  2. Manuel Kulzer
Beiträge von Manuel Kulzer
  • [Suche] Mikrofone + Mischpult
    • Manuel Kulzer
    • 29. Mai 2009 um 17:53
    So suche neue Dinge!
    • Manuel Kulzer
    • 24. Mai 2009 um 14:22
    Hi!
    Ich bin auf dr Suche nach folgenden Dingen:
    1. Shure SM 57
    2. Ein Bassdrummikrofon
    3. 3 tommikros
    4. Audio Technika MBDK 5 Koffer
    4. Einem kleinen Mischpult mit mindestens 6 XLR Eingängen, Phantomspeisung, integrierten Effekten
    Alle Artikel dürfen natürlich gebraucht sein!
  • Mehrere Anfängerfragen
    • Manuel Kulzer
    • 14. August 2008 um 20:23
    Noch nicht ganz geklärt:
    Kann was passieren wenn die To Pa Ausgänge doch nicht für aktive boxen ausgelegt sind? Kann ich iwie erkennen welche Ausgänge "Watt" ausgeben?
    • Manuel Kulzer
    • 14. August 2008 um 19:58
    OK vielen Dank dir Andi !
    • Manuel Kulzer
    • 13. August 2008 um 19:52
    So waren heute beim großen T und haben uns 2 T.Box Pa 302a gekauft.
    Nun gibbet nur noch ein Problem: Wie schließen wir die aktiven Boxen unseren Powermixer.
    Also es gibt folgende Ausgänge:
    1. "Output Insert Jacks"
    2. "To PA"
    3. "Speaker Outputs"
    4. einen einzelnen XLR "in/out"
    Wofür sind all diese Ausgänge und wo gehören die aktiven Boxen ran?
    P.S.: Die in "_" geschriebenen Begriffe stehen so auch dem Mixer.
    • Manuel Kulzer
    • 12. August 2008 um 16:59
    Mechwerkandi
    Es handelt sich zunächst einmal nur um Gesangsanlage.
    Dennis
    Hm das hört sich ja gar nicht gut an ! Allerdings habe ich gelesen das die Endstufe ca. 30 % mehr leistung haben sollte als die Boxen. Das wäre ja erfüllt.
    • Manuel Kulzer
    • 12. August 2008 um 11:48
    Zitat von "Puma"
    Es entwickelt sich hier wieder ein wenig zu einer Grundsatz-Frage.
    Ja da hast du recht Puma . Und darum nochmal :
    1.Reicht die leistung meines Powermischers für 2 solcher 250Watt Boxen?
    2.Was bedeutet "ungrounded" bzw. "grounded"?
    3.Was bedeutet Leistungsaufnahme 800Watt ?
    • Manuel Kulzer
    • 9. August 2008 um 10:53
    Ja aber die 302er sind ja auch mit 8Ohm und dann wären es ja nur noch 150 Watt wohingegen die Peavey 250 Watt haben !
    • Manuel Kulzer
    • 8. August 2008 um 18:12
    Ja das mit den Aktiven Boxen werde ich auch einmal in betracht ziehen.
    Allerdings habe ich die Peavey Pro 12 aus der Messenger Serie entdeckt. Mir ist klar das ich für 150 € keine besonders guten Boxen erwarten kann , aber ich habe diverse Bewertungen gelesen, dass die für den Probenraum oder kleines Publikum schon brauchbar sind. Reicht die Leistung des Powermischers denn für 2 solcher 250W Boxen ?
    Und um nochmal eine der vorherigen Fragen aufzurollen: Was bedeutet "Leistungsaufnahme" bei einem Powermischer?
    Was bededeutet "ungrounded" bzw. "grounded" ?
    • Manuel Kulzer
    • 8. August 2008 um 14:16
    Ja an 8Ohm wären es dann 2x100W aber an 4Ohm wären es doch 2x200W oder? Das müsste doch für den Probenraum und kleinere Geburtstage reichen. Gibt es denn auch gute Boxen mit 4Ohm?
    • Manuel Kulzer
    • 8. August 2008 um 14:00
    Ja danke Puma das hat mir schon mal sehr viel geholfen !
    Allerdings stellen sich mir schon wieder neue Fragen :
    Wie erkenne ich den Wirkungsgrad einer box?
    In der Anleitung steht bei Leistung : Leistung (4 Ohm) 2 x 200W
    Sind diese 2 x 200W also 400W bereits die Stereo-Leistung oder muss das ganze noch einmal verdoppelt werden?
    P.S.: Ja es ist ein sehr altes Gerät. Noch von vor der Wende !^^
    • Manuel Kulzer
    • 8. August 2008 um 12:03
    HI PA-Freunde !
    Zu erst möchte ich euch darauf hinweisen , dass ich in Sachen Pa ein absoluter Anfänger bin!
    Ich und meine Band wollen uns demnächst eine kleine Pa-Anlage zulegen.
    Wir haben da an 2 12"Tops und einen 15" (18") Sub gedacht. Jetzt zu meinen eigentlichen Problemen:
    1. Ich habe einen Dynacord Gigant 4 Powermixer mit 400W RMS. Allerdings steht in der Anleitung das er eine Leistungsaufnahme von 800W hat. Was ist da der unterschied? und wie viel Watt dürfen dann die Boxen jeweils haben damit das ganze auch funtzt?
    2. Der Powermixer läuft mit 4Ohm. Müssen dann die Boxen auch 4 Ohm haben oder geht das auch mit 8 Ohm ?
    3. Welche Tops und Subs könnt ihr unter diesen Bedingungen für ein Budget von ca. 800 Teuros empfelen ?
    Bevor ich's vergess : Wir werden zum großen T fahren also kann ruhig auch von T.Box sein .
    So hoffe das alles verständlich formuliert ist .
    mfg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
