  2. spector
Beiträge von spector
  • Nutzt jemand das LX-7 und wie steht es mit Ridertauglichkeit
    • spector
    • 18. April 2004 um 12:47
    Habe seit längerem ein 24er LX7 im Einsatz. Es tut, was ich
    von dem Pult erwarte und hatte auch noch keine Probleme damit.
    Vorteile: viele Features bei kleiner Baugröße und nettem Gewicht
    Nachteile:
    Phantomspeisung nicht einzeln schaltbar, kein Phasenschalter
    in den Kanälen, für Leute mit "Wurstfingern" etwas zu eng ;)
    Über Ridertauglichkeit und Akzeptanz kann ich nichts sagen, da
    ich nix verleihe.
  • Sind die Ausgänge XLR+Klinke beim YAMAHA GQ 2015 A EQ entkop
    • spector
    • 17. April 2004 um 22:33
    Die Ausgänge im EQ sind in der Regel einfach parallel geschalten.
    Auf Grund der sehr niedrigen Ausgangsimpedanz dürften unter
    normalen Umständen beim Anschluss mehrerer Endstufen keine Verzerrungen auftreten.
    Prinzipiell ist es auch dasselbe, wenn du vom EQ zum T.Amp gehst
    und die Klinken am T.Amp zum Weiterschleifen auf die CSA benutzt.
    Du musst auf jeden Fall beachten, dass die Kabel symmetrisch und
    richtig gepolt sind. Ob es Auslöschungen im Bass gibt, kann ich nicht
    einschätzen, da ich dein Holz nicht kenne. Auch wenn die Amps
    phasenrichtig laufen, kann es durch Laufzeitunterschiede größere
    Auslöschungen geben. Unterschiedliche Systeme im Bassbereich
    solltest du also meiden.
    Probiere es einfach aus und du wirst es hören ;)
    Übrigens kann ich aus deinem Link http://home.t-online.de/home/hem-sro/CSA400D-Parameter.JPG nichts entnehmen, da es nur das Bild eines grauen Punktes ist.
  • HK LP15M
    • spector
    • 2. April 2004 um 23:06
    Linear Pro LP15M
    Herstellerangaben:
    300W RMS/600W Program,
    60-18kHz, 102dB 1W/1m, 124dB Max.
    Speaker 15" = PowerPro
    CD-Horn 90x40, Trennfrequenz 1,7kHz
    Elektron. Hochtonschutz
    2 Speakon + 2 x XLR
    Blau beflockt, Gewicht 26kg, Abm.: 50 x 45 x 66 cm
    User-Angaben:
    Ich habe 6 Stk. davon im Einsatz. War noch keiner
    defekt, sodaß ich ihn aufschrauben musste, also
    kann ich leider nix genaues zur Bestückung sagen.
    Die Musiker bedanken sich oft für den guten Monitorsound.
    Nie Probleme mit Feedback gehabt....
    Habe als Grundentzerrung und Limiter dBx-DDP, davor
    EQ dBx1231 und Ohringer FBD DSP1100.
    Ich schaue morgen mal ins Preset der DDP wegen der
    Grundentzerrung. Habe ich nicht mehr im Kopf, da zu lange her.
  • Ton-Aussetzer bei der Echo-Verleihung 2004 in Berlin...
    • spector
    • 1. April 2004 um 02:08
    Janko
    Das ist tatsächlich von Spiegel-Online:
    "Nicht gerade zimperlich greift Michael Mittermeier die allesamt von Dieter Bohlen produzierten Acts an. Der Komiker geißelt in scharfen Tönen die "Diktatur des Dieter Hussein" und fordert: "Wir brauchen echte Bands, echte Helden!" In der um eine Stunde verzögerten TV-Ausstrahlung auf RTL sind einige Sätze nicht zu hören. "Tonstörung", steht auf den Bildschirmen"
    Der komplette Bericht ist nachzulesen auf:
    http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,289514,00.html
    Mein Kommentar: Ein Hoch auf die Redefreiheit !!
  • Limiter von Behringer CX3400
    • spector
    • 30. März 2004 um 22:46
    Ich hatte mir wegen eines Defektes für einen Gig den CX3400 besorgt.
    Die Weiche an sich funktionierte bis auf den zu niedrig angesetzten Lowcut ganz gut.
    Der Limiter ist IMHO unbrauchbar, da er beim Einsatz jedesmal ein laut krachendes Geräusch von sich gab und anschließend den entsprechenden Zweig für ca. 5s stumm schaltete.
    Es kann natürlich sein, das ich zufällig ein fehlerhaftes Gerät erwischt hatte.
  • Signalumschaltung manuell und ohne Schnickschnack
    • spector
    • 27. März 2004 um 02:12
    niggles
    symmetrisch stand oben nicht dabei....
    • spector
    • 26. März 2004 um 20:37
    Habe ich zufällig gesehen:
    dbx 200 X
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3805307394&category=10627
    Ein paar Rackwinkel dranzuschrauben ist kein Problem.
  • DDX3216/H&K Target 24+4
    • spector
    • 23. März 2004 um 13:29
    Christian Engel
    Die Inserts für die Sub-Gruppen kann man sehr leicht
    durch Umbau der Sub-Outs nachrüsten.
    • spector
    • 22. März 2004 um 00:46
    H&K Target 244+5
    Funktioniert seit ca. 8 Jahren ohne Probleme.
    Stark rauschen ??? Hab ich noch nicht gehört.
    Keine kratzenden Fader und Potis.
    Wurde schon eingeregnet, eingestaubt und biergeduscht ;)
    Trotzdem keine Ausfälle. Also sehr robust.
  • Brauche Hilfe zu diesem Effektgerät, kennt das jemand?
    • spector
    • 19. März 2004 um 22:12
    Ich würde dir raten, keine Versuche mit anderen Netzteilen zu machen,
    da du damit das Gerät definitiv zerstören könntest !!
    Gehe lieber zum Radio- und Fernsehtechniker deines Vertrauens und
    überlasse ihm die Untersuchung. Er kann dir auch gleich das passende
    Netzteil beschaffen.
  • Brummgeräusch
    • spector
    • 12. März 2004 um 23:43
    Billigste Lösung:
    Kaufe dir in einem Car-Hifi-Shop oder im Internet einen
    1:1 NF-Übertrager ( z.B. DIETZ 660, ca. 19 € ). Der hat
    vorn und hinten je 2 Cinch-Anschlüsse (Stereo) und klemme
    den zwischen PC und Anlage. Das habe ich für nen Kumpel
    gemacht und er hat jetzt keinerlei Störungen mehr auf der
    HiFi-Anlage.
  • Vermona Mixer 1222
    • spector
    • 7. März 2004 um 12:57
    Die meisten Endstufen haben auch 6,3er Eingänge. Du kannst also ein
    ganz normales Klinke-Klinke-Kabel für die Verbindung nutzen.
    Sollte die Endstufe nur XLR-Eingänge haben, ist das auch nicht weiter
    schlimm. Dann muss eben an eine Seite des Kabels ein XLR-Stecker
    angelötet werden, wobei Pin 1 und Pin 3 gebrückt mit der Masse(Abschirmung) verbunden werden und an Pin 2 die Ton-Ader kommt.
    • spector
    • 5. März 2004 um 02:08
    Warum denn gleich wegwerfen. Ich habe mir damals 1979 einen der ersten 1222er gekauft (S/N 101). Der hat zwar DIN-Buchsen als Eingänge, aber diese sind symmetrisch mit Eingangs-Übertrager.
    Da das Pult im Probenraum ohnehin kaum bewegt wird, könnt ihr euch gleich ein kleines Multicore, an einem Ende mit DIN-Steckern und am anderen Ende eine einfache Stage-Box mit XLR-Buchsen bauen.
    Die Ausgänge sind alle unsymmetrisch und in der Lage, die heutigen Endstufen auszusteuern (0,775V). Rauschen tut er, aber ich glaube
    nicht, dass es im Probenraum so doll stört. Mit dem OnBoard-EQ
    kann man den Raum und die Abhören entzerren.
    Das gute Stück hat bei mir noch bis etwa 1995 im Probenraum seinen Dienst getan.
  • Samson RX-3 Super-TD
    • spector
    • 4. März 2004 um 23:27
    Ich habe seit etwa 10 Jahren o.g. wireless Anlage in Betrieb.
    Seit ca. 1-2 Jahren kommt es zunehmend vor, dass bei
    ausgeschaltetem Handsender der Squelch durch Störstrahlungen
    aufgedrückt wird. Leider hat der Empfänger keine Einstell-
    möglichkeit dafür. Nun meine Fragen:
    Wer hat Erfahrungen mit diesem Problem oder wer hat
    Schaltungsunterlagen vom RX-3 Super-TD ??
    Eine Anfrage beim US-Service von Samson ergab, dass
    die nicht gewillt sind, irgendwelche Unterlagen rauszurücken :evil:
  • Behringer UltraCurve DSP8000 Delay Option
    • spector
    • 4. März 2004 um 23:00
    jensideu
    Da findest du einige Infos über die Speicher-Chips,
    deren interner Organisation und Bauformen:
    http://www.memoryusa.com/guide.html
    Vielleicht hilft es dir erstmal weiter.
    Ich persönlich bin etwas skeptisch, was die
    Langzeit-Kontaktsicherheit bei angelöteten Drähten
    betrifft (Oxidation). Versilberter Draht sollte es
    vielleicht schon sein.
    • spector
    • 3. März 2004 um 22:43
    jensideu
    Schau dir mal das Bild bei Thomann etwas genauer an,
    dann wirst du feststellen, dass alle Beinchen nach unten zeigen.
    Wer gut mit dem Lötkolben umzugehen weiss, kann sich
    ja auch normale 424400 in DIL-Bauform kaufen und
    Drahtverlängerungen anlöten. Das dürfte die billigste
    Variante sein.
    • spector
    • 3. März 2004 um 02:20
    Die Speicher-ICs sind vom Typ 424400 mit der heute sehr seltenen "Zig Zag Inline Package" = ZIP-Bauform. Das bedeutet, daß die 20 Anschlußbeinchen im Zick-Zack in einer Linie angeordnet sind.
    Soweit ich weiß, fertigt NEC und OKI noch solche Speicher-ICs für Drucker. Sehr schwer zu bekommen. Ein Schelm, wer böses dabei denkt ;)
  • Wer muss Zahlen ?
    • spector
    • 27. Februar 2004 um 00:37
    Was für Getränke hat der Betrunkene zu sich genommen ?
  • Frage zu Yamaha Q2031 A
    • spector
    • 26. Februar 2004 um 01:55
    Ich habe u.A. seit 14 Jahren einen Q2031A in Benutzung und kann nur sagen, das er genau das macht, was drauf steht. 0-Stellung und Bypass ergeben keinen Klangunterschied. Auch messtechnisch sind keine großen Abweichungen sichtbar. Ich habe allerdings schon 2031er repariert, wo der eine oder andere Fader ausgefallen war oder durch rauhen Transport kalte Lötstellen auftraten. Dann entsteht selbstverständlich ein Unterschied zwischen 0-Stellung und Bypass.
    Wer also dieses Problem hat, sollte mit seinem Baby mal zum Service.
  • HK Target 24/5
    • spector
    • 2. Februar 2004 um 23:39
    J.T.S.
    Schaltbilder kannst du hier herunterladen:
    ftp://ftp.noetec.at/images/spector/Target%20244+5/
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
