  2. hausmeister
Beiträge von hausmeister
  • Digitaltische und FOH Racks
    • hausmeister
    • 23. Juli 2008 um 09:32
    ich würde gerne mal eine Umfrage starten ob es Sinn macht gewisse EQ´s , FXe oder ähnliches weiterhin im Rack mitzunehmen.
    Ich denke da mal z.B. an den D2 . Ich kann mit beim besten willen nicht vorstellen das man das z.B. über ein LS9 gut mit dem Delay hinbekommt. (hatte diese Pult noch nicht unter den Fingern)
    Ich habe auch den Eindruck das es Sinn machen würde den Master EQ z.B. auch im Rack mitzunehmen ..
    Wie sehr Ihr das ?
    Grüße und Danke Michael
  • Auslagern der Analog digital Diskussion aus dem FOH Lern Tre
    • hausmeister
    • 22. Juli 2008 um 15:38
    Hallo Manfred,
    bestelle dir doch einfach ein analoges Pult auf deinem Rider wenn du das so haben willst.
    Die anderen Kollegen bestellen sich einfach eben ein Digitales.
    Wir überlegen auch ein neues Putl anzuschaffen ( siehe woanders )
    und ich komme langsam aber sicher zur Überzeugung das es
    doch mal ein LS 9 werden wird weil es die Zukunft ist. Ich mische selber ne Band und da komm ich eben an und mach Recall und gut ..
    Wenn wir selber spielen wird unser Techniker auch ne Taste drücken und unsere Setups wären wieder da ..
    Ich arbeite im Studio selber mit nem Ohringer Teil für Monitoring .. das is so geil wenn du einfach drückst und alles ist wieder da ...und ich war bis jetzt immer ein mega Verfechter von Analog. Frag mal den FOH unseren Techniker .. :.-))
    Jedem das seine und wenn du in 20 Jahren noch analog Arbeiten magst ist das doch ok der Rest der Techniker wird es eben nicht mehr wollen ...
    Grüße Michael
  • Allen&Heath WZ3 16:2 -> AUX-Returns ?
    • hausmeister
    • 22. Juli 2008 um 09:22
    Zitat von "Roger Mory"
    Danke. Also ich habe gelernt:
    FX-Gerät out an AUX3 (post fader). Return an ST1 (L bei Mono) weil da die internen FX beigemischt werden (können). Steuerung über Kanal-Fader 16.
    Ist das richtig so ?
    Was willste den über Kanal 16 steuern ??
    Grüße Michael
  • PSSO EB-3282
    • hausmeister
    • 22. Juli 2008 um 08:01
    hm............
    sag mal Domi macht ihr euren Aufbau immer selber ????
    Hab mal ein Bissi auf eurer HP gesurft ...
    wenn mal ein ganz heisser Tip ! :
    http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=59&sid=e7ef28db3a6cf040c5cb38d694a204cc
    http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=56&sid=e7ef28db3a6cf040c5cb38d694a204cc
    http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=6&sid=e7ef28db3a6cf040c5cb38d694a204cc
    Grüße Michael
  • PA Kanal-Belegung -> nach Instrumenten oder nach Musikern
    • hausmeister
    • 22. Juli 2008 um 07:41
    Zitat von "gurkendoktor"
    na Links hinten ist eben
    xxxx
    xx
    x x
    x
    x
    Edit: mist sieht komisch aus ...
    OOOO
    OO
    O...O
    .........O
    .............O
    :D
    und das mit den Fadern mach ich auch immer. 8)
    erster bunter ( meisst rot ) Fader ist der Bass somit ist klar wo die Drums aufhören und der Bass liegt.
    Dann die Git farbig ( meisst blau ) damit ich weiß wo ich schnell hingreifen muss wenn ein Solo kommt.
    Dann die Vox farbig wobei der Leadsänger meisst rot bekommt.
    Wenn Bläser dabei sind den ersten und letzen markieren damit klar ist wo die anfangen und aufhören.
    Somit muß ich nur ganz selten auf die Beschriftung gucken.
    Grüße Michael
  • richtiger Amp für 2 BPH 118 Subwoofer mit 18w1300
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 21:39
    is scho richtig Andre.. aber ..
    Zitat von "simon Fritz"
    ich suche da richtige Amping für zwei BPH 18w1300. Sollte so günstig wie möglich sein versteht sich. Für Lösungen die Subs nicht mit volllast luafne lassen aber trotzdem gut laut gehn bin ich auch zu haben, abe rmaximale Ausnutzung der subs wäre natürlich ideal!
    Budget abhängig vom Preis des preiswertesten Amps. Gehe in den Ferien arbeiten und wenn eben teurer dann halt mehr!
    Vielleicht wäre es hilfreich mal zu wissen was er den so ausgeben will ??
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 20:32
    Zitat von "Hausmeister"
    nimm nen T Amp vom T.
    TA 2400 ....Lestung genug und wird taugen denke ich.
    ein wiederspruch??? :D[/quote]
    ähm ein Amp für 295 Euro soll teuer sein ??
    :shock:
    na ja 650 an 4 is doch ok ?? oder ??? :lol:
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 19:27
    Wir haben ein Paar 1400 für Monitoring und hatten noch keinen Stress damit.
    M.
  • Mischpult/Master mit SPDIF in und out?
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 19:24
    [quote="HaHa"]
    Limiter ist nicht wirklich eine Lösung. Zumal jeder den "Bedienkomfort" der Behringer Geräte kennt. Einmal einstellen und in Ruhe lassen lautet die Devise. Jedesmal den Limiter in irgendeinem Sub-Menü rausnehmen zu müssen nervt.
    [i]
    Ähm und warum nimmst du nicht einfach die Software machst dir dein Setup schiebst es auf ne Karte und lädst es rein ?
    :D:D:D
    Grüße Michael
  • Fixinstallation in Hoteldisco - Lautstärkenproblem
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 16:05
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Na der Ansatz war ja das du wenn du viele kleine Boxen verteilst diese nicht so laut machen musst damit jeder was auf der Tanzfläche hört.
    Sprich die Gesammtlautsärke ist geringer.
    Wenn du nur Tops in den Ecken hast dann ist die max Entfernung auf der Tanzfläche ( mitte )
    ca 4,50 zum Top.
    Wenn du viele kleine verteilst ist es eben nur 2,5 m ....
    das war die Idee...
    ob du hier Control 1 oder was anderes nimmst is ja mal egal...
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 15:05
    na sind na scho wieder Ferien ......???
    wieviel Leistung willste den am Amp haben .....
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 14:30
    evtl nen ganzen Schwung Control 1 oder Control 5 an der Truss verteilen.
    Somit ist die Lautstärke geringer und man hört trotzdem auf der ganzen tanzfläche relativ gut.
    Dann evtl einen oder 2 aktive 15er in die Ecken und bei denen die
    Teifbässe raus .. somit solltest du doch gut zurechtkommen denke ich ..
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 13:40
    Zitat von "HaHa"
    PC als Lautstärkenregler wenn mehrere KW an Amps dran hängen is DEFINITIV nicht empfehlenswert.
    Das DCX hat meines Wissens auch einen Limiter drin. Damit kann man den Ausgangspegel begrenzen....[/quote]
    Ja hat der DCX
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 10:59
    also ich male immer Pfeile unter die Gesänge , Gits etc...Die zeigen an wo der Musiker steht.
    Das mit den Namen is schon ok wenn ich aber eine Band zum ersten mal mache kann ich sie mir eh net merken .-))
    Sprich wenn mal ein fremd tech kommt kann es Probleme geben ...
    Grüße Michael
  • GL 2800 v. ML 3000
    • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 09:19
    Zitat von "wora"
    es ist ja immer auch eine frage der vorgehensweise und der kanalanzahl, ob VCAs sinn machen oder nicht.
    also ich mische, wenn ein separater monitormix vorhanden ist, auch mehr über die VCAs. ich brauche dann (für normale bandgeschichten mit ca. 24 kanälen) genau drei stück: Drum&Bass /Instrumente /Gesang.
    nur bei wirklich grossen sachen können die VCAs meiner ansicht nach wirklich trümpfe ausspielen, in dem sie überschicht schaffen. so war ich einmal über die 12 VCAs des PM1D sehr glücklich, als ich bei der einweihung der SAP-Arena über 80kanäle verwalten musste!
    subgruppen kommen bei mir immer dann zum einsatz, wenn ich monitor von front machen muss. in diesem fall genügen mir dann meist 4, manchmal auch 6 oder 8 subgruppen (je nachdem ob noch percussion und bläser dazukommen). dann brauch ich aber wiederum keine zusätzlichen VCA mehr...
    umwas die analoge summierung angeht:
    jeder 2" treiber und jede passive weiche in den boxen verursacht mehr probleme als das bisschen rauschen durch die analoge summierung über einer subgruppe. und wie man hört wird in manchen digitalen studios heutzutage sogar absichtlich analog summiert...in sofern halte ich dieses problem ebenfalls für vernachlässigbar.
    Und genau das ist es was wir eben machen ...
    Bandsachen mit ca 20 - 24 Kanälen
    ich komme fast zum Schluß das uns sogar 32 Kanäle reichen .. ich hatte glaub ich bis jetzt nur bei einer Geschichte unseren GL voll belegt gewesen und da langten die 32 känäle aus ...
    Preise sind ja auch net so ganz ausser acht zu lassen ...
    also mal von den 32 Kanälen ausgegangen ist man beim
    ( Bruttopreise )
    M 400 bei ca 10000
    LS 9 32 9000
    GL2800 4900
    hm... dat is scho viel .vor allem weil SideRack alles da ist ......
    Klar is Digital die Zukunft aber eben momentan noch doppelt so teuer die Analog ....wenn man ein Siderack hat ...
    Grüße Michael
  • Soundcraft vi6
    • hausmeister
    • 18. Juli 2008 um 12:00
    mal so ...
    was für ein Budget hat ihr den ??
    • hausmeister
    • 18. Juli 2008 um 11:57
    so und nun kommt die Gewissensfrage ...
    ein befreundeter Techniker stelle gestern in den Raum ...
    na dann kauft doch gleich ein LS9 und gut ...
    oh mann ...
  • Unter Low Cut Frequenz bei Setups
    • hausmeister
    • 18. Juli 2008 um 11:34
    na dann mal noch ein paar Sätze zur Entstehungsgeschichte .....´
    Als wir unsere Tops gekauft haben sind wir mit amps und Subs zu Tobi gefahren und haben uns ein Setup mit allem erstellen lassen.
    Hier nochmal danke für den super Service von damals. :)
    2 Jahre später ...
    also wir hatten uns entschlossen ein paar neue Amps anzuschaffen ...
    Wir wollten umsteigen und uns von unseren derzeitigen Amp trennen da diese ... auf 2 Racks verteilt zusammen ca 200 Kilo auf die Waage brachten ...
    PA ist 2 x TW Audio T 24 und 8 x T.Pro Sub 18 Zoll direktanstrahlend ( 18 Sound )
    Sehr oft benutzen wir 3 Subs mit einem Top pro Seite.
    Wir hatten eines der alten Amprack incl der ganzen PA in eine Saal 24 x 15 Meter geschoben und zum Test aufgebaut...
    Amps für den Bassbereich war ..Hoellstern 7.2.2. LAB Gruppen 6400 und ne Powersoft 3004 ( dann 2 Stück )
    Ersetzt werden sollten 2 x T Amp Pro 3000 mit 2 x 1500 an 4.
    Ne K6 War auch da aber konnte nicht angeschlossen werden ( Hab ich wo anders beschrieben )
    Zunächst Powersoft 3004
    zu schwach. ( 2 x 1500 an 4 aber nicht 2 Ohm fähig )
    LAB schwächer als Hoellstern .
    1 Wahl Hoellstern.
    Direktvergleich zum alten Amprack
    Im Bassbereich gefühlte 1 / 3 mehr Druck an unserem alten Amprack.
    Die Hoellstern aber wesentlich differenzierter, klarerer.
    Erster Live Test .. mit Band.
    Mit fehlte der gewohnte Druck von untern .. der Schub in der Kick und im Bass.
    IM EQ ne schöne Kurve incl krasser Pegelanhebung bei 43 50 und 63 Hz.
    Dann hab ich eben am Setting gebastelt und hab nur die Low Cut Fequenz nach unten geschoben, die ober steiler gemacht und 10 Hz nach oben geschoben und auf einmal war der Druck wieder da .. allerdings klang die ganze PA nicht mehr so Klar differenziert wie ich es immer gewohnt war.
    so und nun bastel ich mal weiter am Setup allerdings
    mal an der Frequenz der Anhebung .. ,
    hier mal nen kleineren Q Faktor oder mal 42 statt 39...
    die Trennfrequenzen bleiben gleich ..
    Grüße Michael
    Also .. diverse Amps bestellt
  • Praxisbericht PA Aufbau im Zelt
    • hausmeister
    • 18. Juli 2008 um 07:34
    Zitat von "Marco Kuhnmünch"
    . .........Gut funktionieren tut sowas meiner Meinung nach in langen Räumen (z.B. 4 m breit und 20 m lang). ............
    Watn dat für ein RAUM ??? :shock: :shock: :shock:
    • hausmeister
    • 17. Juli 2008 um 21:44
    na dann hab ich doch mal den Tobi von TW angerufen...:-)
    Also die oberne Settings ( Trennung zum Top ) sind wieder "orginal" wegen Stimmigkeit im System. Tobi meinte ich kann mal ein paar DB im Frequenzsetting auf die 39 ( da sind grade 8 db plus drauf ) bzw 42 geben.
    mal sehen was da passiert.
    GG die Trennfrequenz nach unten von 34 auf 30 schieben wobei er meinte das sich da net soooooooooo viel tun wird..
    Bin morgen wieder unterwegs und schau mal ob ich da testen kann bzw die Zeit reicht .
    Grüße aus Franken..
