  2. ThoSchu
Beiträge von ThoSchu
  • Strobe haut die Sicherung raus?
    • 21. Juni 2002 um 00:44
    Pack doch einfach eine 50m Schukotrommel dazwischen (abgewickelt natürlich).
    Die sollte die Spitzen fressen :wink:
  • PS15-Nachbauten
    • 20. Juni 2002 um 00:55
    PA-Peter:
    Nein, leider nicht gefunden. Aber wenn Du mir einen Controller besorgen kannst, Messe ich gerne für Euch alles durch!
    Besonders die Pegelabhängigen sachen.
    Trennfrequenz und Hi-Pass schiebt der PS15 Controller je nach Pegel nach oben, glaube ich!
    Was natürlich ein Trick ist und passiv nicht geht!
    Warum eigendlich nicht Coax?
    PHL 15"/BMS 2"/1"ND?
    Auch einen Gedanken wert!
  • PS15-Nachbauten
    PA-Peter:
  • Berechnung für Bässe Bühnenmitte???
    • 18. Juni 2002 um 23:51
    Sorry, das oben war ich... :smile:
    • 17. Juni 2002 um 23:53
    Ich stelle bei großen Bühnen auch gerne Bässe in die Mitte, genau mit der Idee.
    Wichtig ist, das es die gleichen (oder zufällig kompatible) Lautsprecher sind.
    Eine Formel kann ich dafür aber nicht liefern, nur verraten wie ich das Einmesse:
    1. PA hinstellen und spielvertig machen
    2. Anhören!
    3. Basslöcher finden
    4. Micro an den Rand eines Loches stellen
    5. Phase von z.B. Sub-L und Sub-R übereinander schieben (mit Delay)
    Und schon ist das Loch weg!
  • Ton- und Lichtanlage über ein Stromaggregat
    • 13. Juni 2002 um 00:57
    Für die Erdung sollte das reichen, wenn Grundwasser da ist...
    Sonst kannst Du dir auch einen anderen Erdunspunkt nehmen.
    Ich habe das nur angesprochen, weil ich selbst bei "Profis" genau das oft nicht gesehen habe...
  • Hauptversammlungen
    • 13. Juni 2002 um 00:53
    Sollte doch wohl klar sein!
    Ich habe da mal im Soundweb etwas angelegt, was echt idiotensicher ist. Von auf die Micros dreschen bis flüstern nur 6db...
    Wir aber nicht verraten...
    • 13. Juni 2002 um 00:47
    Wie meinst Du das?
    Kabel für Licht und Ton getrennt zum Aggregat?
    Macht Sinn (Null und Erde direkt am Stern).
    By the Way: Gerade die kleinen (40kVA) Maschienen von Elbe sind klasse!
    • 13. Juni 2002 um 00:44
    Vor allem bitte das Aggregat erden!
    Je dicker die Kiste, desto weniger wird sie Dir eine "schräge" Last übel nehmen.
    Achte einfach ein wenig darauf...
    • 13. Juni 2002 um 00:39
    Na dann kennst Du ja Dein Problem!
    Nie Null wird hin und her wandern...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThoSchu am 2002-06-13 00:42 ]</font>
    • 13. Juni 2002 um 00:29
    Das hängt von den Dimmern ab!
    Und bei der Berechnung weiter oben wurde glaube ich 6kW Licht und 3,5kW Ton angenommen.
    Ist da vielleicht der Verlust in Dimmer und Endstufe vergessen worden?
    Und das A & O ist die symetrische Verteilung auf die Phasen (was bei dem kleinen Besteck echt schwer ist!)
    Nur mal so...
  • PS15-Nachbauten
    • 13. Juni 2002 um 00:17
    Nochmal zum Controller der PS15:
    Die Kiste macht nicht nur EQ, sondern ja auch Limiter!
    Und dabei wird tief in die Trickkiste gegriffen (Dynamische Filter, variabler Hi-Pass).
    Ich muß mal die Messungen des Controllers raussuchen, ist lange her...
  • PS15-Nachbauten
  • Wavebreaker
    • 9. Juni 2002 um 06:47
    Kein Problem! Mail mal Details...
  • Basshorn
    • 6. Juni 2002 um 23:58
    KF 940 und BH 822 habe ich schon probiert. Ist lustig.
    Auch 2x LA 400 ist schon mal zum Test da gewesen...
    Was wollt Ihr wissen?
  • Basshorn
  • Vertec Calculator
    • 30. Mai 2002 um 00:44
    Ja, aber was willst Du damit?
    Möchtest Du nicht lieber das X-Line File?
  • DYNACORD COBRA
    • 2. Mai 2002 um 21:10
    Um das Thema Tanzflächengröße kurz zu beenden:
    Ich habe gerade in meine Pläne gesehen und die Tanzflächen waren tatsächlich bis auf wenige cm gleich groß.
    Alles andere ist Unsinn!
  • Betriebshaftpflichtvers.
    • 16. April 2002 um 00:54
    Als Berliner kann ich Heinemann und Henkel sehr empfehlen!
    http://www.h-h.de/
  • Wievel Line Array braucht der Markt ?????
    • 28. Februar 2002 um 00:52
    Widerspruch!
    1. Es gibt genügend kleine LA´s (z.B. dV-dosc, Nexo GEO, Dynacord Cobra, Meyer M1D...)
    2. Mann kann auch LA´s missbrauchen und als "normale" Box benutzen. 120°x15° ist doch auch eine brauchbare Stacking-Box für einen Club!
    Oder nicht?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThoSchu am 2002-02-28 01:20 ]</font>
