  2. strubbel
Beiträge von strubbel
  • Frage zum Dimmer
    • strubbel
    • 22. September 2004 um 20:06
    vielen dank matthias
    mfg
    strubbel
  • Frage zum Dimmer
    • strubbel
    • 22. September 2004 um 19:55
    Icht möchte mir eine Lichtanlage bestellen. Ich wollte mir das "Botex DM-16 DJ Mingle" und zwei "Botex DDP-405 Dimmer" kaufen. Ich weiß jetzt nur nicht ob ich die beiden Dimmer an das Lichtpult anschließen kann da dies nur einen Ausgang hat und die beiden Dimmer jeweils einen Eingang haben.
    Hier der Dimmer:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/botex_…k_prodinfo.html
    Und hier das Lichtpult:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/botex_dm16_prodinfo.html
    mfg
    strubbel
  • Mischpult einstellen
    • strubbel
    • 25. August 2004 um 18:22
    ist es denn schlimm wenn am Pult die Ausgangs-Anzeige über 0dB geht?
    mfg
    strubbel
    • strubbel
    mfg
    strubbel
    • strubbel
    • 24. August 2004 um 18:16
    Hi Leute,
    ich hab mal eine Frage und zwar "Wie stelle ich ein Mischpult richtig ein?"
    Was ich bissher weiß ist das ich den Eingangs-Pegel nicht über 0dB steuern sollte. Aber wie ist es mit dem Ausgangssignal vom Mischer darf das auch nicht über 0dB? Und wie sieht es mit dem Eingangssignal vom Amp aus darf der soviel haben bis die Clip-LED leuchtet? :?::?::?:
    Meinen Mischpult falls nötig: Arti. Nr. 300238-3y
    http://www.conrad.de
    mfg
    strubbel[/url]
    • strubbel
    Hi Leute,
    mfg
    strubbel[/url]
  • Problem mit Verstärker-Eingang
    • strubbel
    • 23. August 2004 um 19:48
    Danke für die vielen Tipps aber ich hab mich jetzt dafür entschlossen ein neues Mischpult zu kaufen das symmetrischen Ausgang hat.
    Ich hab nicht so viel Geld mir jetzt wieder einen neuen Verstärker mit unsymmetrischen Eingang zu kaufen.
    Aber trotzdem vielen vielen Dank an alle die Geposted haben :wink: :wink:
    MFG
    strubbel
    • strubbel
    • 20. August 2004 um 16:24
    @ RA-CG
    aber es ist doch so wenn ich den Gain voll aufdrehe wird das Signal ja schon im Mischpult verzehrt was dann wieder dem Verstärker schadet, oder irre ich mich.
    auserdem leuchtet die Clip-LED doch nur wenn der Verstärker am Eingang überlastet wird, oder nicht
    mfg
    strubbel
    • strubbel
    • 20. August 2004 um 16:20
    was für ein Preamp müsste das denn sein.
    • strubbel
    • 20. August 2004 um 13:44
    Nein, höchstens die -5 dB LED leuchtet
    könnte es denn helfen wenn ich mir ein Mischpult mit symmetrischen Ausgang kaufe??? :?:
    mfg
    strubbel
    • strubbel
    • 19. August 2004 um 23:01
    Anleitung und Daten bei http://www.conrad.de
    Betsellnummer:
    Amp = 300677 - 14
    Omnitronic P-1000 (2 x 245Watt / 8Ohm)
    Mischpult = 300937 - 3Y
    Disco Mixer Mc Crypt DJ 5C/2
    was für ein Vorverstärker benötigt wird weiß ich ja nicht
    vielleivht ein Limiter
    enfach unten auf Datenblätter klicken
    mfg
    strubbel
    • strubbel
    • 19. August 2004 um 21:06
    Also ich habe Chinch-Masse auf 1 und 3. Chinch-Signal auf 2.
    Bei dem Amp kann man Einstellen was für ein Signal er reinbekommt.
    0,77 db ; 1,4 db ;0 db
    und das Mischpult hat eine Ausgangsleistung von 775mV
    mfg
    strubbel
    • strubbel
    • 19. August 2004 um 20:38
    Ich habe mir letztens einen neuen Verstärker bei eBay gekauft, jetzt habe ich aber das Problem das der Verstärker einen symmetrischen XLR-Eingang hat und mein Mischpult nur einen unsymmetrischen Chinch-Ausgang hat. Ich habe mir jetzt einen Adapter gebaut der auch funktioniert aber wenn ich den Verstärker voll aufdrehe und das Mischpult auch, ist das nicht besonders laut.
    Der Verstärker hat 2 x 245Watt.
    Was ich aber noch in den Bedienungsanleitungen gesehen habe das das Mischpult einen Ausgangsimpedanz von 600 Ohm hat und der Verstärker eine Eingangsimpedanz von 12 KOhm hat. Hat das damit vielleicht was zu tun???
    Hoffe ihr habts verstanden :mrgreen:
    mfg
    strubbel
