  2. Sebastian Rumpf
Beiträge von Sebastian Rumpf
  • kleine PA selbstbau
    • Sebastian Rumpf
    • 28. Dezember 2010 um 09:11
    klanglich bessere Systeme wirst du für den gleichen preis nicht finden, zumindest nicht neu. Selbstbau ist vorallem bei Subwoofern deutlich günstiger wie namhafte produkte gleicher leistung.
    als alternative wäre es möglich Bässe selber zu bauen und die Tops sich zu kaufen zb:. eine Omnitronik Pas 212 oder eine LD Systems Stinger 12 sollen brauchbar sein und für ihr preis viel bietet jedoch sind selbstbau tops von zb jobst-audio.de ab dem Lbt-1121 klanglich überlegen.
    mfg
    seby
  • Suche kleinen Hazer wie Stariville Sh-150
    • Sebastian Rumpf
    • 1. November 2010 um 16:31
    Hi Leute,
    hatt noch jemand einen Hazer herumstehen den er nicht braucht? Der Stairville Sh-150 oder ähnlicher?
    Würde mich freuen!
    Sebastian
  • Suche Eminence Delta 12 LF und LFA
    • Sebastian Rumpf
    • 25. Juli 2010 um 16:18
    immer noch wird ein Eminence Delta 12 LF oder LFA gesucht
    • Sebastian Rumpf
    • 6. Juli 2010 um 14:03
    suche immer noch! sind wohl sehr seltene gebraucht Ware ;)
  • Druckkammertröten
    • Sebastian Rumpf
    • 29. Juni 2010 um 08:21
    Würdest du auch einen Delta 12 lf auch einzeln verkaufen? ist es Der LF oder der LFA?
    MfG
    Sebastian
    • Sebastian Rumpf
    • 21. Juni 2010 um 20:10
    Auf!
    • Sebastian Rumpf
    • 17. April 2010 um 17:38
    up
    • Sebastian Rumpf
    • 2. April 2010 um 12:20
    Push!
    • Sebastian Rumpf
    • 26. März 2010 um 09:40
    UP!
  • TOP Aktivweiche JB-Systems EC 102 2/3 Wege 1. Hand
    • Sebastian Rumpf
    • 19. März 2010 um 09:07
    Up!
  • edit
    • Sebastian Rumpf
    • 17. März 2010 um 13:26
    sind LED Par 56 noch zuhaben?
    • Sebastian Rumpf
    • 12. März 2010 um 09:23
    Up!
    • Sebastian Rumpf
    • 11. März 2010 um 16:58
    UP
  • Suche dringend günstige Stereo Frequenzweiche
    • Sebastian Rumpf
    • 2. März 2010 um 12:49
    vieleicht was für dich?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=65991
    LG Seby
  • kann geschlossen werden
    • Sebastian Rumpf
    • 2. März 2010 um 12:43
    Hier wäre vielleicht was für dich Sub-ausgang kann mono geschaltet werden
    Seby
    • Sebastian Rumpf
    • 26. Februar 2010 um 13:37
    Biete hier eine Sehr wenig gebrauchte (nur 2x) JB- Systems EC 102 an. Die Frequenzweiche ist Technisch und Optisch in Top Zustand war immer im Rack verbaut. Mit Original Betriebsanleitung und Rechnung (vom Kauftag)
    Preis: 65 Euro Ink. Versandverkauft
    Die EC-102 kann als 2-Wege Stereo oder 3-Wege Mono Weiche eingesetzt werden. Die Umschaltung erfolgt vernünftigerweise auf der Rückseite und der Betriebszustand Mono/Stereo wird vorne durch 2 LED‘s angezeigt.
    Die Linkwitz-Riley Filter vermeiden durch die steilflankige Trennung von 24dB/Okt. akustische Interferenzen. Eine schaltbare Phasenumkehr und ein Subsonic-Filter pro Kanal sind ebenfalls vorhanden. Alle Potis sind gerastert und schwerfällig zu verstellen (in diesem Fall erwünscht, um ein versehentliches Verstellen zu vermeiden).
    -Volle Frequenzauswahl zwischen 45 und 9600Hz
    -24dB/oct. Linkwitz - Riley Filter
    -Alle Eingänge und Ausgänge sind symmetrisch/asymmetrisch mit XLR Anschlüssen
    -Schaltbarer Subsonic Filter (40Hz) (Low CUT)
    -Gain Steuerung auf allen Eingängen und Ausgängen
    -Phasenumkehrschalter
    -Technische Informationen:
    -Power Supply: AC 230 V, 50Hz
    -Fuse: 20mm glass fuse 250V 500mA slow
    -Frequency response: 20Hz to 20.000Hz, +0/-0.5 dB
    -THD + noise: <0.004% @ 1kHz, 4dB
    -Rauschabstand: >90dB @ 1kHz.
    -Eingangs Impedanz 40 kOhm
    -Line inputs: 1V @ 10kΩ
    -Outputs: 1V @ 600Ω
    -Trennfrequenz 45 - 960 Hz oder 450 - 9600 Hz (x10 Modus)
    -Abmessungen: 483(W) x 44(H) x 136(D) mm
    -Weight: 2kg
    • Sebastian Rumpf
    • 26. Februar 2010 um 12:28
    suche weiter hin!
    • Sebastian Rumpf
    • 9. Februar 2010 um 18:12
    Up
    • Sebastian Rumpf
    • 28. Januar 2010 um 08:39
    up
  • Für wieviel Gewicht ist der flansch SM707 von Adam Hall ausg
    • Sebastian Rumpf
    • 13. Januar 2010 um 10:48
    habe sie an der LMT-151 dran, ohne Probleme! Meine wiegt 26kg! Macht einen robusten Eindruck.
    Seby
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
