  2. Thommy Blatt
Beiträge von Thommy Blatt
  • Komplettanlage, nur welche?
    • Thommy Blatt
    • 30. Juli 2008 um 00:46
    Hallo Forumer,
    ich würde mir gerne eine Anlage kaufen um mittlere Partys zu veranstalten. ( ca. 70 bis 100 Leute)
    Sie Sollte aus einem Verstärker, passende Boxen und einem Subwoofer bestehen damit der richtige Bass vorhanden ist ;)
    Welche könntet ihr mir da empfehlen?
    Muss jetzt kein profi-zeug sein ;) einfach eine gute Anlage
    Danke schön!
    Thommy
    PS: Falls jemand auch noch gute Gebrauchtgeräte zu dem Thema hat, würde ich auch nicht abgeneigt sein ;)
  • Hilfe wegen Scannerbedienung
    • Thommy Blatt
    • 19. Juli 2008 um 19:49
    aber ich kann doch nur szenen programieren, also bestimmte stellungen mit farbe gobo etc.
    kann ich auch bewegungen speichern? wüsste nämlich nicht wie.
    • Thommy Blatt
    • 19. Juli 2008 um 18:10
    Danke für die ausführliche erklärung, schön langsam wird des was mit dem steuern ;)
    Wie zufrieden warst du insgesamt mit dem Gerät? warum bist du umgestiegen bzw. was hast du jetz für eins?
    Danke für des angebot, aber rückgaberecht is leider schon abgelaufen.
    da hätte ich gleich noch ne frage:
    Ist es möglich den scannern zu sagen, sie sollen ständig z.b. einen Kreis fahren bzw. eine acht oder ähnliches? oder einfach nur auf und ab. So wie das bei moving heads kennt.
    Das würde mich noch sehr interessierten
    • Thommy Blatt
    • 18. Juli 2008 um 14:46
    Danke schön für eure Hilfen!
    Bin genau auf das was du gesagt hast beim ausprobieren zufällig gestoßen ;)
    funzt jetz ganz gut.
    jetz muss ich noch szenen usw. programmieren.
    nur aus interesse was ist eigentlich der unterschied zwischen szenen, programmen und shows?
    • Thommy Blatt
    • 18. Juli 2008 um 01:29
    ich hab schon versucht diesen kanal zu finden und auf 100 % zu fahren, allerdings rührt sich nichts. Der Scanner hat auf Kanal 6 den Dimmer und auf Kanal 1 die Farben und Shutter.
    Wie wähle ich den Kanal aus auf dem Mischpult?
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_34&products_id=448
    • Thommy Blatt
    • 17. Juli 2008 um 23:36
    kann kein leuchten wahrnehmen.
    Ja ich würde gerne an diesen Kanälen spielen, nur wie geht das? Wie komm ich dazu diese zu bedienen?
    Danke!
    • Thommy Blatt
    • 17. Juli 2008 um 23:04
    danke schön!
    ja is leider etwas nervig, kenn sie fast schon auswendig.
    spiegelbewegung hab ich auch schon hinbekommen warum geht der rest ned?
    • Thommy Blatt
    • 17. Juli 2008 um 21:55
    was is endwiderstand?
    also im musikgesteuerten modus ohne mischpult funktioniert alles. spiegelbewegung usw.
    allerdings wenn ichs ans mischpult anschließe blinkt nur noch das LED am Scanner was zeigt, dass ein dmx-signal vorhanden ist.
    aber ich kann nichts bedienen, keine dimmung, keine spiegelfahrt nichts.
    Wie stell ich den Kanal auf 100%?
    • Thommy Blatt
    • 17. Juli 2008 um 21:35
    Hallo liebes Forum,
    ich verzweifel gerade vor meinen neuen Scannern (http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/6434) und meinem neuen Controller (Elation DMX Programmer http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_34&products_id=448 )
    Die Scanner funktionieren ohne Anschluss an den Controller einwandfrei.
    Jedoch wenn ich sie steuern möchte reagieren sie auf nichts vom Controller. Z.b. einfach nur Licht an o.ä.
    Ich muss dazu sagen, bin absoluter anfänger.
    Habe bei meimen ersten Scanner wie in der Anleitung beschrieben den 1 DIP-Schalter auf "on" gestellt. Das LED am Scanner blinkt, sprich es existiert ein DMX Signal.
    Was habe ich falsch gemacht, bzw was muss ich anders einstellen, damit ich einfach z.b. nur das licht an bekomme von meinem Scanner?
    Ich danke euch schon mal im Voraus!
    Schöne Grüße
    Thommy
  • Bedienungsanleitung Elation DMX Programmer
    • Thommy Blatt
    • 15. Juli 2008 um 19:22
    Servus liebes Forum,
    ich bin auf der suche, nach der deutschen Version einer Bedienungsanleitung für den Elation DMX Programmer (http://www.elationlighting.com/product.asp?ProductIDNumber=1218&cat=Intelligent%20Consoles)
    Kann mir da jemand helfen?
    Da ich Anfänger bin und eh schon des erstmal auf Deutsch verstehen muss wirds auf Englisch natürlich noch schwieriger.
    Danke schön!
    [/url]
  • Was bedeutet PAN / TILT?
    • Thommy Blatt
    • 15. Juli 2008 um 00:20
    Hallo liebes Forum,
    ich habe mal wieder eine Anfänger Frage ;)
    Und zwar was bedeutet PAN / TILT?
    bzw. was sind pan/tilt bewegungen oder was bedeutet "pan/tilt Inversion möglich"?
    Habe das bei einer Produktbeschreibung von einem Scanner gelesen und wollte mich nun informieren was das heißt bzw. bedeutet.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
  • Empfehlung für Scanner
    • Thommy Blatt
    • 8. Juli 2008 um 16:41
    tut mir leid würde gern hersteller links verwenden, allerdings sind diese angebote bei den herstellern nicht zu finden.
    brauche nur eure meinung, dann kann ich die links von mir aus auch wieder entfernen.
    • Thommy Blatt
    • 8. Juli 2008 um 16:13
    Also estmal vielen Dank für eure ausführlichen Antworten! ;)
    Muss scho sagen, bin absoluter anfänger und da ist es schon interessant über was man sich so alles gedanken machen sollte ;)
    Aber den letzten zwei Antworten muss ich doch recht geben, ich plane nicht eine große Event-Firma aufzubauen, dafür fehlt mir schlicht und einfach das Know How und auch die nötigen mittel ;)
    Ich und mein kumpel haben uns einfach eine leider mäßige Anlage gekauft, im moment 4 PAR 64 lampen die mir aber ein wenig zu langweilig sind ;)
    Drum wollten wir mal schaun ob so Scanner auch günstig her gehen und ich glaube auch, dass solche wie in den letzten zwei antworten angesprochen worden sind aussreichen.
    Nur will ich da halt tortzdem nicht nur Schrott kaufen, sondern einigermaßen für unsere zwecke ausreichend, also so partys im Partykeller und wenns selten mal sehr hoch kommt sinds Partys mit ca. 80 bis 100 Leuten ;)
    Was haltet ihr denn von den drei Angeboten:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…ducts_id/201474
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/6470
    http://www.musik-service.de/-prx395764782de.aspx
    Vielen dank schon mal im Voraus ;)
    • Thommy Blatt
    • 7. Juli 2008 um 21:58
    mein Kumpel und ich möchten uns für unsere kleine Partyausstattung gerne Scanner kaufen.
    Dachten an 2 oder 4 Stück.
    Welche könntet ihr uns den empfehlen? Sollte natürlich preislich noch möglichst gering sein, da wir ja keine Einnahmen dafür bekommen. machen das ganze nur aus Spaß daran.
    Dachten so an ca. 140 euro pro stück, ist das möglich?
    Danke für eure Hilfe!
    Thommy
  • UV aktive Farbe
    • Thommy Blatt
    • 4. Juni 2008 um 17:17
    was meinst mit PM? :?: :grin:
  • UV aktive Farbe
    • Thommy Blatt
    • 4. Juni 2008 um 17:09
    Hallo liebes Forum!
    Wir haben bei uns am Samstag eine Veranstaltung und dort gestalten wir noch eine Wand im Weltall-look.
    Die Planeten und Kometen darin würden wir gern mim Schwarzlicht hervorheben.
    Allerdings weiß ich nicht, wo ich noch so schnell ein UV-Farbe her bekomme.
    Könnt ihr mir vllt helfen wo ich im Raum München sowas noch bekommen?
    Google bringt nichts gewinnbringendes und Neonfarben leuchten zu wenig im schwarzlicht.
    Danke schön!!
    grüße
    thommy
  7. Suche Lichteffekt
