  2. Sebastian Thiel
Beiträge von Sebastian Thiel
  • Monacor SP-8A/200PA welchen Treiber dazu ?
    • Sebastian Thiel
    • 19. Februar 2009 um 21:40
    Zitat von "FrEEmann"
    sebastian
    Ich habe fast alle Bauvorschläge von Monacor. Bist noch interessiert?
    Dann überwinde ich mich und fang mal an in der Werkstatt an zu suchen ! :wink:
    Stefan
    Hi
    Ich hab schon einen bekommen, trotzdem danke. Ich denke das es von Monacor nur einen gab ?
    Jet-Stream Top.
  • erledigt
    • Sebastian Thiel
    • 16. Februar 2009 um 20:51
    Hallo
    suche
    Celestion TRUVOX-0510
    img Stage Line MHD-190
    oder auch hier:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct225.htm
    • Sebastian Thiel
    • 9. Februar 2009 um 22:29
    Hallo
    ist schon okay wenn er eher ein Mitteltöner ist. ich möchte ihn halt verbauen und dann mal hören :)
    weiß jemand wo man monacor bauvorschläge finden kann ? auf deren homepage hab ich keine gefunden.
    • Sebastian Thiel
    • 8. Februar 2009 um 17:53
    Hallo
    ich hatte mich mal über einen bausatz von 18Sound erkundigt aber das würde doch mein Budget sprengen. Hab jetzt hier 1 Paar Monacor SP-8A/200PA rumliegen die ich gerne verbauen würde.
    Impedance (Z) 8 Ohm
    Free air resonance (fs) 90Hz
    Max. frequency range f3–7,000Hz
    Rec. crossover freq. (fmax.) 4,000Hz
    Music power 400W
    Power rating (P) 200WRMS
    SPL (1W/1m) 97dB
    Suspension compl. (Cms) 0.16mm/N
    Moving mass (Mms) 19.5g
    Mech. resistance (Rms) 2.1kg/s
    Mech. Q factor (Qms) 5.26
    Electr. Q factor (Qes) 0.54
    Total Q factor (Qts) 0.49
    Equivalent volume (Vas) 10 l
    RDC DC resistance (Re) 6.5 Ohm
    Voice coil induct. (Le) 0.65mH
    Voice coil diameter 50mm
    Voice coil former Kapton
    Voice coil winding height 11mm
    Air gap height 7mm
    Linear excursion (X) ±2mm
    Eff. cone area (Sd) 214cm²
    Volume displacement (Vd) 42.8cm³
    Force factor (BxL) 11.5Tm
    Reference efficiency (No) 1.3%
    Magnet diameter 140mm
    Magnet weight 39oz.
    Mounting cutout ø 185mm
    Mounting depth 107mm
    Dimensions ø 210mm
    Weight 3.5kg
    In 20 Liter auf 73 Hz gestimmt mit einem 10er Rohr 15 Cm lang siehts eigentlich ganz gut aus würd ich sagen.
    Was für Treiber und was für ein Horn könnte man benutzen ? Preislich sollte sich das ganze bei max. 100 Euro bewegen... gebrauche Sachen würd ich auch nehmen. Über die Weiche hab ich mir noch keine Gedanken gemacht weil ich da jemanden kenne, der sich das mal anschauen würde wenn es soweit ist.
  • Kinosystem aber welcher AV Receiver?
    • Sebastian Thiel
    • 1. Februar 2009 um 12:02
    Hi
    welche Lautsprecher hast du denn jetzt verwendet oder hab ich das überlesen ?
    Ich bin nämlich auch grad am planen was ich verbauen werde... der Denon AVR 1509 wird es zu 99% werden.
    Was für einen Subwoofer hast du ?
  • 8er Top 18Sound Bauvorschläge
    • Sebastian Thiel
    • 19. Januar 2009 um 17:12
    Ich denke das es fast alle Teile nicht exact mit den Werten zu kaufen gibt ?
    Kleine Abweichungen sollten ja nicht tragisch sein, da die Bauteile eh eine gewisse Tolleranz haben...
    • Sebastian Thiel
    • 18. Januar 2009 um 14:38
    Hallo
    in der regel kann man bei den Receivern einne highpass setzen. wie variabel kann ich dir leider nicht sagen, falls überhaupt.
    fürs heimkino würde ich mir persönlich bei kleinem budget 5 von diesen hier bauen http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct209.htm
    einen kleinen subwoofer noch dazu...
    die tangband chassis gibts auch in schwarz. sieht besser aus find ich.
    habe ein paar dieser lautsprecher bei mir im schuppen am radio laufen und die klingen verdamt gut! ohne hochpass ist nicht soviel pegel drin, logisch. mit hochpass 80-100 hz aber für heimkino ausreichend würde ich sagen.
    du könntest auch einfach nur einzelne chassis kaufen und die weiche weglassen... ich hab meine auch ohne weichen laufen und ich höre keine groben schwächen raus.
    • Sebastian Thiel
    • 18. Januar 2009 um 11:15
    Hi
    danke für die Infos.
    Kann man denn einfach einen andern Treiber mit der selben Frequenzweiche benutzen ? Ich bin da etwas unsicher.. normalerweise sollten die doch immer aufeinander abgestimmt werden oder sind sich die Treiber so ähnlich ?
    • Sebastian Thiel
    • 17. Januar 2009 um 01:31
    http://www.eighteensound.it/staticContent/…8Sound_kit8.pdf
    gibt es einen großen klanglichen unterschied zwischen den beiden treibern ? wenn der teurere nur im maximal pegel etwas besser ist, dann langt für mich auch der preiswertere.
    ich frage speziell nach diesem bausatz da ich ein paar 8MB400 kaufen könnte für einen preis, der mir gefällt.
    zum einsatz kämen die boxen in einer gartenhütte und auch mal draußen davor. ein kleiner subwoofer kommt als unterstützung dazu, welchen weiß ich aber noch nicht.
    richtig hohe maximal pegel werd ich nie fahren, es sollte nur ab und zu einfach mal etwas lauter gehen können. in der hütte sind es maximal 12 leute.. draußen vielleicht ein paar mehr aber das wars.
  • erledigt
    • Sebastian Thiel
    • 14. Januar 2009 um 22:37
    Hallo
    ich such für ein gaanz kleines top ( selbstbau) 13 cm lautsprecher
    sollten pro stück nicht mehr als 50 euro kosten...eigentlich. unschlagbare angebote lass ich mir aber durch den kopf gehen wenn sie etwas teurer sind.
  • Audio-System Xion 12-800
    • Sebastian Thiel
    • 5. Januar 2009 um 16:53
    30-40 Liter geschlossen :)
  • 10 / 12er Subwooferchassi im Auto ?
    • Sebastian Thiel
    • 4. Januar 2009 um 15:22
    Hallo
    danke für die tipps. manche sind mir bekannt :D
    ich bin im hifi-forum sehr aktiv, so knapp 3-4 jahre und hab viele car hifi subwoofer ausprobiert. geschlossen, bassreflex, bandpass, passiv membranen...
    da war insgesamt noch nicht ganz so das richtige dabei und ich glaube eben, das man pa subwoofer ruhig mal testen kann ?!
    ab und zu höre ich doch gerne mal etwas lauter und da kommt mir der hohe wirkungsgrad natürlich auch entgegen :)
    endstufen mäßig bin ich sehr gut bestückt. vor einer steg k müssen sich meine nicht verstecken, egal in welcher hinsicht aber das spielt hier keine rolle.
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Bau Dir das kleine Car-Horn von Fitzmaurice, steck nen Tangband rein... Sollte genau das sein, was Du suchst. Für RICHTIG fiese Pegel zwei oder drei davon...
    Hast du mal einen Link ?
    • Sebastian Thiel
    • 3. Januar 2009 um 19:53
    Hallo
    ich beschreibe nochmal etwas genauer, wie es am besten sein sollte:
    trocken, auf keinen fall fett klingen
    höchste präzision
    knüppelhart
    ich höre ein bißchen metal, ein bißchen electro, etwas techno...
    er muss nicht super tief gehen wie es ohne frage möglich ist mit extrem vielen car hifi subwoofern. die verschieben eine menge luft, haben gigantischen hub usw... wollen leistung sehen die ich zwar habe aber die schwabbeln mir zu viel rum :D
    • Sebastian Thiel
    • 3. Januar 2009 um 16:49
    Hallo
    es geht um einen subwoofer fürs auto.
    ich hab die ganzen car hifi subwoofer satt. der wirkungsgrad ist für die katz, präzise sind die meisten auch nicht so richtig, jedenfalls stell ich mir da schon was anderes vor.
    deshalb frag ich mal hier bei euch nach, ob es da einen tipp für mich gibt.
    ich suche ein 10 oder 12 zoll chassi das in max 70 liter auskommt, bassreflex kommt da wohl nur in frage.
    jetzt gehts um den kompromiss aus wirkungsgrad und wie tief das ding kommt..
    habe sehr viele chassis gesehen die einen spitzen wirkungsgrad haben aber leider nicht so tief runter kommen.bei 40-50 hz sollte sich am besten noch ordentlich was tun. habe die mit winisd simuliert und einen gefunden, der sich spitze simulieren lässt:
    BMS 12n630
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/bms/bms-12n630.pdf
    Theoretisch sollte das im Auto funktionieren.. in kauf nehmen das es in die hose gehen könnte, muss ich wohl. :D
    8 Ohm Impedanz stört mich nicht :D Die Endstufe leistet da noch gut was.. sollte reichen!
    Kennt ihr noch andere Chassis, die im Auto funktionieren könnten?
