  2. spector
Beiträge von spector
  • Günstigere Alternativen zu SM57/SM58
    • spector
    • 2. Februar 2004 um 23:08
    Ich habe unter Anderem ein DAP PL-02 für Bassdrum.
    Sehr gutes Mikro, Beta52-Kopie.
    Am Bass habe ich es noch nicht getestet.
    • spector
    • 31. Januar 2004 um 11:44
    Sound-Klinik
    Das PL-6 ist imho Niere und keine Kugel oder gibt es da verschiedene
    Ausführungen ?
    • spector
    • 31. Januar 2004 um 09:34
    Sound-Klinik
    Was ist das für ein kleines, dynamisches Kugelmikro ?
    Ich möchte in der Richtung gern etwas experimentieren.
  • Frage Alesis MIDIVERB 2
    • spector
    • 1. Januar 2004 um 14:54
    Ein gesundes Neues.....
    Beim Midiverb 4 dient "defeat" dazu, um zwischen trockenem (dry) Originalsignal und purem Effektsignal am Ausgang umzuschalten.
  • Sauberster Kompressor!
    • spector
    • 26. Dezember 2003 um 03:12
    Aphex 106 oder 108 verändert nur sehr gering den Klang.
  • Mikrofon-Notarzt
    • spector
    • 26. Dezember 2003 um 02:59
    Mit 2-Komponeten-Kleber (z.B. Bindulin) ordentlich wieder ankleben und
    gut ist es ;)
  • SM58 warum hält sich das uralte teil immer noch
    • spector
    • 7. Dezember 2003 um 23:32
    Der Schalter am SM58, wenn vorhanden, ist durch umschrauben einer Sperre permanent verriegelbar.
  • 4-Kanäle in einem Gehäuse
    • spector
    • 3. Dezember 2003 um 01:26
    Schau mal bei Chevin vorbei. Da gibt es die Q900 mit 4 x 1600W/2Ohm, 4 x 900W/4Ohm und 4 x 500W/8Ohm.
    http://www.chevin-research.com/Products/spec_sheets.htm#Q900
    Nachfragen über bezug eventuell bei:
    http://www.musikparadies.com/products/Amps/…f8bd4fed9ba8cbb
    http://www.hessensound.de/Verkauf/verkauf.htm
    http://www.nf-concept.de/produkte.php?werk=chevin
  • SM58: kann man die Köpfe ausbeulen?
    • spector
    • 3. Dezember 2003 um 00:39
    Volle Zustimmung, absolut meiner Meinung !!
    • spector
    • 2. Dezember 2003 um 16:27
    ProSound
    Reinigen solltest du die Köpfe in jedem Fall regelmäßig,
    dann hast du anschliessend auch noch die 5min Zeit zum Ausbeulen.
    Oder wirfst du jedesmal gleich die Köpfe weg, wenn sie vollgesabbert sind :D
    • spector
    • 2. Dezember 2003 um 13:17
    logi schrieb: Seit 13 Jahren kein neues SM58 , könnte auch `ne Antwort sein.
    Wenn man sich damals mit einer größeren Anzahl eingedeckt hätte, könntest du recht haben ;)
    Ich habe in der Ersatzteil(Schrott)Kiste eine ganze Reihe defekter Mikrofone der unterschiedlichsten Hersteller (Sennheiser, Beyer, AKG, Shure, NoNames). Einige sind auf Grund von Gewalt defekt gegangen und einige auch ohne ersichtlichen Grund.
    • spector
    • 2. Dezember 2003 um 10:59
    Ich habe aus einem Stück Hartholzstiel eine Form angefertigt,
    die in etwa wie der Stößel eines Mörsers aussieht. Dieser wird
    in einen Schraubstock gespannt. Nun stecke ich den Mikrofonkopf
    darüber und treibe die Beulen mit einem Alu-Hammer heraus.
    tthorsten
    Die Mikroköpfe werden abgeschraubt und so, wie sie sind mit
    der Einsprechseite ins Ultraschallbad gelegt. Der Schaumgummi
    sollte ersteinmal im Korb verbleiben, da er oft etwas anklebt und
    beim herausnehmen beschädigt werden könnte.
    Als Reinigungsflüssigkeit nehme ich lauwarmes Wasser
    mit einem geringen Zusatz von Spülmittel. Dadurch werden zunächst die
    Bockwurst- und Cola-Bestandteile herausgelost :)
    Danach kann man den Schaumgummi entnehmen und extra mit ins
    Reinigungsbad legen. In einem 2. Arbeitsgang kommt frisches
    Wasser mit einem Zusatz von Spiritus zum Einsatz. Dadurch
    werden die Nikotin-Bestandteile herausgelöst.
    Aber Vorsicht, bei einigen anderen Herstellern als Shure besteht
    der Popschutz nicht aus Schaumgummi, sondern ist mehrlagig
    und wird durch Spiritus zersetzt. Den sollte man vor der Reinigung
    entfernen.
    • spector
    • 2. Dezember 2003 um 02:54
    Ich habe mir vor 13 Jahren 5 Stk. SM58 für je 198,- DM zugelegt. Alle funktionieren noch wie am ersten Tag, trotz Sturz auf Betonbühnen und teilweise sehr brutaler Behandlung.
    Etwas Pflege, wie regelmäßige Reinigung der Köpfe im Ultraschallbad oder Ausbeulen gehört natürlich dazu.
    Klanglich kann ich zwischen alten und neuen Teilen keinen wesentlichen Unterschied feststellen. Sicherlich gibt es für jede Stimme das "ideale Mikrofon", aber das SM58 deckt einen weiten Bereich mit akzeptablem Sound und vor allem robuster Qualität ab.
  • 4 Fach Compressor LA Audio C4
    • spector
    • 29. November 2003 um 02:05
    Ich habe auch 4c und Aphex 106 im Einsatz. Qualität sehr gut und arbeiten unauffällig.
  • Grossmembarn mics an der BD
    • spector
    • 12. November 2003 um 16:20
    Pearl CR-57:
    Super Teil für die BD live und im Studio.
    Daten: 15-22000Hz, 8 mV/Pa, 200 Ohm, max. SPL 150 dB, schaltbarer Bass-Cut, umschaltbar auf -12 dB !
    Die -12 dB reichen aber bei manchen Pulten nicht mehr aus.
    Gibt es leider schon lange nicht mehr.
  • Berichte & Fazit: Mikro Vgl. Test am 17. Sep in Viersen
    • spector
    • 8. November 2003 um 01:19
    Im Zusammenhang mit dem Übersprechen würde ich gern
    ein Foto vom Drum-Set mit der Mikrofonierung sehen.
    Anhand des Fotos währe eine bessere Bewertung des Höreindrucks möglich.
    Zur CD:
    Ich habe die Bedienung der CD für das Vergleichshören zunächst
    einmal optimiert. Damit die CD auf jedem Standard-Windows-PC
    ohne Zusatzinstallationen irgendeines Players läuft, wurden alle
    wav-Dateien in 16Bit konvertiert und die Dateinamen so geändert,
    daß alle aus einem einzigen Verzeichnis abrufbar sind. Danach
    habe ich eine simple html-Seite mit einer Mikrofon-Tabelle etwa
    entsprechend dem Booklet erstellt. Die einzelnen Tabellen-Einträge
    wurden dann mit den Mikro-Dateien verlinkt, sodaß man schnell
    mit der Maus die Wiedergabe der Dateien umschalten kann.
    Zuletzt habe ich die neue CD noch mit Autostart-Funktion versehen.
    Beim Einlegen der CD wird nun automatisch die Seite mit der
    Tabelle gestartet und man kann bequem herumklicken und hören ;)
    In der kommenden Woche finde ich sicher die Zeit, um alles in Ruhe
    anhören zu können.
    • spector
    • 6. November 2003 um 02:44
    Meine CD ist heute auch angekommen :)
    Recht vielen Dank. Ich habe mir heute erstmal viel Zeit genommen
    und die einzelnen Aufnahmen durchgehört. Sehr interessant finde
    ich, dass man den Grad des Übersprechens der ausgeklammerten
    Instrumente prima auswerten kann. Das sollte man bei der Auswahl
    eines Mikrofons für Drums neben dem Sound unbedingt mit berücksichtigen.
  • Leistung eines Amps messen
    • spector
    • 28. Oktober 2003 um 19:38
    Pi mal Daumen für Elkos 10000µF/63V das Netzteil hätte eine Leerlaufspannung von ~ 2 x 60V, bei Vollast ~ 2 x 42V ergibt schätzungsweise ~ 250W/sin max. Endstufenleistung an 4 Ohm.
    Vorausgesetzt, es handelt sich um eine konventionelle Endstufenschaltung, was aber anzunehmen ist.
  • Yamaha 2031A/B Unterschied?
    • spector
    • 27. Oktober 2003 um 00:11
    Unterschiede:
    Q2031A Umschalter für Ein- und Ausgänge +4dB/-20dB, nur Clip-LED,
    Leistungsaufnahme 25W,
    Q2031B Ein- und Ausgänge ohne Umschalter +4dB, Signal-present-LED und Clip-LED, Leistungsaufnahme 20W,
    Als Front-EQ würde ich den TQ60 einsetzen, da er durch die längeren Fader präziser zu bedienen ist. Leider ist die Beschriftung nicht so toll.
  • Gewinnung eines 5 monitorweges per Directout und seperates
    • spector
    • 24. Oktober 2003 um 23:02
    Nimm ein Soundcraft LX-7. Da kannst du die Directouts Pre- und Post- Fader umschalten.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
