  2. spector
Beiträge von spector
  • Wie ist die Qualität von Behringer Ultra-Curve ?
    • spector
    • 1. Mai 2005 um 02:01
    Nun ja, über den DSP8024 kann ich nichts sagen - nie gehört, nie benutzt.
    Aber ich habe seit Jahren mehrere DSP8000 im Einsatz und bis jetzt nie
    einen Ausfall gehabt. Ich mißbrauche die 8000er als Controller in mehreren
    gleichartigen Racks vor den Amps für Kleinbeschallung, Monitoring, Delay-Line, RTA e.t.c.
    Unter Anderem werden mittels des GEQ und des PEQ
    unterschiedliche Boxen-Sets angepasst und in entsprechenden Presets gespeichert.
    Der einstellbare integrierte Limiter ist dabei auch sehr hilfreich, sowie
    beim Monitoring das Gate. Am Klang kann ich nichts negatives feststellen
    und auf dem Meßplatz gibt es auch kaum Auffälligkeiten.
    Zum schnellen Eingriff live befindet sich vor dem DSP immer noch ein ganz
    normaler TerzbandhandkurbelEQ mit einstellbarem Low- und Hi-Cut :D
  • Aufstecksender für Gesangsmikro
    • spector
    • 1. Mai 2005 um 01:29
    mediennutte
    Zeck geht wegen VHF nicht ?? klar.
    Man nehme also dann Zeck DS 800 UHF.
    Das ist die modernere Version vom Daisy.
  • Bezahlbares Mic für Bongo und Tabla
    • spector
    • 1. Mai 2005 um 01:18
    Ich würde dir im Rahmen des vorgegebenen Budged's mal das
    DAP PL-07 Beta empfehlen.
    Es macht für meine Begriffe an Congas, Bongos, Tabla einen
    recht passablen Sound.
    • spector
    • 28. April 2005 um 01:13
    mediennutte
    Könntest du etwas genauer spezifizieren, warum du
    gerade den 8000 indiskutabel findest ?
  • HK Target 244/5
    • spector
    • 26. April 2005 um 00:24
    Also, was mediennutte da schreibt, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
    Ein Anruf bei den freundlichen Leuten vom HK-Service und schon hatte
    ich die Schaltpläne und das Manual im Briefkasten gehabt.
    Dazu auch noch völlig kostenlos !!!
    Soetwas kann man noch richtigen SERVICE nennen - sehr selten in der
    heutigen Zeit.
  • Controller gegen Weiche und wenn ja welcher?
    • spector
    • 11. April 2005 um 00:09
    DJ Detto
    "Ja aber bei Behringer soll das rauschen schon mit eingebaut sein"
    Das ist nicht der Fall - Ich habe schon mehrere Anlagen mit dem
    DCX2496 konfiguriert und da hat nix gerauscht.
  • leidiges Thema Git.-Amps abnehmen
    • spector
    • 31. März 2005 um 02:03
    ibkoeppen schrieb:
    "(und dafür für alles andere unbrauchbar) "
    Schraube das CO4 mal an die Snare und du wirst erstaunt sein :D
    Sehr gute Erfahrungen habe ich mit den alten Shure Unidyne 515SB
    am Git-Amp. Das bringt den Hoch-Mitten-Peak nicht so penetrant rüber.
    Dafür hat man ein schönes Tief-Mitten-Brett. Bei Bedarf kann man ja
    am Pult-EQ etwas mehr Hoch-Mitten dazu geben.
  • Welcher Mixer für Kleinmoderationen
    • spector
    • 28. März 2005 um 23:51
    mischpultschorsch
    Es sieht garnicht so popelig aus, wenn das 802 mit Netzteil ordentlich in
    einer Rackschublade verbaut ist. Sollten die Jungs von der SAE
    kommen, wird einfach die Schublade zu gemacht :D
    Ich benutze das nähmlich auch sehr gern für die ganz kleinen Dinge.
  • Kennt jemand aa-craft csd-serie
    • spector
    • 27. März 2005 um 01:47
    CSD I Pro:
    Tops CSD800/10, 100-20000hz, 108/140db, 800W rms, 66,5kg (2x10"+2")
    Subs CSD1200/15B, 35-300hz, 105/136db, 1200W rms, 85kg
    CSD II Pro:
    Tops CSD400/8, 80-18000hz, 104/129db, 400W rms, 33kg (2x8"+1")
    Subs CSD1200/15B siehe oben oder/und
    Subs CSD600/15B, 38-300hz, 103/130db, 600W rms, 52kg
    CSD IV:
    Tops CSD250/6, 180-18000hz, 105/130db, 250W rms, 25kg (2x6,5"+1")
    Subs CSD800/12B, 50-300hz, 102/132db, 800W rms, 47kg
    Alle Tops D'Appolito-Horn, alle Subs Horn.
  • dbX Driverack PA
    • spector
    • 26. März 2005 um 23:34
    Hi dr.Hans,
    Das dBx DR PA ist als Stereogerät für PA konzipiert.
    Es gibt nur wenige Möglichkeiten, an beiden Kanälen getrennte
    Einstellungen vorzunehmen. Deshalb ist es für die üblichen Monitoranwendungen ungeignet.
    Wenn du es günstig haben willst, kaufe dir 2 Stk. Ultradrive
    von Behringer. Beide UD zusammen bekommst du zu einem Preis,
    der noch ein ganzes Stück unterhalb !!eines!! DR PA liegt.
    Solltest du jedoch ein überdicktes Portamoney haben, dann
    kaufe dir 2 Stk. dBX Dreiverack 260. Die haben weit mehr
    Features wie das DR PA, sind in jedem Kanal frei zu konfigurieren
    (auch über PC)und haben eine bessere Audioqualität.
    Ob nun UD oder DR 260, du benötigst auf jeden Fall immer eins
    für das Frontholz und das andere für die 2 Monitorkanäle.
  • Mikrofonkapsel
    • spector
    • 14. März 2005 um 01:03
    Googel hilft ;)
    http://www.schlotzhauer-versand.de/product_info.php/
    cPath/108_180092_180092346/products_id/4361/pn/Mikrofonkapsel/
    pm/MD-33?osCsid=8d06002161bf4f11c87f542c33c4f6e0
    http://www.ts-audio.de/sj_MD-20.html
  • APHEX 104 Aural exciter
    • spector
    • 28. Februar 2005 um 09:39
    Mist, und ich war da noch am Überlegen..... :shock:
    • spector
    • 28. Februar 2005 um 02:17
    Der Aphex 104 ist Typ C mit Bass-Enhancer (Big Bottom).
    Wenn der Zustand des 104 gut ist, sind 90,00 Euros ein
    angemessener Preis. Rauschen ist kein Problem, solange
    man keins reinschickt :) Das Netzteil hat 24V/300mA~.
    Der Aphex 106 (Easy-Rider) ist ein feiner Comp, mit dem
    man unkompliziert und schnell zum Ziel kommt.
    Die Einstellung der Kompression erfolgt hier mit nur einem
    Regler. Attack- und Release-Zeiten werden intern Programm-
    abhängig geregelt. Mit dem Schalter fast/slow kann man die
    grundlegende Zeitkonstante für Attack/Release umstellen.
    Mit dem zweiten Regler wird der Ausgangspegel angeglichen.
  • Wer kennt die EV TL4050 2 x 15" Hörner ??
    • spector
    • 21. Februar 2005 um 00:53
    AEG (Aus Erfahrung Gut) :)
    Bessel -12dB bei 37,5 Hz ist optimal.
  • dbx DriveRack PA
    • spector
    • 20. Februar 2005 um 23:54
    Der GEQ des DR-PA kann in 2 Betriebsarten benutzt werden:
    1. Dual Mono
    2. Stereo gekoppelt
    Das ist im Setup für den GEQ einstellbar.
  • 19"-Singel-CD-Player
    • spector
    • 11. Februar 2005 um 00:15
    Der Omnitronic CDP-430 ist schon seinen Preis wert.
    Das der kein Antishock hat, merkt man fast nicht, sehr stoßunempfindlich.
    Mit Standard-CDs, selbstgebrannten CDs, die ziemlich zerkratzt
    sind hat er keine Probleme. CDRW,MP3,WAV e.t.c. kann er nicht.
    Eine 10er-Tastatur hat er nicht. Die Programmierung erfolgt am
    Gerät direkt. Leider kann man bei laufendem Programm nichts
    programmieren. Zusammengefaßt ein sehr einfaches, aber robustes
    und zuverlässiges Arbeitsgerät.
  • Vergleichbares zu Behringer Combinator
    • spector
    • 12. Januar 2005 um 22:16
    Von dBx gibt es z.B. den DDP.
    Das Gerät beinhaltet EQ, Gate, Compressor, Deesser und Limiter.
    Leider kein Multiband-Limiter.
    Von Behringer gibt es manchmal gebraucht noch den kleinen Bruder
    vom Combinator, den Mastercom. Der arbeitet zwar nur mit 2-Band-
    Comp/Limiter/Leveler, aber das funktioniert auch ganz gut.
    • spector
    • 12. Januar 2005 um 02:12
    Aphex Dominator II 720, Aphex Studio Dominator, TC Triple C, u.s.w.
  • Hoher Pegel?
    • spector
    • 2. Januar 2005 um 23:47
    PukeOver
    Ich kann dir per Mail eine komprimierte Wav-Datei schicken,
    die 24 min lang PinkNoise enthält. Dazu brauche ich deine Mail-Adresse.
    Diese Datei packst du aus und brennst sie als Audio-CD.
    Sind denn die Verbindungen Pult --> EQ --> Amp fehlerfrei symmetrisch ausgeführt ? Um was für einen EQ/Amp handelt es sich ?
  • Hoher Pegel?
    • spector
    • 2. Januar 2005 um 12:13
    treibsand
    Das wichtigste ist, zuallererst die Pegelverhältnisse am Pultausgang zu
    klären. Wenn keine richtigen Meßgeräte zur Verfügung stehen, kann
    man sich z.B. auch folgendermaßen behelfen:
    CD mit Rosarausch, Pult auf 0dB einpegeln und an den Ausgang ein Gerät
    mit Anzeige anschließen, bei dem bekannt ist, das 0dB auch stimmen.
    Dann kann man z.B. zu der Schlußfolgerung kommen --> O.K. an der Pegelanzeige des Pultes sinds jetzt 0dB und am Ausgang aber "nur" -6dB --> also muß ich die Pultanzeige korrigieren. Bevor ich das alles nicht weiß,
    würde ich jetzt aber nicht weiter spekulieren.
    Ich benutze für solche Sachen einen DSP-8000. Der ist für die oben genannten Zwecke hinreichend genau.
