  2. Sebastian Thiel
Beiträge von Sebastian Thiel
  • Edit
    • Sebastian Thiel
    • 20. Dezember 2009 um 18:34
    Antworte mir mal bitte auf meine PN, danke.
  • Welches 15" Chassis in 4 Ohm für Bollerwagen nehmen?
    • Sebastian Thiel
    • 17. Dezember 2009 um 13:26
    Hallo
    Class D und Fullrange ? Mir nicht bekannt im Moment.
    Die Impulse SD 1200 ist Class T hat zwar keine abschaltbaren Filter aber soweit ich weiß kann man entweder High oder Lowpass aktvieren. Mit einem Highpass Filter kannst du bestimmt leben... oder ?
    Gibt sogar die Anleitung online:
    http://www.ratho.com/http_download.…00%20manual.pdf
    Impulse SD 500 ist vielleicht auch was für dich:
    http://amp-performance.de/145-Impulse-SD-500.html
    http://www.ratho.com/http_download.…ename=sd500.pdf
    Die Phase Opus 1 und 2 eventuell auch wobei die 1 ein Monoblock ist und theoretisch nicht abschaltbare Filter haben könnte, die ungünstig von den Trennfrequenzen sind. Die Opus 2 müsste eigentlich Fullrange tauglich sein ( hatte ich sogar mal ) ca 600 Watt gebrückt an 4 Ohm und an 8 Ohm kommt vielleicht grad mal die hälfte raus.. vielleicht auch weniger.
    XETEC Gravity G500 ist toll, kompakt, macht die Leistung die du willst vermutlich ABER ich glaube die Filter sind nicht abschaltbar... die werden regelmäßig auf Ebay verkauft.
    • Sebastian Thiel
    • 11. Dezember 2009 um 22:32
    Eine Carhifi Endstufe Class D mit 500 Watt an 4 Ohm und dazu noch Mono wird nicht so leicht für wenig Geld zu finden sein. Die machen ihre Leistung an 2 und 1 Ohm und bei 4 Ohm tud sich nicht so viel..
    Eine Class D zwei Kanal ist mir nicht bekannt fürn schmalen Taler.
    Was klappen könnte bei Ebay wären eine Carpower D Rex.. glaub da gibts 1-2 Versionen. Die macht an 4 Ohm schon 400 - 500 Watt.
    Sinus Live SLA 1500
    HIFONICS BRUTUS BX-1000D
    X-Pulse XP 800.1
    Rodek R1900N
    Impulse SD 1200 gibts auch wenn ich mich nicht irre..
    Phase Opus 1
    2 Kanal
    Impulse SD 500
    Phase Opus 2
    könntest du mal suchen.. aber ich weiß nicht für wieviel die so gehandelt werden.
    mehr digitale 2 kanal fallen mir nicht ein
    • Sebastian Thiel
    • 11. Dezember 2009 um 18:40
    Suchst du eine eine Subwoofer Endstufe die nicht viel Strom braucht ?
    Wieviel Leistung an wieviel Ohm wären nicht schlecht ?
    • Sebastian Thiel
    • 11. Dezember 2009 um 17:55
    Die ist toll:
    http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=14&t=56220
  • Verkauft! Paar BMS 4524 Treiber + Hörner
    • Sebastian Thiel
    • 6. Dezember 2009 um 10:58
    noch da.
  • erledigt! 1-2 Eminence Lab 12 gesucht
    • Sebastian Thiel
    • 27. November 2009 um 20:18
    suche 1-2 eminence lab 12
    habe zwei stück gefunden, danke.
    • Sebastian Thiel
    • 12. November 2009 um 19:29
    80
    • Sebastian Thiel
    • 23. Oktober 2009 um 14:20
    http://www.faitalpro.com/img/products/s…0_datasheet.pdf
    http://www.bmspro.info/fileadmin/bms-…4524_t.data.pdf
    kleinere Kratzer aber optisch noch gut sowie technisch keine Mängel.
    Möchte nur komplett verkaufen!
    90 Euro
    verkauft, kann geschlossen werden.
  • 18Sound 15NLW9500 - Eure Gehäuse ?
    • Sebastian Thiel
    • 26. September 2009 um 12:42
    Hallo
    Wie habt ihr das Chassi verbaut und wie sind eure Erfahrungen ?
  • "bassige" 6 /1 mit 6ND430 von 18s
    • Sebastian Thiel
    • 3. September 2009 um 17:46
    Hallo
    hier im forum konnte ich nichts entdecken deshalb frag ich einfach mal:
    hat schon jemand eine kleine box mit dem 18s 6ND430 gemacht ? der lässt sich ja ziemlich tief tunen in br zwischen 10 - 15 liter. wirkungsgradtechnisch hängt der natürlich hinterher, das ist mir bewusst :) deshalb wird der auch im selbstbau kaum eingesetzt schätz ich! einige firmen bedienen sich aber vermutlich ganz ordentlich, deshalb ist er noch im programm ? :?:
    für hifi das auch mal lauter muss und dabei sauber klingt, bestimmt genau das richtige.
    bis ca 3 khz bestimmt einsetzbar
    man könnte ihn doch auch mit einem hifi hochtöner kombinieren:
    wavecor TW030WA01
    http://www.wavecor.com/TW030WA01-02_specifications.pdf
    relativ neue marke im hifi sektor aber die leute dahinter, sind zum teil nicht unbekannt.
    her mit euren ideen!
  • 12" / 15" Bass mit 4 Ohm
    • Sebastian Thiel
    • 29. August 2009 um 12:00
    wäre gut, wenn ich das modell wüsste :D
    • Sebastian Thiel
    • 28. August 2009 um 23:34
    leider noch nichts passendes dabei :(
  • 2.1 Vollaktiv für jedermann
    • Sebastian Thiel
    • 28. August 2009 um 20:38
    die habe ich mir zugelegt: Faital Pro STH100 mit BMS 4524
    dazu kommt das mivoc modul
    wollte mir damit die LMT-261 bauen aber das horn ist nicht das gleiche... habt ihr eine ahnung, wie dramatisch sich das auswirken könnte ?
    vielleicht auch lieber mit 1 x 6" bauen... die höhere belastbarkeit durch 2 x 6" packt das modul ja sowieso nicht.
  • 12" - 15" für CB: langhubig, hohe mms, qts hoch ?empfehlung?
    • Sebastian Thiel
    • 27. August 2009 um 19:52
    Hallo
    ich suche 12 - 15 zoll bässe, die sich gut in geschlossenen gehäusen machen. falls möglich, sollte man auf 4 oder 2 ohm kommen und das gehäuse sollte sich unter 100 liter abspielen insgesamt.
    kann ein 12 sein, zwei 12er, ein 15 oder zwei 15er.
    preislich bin ich bis 200 - 250 euro pro stück für alles offen. gern auch preiswerte chassis.
    was mir eingefallen ist:
    den 12 oder 15 ciare mit der fahrradschlauch sicke
    18S 15NLW9500, 15NW530
    eminence lab 12
    oberton 15 B 400
    etwas höherer xmax wäre nicht verkehrt, da ich vielleicht etwas boosten möchte bei 40 - 50 hz...
    alternative zu cb wäre für mich br allerdings sollte er schon bis 40 hz runterkommen.. ka ob es da was gibt, das sich mit max 100 liter begnügt.
  • Suche guten 4 Ohm PA Bass
    • Sebastian Thiel
    • 23. August 2009 um 23:30
    ich muss das thema nochmal auffrischen!
    gibts einen 4 ohm bass, der unter 100 liter f3 40 hz packt ? bassreflex wäre schön... muss aber nicht. musik ist querbeet, maximal 50 leute indoor.
    • Sebastian Thiel
    • 9. August 2009 um 12:36
    Vollaktiv für Jedermann muss ja nicht 100% in Richtung Low Budget gehen, auch wenn die Endstufe das zwar ist...
    • Sebastian Thiel
    • 4. August 2009 um 23:15
    Hallo
    ich suche 12" / 15" Subwoofer Chassis die 4 Ohm haben!
    Nichts über 200 Euro, danke.
  • erledigt
    • Sebastian Thiel
    • 2. August 2009 um 14:17
    erledigt
  • erledigt
    • Sebastian Thiel
    • 30. Juli 2009 um 21:44
    erledigt
