  2. Christoph Frank
Beiträge von Christoph Frank
  • Belastbarkeit bei parallelschaltung
    • Christoph Frank
    • 1. März 2008 um 13:05
    Dumme Frage:
    Ist so ein setup dann lauter beim gleicher endstufe?
    Konkret:
    1 Box (8 Ohm/200 Watt) mit 260 Watt Amp an 8 Ohm
    VS:
    2 Boxen (parallel=>4Ohm/400 Watt) mit Amp 400 Watt an 4 Ohm.
    Boxen und AMp immer gleich:
    Boxen: EV ZX1
    Amp: QSC RMX 1450
    Danke, Christoph
    • Christoph Frank
    • 1. März 2008 um 12:47
    kann das wer bestätigen?
    Grüße, Christoph
    • Christoph Frank
    • 1. März 2008 um 12:39
    Hi!
    Wenn ich zwei idente Boxen (200 Watt RMS/8 Ohm) parallel mit einem verstärker verbinde, halbiert sich ja die impedanz - also 4 Ohm.
    Meine Frage ist nun mit wie viel Watt ich diese 4-Ohm Parallelschaltung nun belasten kann?
    Mfg, Christoph
  • DAP Audio Palladium für Subwoofer?
    • Christoph Frank
    • 21. Februar 2008 um 13:39
    Hab mich mal mit der weiche gesspielt und bei über 70 Hz Trennfrequenz fängt das ganze zu dröhnen an - dadurch dass die Topteile 15" sind und relativ kräftig passt das auch so.
    Die Subs sind fender spl 215S, hier der link zu einem Manual:
    http://www.devicemanuals.com/guide/Amplifie…T1RNeE16Yz.html
    Mehr als die 800 Watt konnte ich nicht finden, ka ob peak oder rms, schätze aber zweiteres (wegen den 4 stunden).
    Bin auch gerne für andere amps offen, aber mehr als 400 will die band nicht ausgeben, die palladium serie (eventuell auch den 2000er) könnte ich bei meinem lokalen händlcer zum bestpreis bekommen.
    Wärs sinnvoll lieber der 2000er zu nehmen?
    Grüße und vielen Dank, tolles forum!
    Mfg, Christoph
    • Christoph Frank
    • 21. Februar 2008 um 11:07
    Hab ehrlich gesagt nicht so viel ahnung von amping - aber wozu einen som viel stärkeren Amp?
    Ist mir zwar klar das man etwas leistung über die Kabel verliert - aber so viel?
    In der Gebrauchsanweisung der boxen steht auch dass die 800 Watt pro box nur 4 Stunden lang anliegen solle - dürfte also eh schon der "program" wert sein (soweit ich das verstanden habe gibts drunter noch den "continuous" Wert ÜBER dem die Leistung des Verstärkers liegen sollte).
    Angenommen ich würde mich für was teureres entscheiden - wie würde sich das bemerkbar machen? klanglich? immerhin spielen die boxen im momentanen setup nur bis 70 Hz.
    Danke für die Antworten, Christoph
    • Christoph Frank
    • 20. Februar 2008 um 23:51
    Hi!
    Eine befreundete Band von mir haben zwei Subwoofer von Fender über eine DBX Aktiv-Weiche(dürften doppel 15er sein, allerdings nicht nebeneinanderleigend angeordnet) die sie mit einem zu schwachen amp betrieben haben.
    Dieser ist nun verkauft und es wird ein günstiger amp gesucht der die nötigen 2x800 Watt am 4 Ohm aufbringt.
    Bei meiner suche bin ich auf den DAP Palladium 1600 gestoßen, welcher, zuminest auf dem Papier, perfekt sein dürfter.
    Taugt das ding auch was oder sollte man zu was teurerem greifen?
    (alternativen wären zB. ein günstiger crown oder ein T.amp proline)
    Danke schon mal, Christoph
    PS: Topteile sind 15" aud der JBL Marquis Serie, amp ist ein älterer yamaha p3200
