  2. Peter Mergner
Beiträge von Peter Mergner
  • Suche Sony SRP F300 DSP
    • Peter Mergner
    • 1. Februar 2023 um 12:22
    Hallo Holger das ist ok so
    Meine Nummer 0170 9003790 . Ab 18 Uhr
    Gruß Peter
    • Peter Mergner
    • 1. Februar 2023 um 07:20
    Hallo Holger , ja der klingt sehr geil habe schon viel DSP ausprobiert aber der Sony nacht die beste
    Bühne , meinen letzten habe ich für 200 gekauft , wo soll ich jetzt bei dir ansetzten
    250 300 ??? oder wo liegt deine ?? gruß Peter
    • Peter Mergner
    • 31. Januar 2023 um 17:18
    Hallo zusammen um Glücklich zu sein such ich noch einen Sony SRP F300 , vielleicht werde ich hier ja fündig ...
    gruß Peter
  • Sabine Navigator Software 6.61 gesucht !
    • Peter Mergner
    • 13. November 2022 um 19:28
    Ja den hatte ich nicht auf den Schirm , vielen Dank 8)
    • Peter Mergner
    • 10. November 2022 um 19:32
    Hallo zusammen habe einen Sabine NAV 360 mit FBX Filtern , rs232 usb und Lan nach lesen im Netz brauche ich wohl den Navigator 6.61
    5.02 habe ich geht nicht , gibt ja so gut wie nichts im Netz mehr =O danke euch gruß Peter
  • Bell XO 1905
    • Peter Mergner
    • 24. April 2016 um 16:27
    Hallo suche eine oder zwei Bell xo1905 gruß Peter....
  • Alto Maxidrive 3.4 COMPACT
    • Peter Mergner
    • 14. Juni 2015 um 15:42
    Hallo Habe einen Alto Maxidrive 3.4 COMPACT in Guten Zustand der einen neuen Besitzter sucht
    speicher ist leer alles gelöscht dachte so VB 210 ...... gruß Peter
  • Zeck PT 5
    • Peter Mergner
    • 2. Januar 2015 um 15:59
    Zeck PT 5 defekt geht auch .....
  • Zeck PT9 Ruhestrom
    • Peter Mergner
    • 2. Januar 2015 um 08:10
    Habe mal eine Anfrage bei Sam-Audio gemacht bezüglich des Ruhestroms hat eine weile gedauert es kann aber eine Antwort
    es gäbe keine genauen Angaben nur was Handschriftliches im Manual wo 1,5 mv steht am Emitterwiderstand !
    Der Amp war wirklich Abenteuerlicher repariert und zum zweiten oder ???? mal abgeraucht , danke für eure Tips :)
    gruß Peter
    • Peter Mergner
    • 19. November 2014 um 19:17
    Hallo Jürgen das Treiber IC für die Mosfets hat überlebt kann ja sein das sich auch schon mal einer
    gedanken dazu gemacht hat habe das beim stöbern im Netz gelesen das das ein IR2117 sein soll
    sie läuft ja aber der Mosfet war so garnicht der richtig den der Vorgänger sich da erdachte und in
    Rauch auf ging . Einen Ossi habe ich nicht aber ein schönes Laserthermometer das wird wohl auch gehen
    wenn nicht einer ein paar Werte hat :-)) gruß Peter
    • Peter Mergner
    • 18. November 2014 um 20:07
    Hallo zusammen habe eine PT9 da müsste der Ruhestrom neu eingestellt werden habe keine Reverenz von anderen Kanal
    da sie verbastellt war und ich denke da wurde überall dran gedreht hab sie jetzt zwischen 3-4 mV an den widerständen eingestell
    hat da einer einen Wirt für mich finde da nichts im Netz , Manual sagt nichts aus dazu . Die PT hat ja ein Mosfet -Treiber IC
    mit Zeck -Nr. die kochen auch ja nur mit Wasser könnte das nicht ein IR2117 sein ??? gruß Peter
  • Neue suche Bell 7007 !!
    • Peter Mergner
    • 11. Oktober 2014 um 19:31
    So Linear 7.4 haben ich hat einer noch eine Bell 7007 im schrank stehe auf Made in Germany :-)) defekt geht auch .
    gruß Peter
  • Yamaha P 1600
    • Peter Mergner
    • 11. Februar 2014 um 12:38
    Habe hier eine Yamaha P 1600 die einen neuen Aufgebenbereich sucht ich denke die Daten sind bekannt 2x 230W/4Ohm
    2x 175W/8Ohm (Angaben bei: 1kHz THD + N=0.05%) Yamahas EEEngine (Energy Efficient Engine) mit Blende für die Regler
    und Abdeckung LS- Anschlüsse Guter Zustand Deckel oben ein wenig zerkratzt Blende gut biss sehr gut , volle funktion
    130 Euro ink Versand BRD
  • Digi Controller DS 2/4
    • Peter Mergner
    • 11. Februar 2014 um 12:25
    und hoch ..........
  • Behringer DEQ 2496
    • Peter Mergner
    • 11. September 2013 um 19:45
    Hallo zusammen siele mit dem Gedanken einen DEQ 2496 zu kaufen zum Einmessen
    und in der Hauptsache zum dB messen meine Frage dazu wenn er einmal in Menü zb.
    dB steht und ausgeschaltet wird läuft er beim einschalten wieder dahin oder wieder
    alles neu ????
    gruß Peter
    • Peter Mergner
    • 23. Juli 2013 um 17:18
    So zwei sind auf und davon ein DS 2/4 und der DXO 24 sind noch da
    • Peter Mergner
    • 22. Juli 2013 um 17:24
    Habe hier einen the t.racks DS 2/4 mit Software und Kabeln Technisch auf der Höhe 110 Euronen ink. Versand in der BRD :)
    gruß Peter
  • Clayton CA4 Schaltplan oder Pinbelegung
    • Peter Mergner
    • 11. Juli 2013 um 21:46
    Hallo zusammen habe Urlaub und eine Clayton CA4 rausgeholt die schon länger rumliegt
    und nun ein wenig zuwendung braucht, defekt erworben und der vorgänger war ein helles
    Köpfchen ,hat den Kabelbaum lustlos entrissen denke habe das schon so wieder richtig
    wieder rückgebaut aber die Eingansplatine hat das in sich , ein paar Stecker mehr reinfolge
    nicht ersichtlich von Potis , Strom , Ausgang Vorverstärker hat einer einen Schaltplan oder weiß
    was ??? und ein hoch auf den Helden der das verzpaft hat was für ein Lappen !!
    gruß Peter
  • EMINENCE DELTA 15 LF A
    • Peter Mergner
    • 18. Juni 2013 um 21:25
    bevor ihr mich an den Materpfahl stellt es ist so habe Stage Accompany SA8525 mit Horn sind im Orginal mal mit
    den JBL 2225 gefahren auch Passive das Bändchen mit Horn mit leichter Enzerung schaft aber auch nur 95-96 dB
    deshalb so ein bestimmter Treiber Trennung ist 1-1,2 KHz am besten wollte kein kleines Vermögen anlegen
    für die Bässe die Gehäuse sind nunmal da und sind für 15 Zoll ein 12 hätte das auch getan Einsatz ab 70 Hz
    mfg Peter
    • Peter Mergner
    • 18. Juni 2013 um 06:39
    der Kapper ist besser will aber Passive Weichen und der ist zu laut 100dB sind zu viel , 95 -96 sind gut hat einer sonst noch vorschläge für einen der das kann biss 1KHz ???
    gruß Peter
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
