  2. Ludwig Sommer
Beiträge von Ludwig Sommer
  • Sunlite Suite 2 - Problem bei Softwarestart mit Interface
    • Ludwig Sommer
    • 23. Januar 2017 um 17:30
    Zwar schon altes Thema, aber falls mal jemand mit dem gleichen Problem kämpft: Es gibt eine Unterprogramm "Hardware Manager". In diesem kann das Interface resetet werden. Seither läuft es ohne Probleme.
    • Ludwig Sommer
    • 1. November 2016 um 19:10
    ich habe mir das Sunlite Suite2 BC Interface zugelegt. Nachdem ich die aktuelle Version der Software auf der Seite des Herstellers heruntergeladen und installiert habe, wollte ich die Software starten. Während dem Start ist das Interface angeschlossen. Gleich nach dem Start meldet der Laptop seitens der Software "Keine Rückmeldung" und anschließend öffnet sich ein Fenster in dem steht "Computerized Lighting Controller funktioniert nicht", anschließend wird die Software geschlossen. Im Gerätemanager wird das Interface an den USB-Ports angezeigt.
    Nach einigem Probieren habe ich herausgefunden, dass die Software ohne Probleme startet, wenn das Interface nicht an den Laptop angeschlossen ist.
    Testweise habe ich die Software an meinem PC zuhause installiert und habe mit angeschlossenem Interface das gleiche Problem.
    Kennt jemand die Problematik oder hat eine Idee woran das Problem liegen kann? Leider hat die Suchfunktion und Google kein brauchbares Ergebnis geliefert, daher hoffe ich, dass mir hier jemand weiter helfen kann.
    Viele Grüße - Ludwig
  • Konfetti Shooter 1Kanal und 3 Kanal DMX
    • Ludwig Sommer
    • 29. Juni 2016 um 11:51
    vergangenes Jahr hat mich die Bastelwut gepackt. Inspiriert von Showtec und Magic FX, wollte ich schon länger eine Startrampe für deren Konfettikanonen bauen, die eher meinen Vorstellungen entsprechen, als die Originalen. Wichtig war mir dabei eine einfache Montierbarkeit in der Truss und praktikable Eigenschaften wie PowerCon In/Out und Manfrottozapfen. In der Summe habe ich vier Startrampen gebaut, die ich seither auf einigen Veranstaltungen ohne Probleme einsetzen konnte. Angesteuert werden die Rampen über einen Dimmer, welchen ich im „Switch-Modus“ laufen lasse. Da die Kisten schon gebaut sind, kann ich vom Prozess nicht mehr so viel zeigen, allerdings hier einige Impressionen:
    Weshalb ich soweit aushole: Wieder packt mich die Bastelwut und diesmal soll es die größere Ausführung werden. Oft habe ich das Problem, in meiner Startbox nur einen Schuss zu haben und kann diese nicht „nachladen“, da die Box während der Veranstaltung nicht zu erreichen ist. Ich plane daher zwei Startboxen mit je drei Startplätzen. Aussehen sollen die Boxen ähnlich zu meinen Single-Startboxen, allerdings mit DMX Steuerung. Diese werde ich über eine Dreikanal-Relaiskarte realisieren. Heute habe ich das Material bestellt, je nachdem ab wann ich alles da habe, geht es mit dem Schrauben und Löten los.
    Weil es die meisten "Selbstbauer" immer am meisten interessiert - grobe Kostenaufstellung bisher:
    Schaltnetzteil 24V/15A/180W 14,50 Euro
    Gehäuse Aluminiumguss 27x17x6cm 26 Euro
    DMX Relaiskarte 19 Euro
    Powercon und Neutrik Buchsen 14 Euro
    Manfrotto Bolzen 3,50 Euro
    3x Global Truss Half Coupler 18 Euro
    3x Netzanschlussbuchsen 3 Euro
    4x LED mit Chromschraubfassung 5 Euro
    Kosten gesamt bisher: 103 Euro
    Sollte nicht zu großes Desintresse herrschen, halte ich euch auf dem laufenden :)
    LG Ludwig
  • Video-Fundstücke
    • Ludwig Sommer
    • 11. Oktober 2015 um 11:02
    Ich weiß nicht ob der Link schon mal kam, allerdings bin ich mir sicher, dass ihn einige noch nicht kennen:
    https://www.youtube.com/watch?v=Cvsl97H4xNs
    Viel Spaß beim anschauen =)
  • Sanyo PLC-XT21 - Reperatur Beamer
    • Ludwig Sommer
    • 18. September 2015 um 17:50
    zugegeben, hat nichts mit PA zu tun, allerdings sind ja sicherlich einige da, die sich mit der Thematik auskennen. Mein Beamer hat einen Transportschaden. Leider ist das blaue LCD ausgebrochen, direkt an den vier Lötaugen. Ich habe es sporadisch wieder eingelötet, um zu testen, ob es noch funktioniert. Funktion ist gegeben, allerdings passt natürlich die Position "hinten und vorne" (Der Vollständigkeit halber: Auch Rechts und Links :wink: :wink: ) nicht.
    Wer kennt sich mit Reperaturen an der Paneleinheit aus, oder hat jemand entsprechende Anlaufstellen für Reperaturen? Wer hat mit welchen Reperaturdienstleistern Erfahrungen?
    Ich freue mich auf Antworten, gerne auch als PN.
    Ludwig
    Edit: Bilder eingefügt, dass der Beitrag ein bissl farbig wird =)
  • Video-Fundstücke
    • Ludwig Sommer
    • 14. April 2015 um 21:02
    Sachen gibts... holen die einfach keine Genehmigung ein :shock:
    http://www.br.de/nachrichten/el…atz-g7-100.html
  • Video-Fundstücke
    • Ludwig Sommer
    • 12. Juli 2014 um 16:39
    Gerade auf Youtube gefunden - ich hoffe es ist kein Doppelpost =)
    https://www.youtube.com/watch?v=cxMRG2EiiWU
    Ab 1:20 beginnt der "schmerzhafte Teil" =(
  • Lampensockel
    • Ludwig Sommer
    • 14. Februar 2014 um 21:08
    Ich teile auch die Meinung das die Fassung(en) getauscht werden sollte. Letztlich handelt es sich nicht um ein Teil das rein für die Optik angebaut ist, sondern um ein funktionelles Bauteil, dass wie der Name schon sagt, funktionieren muss. Schließlich sollte Strom durchfließen und die Birne einigermaßen darin halten.
    Um was für Kannen handelt es sich den? Ich habe auch 24 Par-Kannen, aber bisher, wenn überhaupt, zwei Fassungen gewechselt.
    Schönes Wochenende,
    vG
  • Omega Clamps für Futurelight PHS-250
    • Ludwig Sommer
    • 2. Februar 2014 um 17:44
    Hat niemand solche Clamps rumliegen???
  • Showtec Outdoor Dome XL Wetterschutz für LED Bars ect.
    • Ludwig Sommer
    • 23. Januar 2014 um 23:07
    up
    • Ludwig Sommer
    • 22. Januar 2014 um 18:04
    up
  • Traversenbeleuchtung
    • Ludwig Sommer
    • 22. Januar 2014 um 08:55
    ich habe acht von der "Musicstore-Ausführung" in meinem Bestand - zwei Jahre ohne einen Ausfall: Von mir bekommen die Kisten eine klare Kaufempfehlung!
    • Ludwig Sommer
    • 14. Januar 2014 um 21:54
    Neue Runde, neues Glück!
    • Ludwig Sommer
    • 10. Januar 2014 um 15:37
    Hallo Marco,
    Wasserzeichen hin oder her, ich finde deinen Aufbau sehr schön! Weiter so =)
    lg
  • Vorsicht Betrüger Andreas Beier
    • Ludwig Sommer
    • 9. Januar 2014 um 14:46
    An dem Punkt beginnnt die Sache spannend zu werden....
    Ich war übrigens bis Anfang der Woche ebenfalls mit Andreas Beier in Mailkontakt, da ich auch Interesse an den Boxen hatte. Auf den aktuellen Fall angesprochen, brach der Kontakt schlagartig ab. Gibt wohl keine "neuen" LD-Systems boxen bei mir... =)
    • Ludwig Sommer
    • 7. Januar 2014 um 18:32
    up
    • Ludwig Sommer
    • 31. Dezember 2013 um 16:37
    Up
    • Ludwig Sommer
    • 31. Dezember 2013 um 00:32
    letzter Versuch, dann gehts in die Bucht...
    • Ludwig Sommer
    • 17. Dezember 2013 um 13:39
    ...wie schnell so eine Woche vergeht... =)
    • Ludwig Sommer
    • 9. Dezember 2013 um 15:01
    Noch immer zu haben! Gerne nehme ich auch Angebote an!
