  2. Sebastian Thiel
Beiträge von Sebastian Thiel
  • Woofertaugliches 10" als Alternative zu 12" gesucht
    • Sebastian Thiel
    • 24. Januar 2012 um 10:27
    interesant finde ich noch den Audio System Radion 10 Plus, weil er einen relativ guten Wirkungsgrad und tiefgang zulässt!
    • Sebastian Thiel
    • 23. Januar 2012 um 20:08
    wenn du keinen hohen Wirkungsgrad / Pegel brauchst, gibt es im Carhifi Bereich einige nette Chassis.
  • 12" Sub Chassi. Die richtige Wahl?
    • Sebastian Thiel
    • 18. Dezember 2011 um 20:09
    Kommt, ich kenn das Chassi.
    Das Chassi ist ein guter Kompromiss bei deinen Einsatzzwecken - eigentlich PERFEKT.
    Nur mit dem Gehäuse wirst du nicht glücklich werden. Schade das es schon vorgegeben ist :(
    • Sebastian Thiel
    • 18. Dezember 2011 um 19:02
    Nimm den Ciare 12.00 SW
  • THE BOX 15LB100-8W
    • Sebastian Thiel
    • 14. Dezember 2011 um 17:38
    Naja, einige 12" sind schon kräftig am schnaufen mit ~80 cm² Portfläche von einem 10er Rohr!
    • Sebastian Thiel
    • 14. Dezember 2011 um 14:35
    ich bin mal gespannt ob das mit dieser geringen Portfläche klappt...
  • 8" sub, 25L
    • Sebastian Thiel
    • 12. Oktober 2011 um 16:07
    hallo,
    eventuell hier was dabei:
    Rockford Fosgate R2s-10 Prime
    MBQuart RSH 252 Reference
    RE-Audio SL-10
    Vibe Slick-10
    ALPINE SWR-T10
    Digital Designs Z10 :twisted:
  • 8" sub, 25L
    • Sebastian Thiel
    • 9. Oktober 2011 um 21:32
    hallo,
    8" Subwoofer in BR wird aber schwer wegen dem Port! Du willst ja klanglich auch was und brauchst eine tiefe Abstimmung, damit der Peak durch die Auto Reso noch nicht weiter gepusht wird.
    Ich würde dir deshalb lieber einen 10" geschlossen empfehlen :)
    Peerless XLS oder XXLS
    Xetec hatte auch mal einen "baugleichen" sowie exact Audio!
    Bekommst du gebraucht regelmäßig!
  • Heimkino mit PA-Endstufen/Lautsprecher?
    • Sebastian Thiel
    • 30. September 2011 um 10:53
    Ich hab eine QSC 3800 am Heimkino Subwoofer mit einem großen 18" BMS Neodym und würde nicht mehr darauf verzichten. Bei Platzproblemen kann man den auch geschlossen in knapp 100 Liter verbauen und untenrum anheben. Fast ohne ende :wink:
    PA für die Tops würde ich aber nicht unbedingt nehmen, da man den Wirkungsgrad nicht braucht und normales Hifi bei gleicher größer tiefer runter geht. Das ist ein wichtiger Punkt, denn es klingt einfach besser!
  • RCF L18S800/L18S801 (auch defekt)
    • Sebastian Thiel
    • 22. Juli 2011 um 22:40
    hab einen zum reconen. 50 euro + versand
  • Suche RCF L18S801
    • Sebastian Thiel
    • 12. März 2011 um 19:04
    ich hab einen zum reconen. kommt vielleicht preiswerter wenn du es selber machst.
  • Monacor SPH-275c
    • Sebastian Thiel
    • 6. März 2011 um 21:13
    Preis (Pflichtangabe!): 100 + Versand
    Standort: 51399
    Zustand: NUR lötreste an den Lötfähnchen - nie eingebaut und quasi NEU. Versand im orginal Karton + Umkarton
    Artikelbeschreibung:
    SPH-275C
    High-End-Tieftöner, 200 W MAX, 8 Ohm
    Besonders hochwertige HiFi-Tieftöner und -Tiefmitteltöner in perfekter Verarbeitungsqualität und elegantem Design, mit Aluminiumkorb, Carbonfaser-Membran und besonders langhubiger Auslegung, impulsive und tiefreichende Bässe aus zum Teil erstaunlich kleinen Volumina.
    Mit perfekter Membrangeometrie und großer Langhubigkeit, auffällig geringe Verluste und ausgezeichnete Verzerrungsarmut für ein eindrucksvolles Bassfundament in allen hochwertigen HiFi-3-Wege-Kombinationen und leistungsfähigen Subwoofern.
    Klang+Ton 4/01
    „... auf jeden Fall sehr preiswürdig!”
    „Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut sich die Lautsprecherchassis von MONACOR INTERNATIONAL im Wettbewerb schlagen.”
    Impedanz (Z) 8Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 31Hz
    Max. Frequenzbereich f3-4000Hz
    Maximale Belastbarkeit 200WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 120WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,54mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 48,33g
    Mechanische Güte (Qms) 6,41
    Elektrische Güte (Qes) 0,30
    Gesamtgüte (Qts) 0,29
    Äquivalentvolumen (Vas) 100 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,1Ω
    Kraftfaktor (BxL) 13,83Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,0mH
    Schwingspulendurchm. 50mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±6mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 363cm2
    Magnetgewicht 38oz.
  • 15'' 4 Ohm Bass gesucht
    • Sebastian Thiel
    • 3. Dezember 2010 um 11:15
    Muss das Thema nochmal hoch holen.
    Was gibts in 12" mit 4 Ohm ?
    Der Kappalite 3012LF wäre ja was..
    Ciare 12.00 SW ist mir bekannt. Gibts wohl mit 2 x 4 und 2 x 8 Ohm
    Falls da jemand einen gebrauchten hat oder vermitteln kann, mir schreiben!
  • RCF LF15G401, neuwertig, 1 Jahr Garantie!
    • Sebastian Thiel
    • 9. November 2010 um 09:25
    ich nehme beide für 170 oder meinst du pro stück ?
  • Brauche Hilfe bei doppel 15 zoll Topteil.
    • Sebastian Thiel
    • 23. Oktober 2010 um 18:11
    hallo
    einfach austauschen und die weiche so lassen wird nichts.
    aktiv ansteuern geht aber da ist das messen um ein taugliches setup zu erstellen nicht gerade einfacher, als das entwickeln einer passiven weiche.
    ich würde an deiner stelle erstmal das vorhanden top messen lassen und schauen wo es noch potenzial gibt.
  • Aktivmodul für LMB 115
    • Sebastian Thiel
    • 20. September 2010 um 09:34
    hat / hatte 4 acoustics nicht mal was ?
    oder powersoft.it ?
  • Kappalite 3015 mit oder ohne "A"?
    • Sebastian Thiel
    • 29. August 2010 um 23:36
    kappa pro 12a
    kappa 12a
    ob die relativ neuen 3012HO schon in aktuellen tops verbaut sind weiß ich nicht.
    • Sebastian Thiel
    • 29. August 2010 um 21:37
    LF steht eigentlich für low frequenz oder ? :)
    A müsste für 8 ohm stehen aber da es sie nur in 8 ohm gibt..
  • Schlamm im teich ???
    • Sebastian Thiel
    • 29. August 2010 um 14:09
    Lavagestein setzt sich zu schnell zu und in der Regel sind die Leute alle zu faul diese regelmäßig sauber zu machen. Das sind dann wahre Brutstätten für die bösen Bakterien :wink:
    Schwimmfähige Biomedien sind einfach besser weil sie länger halten, kaum Dreck ansetzen und wenn sie belüftet werden bzw schön verwirbelt werden, man sie nie reinigen muss sondern einfach die Belüftung und Pumpe einige Minuten ausstellt, wartet bis die schweren Stoffe zu Boden sinken und dann ein paar Liter Wasser aus der Kammer ablässt.
    Man kriegt in Teiche die vom Volumen so klein sind, das keine Fische reingehören, eventuell genug Strömung durch geschicktes platzieren von Ansaugpumpe und Filterauslass rein aber das trifft so gut wie nie ein.
    Hast du gemessen wieviel Luft im Teich ist, wenn der nicht belüftet ist sondern nur der Filter ? Das ist in vielen Teichen zu wenig auch wenn der Filter belüftet ist. Natürlich sterben die Fische nicht aber oft sind sie einfach weniger aktiv. Wir lassen das die Leute selber testen und nur ganz wenige können keinen Unterschied feststellen.
    Außerdem ist eine Belüftung im Winter sehr praktisch. Die zieht man einfach bis knapp unter die Wasseroberfläche und schön wird ein Stück eisfrei gehalten. Je nach Teich muss natürlich auch dafür gesorgt werden, das 2,5 Grad an der tiefsten Stelle NICHT unterschritten werden.
    Das ganze Problem beim Teichbau / Teich-Infos ist leider, das es viel zu viele falsche Informationen gibt, die von selbsternannten Teichprofis in die Welt gesetzt werden. Viele halten sich für den King weil sie selber einen Teich gebaut haben und meinen, das jeder genau so wie ihrer funktionieren wird.
    Ich habe auch automatisch keine Ahnung von Automotoren nur weil ich an meinem Auto mal was repariert hab.
  • Kleine ARLS-Version
    • Sebastian Thiel
    • 26. August 2010 um 09:48
    mir fällt grad auch keine schwere pa 10" pappe ein die tief kommt bzw als subwoofer gelten dürfte.
