  2. spector
Beiträge von spector
  • DBX DriveRack PA, LEM DX-26 oder Behringer DCS2496 ???
    • spector
    • 6. Juli 2004 um 12:27
    @opi
    Danke für deinen kleinen Vergleichstest.
    Zum dbx:
    War genau auch mein Klangeindruck, als ich anfangs die Analogweiche gegen den dbx ersetzt hatte. Schon die Laufzeitkorrektur der Tops zu den Bässen mit den Delays brachte Punkte. Die automatische Einmessfunktion und den Subbassprozessor habe ich bisher ebenfalls noch nicht benutzt. Wohl aber die Limiter und Kompressoren. Mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl bekommt man die ziemlich unhörbar eingestellt.
    • spector
    • 4. Juli 2004 um 14:42
    Ton_Opa
    Endlich mal jemand, der meiner Meinung ist :)
    Welche Unterschiede empfandest du klanglich
    zwischen den beiden Geräten ?
  • Insert-Multicore Loom auf XLR / Pegelverlust / Brücke Pin1-3
    • spector
    • 3. Juli 2004 um 13:59
    Die Bypass-Schalter bedienen anscheinend die Relais, welche
    das Eingangs-Signal diekt zu den Ausgängen durchschalten.
    Vernünftig designte Symmetrie-Schaltungen korrigieren den
    Pegel bei unsymmetrischem Betrieb.
    Also löte mal die Brücken in alle XLR's ein, dann sollte der
    Pegel gleich sein. Bei mir funktioniert es jedenfalls.
  • Frage zu Bell PCX 9024 & 9028
    • spector
    • 3. Juli 2004 um 00:24
    Hi Martin,
    PMPA kenne ich nicht, nur PMPO und wenn soetwas als
    Leistungsangabe irgendwo steht sollte man die Finger
    von dem Zeux lassen oder die PMPO-Angabe durch 20
    Teilen, um annähernd die reale Leistung einzuschätzen.
    Das ist jetzt aber nicht auf die Bell-Endstufen bezogen,
    denn diese Angaben sind in W RMS und die bringen sie
    auch gerade so. Nachfolgend die Herstellerangaben
    aus einem alten Prospekt (1993).
    PCX-9024:
    2 x 650W / 4 Ohm auch 2 Ohm
    2 x 450W / 8 Ohm
    Brücke 1300W / 8 Ohm auch 4 Ohm
    S/N 115 dB
    Dämpfungsfaktoren:
    120 bei 8 Ohm / 20Hz - 20kHz
    240 bei 8 Ohm / 1kHz
    60 bei 4 Ohm / 20Hz - 20kHz
    120 bei 4 Ohm / 1kHz
    Eingangsempfindlichkeit 1,23V RMS (+/- 1 dB)
    Abmessungen: 482 (19") x 132 (3HE) x 380 mm
    Gewicht 20kg
    Besonderheiten:
    2-Stufig schaltbarer Limiter,
    DSC-Processor (Automatik-Loudness),
    durchstimmbare 2-Weg-Weiche 18dB,
    PCX-9028:
    2 x 1000W / 4 Ohm auch 2 Ohm
    2 x 650W / 8 Ohm
    Brücke 2000W / 8 Ohm auch 4 Ohm
    Abmessungen: 482 (19") x 176 (4HE) x 380 mm
    Gewicht 26kg
    Besonderheiten:
  • Befilzung färben
    • spector
    • 30. Juni 2004 um 23:24
    Besten Dank an Thomas & F.A.Bi.A.N.,
    Ich werde mir morgen "Belton Molotow" bestellen und an einem geeigneten "Übungsobjekt" erstmal testen.
    Trotzdem bin ich an weiteren Erfahrungsberichten interessiert.
  • Befilzung färben
    • spector
  • Befilzung färben
    • spector
    • 30. Juni 2004 um 14:48
    Thomas
    Wie ist denn die Haltbarkeit bei normaler Beanspruchung und
    welche Sorte Autolack hast du benutzt ?
  • Befilzung färben
    • spector
    Thomas
  • Compressor für Multi-Signalverarbeitung.
    • spector
    • 30. Juni 2004 um 09:08
    Aus der alten Behringer-Serie gab es da auch noch den
    kleinen Bruder des Combinator, den Mastercom MDX4000.
    Der macht seine Sache im Master auch sehr gut.
    Der Unterschied zwischen beiden ist, dass der Combinator
    mit 4 Bändern arbeitet und der Mastercom nur mit 2.
    • spector
    • 29. Juni 2004 um 23:09
    Aphex Dominator II Model 720, bekommt man hin und wieder
    gebraucht bei eBay zu deinem Wunschkurs.
    Ist für mich einer der besten Mastercomps für Studio und Live.
  • Befilzung färben
    • spector
    • 29. Juni 2004 um 23:01
    An Dosenlack hatte ich auch schon gedacht, aber ich bin mir
    nicht sicher, welche Sorte Lack optimal währe.
    Das die Befilzung sehr saugfähig ist, glaube ich nicht.
    Der Filz ist auch nicht dreckig, sondern hat nur eine
    unpassende Farbe. Schwarz ist einfach unauffälliger.
    Ich hatte auch schon den Gedanken, es mit Textilfarbe für
    synthetische Stoffe zu versuchen, kenne aber nicht genau
    das Material der Befilzung und wie es damit reagiert.
  • Befilzung färben
    • spector
  • Befilzung färben
    • spector
    • 29. Juni 2004 um 18:36
    Hat jemand Erfahrungen, womit man am haltbarsten
    z.B. grau befilzte Boxen schwarz färben kann ?
    Der Filz sollte dabei nicht verkleben.
  • Befilzung färben
    • spector
  • Trainingssoftware
    • spector
    • 26. Juni 2004 um 00:48
    Hi Thomy,
    Ja, du hattest recht, dein Programm hat mir bei seinem
    ersten Start den Pegelregler des Mixers auf 0 gestellt.
    Bei weiteren Programmstarts bleibt nun alles bestehen.
    Nun funktioniert alles. Besten Dank :)
  • Fliesen und Bass vertragen sich wohl nicht?????
    • spector
    • 25. Juni 2004 um 23:59
    PA-Freund068
    Du hast geschrieben:
    <<Wenn ich die Subs etwas nach vorne, ca 1m mittig zwischen die Tops stelle, also beide Subs nebeneinander in die Mitte. Dann ist der tiefe Bass kaum noch zu hören aber dafür mehr die oberen Basstöne und es dröhnt im Raum.>>
    Das klingt danach, als ob du irgendwo eine Phase vertauscht hast.
    Prüfe doch mal die Anschlußbelegung deiner Boxen.
    Am einfachsten geht das mit einer Batterie oder Akku 1,5V bis 9V.
    Wenn du den Plus der Batterie an den Plus des jeweiligen Anschluß-
    kabels der Box legst, muß die Membran des Speakers sich nach vorn
    bewegen und das bei jeder einzelnen Box.
  • Trainingssoftware
    • spector
    • 25. Juni 2004 um 23:34
    Tolles Programm, aber bei mir kommt kein Ton raus (W2k SP4).
    Ansonsten funktioniert alles, es stürzt auch nicht ab und bringt
    keine Fehlermeldungen.
  • Welche PMR funkgeräte
    • spector
    • 24. Juni 2004 um 01:10
    Habe Kenwood TK3101 im Einsatz. Die funktionieren
    bestens, sehr robust und sind auch ausreichend laut.
  • T.AMP TA3200 II !! Schrott oder günstige Alternative ??
    • spector
    • 20. Juni 2004 um 15:25
    Oh, da habe ich wohl was verbuxelt ;)
    • spector
    • 20. Juni 2004 um 14:10
    ----- Irrtum -----------
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
