Servus,
na beim GL 2800 kann man es ja pro Kanal umschalten ...
wäre ja ne Lösung ...
Grüße Michael
Neues Benutzerkonto erstellenServus,
Grüße Michael
hm...
LIVE Lichttechnik ?
GM
Jo,
ne gute Idee wenn er net zahlt ist ében die Anlage aus dem Club wieder raus ..
( wenn du rein kommst )
Sonst cool
Grüße M
hm.. auf das mich auch wieder alle hauen ..
und ich arbeite nicht dort !!!
guck dir mal MILLENIUM DI-PRO vom großen T an.
Is Haufe drinnen und ich kann nix negatives über die Di´s sagen.
Grüße Michael
na ich hab ja das "alte" Setup noch ...
may be sollte ich mal einfach mal die Bässe deutlich lauter fahren als früher ...
muß ich mal testen ....
Zitat von "Jack"Und ich sollSchnautze halten, Ja?
Fränkisches Fragewort mit 2 Buchstaben ??
HÄ ?
na anyway...
ich gehe nochmal abstimmen ..
Tobi hatte ja das Setup aufgrund unserer damaligen Amps erstellt und auch nach hören noch ein paar kleine Anpassungen gemacht ..
Wie gesagt ich geh mit der unteren Frequenz auf jeden Fall mal wieder höher auf 35 HZ ( Speakerschutz ) und dann tüftel ich mal weiter ...
Merci ..
Hm....
AUX SENDS These rotary controls adjust how much channel
signal is mixed to the aux outputs. Each of the 6 auxes has its own
control. They adjusts from fully off to +6dB boost. Unity gain 0dB is
marked at 3 o’clock position. Auxes 1-4, 5-6 are switched pre/post.
The settings may be changed if preferred by repositioning internal
jumper link options. They offer several different combinations of pre
and post-fade sends, and a post-EQ option for the pre-fade sends.
More detail is provided in OPTIONS later in this guide.
Pre-fade aux sends are not affected by the channel fader movements.
These are typically used to feed stage monitors. In most cases users
also prefer that the monitor sends are not affected by inserted
processors or the channel EQ. Post-fade aux sends follow the
channel faders and are typically used to send a proportion of the
channel signal to an effects device such as reverb or delay. Note that
post-fade sends may be preferred when the console is configured in
monitor mode so that the faders become ‘masters’ for all monitor
mixes. Pre or post-fade sends may also be used for special
applications such as recording, zone feeds, clean feeds and aux fed
subs or centre speaker.
PRE When pressed, the pre-fade channel signal is sent to the
associated auxes. When released, the post-fade signal is sent. Auxes
1 to 4 and 5, 6 are grouped for pre/post switching. Default setting is
pre-insert, pre-EQ so that inserted compressors and EQ do not affect
the sends when mixing monitors from FOH. You can change this by
repositioning the internal option jumpers.
beim GL 2400 ist es standartmässig mal so ...
beim GL 2800 kann man es umschalten !
PRE Press to select the channel pre-fader source, release for postfader.
Auxes 1 to 4, 5 to 8 and stereo aux 9-10 are grouped for
pre/post switching. Pre-fade aux sends are not affected by the channel
fader movements. These are typically used to feed stage monitors.
Post-fade aux sends follow the channel faders and are typically used
to send a proportion of the channel signal to an effects device such as
reverb or delay. Note that post-fade sends may be preferred when the
console is configured in monitor mode so that the faders become
channel ‘masters’ affecting all monitor mixes.
PRE-EQ Changes the pre-fade aux source from post-EQ (switch up)
to pre-insert, pre-EQ (switch pressed) so that inserted compressors
and the EQ do not affect the sends when mixing monitors from FOH.
This affects all auxes set pre-fader for the channel. The switch is
recessed to prevent accidental operation once set. Use a pointed
object to change the setting.
ui ...
net so schlecht :-))
Hm...
na dann muß ich doch nochmal ins Setting gehen und gg mal a weng ausprobieren bzw den Lowcut doch wieder hochschieben...
@ Wolfgang wie siehst du das mit der Verschiebung nach oben von 100
auf 110 und Veränderung der Flankensteilheit ?
Grüße Michael
:-)) isch bin ja net dooooooooooofffff :-)) ![]()
Ich hab net von Lautstärke sondern von Druck gesprochen.
Von Fett klingen ..
Also einfach mehr Wums bei gleicher Lautstärke.
Grüße Michael
aha .....
ja aber kann das dann scho ein deutlicher Unterschied sein ???
hm...
also wir waren ja mit unseren Bässen beim Tobi Wüstern als wir die Tops gekauft haben und habe messen lassen.
Er hat ein schönes Setup erstellt.
Es gab eben den Effekt das mit den neuen Amps wesentlich weniger "wums" aus den Subs kam obwohl der neue Amp deutlich stärker ist.
Wodurch kann sowas den noch entstehen ?
Danke
ich bastel grade ein wenig an underen Controller Setups rum da wir neue Amps gekauft haben und sich dadurch der Sound unserer PA doch deutlich verändert hat. Im Topteilbereich ist der Sound durch die neuen Amps differenzierter und seidiger . also da muß ich nix machen.
Im Bassbereich wurde er wesentlich differenzierter aber hat eben auch viel an Tiefdruck ( Wums ) verlohren.
Alter Amp war ein T.Amp 3000 Proline und der neue ist ein Hoellstern 7.2.2.
Altest Setup war im Bass mit Lowcut 35 HZ und oben 100.
( Topteil T24 läuft ab 110 hz )
Nun habe ich den Lowcut auf 25 hz gezogen und den Highcut auf 110 erhöht und zusätlich die Weichenart auf deine deutlich steilere gestellt. ( ich glaube von ( L24 auf But 48 ) Dadurch kommt wieder wesentlich mehr "Druck" bei differenzierterem Sound.
Ich habe immer vor Ort nicht so viel Zeit ewig rumzuprobieren.....
Würdet Ihr den Lowcut bei 25 HZ lassen oder evlt höher schieben-....
Ach ja Bässe sind 18 er direktabstrahlend.
Grüße und Danke
Michael
Zitat von "René M Bieler"Alles anzeigenHi@all,
in anbetracht das es weniger fließende mittel (sprich geld) zur verfügung steht und ein sehr großer teil an kundschaft der beschallungsbranche kaum liquidität aufweisen, möchten wir künftig mit einer bank fusionieren
um es grob zu umschreiben:
ich suche eine extrem kulante bank, die auch kunden mit kleineren bonitätsproblemen zur seite steht mit krediten.
in letzter zeit kommen viele kunden zu mir und wollen anlagen für diverse angelegenheiten haben, ohne richtige rückendeckung aufweisen zu können..
jetzt such ich was in richtung wie die bank beim ottoversand, wo so gut wie jeder in raten zahlen kann.gibt es solche banken, ohne das da geldhaie dahinterstecken?
lg rené
Servus Rene,
hm.. na ich kenne wohl beide Seiten.
Bin im "Hauptberuf" Banker und auf der anderen Seite eben "Verleiher,Studiobesitzer und Musiker"...
Du wirst keine seriöse "extrem kulante bank, die auch kunden mit kleineren bonitätsproblemen zur seite steht mit krediten" finden.
Vergesse es einfach ..
Wenn du eine findest dann irgendwas aus dem Ostblock und da taucht dann eben auch mal Moskau Inkasso auf wenn der Kunde nicht zahlt ...
Ich würde die Finger von sowas lassen.
Wenn du den Leuten glaubst das sie ihr Geld Zahlen und du dein Geld in Raten bekommst kannst ja nen Privatrechtlichen Ratenzahlungsvertag machen ( immer schriftlich und mit vorheriger Rechtsberatung wie das auszusehen hat )
Sonst lass die Finger von sowas, gibt nur Ärger !
Grüße Michael
Guten Morgen,
wir fahren bis jetzt ja ein GL 2400 / 32 mit 6 Auxen und 4 Gruppen.
Ich bin von dem Pult sehr begeistert aber es kommen immer mehr Sachen bei denen 8 Auxe ( eben auch wegen Monitor vom FOH ) wichtig sind.
Bin noch am überlegen ob ein 32 Tisch reicht oder es ein 40 werden sollen..
Allerdings ist meine Tendenz auch eher Richtung GL 2800 ...
Na mal warten was passiert..
Grüße und Danke schon mal .
Zitat von "David Keß"@ hausmeister: 8 bässe mit einem amp???
hoppla, was habt ihr den für bässe und noch wichtiger was für einen amp???
über extreme stereophonie lässt sich wie immer streiten...
der der rechts steht hört nur die rechte gitarre usw...
ich bin eigentlich auch ein "extremer" stereo fan aber bei einem konzert ist meiner meinung nach extreme stereophonie am falschen platz. Sicher deute ich z.B. bei den toms auch an wo sie in meinem stereo bild stehen, aber niemals extrem.
Na wenn du ne Band hast die relativ Müll an den Gits produziert ist das aber oft hilfreich um einen einigermassen guten Sound zu bekommen ...
zum Amp..
na nen Hoellstern 7.2.2.
macht 2 x 4 KW an 2 Ohm ![]()
Single 18er.. 8 Stück ?
Is doch net ganz so ungewöhnlich .. ![]()
Grüße Michael
wenn wir nun in die Praxis mit 8 Bässen zurückkommen.....
wie wäre hier die beste Aufstellung ??
so ?
XXXXXXXX
so ?
X X X X X X X X
so ?
X X X X
X X X X
so ?
X X
X XXXX X
so ?
XX XX XX XX
So ?
XXXX XXXX
oder doch ganz anders ??
mein Set misch ich Live so selten selber :-)))) ausser im Studio ..lacht ..
ne um das von den Blacks
Grüße Michael
Zitat von "Campfire"ja, aber das GL 2800 hat 8......
also ich hab das GL 2800, und bisjetzt hatte ich keine Probleme mit Ridern, auch wenn A+H nicht die Wunschmarke war.....
spiele allerdings auch nicht in der Liga in der unbedingt jedes Gerät Riderkonform sein muss (maximal National bekannte Acts, mehrzahl regionale Bands), aber halbwegs "Behringerfrei" schon sein muss und eben anzahl der Auxwege, der Monitore und die richtigen FXe etc schon stimmen sollten.....und momentan habe ich von der Mehrzahl der Techniker eher freude erlebt dass ich nicht mit nem Digitalpult aufschlage.......
edit: da war einer schneller.....
Is bei und das gleiche ...eher National bekannt bzw Bayernweit bekannt.
Und das auch eher selten ....
Mir geht es eben darum ob jemand sagt das das ML 3000 weitaus besser ist .. ich hab selber auf beiden Tischen gemischt und konnte keinen Unterschied feststellen.
Grüße Michael
Zitat von "tonholg"wenn ich mich recht entsinne, hat das ml 3000 nur 4 subgruppen.
ich meinte das GL 2800 hat 8 Sub
Das ML 3000 hat 4 Sub und 8 VCA
Grüße Michael
das mach ich eh jetzt schon immer aber das ist bei diesem HH eben sehr extem und ich hatte mal überlegt ob man es mit dem andern Mic schon mal besser hinbekommt und nicht so viel ziehen muß....
Grüße Michael
