  2. max rein
Beiträge von max rein
  • EV DX34, Crown XS500, ASA PVA 2700 e
    • max rein
    • 5. November 2014 um 10:48
    push
    • max rein
    • 16. Oktober 2014 um 00:08
    Hallo
    Biete folgende Sachen zum Verkauf an:
    1. EV DX 34/Dynacord DSP 224
    Batterie wurde erst getauscht, war immer im Rack montiert, Orginalanleitung gibts auch dazu.
    Top Zustand 200€ Vhb
    2. Crown XS500 (2x500W an 4 ohm)
    Lautstärkepotis werden noch getauscht, andere Potikappen müssen verbaut werden, da die Originalen nicht auf
    die Potis passen. Die Laschen, welche zur Befestigung am Amprack dienen, sind verbogen, ansonsten
    Läuft die Endstufe problemlos. 200€ Vhb
    3. ASA PVA 2700 e (2x740W an 4 ohm)
    Sehr solide und bassstarke Endstufe aus dem Hause ASA. Hat schon einige Jahre auf dem Buckel und
    schon einiges mitgemacht, mich jedoch noch nie im Stich gelassen. Äußerst robustes Profigerät.
    Dafür will ich 200€ Vhb
    Bei Interesse mache ich gerne Fotos. Alles wurde getestet und ist Funktionsfähig. Kann auch gerne vor Ort vorgeführt werden.
    Bitte per Email kontaktieren: stopi1@gmx.de
    Max
  • Lowcut selber bauen
    • max rein
    • 5. Juni 2009 um 14:14
    mim kondensator wird das nix, weil du keine flankensteilheit zusammen bekommst. nimm nen 24db linkwitz tiefpass, nen opv dahinter und fertig.
    ich trenne meine horntops mit ner selbstgebauten aktivweiche (18db trennfrequenz 1500hz)
    google mal nach ner bauanleitung bzw. nach formeln.
    kannst dich ja mal bei mir melden.
    max
    • max rein
    • 17. Mai 2009 um 23:43
    hey, ich hab auch nen t3^^
    aber mit 2,8l ford v6 :D HARRRR HARRR
  • 1HE Leergehäuse
    • max rein
    • 27. März 2009 um 13:53
    hi
    hat von euch jemand noch ein leeres 1HE gehäuse rumliegen? würde mir sehr helfen. kann auch eine defekte weiche o.ä. sein.
    max
  • rdcf 18s800 im großen achenbachgehäuse
    • max rein
    • 17. März 2009 um 16:07
    super, danke^^
    • max rein
    • 16. März 2009 um 19:37
    hallo
    hat schonmal jemand den 18s800 im achenbach getestet, bzw. simuliert?
    n kumpel hat hier 8 liegen und will br kisten bauen. ist er br-geeignet? er will kein horn und auch keinen bandpass.
    max
  • Ringkerntrafo pa-2400 Hilfe benötigt
    • max rein
    • 8. März 2009 um 19:10
    was genau ist am trafo kaputt? welche wicklung?
  • Warum sind DJ-Mixer so teuer?
    • max rein
    • 8. März 2009 um 19:08
    klar, ich kauf mir nen live-mixer zum d&b auflegen^^
    ne, klar sinds trendartikel, weil jeder 16-jährige nach den teilen schreit. der dj hat halt seinen mixer als werkzeug und der livemensch sein livepult.
    • max rein
    • 4. März 2009 um 16:43
    Gibts einen DJ Mixer mit XLR Eingängen? Wahrscheinlich nicht, da jeder DJ mit was anderem als Cinch ("Rot Weiss") überfordert ist. Im Livebereich macht XLR (somit Symmetrisch) sehr viel Sinn, vorallem die Signalleitungen sind wahrscheinlich länger als 1 Meter.
    Die meisten DJ Mixer haben nun auch XLR Ausgänge - wieso? Um den hier Armen Tontechs entgegenzukommen. Unser Mastermixer hat übrigens auch XLR Inputs - Danke an Pioneer ;)
    Die Eingangssection von einem Livemixer ist ein wenig vielfältiger als die von einem DJ Mixer. DJ Mixer haben 3 Parametrische EQ's, die Fix sind, einmal Gain und Balance - alle Kanäle sind als Stereokanäle ausgelegt. Gruppen gibts nahezu nicht.
    Beim Livemixer hingegen: mindestens 1x veränderbare Parametrische Mitten, ein paar Regler für die Gruppen, Aux Send,.... sind auch dabei. Die Kanäle sind meist Mono und Balance heißt hier dann Pan.
    Crossfader hat das Livemischpult auch nicht, weil den da keiner braucht.
    Wenn man die beiden Mixerarten einmal einsatztechnisch getrennt hat bleibt noch der Preis. Wieso muss ein DJ Mixer 1000 Euro und mehr kosten - weils die DJs bezahlen. Es gibt Trendgeräte wie Pioneer DJMx, die einfach standard sind. Und die werden gekauft, recht egal was die kosten.
    Fürs Forum ein kleiner Input zur Kaufentscheidung:
    Wenn die Wahl zwischen DJM500 oder 600 bzw DJM800 ansteht: 500erter oder 600erter nehmen! Das 800erter hat eine recht miese Verarbeitungsqualität. Hatten wir schon im Service, ist katastrophal.
    Bei Livemixern stehen Leute dahinter, die wissen was sie brauchen, wissen was sie kaufen ,... Somit wird hier auch nur das verlangt, was der Mixer auch kostet. Dies ist zwar weit mehr als bei DJ Mixern, hat aber auch seine Gründe...
    heist das jetzt, das wenn ich ein DJ bin, dass ich bissl blöd bin oder was???? :evil:
  • langsamer Motor gesucht
    • max rein
    • 3. März 2009 um 17:39
    Ja, ich habe (etwas) Ahnung von Physik und Elektronik. Bei diesen Motoren handelt es sich
    (bei denen die ich kenne) um sogenannte Asynchron-Motoren. Veränderung der Spannung
    bringt keine Veränderung der Drehzahl. Sonst würden die ganzen mechanischen Zeitschaltuhren
    bei Spannungsschwankungen aber mächtig falsch gehen. Die richten sich nach der Netzfrequenz,
    bei uns 50 Hz, und die ist sehr stabil bzw. wird immer vom Kraftwerk/Netzbetreiber nachgerege
    dem ist noch was hinzuzufügen :D
    ein asynchronmotor (auch kurzschlussläufer genannt) hat eine innere drehzahl (anker) und ein äußeres drehfeld (ständer).
    die innere drehzahl ist immer kleiner als das äußere drehfeld. die differenz zwischen äußeren drehfeld und drehzahl nennt man schlupf (wird in % angegeben).
    wenn jetzt die spannung sinkt wird das äußere drehfeld schwächer => innere drehzahl sinkt ganz gering. ist vernachlässigbar, aber sie sinkt.
    mit einer phasenanschnittsteuerung ließe sich die drehzahl regeln, wenn auch nicht immer 100%ig konstant. ist halt nicht die elegateste lösung, sollte aber machbar sein.
  • Forentreff Reilingen - abgesagt
    • max rein
    • 1. Februar 2009 um 19:29
    Kartoffelsalat muss mit Mayo, sonst ist ja der ganze effekt weg... :twisted:
    innan kadoffesalod ghead koa mayo eine, sazz es narisch, oda wos? :grin:
    da ganze kadoffesalod beim deife :)
  • PA-Boxen und PC-Festplatten: Problem?
    • max rein
    • 30. Januar 2009 um 14:42
    warum haben festplatten wohl ein alugehäuse????
    alu => keine elementarmagneten => elementarmagneten können sich nicht aurichten weil keine vorhanden sind => im inneren der festplatte ist zu 100 prizentiger sicherheit kein magnetfeld. das heist, dass das innere völlig von magnetfeldern abgeschirmt ist. ich würde meine festplatte auch sofort aufmeine subwoofer legen, weils ******egal ist.
  • Suche kleines gebrauchtes Mischpult für meinen Sohn
    • max rein
    • 22. Januar 2009 um 21:01
    hi
    hätt nen berhringer djx-700 hier liegen.
    mach mir mal nen preisvorschlag.
    max
  • Stromaufnahme Amping
    • max rein
    • 19. Januar 2009 um 22:28
    macht eich mal gedanken was b-charakteristik heist und wie gesund das für das aggregat ist, wenn mal 2 minuten 20A fließen..... bei "normalem" "netzstrom" kein thema, aber fürs aggregat kanns ungesund werden...
  • Zeigt her eure Mixercases/Dj-Racks
    • max rein
    • 17. Januar 2009 um 15:39
    ja, man tappt ja auch nicht überall hin :D
    stimmt, ich müsste mal putzen...
    • max rein
    • 17. Januar 2009 um 12:51
    2x synq x-trm1
    1x pioneer djm-700
    1x sennheiser hd 25
  • Verstärker für Achenbach
    • max rein
    • 26. Dezember 2008 um 13:03
    hi
    ich würd mid eine v6001 kaufen, hab ich auch so laufen und kann mich nicht beklagen.
    max
  • Getränke auf Privatpartys verkaufen?
    • max rein
    • 16. Dezember 2008 um 22:18
    hallo
    also, wenns nicht zu groß wird (unter 100 leute), sehe ich da persöhnlich kein problem. du darfst halt keine preislisten aushängen und keinen eintritt verlangen. das ist meine persöhnliche meinung, welche ich nicht weiterempfehle und ebenso nicht wünsche, dass darüber disskutiert wird.
    http://www.ovb-online.de/news/landkreis…art4107,1259828
    das war unsre letzte party. ich bin als dj angekommen und hab erfahren, dass nichts angemeldet war. miit 300-400 personen wurde gerechnet, 900 waren zu den spitzenzeiten da... als dann eine massenschlägerei war, hat die polizei die party leider beendet.
    da du ja aus unsrer gegend kommst, wird dir der vofall bestimmt was sagen.
    max
  • Suche Billigstamp, Mischer und LS für Spende
    • max rein
    • 29. Oktober 2008 um 21:51
    hi
    hätt noch nen amp hierliegen (ca.20jahre alt) geschätzte 2x300w an 4ohm
    preis:60€
    meld dich mal
    max
