  2. tilk josef
Beiträge von tilk josef
  • THE T.AMP / power maXX
    • tilk josef
    • 26. Februar 2010 um 00:40
    Die Garantie ist bei beiden die gleiche, wie auch der Preis !
    Was da drauf steht ,ist mir eigentlich egal.
    Wiederverkaufswert :?: Will das Teil doch nutzen. ( Privat )
    • tilk josef
    • 24. Februar 2010 um 10:38
    Danke für die INFO :D
    werd mich dann mal auf die suche machen .
    Gruss Jupp
    • tilk josef
    • 23. Februar 2010 um 00:22
    Hallo an alle,
    suche in nächster zeit einen neuen AMP für meine 2kappa pro 15" Sub´s .
    einige hier meinen das die THE T.AMP PROLINE hierfür gut wäre.
    könnte die power maXX Pro-3000 das ebenfalls ?
    power maXX Pro-3000 und THE T.AMP PROLINE 2700 sehen so gleich aus.
    ihre daten ebenfalls , nur die THE T.AMP ist 2ohm stabil.
    Gruss Jupp :D
  • Amp brücken
    • tilk josef
    • 7. Februar 2009 um 09:52
    Danke Stefan . :D
    Wollte ja nur wissen wo die Kabel dran kommen,
    da mein sub für einen kanal zu stark ist ( 8ohm/500 W ) .
    Danke an ALLE !!!
    :wink: :wink: :wink:
  • Amp brücken
    • tilk josef
    • 6. Februar 2009 um 19:52
    Hey Reini ,
    Wollte keine 2ohm brücke !
    Ich will den Amp auf
    1x 781 Watt bei 8 Ohm / 1x 1180 Watt bei 4 Ohm brücken .
    gruss
  • Amp brücken
    • tilk josef
    • 6. Februar 2009 um 17:42
    hallo leute,
    muss mal nachfragen :? wie man eine Warwick WPA 6500 Brückt ?
    habe leider keine Anleitung beim gerauchtkauf dazubekommen !
    GRÜSSE JUPP :wink: :wink: :wink:
  • mp3 flatrate
    • tilk josef
    • 26. Dezember 2008 um 14:33
    Bei Musikload und Napster must du dann jeden titel zahlen wenn du diese auserhalb deines Rechners nutzen willst.
    kenne selbst keine Flatrate dazu. ( keine Legale )
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 23. November 2008 um 15:21
    bin gerade am werkeln im keller. :grin:
    Frage : muss da noch eine Dämmung rein oder geht´s auch so :?:
    :shock: :shock: :shock:
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 8. November 2008 um 09:40
    Nein , 100m brauche Ich nicht.
    Benutze nur 10m stücke in den Partyräumen,
    so gross sind die ja nicht.
    wollte nur die zwischenlänge des kabel wissen. ( zwei Sub´s Paralell )
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 7. November 2008 um 19:59
    Danke für die Hilfe.
    Werde mir mal 2 mit den 3015er bauen, dann kann Ich auch die Tops
    draufstecken.
    Bedanke mich bei alle Helfenden.
    :D:D:D:D
    Gruss Jupp :grin: :grin:
    :arrow: mal schaun wie´s wird :!:
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 7. November 2008 um 19:38
    Ich dachte auch schon an eine bessere. 8)
    Wenn Ich zwei baue und diese parallel schalte, wie lange darf das kabel
    dazwischen maximal sein ? ( 4mm2)
    wegen Günstiger :?:
    Rcf 209,00 € 1x. incl. Versand
    3015 129,00 € 2x + Versand
    Ich rechne nur den Lautsprecher.
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 7. November 2008 um 16:09
    Danke für die Erklärung. :wink:
    wenn man sich nicht 100ert Prozent auskennt bin Ich für jede Hilfe dankbar.
    Noch eine frage zu dem RCF L15P200AK :?:
    Bei Thom... gesehen in 4Ohm version. :grin: ( bessere Ampauslastung )
    wären besser zwei mit kaplite oder einer mit RCF.
    ( das budget mal ausser acht gelassen )
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 6. November 2008 um 12:00
    das ULB hatte ich nur für den partykeller zur Probe gebaut.
    bei meiner schwester kommt der ULB gut hin mit den Billigboxen.
    die hat den einmal gehört , da wollte sie das Teil auch schon haben. :D
    Live mache ich selbst nichts, will nur den Jungs der Band etwas unter die Arme greifen. Mit 14 bis 16 Jahren haben die halt noch nichts in der Kasse .
    Habe im web bei Monacor SP-38/300NEO NEODYMIUM-PA-Bass gesehen.
    Kennt sich jemand mit deren Produkte aus :?: oder sind die Eminence besser.
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 5. November 2008 um 17:05
    etwa immer 30-40 bei Partys.
    Für die Band später doch mehr, aber man kann ja noch einen 2ten
    bauen wenn´s sein muss.
    Gibt es auch Gute 4 Ohm Lautsprecher :?::?::?:
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 5. November 2008 um 16:58
    der Hauptverwendungszweck ist für Private Feiern,
    und auch für die Band meines patenkindes zum Proben.
    ich hatte mir schon den 12"ULB-Sub nachgebaut, nur der ist für
    meine Tops zu schwach. ( Phonic Impression 12" ) :cry:
    Wollte zuerst 2 LBB-115 mit A&D Audio R 1530 bauen , kam aber davon ab.
  • Hilfe für Sub.
    • tilk josef
    • 4. November 2008 um 19:57
    möchte mir einen 15" sub bauen.
    frage :
    wäre besser ein ARLS oder ein LMB 115 von jobsti .
    ( Transport so 3x im jahr )
    soll schon etwas tief gehen .
    für das chassis würde ich ca 150€ investieren. ( ohne Holz )
    Endstufe Warwick WPA 6500
    781 Watt 8 Ohm gebrückt
    1180 Watt 4 Ohm gebrückt
    Guss Jupp :D
  • Endstufenfrage ???
    • tilk josef
    • 30. Oktober 2008 um 16:58
    wollte mich nicht über den lüfter beschweren !
    Bei meiner Endstufe geht der lüfter ganz selten an .
    hatte das letzte mal auf der party halt nur den vergleich .
    Jupp
    :wink:
    • tilk josef
    • 29. Oktober 2008 um 09:22
    Ich habe bei meiner Schwester gesehen und gehört wie sich billig Ramsch
    von MC Crypt anhört.
    Da läuft ler lüfter ab der 10ten minute fast dauerhaft.
    Das zeug geht laut und schrill. :cry:
    Laut ja ,aber etwas Klang soll schon sein ( für Feten ). Soll ja keiner
    Kopfschmerzen bekommen .
    :grin:
    Gruss Jupp 8)8)8)8)
    • tilk josef
    • 28. Oktober 2008 um 20:59
    Das gewicht ist mir egal da die Endstufe nur etwa 3 mal im jahr ren partyraum verlässt. 8)
    wollte ein teil das nicht nur billigmüll ist.
    bin mal gespannt wie sich alles zusammen anhört.
    • tilk josef
    • 28. Oktober 2008 um 18:00
    So ,
    zurück von Ebay !
    :grin:
    Das Teil ist ergattert.
    Jetzt warten bis ER kommt.
    JUPP :grin: :grin:
