nur als händler sondern als gewerbetreibener allgemein
  • Sommer
    • Dennis Bremer
    • 22. März 2008 um 16:17
    Zitat von "MoreThanMusic"
    ihm gehts wohl um die Preisgestaltung. Wenn er als Händler registriert ist, sollte er eigentlich wissen wie das ganze kategorisiert ist, wenn nicht, dann sollte es ihn eigentlich auch nichts angehen :wink:
    Wenn du sie wirklich verlegt haben solltest schickt dir SC auf Anfrage gerne eine PDF zu.
    genau.
    habe die liste.
    war nur zu blind sie zu finden -.-
  • Sommer
    • Dennis Bremer
    • 22. März 2008 um 12:00
    hi,
    hat zufällig einer eine auflistung welche kabel von sommer in welche produktgruppe fallen?
    im katalog kann ich es nicht finden und die lsite habe ich verlegt :oops:
    vielen dank schonmal.
    mfg
  • Layer Ads
    • Dennis Bremer
    • 21. März 2008 um 20:31
    Zitat von "Freeze"
    Diese ewig nervenden Layer-Ads, die zu den unpassendsten Zeitpunkten aufspringen, gehen mir auf die Nerven.
    Hat jemand eine Ahnung, wie man die Dinger loswerden kann?
    wenn du firefox nutzt dann instalier das plugin "Adblock"
    das tut seine dienste bei mir vorzüglich.
    fladdi:
    Layerads sind die dinger die von links/rechts/oben oder unten in den bildschrim "reinlaufen"
  • komisch komisch o.O
    • Dennis Bremer
    • 20. März 2008 um 20:30
    Zitat von "Stephan kiel"
    aber was da raus kommt is unnormal 8| naja nen spl von 123db un die 15'' haben 118db
    aber heißt es nich immer "umso größer die membran desto lauter"
    nein, heißt es nicht.
    mehr pappe kan natürlich lauter WENN der antrieb stimmt.
    spl 123cb halte ich bei 8" für utopisch, eher 118db esseidenn das ist SPLpeak
    aber wirkungsgrad von 97db als beispiel ist bei 150W RMS lauter als das selbe mit wirkungsgrad 94db
    • Dennis Bremer
    • 20. März 2008 um 20:04
    die 8" haben dann einen besseren wirkungsgrad
  • Macht das Horn Sinn?
    • Dennis Bremer
    • 20. März 2008 um 19:45
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Hi
    Ich bin zur Zeit ein glücklicher Nutzer des Achenbach Basses mit dem RCF L18P300.
    Allerdings fehlt mir manchmal das letzte Quäntchen Wirkungsgrad und Trockenheit.
    NUn bin ich auf folgendes Horn für 18" Lautsprecher gestoßen: http://img161.imageshack.us/img161/6339/p2190106dw6.jpg
    Würde sich das auf meinen RCF setzten alssen doer wäre das schwachsinn?
    Theorethisch würde das Horn doch den Wirkungsgrad steigern doer seh ich das falsch?
    bau lieber ein BP horn.
    einfahc nen kompromiss aus tiefe und größe und gut ist, f3 bei 40-45hz reicht ja
  • Low Budget Mini-PA ;)
    • Dennis Bremer
    • 20. März 2008 um 15:32
    Zitat von "soundfreak77"
    gebrauchte AX12!!
    ja, die isnd gut.
    aber wo bekommt man die noch? gebraucht natürluich auch ok, sollen dann in den grabbelverleih
  • Umfrage 10" Kiste
    • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 17:06
    Zitat von "Jobsti84"
    Nen Delta schafft um die 95-96dB. 2 Stück dann 98dB circa...
    knapp 600W rms entspricht dann um die 126dB, Praxis sollten dann 122-123dB drinnen sein (Nen hersteller würde sie mit 129dB angeben)
    MfG
    also 122db ist doch noch ok.
    werde mir dann wohl 2 davon als infill ins lager stellen.
    zu den 4 PAS-208 und 2 LMT-212
  • Umfrage 10" Kiste
    • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 16:34
    Dieses Weekend wird die 15er fertig gemacht, danach gehts gleich an die 10er.
    Zeichnungen sind fertig, Protogehäuse quasi genauso.
    Materialien alle bei mir.
    Die teurere 10er Kiste wird noch dauern.
    die günstige 2x 10" wird sehr intresant, ist in etwa absehbar was die an pegel schaffen wird (nix genaues nur ca. wert)
  • Welches Leuchtmittel für PAR56
    • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 13:36
    Zitat von "Hendrik Fischedick"
    Ich finde zu DTS nur den Filterrahmen aber keine PAR an sich. Oder meinst du ich soll einfach die Stairville Kannen nehmen und den bestehenden Filterrahmen durch den DTS austauschen?
    Dann habe ich noch ne Frage zu den Dimmerpacks. DAs Botex DDP 405 wurde hier im Forum schon öfter erwähnt und für OK befunden. Ist das zu empfehlen, oder gibt es Preis-Leistungsmäßig bessere (50 € machen den Braten nicht fett, wenn der Dimmer dafür besser ist).
    Hat das Botex-Dimmerpack eine Preheat-Funktion? Was ist der Unterschied zu dem Botex MPX 405?
    Mfg Hendrik
    ja, die DTS haben die wohl nichtmehr, ich sehr aber schon die stairville sind besser, die haben das gitte im gehäuse, dadurch weniger einstreuungen davon, die lampe wird von hinten geklemmt, alsoa uch gut.
    würd ich die nehmen, für 13,5€ mit stecker ist ok
  • PA an Stromaggregat anschließen
    • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 13:23
    Zitat von "Kevin Breier"
    ok, werd ich machen. was bringt die Grundlast eigentlich?
    Gruß Kevin
    die sorgt dafür das das agregat immer einen mindestwert hat an abgenommerner last, so arbeiten die dinger sauberer und schwanken weniger in der spannung
  • MUFU 1515 MKIII
    • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 12:53
    Zitat von "tthorsten"
    Nun ich gehe davon aus das man so ne Box mit einer z.b Maintronic SM 2000 antreibt.
    ergo iss die 4ohm box gegenüber der 8 ohm Box einfach lauter.
    Obs wirlich sinnvoll ist einen kleinen amp zu kaufen ich weiss nicht.
    Crown XTI 2000 oder 4000 iss so güsntig das ich die 4000er nehmen würde.
    aber eien xti 1000 was will man damit
    aber da kann man rumphilosophieren wie man will der amp gibt die doppelte leistung an 4 ohm ab also ist die box nacher ca. 3dB lauter ergo hilft das dem techniker mehr laut aus amp und box auf der VA zu machen. wenn er es braucht.
    wer bock hat kann ja mit machen.
    ja ne, denk mal nach was du schreibst.
    wenn ein LS sagen wir mal 400W RMS hat, der amp bringt es an 8 ohm aber schon auf 500W RMS, auf 4 ohm dann auf 950W RMS, dann kannst du den 4 ohm LS mit seinen 400W hinterher entsorgen, man kann nicht einfach immer mehr dampf geben, irgendwann ist ende.
    klar, wenn der amp jetzt nur 250W RMS an 8 ohm bringt dann ist es ok, aber es ist nicht so einfach zu pauschaliesieren wie die es willst, sonst nutze ich eine TA-2400 für ULB top´s und erreiche damit pegel von doppel 12" kisten.
    wenn die welt bloß so leicht wäre...
    • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 12:44
    reichen da 2Kw Puffer am Aggregat? Die XA-2600 zieht maximal 4Kw, wobei die an den Tops und an den Bässen auf 8Ohm läuft, also wird sie denk ich maximal 2,5kw ziehen.
    Ist ne Lampe gut als Grundlast??? Nehmen wir mal an, die brennt durch :shock: :evil: Dann Hauts mir ja die Anlage um die Ohren, oder?
    Gruß Kevin
    nimm einen baustrahler als grundlast, wenn du dir gedanken um die lebensdauer der LM machst dann apck vorher ein neues rein, die kosten doch nur 40ct bei praktiker
    • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 12:23
    Die PARs welcher Hersteller würdet ihr mir denn empfehlen. Also ich bräuchte Theoretisch 8x PAR 56 Short Black mit Stecker (könnte ichnotfalls auch selber dranbasteln, wenn isch das preislich lohnt) inkl. Gitter, Filterreahmen und LM.
    Die Stairville Cans vom großen T, haben kein Gitter davor und ich habe mal gehört, dass ein Gitterschutz doch empfehlenswert ist.
    nimm einfach die DTS vom T
    die sind mit stecker und gut verarbeitet
  • Showtec Light Desk Pro 136
    • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 11:53
    Ich habe da auchmal son ne Frage:
    Ich spiele mit dem Gedanken mir das Pult zu kaufen (es sollen 8x PAR56 und 4x MArtin Scx 500) gesteuert werden und 2 Pulte dafür ist mir zu umständlich.
    Kann ich bei dem Light Desk auch die Überblendzeiten einstellen?
    Ich meine damit nicht die Geschwindigkeit des Programmes, sondern das die lampen langsam und "weich" an und ausgehen?
    Oder hat das mit dem Pult nicht zu tun und muss an dem Dimmerpack eingestellt werden?
    ja,d as kannst du, machst du nur nen chaser wo die 4 lampen einfach an und aus gehen.
    dann über die fade time stelst du die überblendzeit ein und über den speed wie schnell das ganze gehen soll (z.b.speed auf 1sek udn fade time auf 1 sek dann machen die immer weiche wechsel, speed 1 sek, fade time 0,5sek dann machen die weiche wechsel und dir gewünscht lampe bleibt noch ne haklbe sekunde an)
