  2. ThoSchu
Beiträge von ThoSchu
  • Mikrofoneinsprechkörbe reinigen
    • 13. Mai 2016 um 01:52
    Zitat von "billbo"
    Pril- Lappen, Desinfektionstücher und -sprays, Spülmaschine, Ultraschallbad, Autoklav, UV- Bestrahlungsgerät, Lotoseffektbeschichtung, Dampfsterilisation – was fehlt noch, bzw. wer bietet mehr? Hatten wir ausglühen schon? :D
    (Pssst: so ein aftermarket- SM58 Korb kostet VK 5 Euro brutto. Nicht nur annähernd keim- und garantiert essensreste- und lippenstift-, sondern auch gänzlich beulen- und kratzerfrei. Nicht verraten!)
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    Ich habe mich heute noch einmal an unseren Experten hier gewendet. Eine Option ist mir noch eingefallen, die man Werksseitig verbauen könnte.
    Warten wir ab, wie doll ich ausgelacht werde....
  • db technologies T12
    • 11. Mai 2016 um 22:12
    Was hast Du denn für Kisten?
    Der RCF L12P100k kann durchaus auch bis 100Hz und tiefer spielen, wenn richtig gemacht.
    • 10. Mai 2016 um 01:42
    Wer hatte außer mir schon mal eine Ultraschallreinigung Maschine im Besitz?
    Löst nicht alle Probleme, aber schon sehr viele
  • Cat5 AES50-Kabel: Abschirmung beidseitig anschließen?
    • 5. Mai 2016 um 18:50
    Ich sehe das genau wie Guma und wora.
    Es kann eine Lösung sein bei unerwarteten Problemen und man muss wissen, was da "gestrickt" wurde.
    Ich hatte für eine Veranstaltungsreihe genau so Kabel anfertigen lassen, weil es nicht anders ging.
    Die waren aber klar markiert!
    Das so ohne Ansage von der Stange zu verkaufen, ist blöd... Und ohne 1 Kabel kennt bestimmt auch jeder noch als kleiner Adapter für Notfälle, so kann man das auch in CAT lösen.
  • Camco DL1500C-P
    • 3. Mai 2016 um 23:19
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=302395&sid=f5408e9af7b325e4a7cb33344c46c55e
    Lies Dich mal da ein bitte.
    Fazit: 2 Ohm ist nicht.
  • Kompakt Line Array für Coverband / VAs bis 1500 Pax
    • 29. April 2016 um 22:51
    Klar passt das nicht immer, aber da es ja 4 Elemente sind, kann man Variieren.
    Und auch auf kleineren Veranstaltungen mit nur 1er auf Stativ geht das ganz gut.
    Gibt es auch von anderen Herstellern, aber die kenne ich halt ein wenig. Mir geht es um das Konzept und Variabilität, nicht um die Marke.
    • 29. April 2016 um 21:49
    Da hier ja schon Coda Audio genannt wurde...
    Eine Mischung aus Linearry und Linie, wie auch die neuen H&K Teile, könnte ein Konstrukt aus 2x CoRAY4 und 2x CoRAY4L pro Seite sein.
    Macht eine Linie von über 3 Metern, wiegt trotzdem nur um die 50Kg. Immerhin werkeln dann dort pro Seite 16 5"er und 4 HF Treiber.
    Durch 60°+30° x 24° könnte das in Zelten passen.
    Macht auf jeden Fall auch Optisch etwas her...
  • Leise Signale mit Grenzfläche aufnehmen und verstärken
    • 29. April 2016 um 21:29
    Zitat von "audiobo"
    Den Specs nach rauscht das dpa4060 knapp 10dB lauter als das km184 - durch die Grenzflächenpositionierung erhältst du wieder eine 6dB höhere Empfindlichkeit, kannst also den Gain reduzieren - bleiben noch 4dB mehr. Rein von den Mikrofonwerten her.
    Und bei drei gegen ein Mikrofon relativiert sich das wieder.
    Ich glaube auch ,das die Position das eigentliche Problem ist.
  • Ablösung DV
    • 24. April 2016 um 00:20
    Können wir hier mal ein paar Begriffe klären?
    Was ist HD? Äquivalent zu HDTV in Deutschland, als 720p?
    Was ist DVD? Ein Speichermedium, mit einer bestimmten Technik und Aufnahmekapazität? Aber kein Video Standard?
    Was ist für Euch 4k? 4K2K? Und welches Format genau?
    Ich bin kein Videotechniker, aber habe mich mit den Übertragungswegen berufsmäßig beschäftigt.
    Diese Verwirrungen über angebliche Standards geht mir gegen den Strich.
    Ich Filme mit 1080p (nicht I) und 60 Frames bei H.264 und 48kHz bei 24 Bit Audio. Welche Kompression dann das Audio hat ist fast egal bei den Datenströmen. So Aussagen mag ich gerne, weil sie definiert sind.
    Danke!
  • Midas ADC
    • 21. April 2016 um 21:54
    Folgende Meldung finde ich sehr interessant:
    http://www.ziogiorgio.de/2016/04/21/mid…d-converter-an/
    Midas kündigt eigene ADC Chips an.
    Man kann über Music denken was man will, aber das Potential zu so etwas hätte höchstens noch die Electra Partners oder Yamaha...
    Mutiger, aber konsequenter Schritt. Respekt!
  • JBL VTX M
    • 17. April 2016 um 01:23
    Zitat von "wora"
    welche patente sind damit gemeint?
    Ach, nur eine Sehensweise... Kein Problem...
    Es geht um Coda Audio/BMS und JBL, da hat ein ex Mitarbeiter von Coda Audio/BMS Dinge kopiert...
    Ich halte mich da raus und keiner klagt gegen niemanden.
  • Und noch ein praktisches Digitalpultetourallerlei
    • 17. April 2016 um 01:18
    huch
    Stimmt, da habe ich ja auch mal etwas zu beigetragen...
  • JBL VTX M
    • 16. April 2016 um 00:02
    Mal abgesehen davon, das bei dem Hochtöner geltende Patente verletzt werden...
    Einfach mal antesten...
  • Ausgang am Amp
    • 16. April 2016 um 00:00
    Zitat von "mattias bost"
    Ich bleibe dabei, ANSCHLIEßEN soviel wie mit Kabel dran gehen! Wenn überhaupt, sollte die Frage wohl heißen, wieviele kann man daran betreiben (ohne Überlastung)?
    War das Satire?
  • Beeindruckende Bühnenaufbauten
    • 15. April 2016 um 21:58
    http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/4109121
  • Ausgang am Amp
    • 15. April 2016 um 21:50
    Berlin finest
    So wird das nichts, mein Beitrag war ernst und mit 2 Minuten Google und einem Dreisatz kannst Du Dir die Frage selber beantworten.
    Da Du uns nicht die Box nennst, können wir hier keine Antwort geben und das Wissen dazu gehört wirklich zu den Basics.
  • Ausgang am Amp
    • 15. April 2016 um 21:23
    Aber jetzt noch einmal im ernst:
    So viele Du willst, solange die Impedanz des Gesamtsystems der Lautsprecher nicht unter die minimal Impedanz Deiner Endstufe fällt.
    Google mal Ohmsches Gesetz und Parallel und Reihenschaltung.
    Der Rest steht in den Datenblättern Deiner Produkte.
  • Ausgang am Amp
    • 15. April 2016 um 21:14
    Oh man...
    Ist LA8 jetzt der Amp oder die Box (gibt es beides).
  • ElectroVoice EVID Serie, weiß
    • 15. April 2016 um 20:47
    Ich kenne ein paar Exemplare, die sind jetzt 12 Jahre alt (Verleih) und sehen noch ok aus.
    Hingen auch schon mal 4 Wochen in der prallen Sonne in Sizilien (dafür wurden sie angeschafft).
    • 12. April 2016 um 21:38
    Eine halbe Stunde vor Einlass von Pro2 auf SD8 wechseln (oder auch umgekehrt)...
    Ein Albtraum...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
