  2. spector
Beiträge von spector
  • Behringer DDX32 Nachfolger angekündigt
    • spector
    • 22. April 2012 um 20:00
    ww
    Besten Dank für deine schnelle Antwort.
    Du schriebst:
    hab gerade mal nachgemessen:
    90 cm breit, 55 cm tief und 23cm hoch. Gewicht 20 Kilo
    bedeutet, du hast noch eins in Benutzung ??? :)
    Aber Spass beiseite, wie funktioniert der Transient Designer?
    Kann man ihn mit dem TD4 von SPL vergleichen?
    • spector
    • 22. April 2012 um 02:21
    Hallo WW,
    Wie sieht es denn aus mit den Abmessungen und was wiegt das Teil in Etwa?
    Man kann ja nirgends etwas davon erfahren. Du hattest ihn ja schon in den Händen
    und kannst etwas mehr dazu sagen. Da ich mich fest entschlossen habe, mir so ein
    Teil zuzulegen, muss ja auch ein vernünftiges Case her. Das Gewicht spielt dabei
    für meinen geplagten Rücken eine entscheidende Rolle!
    Vielen Dank im Voraus
  • Frage zu Mikrofon
    • spector
    • 17. Dezember 2008 um 01:49
    Es ist genau gesagt ein Pearl DM-9500.
    Das lässt sich am Bassamp oder Kontrabass
    ganz brauchbar benutzen.
    Aber dennoch muss ich nachdrücklich treibsand recht geben:
    keine Kaufempfehlung und ab in die Tonne!!! :wink:
    treibsand schrub:
    ein SM58-ähnliches Condensator-Vocal mit der Klemme aus der Bucht findet sich noch irgendwo im Keller
    Würdest du für mich mal in den Keller gehen und das SM58-ähnliche
    Dingens suchen? Ich hätte großes Interesse daran!! :D
  • Xilica Xp-3060 oder DBX Driverack 260? WLAN vonnöten!
    • spector
    • 12. Mai 2008 um 15:46
    Um auf die ursprüngliche Frage des Threadstarters zurückzukommen:
    Steuerung des dbx260 über WLan funktioniert.
    Dazu nutze ich einen Serial-Device-Server PS110W von Sena.
    Dieser wird direkt ohne Nullmodem-Kabel auf die
    RS232 des 260 gesteckt.
    Auf dem Laptop wird der zugehörige virtuelle Port-Treiber installiert,
    der mit der Driveware des 260 prima zusammen arbeitet. Ich erwähne das
    deswegen, weil die Driveware von dbx nicht mit jedem virtuellen Port-Treiber
    zurecht kommt.
    Die Grundkonfiguration des PS110W (Schnittstellenparameter etc.) erfolgt via Webbrowser.
    Fragen zu Parametern/Einstellungen bitte per PN.
  • audio technica ATM11
    • spector
    • 21. Februar 2008 um 11:42
    Hallo sregis,
    Die ATM11 oder ATM11r sind Kondenser-Mics und daher nicht mit SM57A
    zu vergleichen. Das ATM11 wird mit Batterie betrieben (SPLmax 130dB)
    und das ATM11r mit Phantomspeisung (SPLmax 141dB).
    Der Einsatz ist Geschmackssache. Ich setze sie heute noch hin und wieder
    für die Abnahme von Percussion ein. Möglich ist auch die Abnahme von
    Akustikgitarre, HH oder OH. Aber da gibt es bessere Alternativen.
    Probier es einfach aus.
  • Schutz vor Nullleiterunterbrechungen?
    • spector
    • 30. Juni 2007 um 02:47
    Ich habe das NKR-F1 seit Längerem im Einsatz.
    Vor dem ersten Einsatz habe ich alle möglichen
    Szenarien u.a. auch Nullleiterbruch getestet.
    Das Gerät hat zuverlässig funktioniert und ist danach
    auch nicht defekt gewesen.
    Möglicherweise erfolgt die Versorgung der Elektronik
    nicht über einen Trafo, sondern über Vorschaltkondensator.
  • Shure prologue 16L - Daten? Preis?
    • spector
    • 22. Mai 2007 um 00:38
    Das 16A und das 16L sind sehr ähnlich.
    Download:
    http://www.shure.com/stellent/group…_pro_16a_ug.pdf
    Teile mir bitte deine Mailadresse mit und schicke dir die PDF vom 16L.
  • schuko STECKER auf 16 A CEE Kupplung ?
    • spector
    • 25. März 2007 um 14:09
    Der Fragesteller liest hier hoffentlich noch mit.
    Er kann ja dazu mal eine Antwort posten.
    • spector
    • 25. März 2007 um 13:28
    Ich spreche hier grundsätzlich von einem einzigen Schukoanschluss
    auf CEE :shock:
  • DBX Drive Rack PA
    • spector
    • 24. März 2007 um 23:11
    illuminati235, hast Recht, aber trotzdem löst es das Problem
    mit der Delayline nicht.
    Für die Kombination mit Delayline ist das 260 gut geeignet.
    • spector
    • 24. März 2007 um 22:41
    Beim Betrieb von normalen Drehstrom-Asynchronmotoren in Sternschaltung ist es weder üblich noch notwendig, am Sternpunkt den N anzuschliessen.
    Die Sternschaltung wird dazu genutzt, bei hoch belasteten
    Motoren den Anlaufstrom zu reduzieren. Diese werden dann nach kurzer
    Anlaufzeit umgeschalten und in Dreieckschaltung weiterbetrieben.
    • spector
    • 24. März 2007 um 17:45
    dieter hantzsch
    So ein Adapter Schukostecker --> CEE32 oder CEE16-Kupplung stellt überhaupt kein Problem dar. Die Die Anschlüsse L1-L3 sind dort gebrückt an der Pase des Schukosteckers angeschlossen. Eine Überlastung des
    Systems ist bei vorschriftsmässiger Absicherung der speisenden
    Schukosteckdose auch nicht möglich.
    Wenn man nun aus Versehen mal einen Drehstrom-Motor anschliesst, wird dieser absolut nichts machen, da die Wicklungen in Stern oder Dreieck geschalten sind und so auch kein Stromfluss zum N entstehen kann.
  • Soundcraft Spirit Studio 24/8/2 - BRUMMEN am Master/CTRM
    • spector
    • 20. März 2007 um 18:11
    Sieh dir mal diesen Beitrag an. Da gibt es schon einige Tips.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=60812
  • Soundkraft Delta rauschen
    • spector
    • 19. März 2007 um 15:04
    Wenn die Netzspannung zu niedrig ist, führt das in jedem Fall
    zu Brummerscheinungen, da die Sekundärspannung in den
    Netzteilen sehr knapp bemessen wurde. Der Grund dafür ist
    die Netzspannung 240V in GB und weil warscheinlich aus
    Kostengründen kein Export-Trafo für die 230V-Länder eingebaut wird.
    • spector
    • 19. März 2007 um 09:59
    Netzteil bei Soundcraft ist die größte Schwachstelle :(
    • spector
    • 19. März 2007 um 09:49
    manuela
    Ich habe es mehrfach erlebt, dass sich parasitäre HF trotz getrenntem
    Aufbau über die Versorgungsschienen in beide Kanäle ausbreitete.
    Rauschen und Brummen zusammen kann ebenso von einem defekten (schwingenden?) Spannungsregler im Netzteil kommen.
    Es gibt da viele Möglichkeiten, die nur durch Messungen einzukreisen sind.
    • spector
    • 19. März 2007 um 01:47
    NE5532 hat etwa doppelt so gute Rauschwerte als der TL072.
    Von daher würde ich auch eher auf eine schwingende Stufe
    oder eine oxydierte Masseverbindung tippen.
    Wenn du mit dem Oszi HF findest, dann solltest du zuerst die
    kleinen Kondensatoren (meist 100nF, blau) in der Stromversorgung
    an den ICs kontrollieren. Das geht meist einfach mit parallel-
    schaltung von Hand bei gleichzeitiger Kontrolle der HF-Amplitude
    über den Oszi.
  • Mundharmonika
    • spector
    • 6. März 2007 um 02:32
    manuela
    Spannungsteiler aus 2 dicken Keramikwiederständen
    vor die Speaker schalten. Das sollte ihn bändigen :)
    Allerings kann ich mir eine rotzige Bluesharp bei
    Springsteens "the River" nicht so richtig vorstellen....
  • Fernsteuerbarkeit von Summen EQ
    • spector
    • 28. Februar 2007 um 03:07
    Altair DEQ282 und KT DN3600 sind beides analoge EQs mit digitaler Bedienung und per Midi fernsteuerbar. Der BSS FCS-926 fällt ebenso
    in diese Kategorie, ist allerdings 2x6-Band parametrisch.
    Die müssten sich also auch mit deiner Midimatrix und Faderbox
    entsprechend fernsteuern lassen.
    Mit längeren Kabelwegen bei Midi habe ich leider keine Erfahrung.
  • Die Lösung gegen den "N Abrissss"
    • spector
    • 22. Februar 2007 um 22:07
    treibsand
    Leider ist die Lastverteilung pro Phase auf einer VA nie gleich
    zu halten. Bedenke, z.B. mal 4, mal 8, mal 32 PARs in Betrieb
    und dazu die wechselnde Aussteuerung der Amps........
    Einige Ausnahmen wird es geben z.B. Buchlesung mit statischem
    Licht und geringer Aussteuerung der Amps :D
