  2. Rinaldo Schmidt
Beiträge von Rinaldo Schmidt
  • Endstufe JBL MPA 600
    • Rinaldo Schmidt
    • 20. Juli 2014 um 14:41
    Und noch mal Preis runter und Beitrag hoch...
  • the t.amp TSA 4-1300
    • Rinaldo Schmidt
    • 17. Mai 2014 um 13:01
    na guck mal an, das scheint dann Thomann`s Antwort auf die ganzen Lab FP10000Q "Nachbauten/Kopien (wie auch immer...)" zu sein, Leistungsmäßig passt das zumindest...
    Grüße, Rinaldo
    Edit sagt, ich hab zu schnell gelesen: mit der Leistung passt es nur bei 8 Ohm, bei 4 Ohm haben die "Lab-Kopien" mehr Dampf.
    • Rinaldo Schmidt
    • 10. April 2014 um 17:34
    und hoch
    • Rinaldo Schmidt
    • 19. März 2014 um 10:11
    Nochmal Preis runter und Beitrag hoch.
    • Rinaldo Schmidt
    • 25. Februar 2014 um 15:44
    Also meine ging nach Sachsen... In der E-Bucht gibts die von dir genannte, für 555 Euro, schon seit Wochen, is nich meine...
    Sorry fürs hochholen :oops:
    • Rinaldo Schmidt
    • 24. Februar 2014 um 21:14
    Die 1100er is weg, nun gibts nur noch die 600er.
    • Rinaldo Schmidt
    • 15. Februar 2014 um 15:57
    • Rinaldo Schmidt
    • 11. Januar 2014 um 13:12
    Hoch.
    • Rinaldo Schmidt
    • 13. Dezember 2013 um 17:37
    Hoch damit.
    • Rinaldo Schmidt
    • 31. Oktober 2013 um 11:54
    Beitrag hoch, Preise etwas runter.
    • Rinaldo Schmidt
    • 6. Oktober 2013 um 14:38
    up
    • Rinaldo Schmidt
    • 24. September 2013 um 11:39
    hoch damit
    • Rinaldo Schmidt
    • 2. September 2013 um 16:32
    Und nochmal hoch...
    • Rinaldo Schmidt
    • 19. August 2013 um 17:00
    Und hoch...
    • Rinaldo Schmidt
    • 12. August 2013 um 10:16
    So, sie sind noch zu haben, aber so langsam stehen sie hier doch im Weg rum und sollen weg...
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Rinaldo Schmidt
    • 4. Dezember 2012 um 12:33
    Zitat von "Andreas Herrmann"
    So, mein kleines Amp-Rack hat jetzt auch den lange gesuchten Controller...
    http://www.bilder-hochladen.net/files/k8f5-1-c4ca-jpg.html
    Kommt mir irgendwie bekannt vor :grin:
  • Welche Patchblende?
    • Rinaldo Schmidt
    • 20. Juni 2012 um 23:46
    Hallo nochmal,
    naja, find ich jetz ehrlich gesagt garnich so verkehrt, dass das Signal, welches am "biamped" Ausgang auf 2+/2- liegt nochmal separat auf 1+/1- abgegriffen werden kann (Beschriftung sollte natürlich angepasst werden). Wenn z.B. mal zugemietete Bässe mit ran müssen, und diese ihr Signal von 1+/1- haben wollen, weil sie nich für Systemverkabelung gedacht waren, oder aber wenn das Rack mal zweck­ent­frem­det verwendet wird, z.B. als Monitor-Rack - da kann es dann auch Sinnvoll sein, dass alle vier Verstärkerkanäle von 1+/1- abgegriffen werden können... Dank Controller bieten sich ja verschiedenste Möglichkeiten. Die zusätzlichen Buchsen bieten etwas mehr flexibilität (ohne umstöpseln, oder Adapterkabel) - "DAU" sicherer is es natürlich ohne :wink:
    Grüße, Rinaldo.
    • Rinaldo Schmidt
    • 20. Juni 2012 um 11:58
    Zitat von "Marco Maribello"
    Mal ein Zwischen/Endstand.
    Die Thomann Patchblende ist nicht für eine Zwecke gemacht. Denn die Tops laufen bei der T-Blende auf 2+-. Da spielt mein System leider nicht mit, da Tops auf 1 laufen und Subs auf 2.
    Hab's jetzt provisorisch im T-Gehäuse umgepolt, so dass ich die Biamped Speakons nutzen kann.
    Jetzt lasse ich mir ein Patchfeld bauen, so wie es sein muss.
    VG, Marco
    warum im Gehäuse umgepolt? Man muss doch nur die Anschlussleitungen entsprechend anders an die Endstufen anschließen?! (Halt so, dass der Bass auf 2+/2- an der Blende ankommt, und Mid/Hi auf 1+/1-). Dann noch die Beschriftung an der Blende ändern und fertig.
    Grüße, Rinaldo Schmidt.
    • Rinaldo Schmidt
    • 12. Mai 2012 um 17:13
    *hochhol*
    • Rinaldo Schmidt
    • 1. Mai 2012 um 13:58
    wie der Titel schon sagt, gibt es hier eine JBL MPA 600.
    Die Endstufe hat Spuren vom Rackeinbau, ist aber technisch OK. Auf dem Foto ist ein Controller-Modul eingebaut, dieses ist nicht dabei, die Abdeckung für den Modulschacht fehlt allerdings. Technische Daten gibts hier: http://www.jblpro.com/pub/electronics/mpa_man.pdf
    Preis:
    Die Endstufe verlässt mich für 180 € zzgl. Versand. Standort ist Thüringen, nähe Gotha/Eisenach. Gegen einen kleinen Obolus würde ich auch ein Stück weit entgegen kommen, bzw. anliefern.
    Der Preis ist VHB, realistische Angebote überdenke ich natürlich auch!
    Grüße,
    R. Schmidt.
    Edit: MPA 1100 verkauft
