  2. spector
Beiträge von spector
  • Amps aus Amiland importieren
    • spector
    • 22. Januar 2006 um 02:03
    Ich habe mal den Auszug aus dem Plan eines meiner Monitor-Amps
    auf den Forums-Server gelegt: ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/spector/PS800_NT.bmp
    Da wird die Umschaltung von 120 auf 240V recht unkonventionell mit einem Jumper gemacht. Bitte nicht wundern wegen der kleinen Kapazitäten denn
    dahinter folgt ein Schaltnetzteil. Bei 120V sind das also 2000µF und bei
    240V sind es nur 1000µF.
    Zusätzlich muß allerdings der kleine Transformator T202 auch noch umgelötet werden.
    Das Beispiel hier trifft aber nur für die PS-Serie von SoundTech zu.
    Andere Hersteller - andere techn. Lösung.
  • Soundcraft Fader... ALPS, schon klar aber woher und welchen?
    • spector
    • 22. Januar 2006 um 01:14
    Wegen dem Soundcraft Spirit 12/2 kannst du dich an folgende
    Adresse wenden:
    AudioPro in Heilbronn.
    http://www.audio-pro.de, info@audio-pro.de, 07131/2636400 oder
    Ansprechpartner: Norbert Geintzer 07131-2636462
    Da werden dir geholfen.
  • Firmware V2.0 für Behringer DSP8000
    • spector
    • 29. Oktober 2005 um 09:46
    Wegen mehrerer Anfragen bezüglich der Firmware 2.0 für den
    DSP8000, habe ich diese in gepackter Form als ZIP- und RAR-
    File auf den Forenserver gelegt.
    ftp://paforum:*@ftp.noetec.at/images/spector/DSP8000v2.0.rar
    ftp://paforum:*@ftp.noetec.at/images/spector/DSP8000v2.0.zip
    Software zur PC-Steuerung des DSP8000:
    ftp://paforum:*@ftp.noetec.at/images/spector/EQDesign.zip
  • Stereo Vitalizer MK2
    • spector
    • 17. Oktober 2005 um 00:09
    siedfleisch
    Ich habe das Handbuch vom SPL SX2 auf den Forenserver gelegt:
    ftp://ftp.noetec.at/images/spector/SPL_SX2_Manual.pdf
    Da kannst du es dir bei bedarf herunterladen. Ich habe es per Fax
    von einem netten SPL-Mitarbeiter erhalten, der es mühevoll aus dem
    Archiv gekramt und eingescannt hat ;)
    starstage
    full acc - no comment !
  • DCX2496 - Aussetzer
    • spector
    • 12. Oktober 2005 um 02:00
    Vor längerer Zeit habe ich für einen Kollegen ein Grund-
    Setup erstellt und folgende Erfahrung gemacht:
    Der DCX2496 lässt sich wesentlich komfortabler per
    Laptop bedienen. Wenn sich der Controller im Amprack
    befindet, verbindet man die RS-232-Schnittstelle über
    einen Kanal des (Return-)Cores nach folgendem Schema mit
    einem Laptop am FOH:
    PIN PC ---------------- PIN XLR --------- PIN ULTRADRIVE
    5 (Ground) ----------- 1 (Shield) ------- 5 (Ground)
    2 (Recive Data) ------ 2 Hot ------------ 2
    3 (Transmit Data) --- 3 ----------------- 3
    Es sind tatsächlich nur 2 Adern und Masse notwendig ':P'
    Dem Schrauben VOR oder während der VA steht damit nichts
    mehr im Wege - wenn die leidigen Aussetzer nicht währen.
  • technische Frage
    • spector
    • 10. Oktober 2005 um 21:42
    Die Leistung verteilt sich bei gleichem Lastwiederstand
    in Etwa gleichmäßig auf alle Boxen.
    Bei rein Ohmscher Last währe das jedenfalls so.
    Also Pi x Daumen bekäme jede deiner Boxen 600W.
  • Beyer Dynamic Mikro - verzweifelt gesucht
    • spector
    • 12. September 2005 um 11:27
    moin moin,
    Hier nun mal die exakten Maße aus den Datenblättern,
    da die Mikros verpackt sind:
    M-420 Länge 98mm / Ø 24mm
    M-422 Länge 80mm / Ø 24mm
    M-424 Länge 50mm / Ø 20mm
  • Probleme Mit Audio Technica ATW-1452
    • spector
    • 23. Juni 2005 um 01:09
    Ich habe zwei dieser Funkstrecken schon längere Zeit im Einsatz.
    Die Reichweite geht durchaus bis zu 50m, wobei ich keine Verschlechterung
    des Signals feststellen konnte. Jedoch gibt es bei dieser Entfernung
    schon ab und an kurze Aussetzer. Die Pegel- und Squelch- Einstellungen
    habe ich so belassen wie es ab Werk eingestellt war. Die Handsender
    sind genau so unempfindlich für Handling-Geräusche und Feedback,
    wie z.B. einem SM58. Mit der Popp-Empfindlichkeit hast du jedoch Recht.
    Dafür musste ich den Poppschutz etwas modifizieren.
    Ich werde am Wochenende beim Einsatz mal schauen, wie die Einstellungen
    von Gain-Trimmer und Squelch gesetzt sind.
  • Welche LEICHTE Endstufe?
    • spector
    • 8. Juni 2005 um 01:28
    Ich gebe dir mal als Vorschlag die Soundtech PS-1300.
    Diese Endstufe liefert 2 x 650 W an 4 Ohm bei einem
    Gewicht von kreuzschonenden 9 kg.
    Leider sind die Endstufen nicht in D erhältlich, aber hin
    und wieder verkauft jemand bei ebay welche zu deinem
    Wunschpreis.
    Ich selbst habe mehrere der kleineren und auch größeren
    Brüderchen im Einsatz und mein Rücken freut sich :D .
  • Der obligatorische 31er im Hauptweg - bald Geschichte?
    • spector
    • 6. Juni 2005 um 10:43
    Habe noch keine Störungen über die RS232 gehabt.
    Nach Spezifikation V.28 max. 30 Meter mit geschirmtem Kabel und 19200 Baud, aber meistens geht mehr.
    Meine dBx-Controller sollen und werden mit 38400 Baud angesteuert.
    • spector
    • 6. Juni 2005 um 02:15
    manuela
    Der Controller für die PA sitzt bei mir auch vorn im Amp-Rack.
    Allerdings steht am Foh ein Schlepptop, um jederzeit auf
    den Controller zugreifen zu können.
    Für die Verbindung Controller <--> Schlepptop nutze ich einfach
    einen Kanal des Core (RS232). Es gibt auch die Möglichkeit, das
    Ganze wireless mit 2 x Gigaset M101 Data zu betreiben.
    Und jetzt wieder zum eigentlichen
    Thema - im Siderack habe ich trotz Controller noch meine
    gewohnte EQ-Kombination aus Parametric-EQ und Altair DEQ282.
    Der DEQ vereint die digitale mit der analogen Welt. Der EQ selbst
    ist analog aufgebaut, jedoch mit digitaler Steuerung.
    Das hat einige Vorteile, wie Channel-Link, Speicherung von Presets
    und wegen meiner schlechten Augen ein gut beleuchtetes Display.
    Alle normalen Funktionen sind ohne Untermenüs schnell benutzbar!
    Hauptsächlich dient er mir jedoch, wie es kai und monithor so schön schrieben, zum "geschmack-tunen".
    Abgestürzt ist er übrigens noch nie :D
    Falls eines Tages die Controller-Software soweit verbessert wurde,
    das GEQ und PEQs zur gleichen Zeit sichtbar und bedienbar sind,
    kann ich mir vorstellen, auf die EQs im Siderack zu verzichten.
  • 3 Watt.
    • spector
    • 24. Mai 2005 um 02:25
    Ja, das waren noch Zeiten....
    Meine erste "PA" bestand auch aus 2 Eigenbau-Boxen mit je 2 Stk.
    "Zwölfeinhalbern". Allerdings ohne Hörnchen, da diese bei uns kaum
    erhältlich waren. Angetrieben wurde alles von einem ziemlich schweren
    Kölleda-Normverstärker mit 2 x EL34 und 25 Watt. Zur Vorverstärkung
    hatte ich ein kleines 4-Kanal-Pult gebaut mit 2 x ECC83 und
    jeweils 2-Band "EQ". Das reichte genau für Bass-Git, E-Git und
    2 schreckliche Mikrofone.
    Das hat für damalige Verhältnisse (1968) mächtig gerummmst :D
  • Neues Gewürm auf dem Rechner?
    • spector
    • 16. Mai 2005 um 22:38
    Mit XP-Antispy kann man den Nachrichtendienst und andere
    Dienste ohne große Umwege abschalten. Einfach mal anschauen
    das nette Tool : http://www.xp-antispy.org/ .
    treibsand
    Wenn du planst, dein System sicherer zu machen oder neu
    aufzusetzen, dann mach dir eine Checkliste. Alle Tools
    und Service-Packs bei einem Kumpel downloaden und auf
    CD brennen. Die ganzen Sachen findest du auch auf diversen
    CDs von PC-Zeitschriften.
    • spector
    treibsand
    • spector
    • 16. Mai 2005 um 16:43
    Für den Firefox gibt es eine ganze Menge interessante Erweiterungen:
    https://update.mozilla.org/extensions/
    und Skins:
    https://update.mozilla.org/themes/
    cyberlight
    Wenn du von FAT auf NTFS konvertierst, bleiben dir alle Würmer erhalten :D
    Aber vielleicht reden wir auch aneinander vorbei und meinen etwas anderes.
    • spector
    und Skins:
    cyberlight
    • spector
    • 16. Mai 2005 um 16:10
    Vor den heutigen Würmern/Spyware schützt auch NTFS nicht.
    NTFS schützt teilw. nur vor "richtigen Viren" aus den good old Days
    der PC-Zeit.
    • spector
    der PC-Zeit.
    • spector
    • 16. Mai 2005 um 15:58
    1. Sämtliche unnützen Dienste mit XP-Antispy abschalten
    2. Den IE totlegen und Firefox 1.03 installieren
    3. Als E-Mail-Programm the Bat oder Foxmail nutzen
    3. Wenigstens eine einfache Firewall, wie Zonealarm installieren
    4. Virenscanner installieren z.B. http://www.free-av.de/personal/de/
    und täglich updaten !!!
    5. Erst jetzt den Stecker zum Internet reinstecken !!!
    Nun sollte das System, W2000 oder XP sauber bleiben.
    • spector
