  2. hausmeister
Beiträge von hausmeister
  • PAS 210 fliegen?
    • hausmeister
    • 21. März 2006 um 08:44
    bei Proel ( Italien ) gibt es was wenn man die Tops ( 12/2 ) untereinander zu einem pseudo Line Arry zusammenschauben will.
    Die Tops werden mittes Platten ( Flacheisen ) seitlich verschraubt und untereinandergehängt . ( Box quer ! )
    Aber ich bezweifel auch das das funktioniert ...
    Na wir haben 4 von den Tops vielleicht sollten wir es mal ausprobieren :-))
    Grüße Michael
  • "günstiger" Amp 2x ~2KW@4 Ohm
    • hausmeister
    • 21. März 2006 um 08:08
    Zerreist mich bitte :-))
    der Amp hat zwar nur 1500 an 4 .... aber schau die mal den
    Pro Amp 3000 vom Thomann an ...
    einziger Nachteil Sackschwer :)
    Grüße Michael
  • FX für Solo Sounds.
    • hausmeister
    • 21. März 2006 um 08:04
    Zitat von "microsound.de"
    Auf die Gefahr hin dass ich hier zerrissen werden:
    Chorus auf Solos, das kommt geil!
    Hintergrund ist, dass ein guter Chorus (TC!) dem Original-Signal "Breite" hinzufügt. Das Signal wird kein bisschen lauter, aber steht voll im Raum. Damit muss ich auch am Level des Kanals nix ändern (also die Lautstärke bleibt genau wie sie war, wenn mann den Effekt zurück dreht).
    Einfach mal ausprobieren!
    Genau das meinte ich :)
    Ich bezog mein Posting auch auf Rock und Popgeschichten Top 40 .
    Hätte ich dazuschreiben sollen sorry ...
    Das ich sowas bei Jazz nicht machen kann is mir vollkommend klar .. lacht ... :D
    • hausmeister
    • 20. März 2006 um 15:40
    ja oder auch Keys solo .... je nach dem ...
    oder auch mal ein Bass solo ..
    Grüße Michael
  • Umstieg auf 01V96V2????
    • hausmeister
    • 20. März 2006 um 15:19
    Schlagt euch halt die Köpfe ein :-)))
    Jedes der beiden Setups hat seine Vor und Nachteile.
    Wenn ich genügend Zeit habe auch beim Soundcheck ist das Digi Pult mit Sicherheit klasse da ich wie schon geschrieben die Setups abspeichern kann.
    Wenn du auf einen Job kommst und zum ersten mal so ein Pult bekommst dauert es mit Sicherheit ein wenig länger... und ist meines erachtens wesentlich umständlicher.
    Ich habe selbst ein DDX ( Ja ist nicht ganz vergleichbar für Monitor an den Drums) aber wenn ich da blos ein wenig am Gate drehen will muß ich schon überlegen.
    Ich arbeite auch in Cubase und will behaupten das ich mit den Digitalsachen schon gut zurechtkomme ...
    Im Siderack lang ich beim Gate hin und gut ists...
    Ich denke es kommen wesenlich mehr Leute mit den analogen Sachen zurecht und sind auch wesentlich glücklicher wenn das am FOH steht ..
    Ich bins auf jeden Fall immer :)
    Grüße Michael
  • erstaunlich...
    • hausmeister
    • 20. März 2006 um 12:21
    nennen wir es mal den ganz normalen Wahnsinn.
    Sollte natürlich nicht so sein aber sieht man sehr oft .
    Grüße Michael
  • Fachbesucher auf der PLS
    • hausmeister
    • 20. März 2006 um 10:42
    also ich hab die Karten im Netz bestellt.
    Die Jahre vorher musste mal die USTID angeben.
    Dieses Jahr gar nix mehr ...
    Kann ja jeder irgend was reinschreiben ...
    komisch
    • hausmeister
    • 20. März 2006 um 09:48
    da ich den Luxus habe 4 FX zu besitzen würde ich gerne ein Preset für Solosound basteln. Der Sound soll dadurch ein wenig Fetter und präsenter klingen.
    Ich habe mal einen Chorus + Hall Preset gebastelt. Werde es am SA das erste mal einsetzten.
    Bis jetzt hatte ich immer nur einen kurzen Hall mit dazugegeben und den Kanal etwas hochgezogen.
    Wie macht ihr das immer ?
    Verwendet ihr überhaut für Solos was besonderes an FX ?
    Grüße und Danke Michael
  • TEST CDs/TEST SOUNDS
    • hausmeister
    • 20. März 2006 um 09:42
    meine bevorzugtes Soundcheck lied ist "It´s probably me" von Sting und Eric Clapton.
    Fängt ein wenig slow an und steigert sich ein wenig.
    Sehr sauber und gut aufgenommen.
    Grüße Michael
  • Band komplett verfunken - Herstellerübersicht gesucht
    • hausmeister
    • 19. März 2006 um 15:00
    wenn du so viele Funkstrecken hast würde ich auch in Richtung Sennheiser gehen .
    Grüße Michael
  • Welche PA ist die Richtige?
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 15:52
    na erzähl doch mal ein wenig mehr ....
    was willte ausgeben ? Wie groß soll das Ding sein ( Transport )
    Gebraucht ? Neu ?
    Wieviele VA im Jahr ?
    Modulares System um mal klein und mal groß machen zu können ..
    ( geiler Satz )
    Grüße Michael
    P.S. deine HP geht nicht
  • 4-poligen Speakonausgang wie in diesem Fall zu benutzen???
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 15:26
    @ cen
    wenn da jetzt noch ne Aktivweiche mit drin wäre dann wäre es ja mega schick :-))
    Oder war bei den JBL teilen eine mit drinnen ?
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 14:41
    selber bauen :)
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 14:34
    würde ich nicht machen.
    In der Hektik verwechselst du die Kabel und wunderst dich das nix aus dem Amp kommt .....
    Davon würde ich mal abraten ..
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 14:22
    jep des mir der Rackblende macht am meisten Sinn ...
    hätt ich auch drauf kommen können so haben wir es ja auch in unseren Amp packs ..:-)))
    Also
    1 Kabel aus dem Ausgang ( 4 Pol ) an den Speakon 1 + 1 - 2 + 2 - anschliesen
    dann auf 2 Speakonbuchsen dran .. ( jeweils auf 1 + 1 - )
    Die Speakon Buchsen in eine Rackblende und hinten ins Rack rein ...
    Dann mit dem Speakon Kabel
    1 + 1 - >> Kabel >> 1 + 1 -
    entweder Links oder rechts rein und gut.
    Grüße Michael
    war jemand schneller :)
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:59
    Zitat von "klaas"
    hey danke, so hab ich mir das auch gedacht!
    gut, so mach ichs.
    die ideale lösung wäre jedoch:
    amp in kanal 1 ODER Kanal 2 >> Speakon 1+/1- UND Speakon 2+/2- >> Kabel>> beide auf 1+/1- >> Box
    dann würde ich je nachdem, in welchen eingang der endstufe ich gehe, kanal 1 oder eben 2 benutzen.
    ginge das auch???
    das is a Kurzschluß !
    Ich hatte bis jetzt auch noch keine Enstufe gesehen bei der beide Kanäle auf einem Speakon ausgeführt sind ...
    Grüße Michael
  • Neigen von geflogenen Tops mittels Spanngurt
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:46
    na von der Seite sieht es wieder anders aus :-))
    OT: ja ich muß mal wieder die Stärke anpassen lassen :-))
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:43
    soweit ich das weiß gibt es nur 4 Pol Speakon .
    also entweder machst du
    Amp in Kanal 1 >> Speakon 1+ 1- >> kabel >> Speakon 1+ 1 - >> Box
    oder
    Amp in Kanal 2 >> Speakon 2 + 2- >> Kabel >> Speakon 1 + 1- >> Box
    Grüße Michael
  • Patchbay --- Signalfluss -- Aussetzer SPX 900
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:37
    soweit ich das beurteilen kann ja ..
    es ist halt immer nur ab und zu ...
    hab beim Händler meines Vertauens mal nachgefragt und der meinte entweder Poti oder Buchse am SPX .. evlt mal nachlöten lassen sind 99 %dieser Fälle ..
    • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:14
    also wenn ich keinen Knick in der Optik habe ..
    ( hab meine Kontaktlinsen drinnen .-) )
    dann ist doch die Ecke an die Truss gezogen oder nicht ??
    dann schwingt es meineserachtens schon ...
    Grüße Michael
