  2. Patrick Gonser
Beiträge von Patrick Gonser
  • 10 HE ML Case Quck Shut Rack incl. Rollbrett (Neuwertig)
    • Patrick Gonser
    • 18. April 2010 um 22:53
    ist die Weiche noch da? Hätte Interesse. Was heißt modifiziert die Werte sind aber schon die gleichen wie beim Orginalplan?
    mfg Patrick
  • Für wieviel Gewicht ist der flansch SM707 von Adam Hall ausg
    • Patrick Gonser
    • 13. Januar 2010 um 16:14
    Naja dann bestelle ich es eben mal und schau. Baue mir die LBT-1121 allerdings aus 19mm MDF. also wenn ich so grob überschlage bin ich bei ca. 20 KG.
    habe das Problem wenn es nicht geht habe ich ein recht großes Loch im Boden und bekomme das mit einem normalen Flansch nicht mehr zu.
    mfg
  • Problem mit WinISD pro Alpha
    • Patrick Gonser
    • 13. Januar 2010 um 16:05
    Schau mal in der Hilfe des Programms da ist alles sehr ausführlich beschreiben. Du musst die Parameter in einer ganz bestimmten Reihenfolge eingeben.
    mfg
  • Rearcover
    • Patrick Gonser
    • 12. Januar 2010 um 23:04
    Naja also ich würde da einfach einen Kasten aus Holz bauen da reicht ja auch Pressspan. wäre das nicht eine Lösung? Zudem kostet das fast nichts und man bekommt es überall.
    mfg
    • Patrick Gonser
    • 12. Januar 2010 um 22:57
    Oh ok habe die ganze Zeit auf der Englischen Seite geschaut und da gab es keinen tüv Bericht. Warum kostet denn der Flansch bei Adam Hall 15 Euro und beim T 8 Euro das sind aber schon die gleichen oder?
    Hat noch jemand Praxis Erfahrung mit dem Teil? Sehe gerade, dass beim T jemand geschrieben hat nicht mehr als 15 KG. das wäre für mich zu wenig.
    gibt es noch andere alternativen?
    mfg
    • Patrick Gonser
    • 12. Januar 2010 um 17:57
    Wo steht das? passt das dann auch in der Praxis? kommt mir ein bisschen viel vor oder nicht?
  • Rearcover
    • Patrick Gonser
    • 12. Januar 2010 um 17:43
    Mal eine Frage was soll das denn bitte sein? Sorry wenns jetzt doof klingt. Google hat auch nichts gefunden.
    mfg
    • Patrick Gonser
    • 12. Januar 2010 um 17:40
    wollte mal wissen mit wieviel Gewicht ich den Adam Hall SM707 flansch belasten kann.
    Ist dieser überhaut zu empfehlen? Hebt das System?
    mfg
  • Schwarzes MDF wasserfest machen / weiterverarbeiten.
    • Patrick Gonser
    • 24. Dezember 2009 um 12:50
    es ist einfach so dass ich für das Holz nichts gezahlt habe und wie man so schön sagt: "einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul." so habe ich das auch gedacht. aber was würdest du da genau nehmen? so Lasur für den außenbereich oder was eignet sich dafür?
    mfg
    • Patrick Gonser
    • 21. Dezember 2009 um 19:12
    Für wieviel m² reicht 1 kg Warnex? Also ich habe das schonmal hochgerechnet mit Angaben die hier im Forum gemacht wurden. Und kam damals auf mehr. Finde jetzt aber die Angaben nicht mehr.
    Ich mein das Holz wäre ja schon schwarz alo bräuche ich ja keine Farbe die richtig gut hält wenn an den schwarzen Boxen mal was wegschrammt dann sieht man das ja rein garnicht von weitem. Und wenn ichs dann doch mal sehen sollte dann könnte ich es ja ausbessern. Und das clou Zeug soll ja einziehen.
    Wenn ich sie jetzt wieder schwarz mache dann habe ich ja glatt das schwarze MDF umsonst gekauft... xD
    mfg
    • Patrick Gonser
    • 21. Dezember 2009 um 16:59
    hallo,
    habe 2 Boxen aus schwarzem MDF und wollte fragen wie ich die jetzt Wasserfest bekomme. Warnex will ich nicht. Das war eig. auch der Grund warum ich schwarzes MDF genommen habe weil mir Warnex einfach zu teuer ist.
    Habe mal an Clou-Schleifgrund gedacht wegen der Aussage:
    Hier beide Boxen grundiert, dazu nehme ich immer Clou-Schleifgrund, verdünnt (1zu1) mit Nitro oder Aceton.
    Das zieht sehr tief ein und schützt gut vor Feuchtigkeit. Außerdem werden die Oberflächen und Kanten sehr hart!
    Ist aus der Selbstbau-Galerie.
    So jetzt wollte ich mal hören ob ihr dem zustimmen könnt oder alternativen habt die besser sind. Haupsache ist, dass es billiger wie Warnex wird.
    mfg
  • JBL Topteile incl. Flightcase
    • Patrick Gonser
    • 20. November 2009 um 16:26
    ist der Preis für beide oder für eine?
    mfg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
